SIP XXL Tank in Sprint - Welche Sitzbank passt ?
Würde mir gerne in meine Sprint einen XXL-Tank von SIP einbauen. Durch das Rally-Oberteil passt aber nicht jeder Sitzbank. Die Original ist durchgenudelt und ich will was anderes draufmachen!
Wer hat das schon gemacht und welches Sitzbank ?
Danke für Antworten
murphy35
Großer Tank, kleiner Tank - ich denke mal, das ist wirklich nur produktionsbedingt mal etwas differierend. HIER hatten wir uns schonmal über Tanks unterhalten und die Differenzen waren nicht so "monstermäßig" ...
Von links nach rechts: Rally - PX alt - SS180
vor einer Stunde schrieb t4.:
Das ist auch der Grund warum ich auf einer meiner umgebauten Rallys den alt Px Tank fahre... da passt dann auch ne spocht Bank ohne lange rumzunudeln...
  • 7 Monate später...
  • 4 Monate später...
Servus,
ich habe mir bei SIP den geölten XXL Tank geholt:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/tank+xxl+sip+fur+vespa+125_52500600
Erstmal würde ich nun den Bügel und den Tankdeckel abbauen, dann alle Teile außen strahlen lassen und anschließend pulverbeschichten bzw. lackieren lassen.
Wie habt ihr es mit der Innenseite des Tanks gehalten? Blankes Blech oder mit irgendwelchen Mittelchen (z. B. Brunox) versiegelt?
Gruß.
Stephan
Vielleicht auch interessant für den einen oder anderen...gerade eben selbst probiert.
Lussotank passt mit abgesägtem Ölrohr nicht in die MVs mit dem Fuffiechoke. :mad:  Da liegt der Tank auf und steht 1cm zu hoch raus...
Wollte ich wegen dem Tankgeber nutzen, schien mir zuverlässiger als der BGM/SIP Hahn mit Reservegedöns.
der XXL tank hat unten die Form von dem Lusso Tank mit der Aussparung für den Choke...deswegen vielleicht hier im Thread passend.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Bezug hergestellt
vor 28 Minuten schrieb stephan_rlp:
Eine Frage an die SIP XXL Tank Fahrer --> Welche Sitzbank würdet ihr für die Sprint empfehlen?
Aquila Sitzbank für Vespa 180 SS
Piaggio Sitzbank für Vespa Rally 180-200
Welche Erfahrungen habt ihr in Bezug auf Sitzkomfort?
die Rallybank hat teilweise den Vorteil, das der seitlich umlaufende Keder ja ´runtergezogen´ ist in vorderen Bereich - bei manchen Bänken drückt der Keder gernmal in die Oberschenkel...
  • 6 Jahre später...
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
    • Es stand schon irgendwas irgendwo, glaub ich: Dieser passt dann nicht, oder wie? Denn der wär bei mir überzählig.       d.
