S Box 150
@egig: da hast du ja sicher recht, aber ich finde, es ist nicht nur die Halterung. Der ganze Topf ist zu weit unten. Wenn es nur die Lasche gewesen wäre, hätte ich es zähneknirschend gemacht, aber ich denke schon, dass man um den Preis einen Auspuff erwarten kann, der paßt ;)
Ist dein Motor der aus dem Diagramm aus dem Zueratopic ?
Bearbeitet von gismo
  • Antworten 144
  • views 18,3Tsd
  • Bork war so nett, und hat den Auspuff am Prüfstand getestet. Details dazu habe ich in den ersten Beitrag bei der Zusammenfassung gepostet   Blau S Box 150 Rot: ETS Banane
  • PD halt. Ist ja jetzt echt keine Überaschung mehr.
  • ganja.cooky
    ganja.cooky
    klar, so ne Brotbox soll ne richtig fette Vorresoleistung haben, früh in den Reso gehen mit ordentlich Spitzenleistung und dann noch ins unendliche drehen, natürlich darf sich auch nicht laut sein und
Es wäre zumindest hilfreich, den Fehler zu finden, welcher offensichtlich zwischen einigen Kundenmotoren und dem Motor von PD besteht.
Zum Thema Passgenauigkeit kann ich auch einiges sagen , ich hab mal irgendwann bei amazombi geholfen eine Auspuff der beim Kunden mit Bildern belegt ( echt null an der Halterung gepasst hat ) an den Auspuffbautestmotorbirnenhalter geschraubt dort hat er perfekt gepasst. Überlegt mal wenn von Zylinder zu Zylinder nur am Auslassflansch 3 grad noch oben oder unten gekippt wird und man dann noch nen 10mm spacer wegen einen anderen Welle verbaut !
das sind über die Länge der Auspuffanlagen bei uns mal schnell 5cm an der Halterung.
seither versuche ich immer die Anlagen die ich selbst schweiße an dem späteren Motor anzupassen...
quizfrage : habt ihr mal an eurer vespa ein Teil verbaut was direkt gepasst hat ???
vor 2 Minuten schrieb ludy1980:
Ja!
Zündkerze :-D
vor 4 Stunden schrieb gismo:
Ja hab ich auch mal eine eingestellt
vor einer Stunde schrieb ludy1980:
ja. vieles eigentlich. keine ahnung aber muss da eigentlich selten gross was anpassen.
vor 2 Stunden schrieb ludy1980:
Ja, sogar handgemachte Auspuffanlagen.
Nur dieser Hersteller weiß welche Daten notwendig sind um eine passgenaue Anlage zu bauen und kann diese Daten auch richtig umsetzen/anwenden.
Es soll sogar handgefertigte Kupplungen geben die Plug&Play passen.
Gibt sogar Maschine gefertigte Kupplungen die einfach so passen.
Die Firmen/Leute können mit dem Begriff Qualität bzw. Qualitätskontrolle dann bestimmt auch was anfangen. :-)
@ludy1980: das sehe ich etwas anders. Ich kann nicht so gut schweißen und von daher habe ich mir für einen bestehenden Motor einen fertigen Auspuff und keinen Bausatz gekauft und auch vorher die Details meines Motors bekannt gegeben. Ich habe Marco auch die Fotos geschickt und er ist bereits dabei zu eruieren, wo der Gap ist, damit es beim nächsten Kunden nicht mehr passiert. :thumbsup:
Und ich habe auch schon genug andere Anlagen verbaut (Polinibox, LTH Box, Sip RoadBanane KH mit 30er Krümmer, Polinischnecke mit 30er Krümmer), die auf Anhieb gepaßt haben!!
Ich dachte zuerst auch, dass es am Flansch liegt, aber die Trennung im Krümmer ist so, dass man das ausdrehen könnte. Das einzige, was ich mir auf die Schnelle dazu einfällt, dass er seine Auspuffanlagen immer an PK Gehäusen anpaßt, ist aber nur eine Vermutung.
Bin auf jeden Fall guter Dinge, dass er nachher paßt und das zukünftige Kunden auch gleich passende Anlagen bekommen!
Ihr versteht glaube ich nicht so ganz worauf ich hinaus will , steck nen gußpolini drauf mit 105 er Welle und nem 8mm fußspacer und der Auspuff passt unten an der Halterung.
ist jetzt nicht so das ich die Anlage hier gut finde , ganz im Gegenteil sogar...
wenn man dem hersteller aber sagt wie man das ding fahren will, dann sollte er das schon hinbekommen...
Vielleicht sollte PD auch ein Formular wie Kobold einführen, dann ist alles schriftlich festgehalten und der Kunde weiß welche Daten PD braucht.
Ist ja mittlerweile bekannt, dass die PD-Anlagen immer wieder nicht einwandfrei passen.
Vielleicht ließt Marco sogar heimlich mit und nimmt ein paar Tips positiv auf. :-)
Ja da habt ihr wohl recht !
kann aber sein das sich ein Auspuffhersteller bei der aktuellen Zylinder dichte nicht alles zum anpassen auf Halde legen kann.
aber ja grundsätzlich wäre da eine gewisse Bemaßung geil vor dem zusammenbraten...
An zuverlässige Leute verschickt man sogar Zylinder für solche Arbeiten. ;-)
Oder man bastelt die Halterung um auf Moderne Halterungen mit Schelle und Langlonch + Silentblock, das verzeiht dann schnell mal 10mm Abweichung in allen Richtungen
Mir ging es beim Kauf darum, dass die Originaloptik erhalten bleibt. Wenn ich soetwas wollte, hätte ich nur den Franz von der PV runterschrauben müssen, mit der ich seit 2 Jahren eh nicht mehr gefahren bin
kurzes Update (danke für die Erinnerung @Motorhuhn:cheers:): Marco von pipedesign hat mir geschrieben, dass seine Recherchen ergeben haben, dass ich offenbar ein Gehäuse habe, das offenbar ein Übergangsmodell darstellt. Auf seinem hat der Auspuff gepaßt. Er ht ihn jetzt adaptiert und ich sollte ihn heute theoretisch geliefert bekommen. Bin gespannt
Dann dürfte ja aber, rein theoretisch, kein anderer Auspuff vernünftig gepasst haben, falls es sich wirklich um ein "Zwittermotorblock" handeln würde.
Habe sowas noch nie gehört. Entweder pk oder v50.
kann nur das wiedergeben, was er mir gesagt hat, aber dein Argument ist schlüssig!  Auch die Polinischnecke mit dem 30mm Krümmer vom Basti hat gepaßt. Laut Scooterhelp ist es aber ein Motor von einer 50S Bj 83 ???
So, nachdem mein Auspuff gestern nach einigen Umwegen wieder zurück gekommen ist, habe ich ihn heute montiert. Kurz vorweg, er hängt immer noch tiefer, als der Originalauspuff und es wurde nur eine zusätzliche Lasche angeschweißt. Der Vergaser muß sicherlich noch abgestimmt werden.
Bin jetzt eine kleine Proberunde bei uns in der Siedlung gefahren: spürbarer Resobereich, im Vorresoberich hätte ich mir etwas mehr Leistung erwartet. Dreht deutlich höher, als die Polinischnecke mit 30er Krümmer, aber wenn man in der 2. rausbeschleunigt, geht das mit der Schnecke schon spürbar besser. Wenn das mit Vergaserabstimmung nicht besser wird, kommt wieder die Schnecke drauf. Hätte mir eine Leistung wie bei der Polinibox auf der LF erwartet
Klangmäßig: doch lauter als erwartet, knattert aber nicht so laut, wie ein Franz mit Originaldämpfer. Habe ein kurzes Video gemacht. Kann es aber nicht hochladen. (MP4). Kann ich bei Interesse gerne zusenden.
vor 11 Minuten schrieb gismo:
Das ist doch ein Witz, oder?
wieso ?
Sorry, jetzt habe ich es gecheckt :rotwerd:
Das hätte sogar ich zusammengebracht das anzuschweißen. Langloch mußte ich auch noch aufschleifen, damit die Schraube durchgeht.....
PD halt.
Ist ja jetzt echt keine Überaschung mehr.:-)
Hier mal das Video vom GISMO.
Zumindest mal  leiser als vermutet...
SBOX 150
Bearbeitet von bork
So sieht das ganze im montierten Zustand aus.
