  • Antworten 1,6Tsd
  • views 171Tsd
  • Mag dein Bruder dich nicht?
  • Ist die Bewerbung an worb5 schon raus?
  • Das ist total cool, das mit dem gay...., bitte weiter so. Liest sich auch viel angenehmer und ist auch beim hundertsten mal noch lustig.
Setz mal den Deckel ohne druckpilz und ohne großen oring auf das Gehäuse. Keine Schrauben montieren !!
Von Hand den Deckel auf das Gehäuse drücken und mit der anderen Hand den Hebel betätigen.
hatte schon mehrfach, dass sich jetzt der Deckel abdrückt, da der Kupplungskorb am Hebel streift. Nur so als Tipp am Rande.
vor 1 Stunde hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
hatte ich gemacht. es war tatsächlich der steg, der am Knick vom Korb geschliffen hat. jetzt passt es
Bearbeite lieber auch den hebel. Wenn sich die Beläge abnutzen kommt der Korb näher an den Deckel und könnte dann da angehen. Ist mit einer Feile schnell gemacht. Der Lieblingshammer ist leider hier nicht gefragt.
vor 4 Stunden hat kneitinger folgendes von sich gegeben:
Wo am Hebel und wie sieht das dann aus?
Das Foto hier ist von SCK, mit der Beschreibung, was zu tun ist.
Beim  Hebelbild steht nix.
Ist hier das Runde des Hebels bis zum Rand vom Deckel runtergefeilt?
Umd der Rand auch noch etwas?
so,
bisschen was runter.
der andere Hebel ist von einer Cosa zim Vergleich
auf dem korb kmm man die Schleifspuren des Deckels sehen
vor 1 Stunde hat der.Baum folgendes von sich gegeben:
Züge sind solche Arschlöcher.
Halbe Vespa auseinandergaybaut. Brauche neue Tülle für Schaltzug. Der war nach gerade 3 Jahren komplett am Arsch.
Hier mega BGM Züge, Top Material
Super Idee auch, die Enten zu verlöten, ABER DOCH KEINE  3 CM!!!
Wie verlötet man Enten?
Beim Züge (Außenhüllen) durchziehen habe ich es mal geschafft, den Stecker vom Blinkerkontakt im Rahmen abzuziehen. Das war ein Spaß den Fehler zu finden!
Enten werden nicht verlötet!!
die werden in den Ofen geschoben und genüßlich verspeist....
Zugenden kannste verlöten
Rita
vor 58 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
Rita
Lekker!
So,
Man muss abundzu auch mal ne nacht drüba schlafen.
Hülle ziehen ist meist leichter als die andere scheisse. Geht auch nur mit nem draht.
46197A65-B343-497E-AE66-EB7564739027.thumb.jpeg.9a5956597076c269047328cce6999126.jpeg91CE2425-82AE-45FD-A3DC-742AC8282D0E.thumb.jpeg.d96a833288baaf2e40dba48865a9aec0.jpeg
Ding ist wieder zusammengebaut. Knattert uns schaltet. Kupplung lässte sich gut ziehen. Was anfangs etwas zu stramm angezogen ist hat nur getrennt.
Natürlich wird bald was anderes kaputt gehen. Schaltraste (etwa 2 Jahre alt). Teller wackelt wie blöd. Futtzeug.
Jetzt fehlen nur noch kleinigkeiten, Fett und 3–4 schräubchen.
Bis zum nächsten mal Jungs!
Thnx,
Baum
Werde nach nächstem Highspeedtest dann noch was zum 22 Ritze sagen können.
Sooooo,
Am Wochenende endlich mal gefahren.
Ich kann also folgendes feststellen:
Es fühlt sich an, dass das 22er Ritze schon ein bisschen mehr Druck macht, eben auch bei normaler Fahrt. Hochgeschwindigkeitstest auf der Autobahn brachte sagenhafte 114 km/h (gps). Allerdings muss ich das wiederholen, da die A Zufahrt etwas bergab ging.
Aber auf gerader Strecke mit Gegenwind bin ich recht schnell auf 97 km/h gaykommen. Dann bremsten leider schleichende Autofahrer meine Beschleunigungsfahrt.
Vibrationen:
Ding vibriert immer noch, aba anders. Vibriert wie sau, doch mein Fuss bleibt auf dem Trittbrett stehen. Man merkt schon einen Riesen Unterschied von den BGM Gummies zu den PLC. Die Vibrationen kommen dann halt sonst wo her, Kurbelwelle z.B.
Kupplung:
Superstrong zieht sich super. Fühlt sich gut an. Gefühlt leichter zu ziehen, als die Cosa mit Malossi XXL Federn.
Bis zum nächsten Mal!
vor 7 Stunden hat der.Baum folgendes von sich gegeben:
Sooooo,
Vibrationen:
Kupplung:
soll ich dir Lüfterrad wuchten? vllt vibt das
So,
Neue Baustelle. Vespa p80x mit
177 Polini
Langhubwelle
B8es Zündkerze
Phb 30 Dell orto
HD 155
ND 55
Vape Zündung
von renomierter Werkstatt zusammen gebaut (welche spielt gerade keine Rolle).
1. Mal Juni 2019 (NOCH ALTER MALOSSI SATZ VOM VORBESITZER)
Vespa wurde ganz normal gefahren. Vermutlich vorher schon länger, genaues aba unbekannt. Dann Ausfahrt autobahnähnliche Bundesstrasse, Gas bei 80 %, nicht zu schnell zurückgenommen, kurz darauf Leistungsabfall, null Kompression mehr.
Dann war das Ding weg zur Reparatur.
Dabei wurde der komplette Motor revidiert. Neue Lager, 57er Rennkurbelwelle geschweisst, neuer 30er Dollorto, kurzer vierter Gang
Nach, keine Ahnung 2 monaten Reparatur kam Sie zurück.
Dann ist während der Fahrt die Mutter für die Zentralzündkerze rausgeploppt und 1 Zylindermutter hat sich gelöst. Weiterhin hat das Licht geflackert und war noch dunkler als bei meinem Ori P200E Licht (bei neuer Vape).
04.08.19
02.09.2019 (Mutter hatte sich irgendwie gelöst)
Motor in Einfahrmodus gefahren, sogar 200 km Ausfahrt einwandfrei. Gut am Gas, alles gefühlt geil.
Nach einer schönen Fahrt mit Pause dann bei o.g. Ausfahrt asozialer Stecker mit Schraubenabriss.
Jetzt wurde der Polini Satz getauscht. Kurbelwelle  auch aus Sicherheit.
Dann, weis nicht wie lange,  nach sehr langer Zeit wieder aus Reparatur zurück, wenig gefahren (weil winter und frühjahr und corona).
Am Sonntag wurde sie dann ausgeführt auf eine stinknormale Fahrt. Immer noch im einfahrmodus. Jetzt gleiche Stelle Ausfahrt Bundestrasse, bei Mittelgas (wurde nicht schlagartig zurückgegast, sondern sanft), wieder Loch im Kolben. 1 Zylinderschraube (inbus) hats ausm Gaywinde rausgerissen.
D2BD3383-BE5E-4D26-8B21-7DFFFD693C3A.thumb.jpeg.06d98eaec88268ecc858f95468ce835a.jpeg87DE1361-D251-401E-813F-77032DC0027D.thumb.jpeg.a8935894dd8e762c41056d7de4d1bc28.jpegEFA52703-2F3F-4587-8C98-0EBB8E9FDAA8.thumb.jpeg.aa37ee1b5ec643cf8f6d52e2301991ff.jpeg3403737D-C65C-469D-8C84-0FF5C9C66A82.thumb.jpeg.53e169a35ae8d5f82eeb0cd649c382e2.jpeg939B0C6A-F666-4550-B424-2483E0933CD7.thumb.jpeg.3b26b0cb4c0825030397a8b97ebb2f49.jpeg927F65B0-1086-44F6-8100-F4CA269B5CF8.thumb.jpeg.0d0ba7e1dfa8ea062e88fd7aea166434.jpeg262A9BA4-436E-4E92-8546-9E4CABBABE38.thumb.jpeg.0ef05ad21cdc574efcbe37df36bf6ee9.jpegF42A12E3-9421-4E7E-9CD5-2A88CA87C24A.jpeg
1. Also beim neuen Polini zuerst massiver Stecker. Bei gestrigen anschauen sieht man, dass sich da schon eine Branddelle gebildet hat.
2. neuer Polini, neuer Vergaser, Loch im Kolben.
Woher kann das, verdammte scheisse, kommen¿
Kann die Vape ein Problem haben, Quetschkante falsch oder Vergaser zu schräg eingebaut, falsch Bedüst? Keine Ahnung.
Ich freue mich über hilfreiche Hinweise.
Baum
Bearbeitet von der.Baum
Aktualisierung Timeline
Habt ihr vor dem letzten Ausfall mal die Zündung kontrolliert?
Das Loch würde ich auf Nebenluft (–> zu heiss) in Folge der fehlende / losen Kopfschraube zurückführen.
Der Motorlauf hat sich aber schon im Laufe der Tour geändert, oder? z.B. „Nachdrehen“ bei Gasrücknahme
Bearbeitet von collyn
@der.Baum sorry keine Ahnung wer deine Motoren baut aber wenn sich die SChrauben /Muttern lösen ist das schon eher grober murks..
Grundsätzlich würde ich mal die Spritversogrung checken (Fastflow + Toyo Benzinschlauch eng verlegt) und den Motor abdrücken. (Mit der Zündung wenn abgeblitzt hat das eher nix zu tun)
Ansonsten wenn du hier irgendwas in die Richtung an Bedüsung verbaut hast sollte nix passieren:
HD 135
ND53
X2
AS264
Das fahre ich im 34 PS MHR Membran Motor ohne Probleme.
Dein Motorbauer fährt die Motoren auch und stellt sie ein oder ist das einfach eine Wurfbedüsung. Ich mache von jedem Motor ein Video vom Leakdown-Test. Somit ist alle dokumentiert..
edit meint noch.. bau den Original Deckel auf den Vergaser inkl Senkschrauben. Dann kannst du den Vergaser auch (bei geföhnter Zylinderhaube) deutlich gerader stellen gefällt mir so gar nicht
Bearbeitet von vnb1t
vor 12 Stunden hat collyn folgendes von sich gegeben:
Zündung: Nein, werden wir jetzt machen
Nebenluft: Ja, möglich. allerdings wurden nach mehrfachem Murks die Schrauben vor der Fahrt kontrolliert
Motorlauf: k.a. Glaube aber nicht, Bruder hätte was gesagt
vor 12 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
HD 135
ND53
X2
AS264
MURKS!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!
Fastflow ist drin, Benzinschlauch k.a. Werden den mal etwas in den Rahmen schieben
Es ist eine ähnliche Bedüsung, eher fetter
Motor war mehr als einmal auf dem Prüfstand und wurde angeblich gefahren.
Vergaser: Werden wir machen. Hatte selba gedacht, dass der ganzschön geneigt ist
Werden das alles mal checken. Die Möglichkeiten sind ja vielfältig.
Danke schon mal, melde mich dann
Baum
Hat/Hatte der Motor eine auffällig starke Kompression (Kickstarter)? Oder starke Vibrationen? Eine versehentlich verbaute LHW erzeugt solche Symptome + Loch im Kolben etwas später. Schon gehabt vor gaaanz langer Zeit. Nur so als Hinweis.
vor 1 Stunde hat DUCMAN166 folgendes von sich gegeben:
Klär ich!
