Das Große GARTEN Topic
vor 18 Minuten schrieb Lapflop:
Bin über 50 und Rollerfahrer.
Daher brauche ich einen Mähroboter, dem ich bei der Arbeit zusehen und parallel Biertrinken kann.
Dies hier soll keine Beratung werden. Das Feld ist viel zu vielfältig.
Eine einzige Frage quält mich aber nach mehreren Tagen des online Studiums.
Weil ich keinen Draht verlegen möchte, muss es ein satelitenbasiertes System sein. Die Systeme stecken aber noch in den Kinderschuhen und es gibt scheinbar noch kein Gerät, das an die Zuverlässigkeit / Robustheit einer Drahtanlage hinreicht.
So, nun: wenn die Wiesenfläche 100%ig eingefriedet ist - es also kein Entkommmen gibt für Robert, möchte ich wissen, ob ich überhaupt auf die Steuerung in Sachen Begrenzung achten muss. Kollidiert der Mäher, so dreht er ab und mäht in einem geschickteren Winkel einfach weiter. Ist diese Annahme korrekt? Wenn ja - kann ich dann einfach loskaufen, ohne mich weiter zu kümmern? Das wäre ja toll. :sigh:
Suche hier in diesem Topic einmal nach Workx Landroid Vision. Denke der Roboter geht in die Richtung was du suchst.
  • Antworten 2,5Tsd
  • views 201,7Tsd
  • KingOfBurnout
    KingOfBurnout
    2,5-3 Jahre ohne Garten, jetzt fängt alles wieder an zu wachsen. Größtenteils von damals, die Bienen, Hummeln und Co sind sehr erfreut wie wir auch
  • Stefano 68
    Stefano 68
    Alle Jahre wieder 😂 " Der Gerät " , upcicling alles aus Schrott. 60 Liter Ölfass, Hasengitter, Motor aus einem Teigrührwerk, paar Rollen, paar Rohre, Schweißapparat und eine Idee.
  • Klingelkasper
    Klingelkasper
    Als Kontrapunkt zu den toten Spießerödnissen auch mal ein lebender Garten. Aufnahme vom 9. Mai. Seit langen Jahren gibt es hier kein Gift, keine Chemie, kein Maschineneinsatz, Wiese nur mit Sensenmahd
vor 1 Stunde schrieb tittndidi:
Das stimmt, ja. Aber genau das wollte ich Euch/uns im Topic ersparen: das Für und Wider einzelner Geräte. Klar würde es mir die Sache vereinfachen, aber 50 andere interessiert das nicht.
Nachdem ich Deiner Spur gefolgt bin, weiß ich aber nun, dass es drahtlose Systeme gibt, die dazu auch keinen Sateliten brauchen, sondern via Ultraschall bzw. Weitwinkelkamera die Hindernisse erkennen.
Das war also schon mal wieder ein typischer GSF-Gewinn. :satisfied:
Die Draht-gesteuerten benötigen neben dem Begrenzungsdraht noch einen Führungsdraht in der Mitte der Fläche, damit sie zurück zur Ladestation finden. Zumindest bei Gardena. Also ohne Draht wird es wohl nicht gehen.
vor 14 Stunden schrieb Lapflop:
Kollisionen gilt es trotz allem zu Vermeiden, auch bei Mähern die vollkommen autonom fahren :satisfied:!
......macht auf die Dauer ein unschönes Chassis :-D, bzw. werden sämtliche Sensoren und Dämpfer über ihr Ausmaß beansprucht und das kann dann auch teuer werden.
Bearbeitet von 125vnb6
vor 5 Stunden schrieb Quickshifter:
Der Leitdraht ist nicht nur für die direkte und schnellste Rückführung des Roboters in die Ladestation gedacht.
Über den Leitdraht werden auch Arbeitsbereiche und Arbeitspunkte (Fernstartpunkte) definiert, ab denen der Mäher bei größeren Flächen, nach dem Ladevorgang wieder beginnt zu mähen um eine Gleichmäßigkeit beim Mähen zu erreichen. Aber auch bei sehr engen Passagen ist der Leitdraht zwingend erforderlich.
Die Ausführung und Verlegung des Leitkkabels sollte in der Regel von entlegensten Bereich im Garten im kürzesten Weg zur Ladestation geführt werden.
Es gibt allerdings auch Mäher wo du die Rückführung (bzw. in der App Steuerung unter Parken des Mähers) des Mähers selber wählen kannst!
Da besteht die Möglichkeit den Mäher über das Begrenzungskabel den Weg zur Ladestation fahren zu lassen (meistens der längere Weg) oder über das Leitkabel zu parken.
Moin zusammen, wer hätte gedacht, dass es hier echt auch ein Gärtnerthread gibt... :thumbsup:
Ich muss ein paar Bäume einhegen, was ich bislang noch nie gemacht hab.
Am dringendsten (und wohl auch am verzeihendsten... :whistling:) sind eine Weide und ein Ahorn.
Gelesen hab ich viel, so richtig verstehen tu ich wenig, wo genau ich ansetzen soll. Schlafendes Auge, Zwilling, Seitentrieb... Chinesisch.
Die gewünschte Höhe hab ich mal so ca eingezeichnet.
Weide.thumb.jpg.cd21f070151b97a002513526aacc64f7.jpgAhorn.thumb.jpg.003367c1484af689ea2241378d5a1afe.jpg
Kann mir mal jemand (exemplarisch) in den Fotos hier so ca reinmalen, wo ich schneiden kann?
Danke und Baum ahoi
Arnelutschki
@Lapflop
Ich würde mir das kabellose Fahren trotzdem nochmals genauer durch den Kopf gehen lassen!
Es sind da sicherlich die einen oder anderen Mäher schon recht ordentlich und vielversprechend unterwegs, ich habe aber aus der Praxisbeobachtung doch noch etwas Bedenken.
Unabhängig ob der Mäher jetzt satellitengesteuert oder über Kameras, Sensoren, Abstandsmesser etc. gesteuert wird. Diese Geräte sind deutlich komplexer aufgebaut, als ihre Vorgänger.
Während bei den kabelgebundenen Mäher der bekannten Marken, mit ein wenig handwerklichen
Geschick dieser vollkommen selbständig gewartet und repariert werden können, so ist das bei den Nachfolgemodellen, ohne Kenntnis nicht mehr so einfach zu bewerkstelligen. Dann gilt es auch abzuchecken, wie ist die Ersatzteilversorgung bzw. mit welchen Wartezeiten habe ich bei Reparatur oder Reklamation zu rechnen.
Es kommt ggf. bei der neuen Generation noch etwas dazu, dass z.B. für das Bereitstellen von Softwareupdates, Zusatzmodule mit SIM-Karten oder GPS Empfang etc. etc., in weiterer Folge eine Nutzungsgebühr fällig wird. In der Regel in den 1-3 Jahren kostenlos, danach wird man zur Kasse gebeten.
Ich würde grundsätzlich an deiner Stelle folgende Punkte im Vorfeld mal klären:
1.) Komplexität des Gartens
     Je komplexer umso mehr in Richtung vollständig autonomes Fahren bzw. wenn im
     Gartenbereich öfters Umgestaltung oder Gruppierungen von Gegenständen erfolgt!
     Der sogenannte dynamische Garten:-D!
     Bei einfacher Gestaltung ohne weiterer geplanter Abänderungen (statischer Garten), allerdings
     nach wie vor die kabelgebundene Ausführung im Auge behalten!
     Die Technik ist erprobt und bewährt. Bei ordentlicher Verlegung der Drähte im richtigen Abstand
     und Tiefe hast du ein Konzept das immer funktioniert (außer die Drähte werden beleidigt).
     Ich habe Mäher im Einsatz, die bei entsprechender Wartung, bereits 20 Jahre am Buckel
     haben und außer dem obligatorischen Akku- und Messerwechsel nach wie vor tadellos
     funktionieren.
2.) Unbedingt im Vorfeld das W-LAN Netz und die Abdeckung im Gartenbereich checken!
     Das ist mit Sicherheit einer der wichtigsten Punkte um mit deinem Mäher per App zu
     kommunizieren. Natürlich auch die Stabilität deines Internets. Für die meisten zusätzlichen
     Einrichtungen (Funksignalverstärker, Module, GPS - Empfänger etc.) sind diese Komponenten
     ebenfalls wichtig, weil eine Einbindung ins Netz erforderlich ist.
3.) Platzierung der Ladestation (betrifft alle Varianten)!
     Da im Vorfeld genauestens positionieren bzw. auch schon mal diverse Installationsanleitungen
     von Infrage kommenden Mähern quer lesen um den besten Standort auszuwählen. Da müssen
     die Vorgaben bzw. Abstände penibelst eingehalten werden.
     Speziell bei den Modellen mit Begrenzungsdraht.
     Besonderer Augenmerk gilt der Kabelführung des Leitkabels.
     Der Mäher fährt in der Regel immer links davon. Daher ist da
     vor allem auf die genaue Einhaltung der Abstände zum linken Begrenzungskabel Rücksicht zu
     nehmen, da ansonsten die Kalibrierung des Mähers zwecks andocken an die Ladestation
     Schwierigkeiten machen kann.
     Der Bereich vor der Ladestation ist mit Sicherheit einer der frequentiertesten Stellen im Garten,
     wenn hier der Mäher auf zu lockeren Boden fährt bzw. oftmalig drehen muss um den geraden
     Weg in die Ladestation zu finden, dann sind dort gerne mal diese Stellen massivst abgefahren.
     Positionen in schmalen Passagen oder Eckbereichen sollten vermieden werden. Je gerader der
     Mähroboter auf die Ladestation trifft umso geringer ist die Abnutzung davor. der Rasenfläche
    davor. Auch feuchte bzw. schattige Bereiche sollten eher gemieden werden. Wobei die
     dauerhafte Sonneneinstrahlung auf eine Ladestation ohne Dach jetzt auch nicht das Wahre
     wäre.
Wenn das mal überprüft wurde kannst du Dir dann den in weiterer Folge den Mäher und dessen genaueres Funktionsprinzip überlegen.
Warum ich, der anfänglich sehr euphorisch war bezüglich der neuen Genration an Mähern wieder eher in Richtung kabelgebundene Systeme tendiere hat mehrere Ursachen.
1.) wie oben schon angesprochen, dass System funktioniert und ist über Jahrzehnte ausgereift.
     Die einfachen Mäher funktionieren auch ohne W-Lan anstandslos und sollte ich modernere
     Modelle in Erwägung ziehen, dann kann ich die bei ausreichender Abdeckung, ins Netz
     integrieren und ansteuern. Service und Wartung ist zu bewerkstelligen. In meinem Fall
     beschränkt sich die Aussage auf Modelle von Husqvarna und Gardena. Ersatzteilversorgung ist
     bestens gegeben, allerdings haben die Originalteile leider auch ihren Preis.
2.) Bei den Satelliten gesteuerten Mäher waren meistens Problem mit dem GPS Empfang gegeben
      und dann musste oft um teures Geld nachgerüstet und verstärkt werden, um eine
      flächendeckende Mähleistung zu gewährleisten. Bei speziellen Marken kommt dann noch dazu,
      das die Erstinstallation bzw. Flächenfestlegung nur durch Fachfirmen erfolgt und ins Gerät
      eingespielt wird. Auch für spätere Abänderungen im Garten muss dann jedes mal  die Firma
      kontaktiert werden.
3.)  Bei den Mähern mit visuellen Einrichtungen und Sensoren war das Problem dann meisten, eine
       Verschmutzung, wodurch diese Modelle dann nichts mehr erkennen konnten und in den
       Störbetrieb gingen. Auch die Erstinbetriebnahme nicht immer so einfach zu bewerkstelligen.
@Arnelutschki
Ich kann leider die Fotos nicht wirklich vergrößern gehe aber davon aus, dass es sich bei der Weide um eine Salix caprea (Salweide) und beim Ahorn um den Acer campestre (Feldahorn) handelt.
Beide Gehölze zählen zu den Pioniergehölzen.
Bei Pioniergehölzen, nehme ich es persönlich nicht so genau bezüglich korrekten Rückschnitt, da die das in der Regel alle ziemlich gut verkraften. Da wird geholzt damit es passt, es sind ja schließlich Pioniere :satisfied:!
Beim Bäumchen würde ich nicht nur horizontal auf eine Linie einkürzen, sondern eher auf Kopfschnitt in Kugelform gehen und ca. alle drei Jahre dann die Ruten runterschneiden auf den Kopf, sobald der Kronenaufbau zu wuchtig wird.
Den Feldahorn solltest du nach den Rückschnitt ggf. ebenfalls auf gewünschter Höhe halten
vor 6 Stunden schrieb 125vnb6:
@Arnelutschki
Hoi @125vnb6, perfekt, vielen Dank!!
Pioniergehölz, geil, wieder was gelernt! :thumbsup:
Genau, das ist eine Salix caprea, was das andere genau für ein Ahorn ist, weiss ich nicht.
Man sieht zumindest bei der Weide, dass da schon in der Vergangenheit rumgesäbelt wurde, und so wie ich das sehe, genauso, wie Du das beschreibst auf Kopfschnitt.
Werde das mal so machen und wenn's dieses Jahr Mist aussieht, mach ich's nächstes Jahr halt anders...
Danke Dir!
@Arnelutschki
....wenn ich mir die Triebe genauer anschaue, dann kann es auch ein ganz normaler Ahornsämling sein. Bin mir da aber im unbelaubten Zustand nicht ganz sicher. Nachdem der da eh in einer Gruppenstellung aus dem Unterholz wild aufgeht, kannst du Dir auch überlegen, ob du den nicht ggf. ganz kassierst zwecks Erhalt des übrigen Bestandes.
vor 2 Stunden schrieb 125vnb6:
@Arnelutschki
Hab ich mir auch schon überlegt aber die Triebe gehen schon auf einen gemeinsamen Stamm zurück und ich will das Ding als Sichtschutz (und Efeugestell :-)) erstmal behalten.
Perspektivisch darf sich dazwischen Holunder breitmachen.
Wegen der Weide: Ich hab da x Meinungen gelesen, wann man die schneiden soll. Aber wenn man da alles beherzigt, um Bienchen und Hummeln Fresschen zu geben, darf man da nie rangehen.
Wie siehst Du das?
vor einer Stunde schrieb Arnelutschki:
Wie siehst Du das?
Die Zeiten wo du den fachlich richtigen Zeitpunkt wählen konntest sind ja seit einigen Jahren eh vorüber. Aufgrund der naturschutzrechtlichen Bestimmungen ist für Privatgrundbesitzer das Beschneiden im größeren Umfang nur noch von Anfang Oktober bis Ende Februar gestattet.
Wenn es sich bei Dir nicht um eine forstwirtschaftliche Flächen bzw. Erwerbsflächen für den Gartenbau handelt, dann betrifft es Dich!
Man muss aber dazu sagen, dass die vermeintlich günstigsten Schnittzeiten immer relativ sind.
Hier sind so viele Aspekte in Erwägung zu ziehen. Das kann pauschal nicht wirklich geltend gemacht werden. Im Obstbau wird gerne mal in den Sommermonaten zusätzlich ausgelichtet um dem reifenden Obst mehr Licht zu geben etc.
Bei Hecken sagt man nach Abschluss der ersten Wachstumsphase. Das wäre Mai/Juni.
Davor hast zwar wenn du schneidest ggf. eine schöne gerade Hecke, aber in kürzester Zeit ist dies aufgrund des Wachstumsschubes im Frühjahr nicht mehr ersichtlich.
Gilt aber auch nicht für alle Hecken. Zu heiß oder zu kalt soll es auch nicht sein etc.
Auch der Johannistag ist öfters im Gespräch als Zeitpunkt fürs Schneiden.
Ich sollte im Vorfeld immer in Erwägung ziehen, was ich durch den Schnitt bezwecken möchte (Ertrag, Form ,radikalen Rückschnitt, mehr Blüte etc.) und danach richtet sich dann ggf. der "richtige" Schnittzeitpunkt.
Die Oldschool - Variante ist nun mal der Winterschnitt, da befindet sich die Pflanzen in der Regel in der Wachstumsruhe und der Saftdruck ist ebenfalls deutlich reduziert. Wenn du Dir da einen halbwegs schönen Tag aussuchst, wo in den Folgetagen auch keine Fröste auftreten, so geht das Beschneiden vollkommen in Ordnung!
Hier wird am wenigsten Schaden angerichtet!
Die Salweide nimmt Dir das mit Sicherheit nicht übel:satisfied:!
Ich will eine Felsenbirne zurückschneiden. Aus diesem Interent werde ich nicht schlau. Wer weiss wies geht?
Felsenbirne verträgt nicht wirklich Radikalrückschnitte.
Daher eher Auslichtungsschnitt bzw. leichtes Einkürzen der Hauptriebe (Ableiten auf schwächere Äste).
@125vnb6 kennst Du dich auch mit Blumen aus oder nur Großgehölzen?
Bei uns im Bad wachsen seit 15 Jahren diese Pseudo-Orchideen. Wie (und wann?) kann ich die "Tentakel" einkürzen, ohne dass die Pflanze eingeht? Die kosten zwar nur 6,50€ wenn man sie neu kauft, aber die 4 hier sind schon seit vielen Jahren bei uns und erfreuen uns um den Jahreswechsel immer mit vielen Blüten. Eine habe ich sogar mal geteilt.
Die ragt halt immer mehr vom Zaun/ Nachbarbaum weg.
Grob gesagt halbe Höhe / oberes Drittel und 2 bis 3 dickere Triebe raus.
...oder ganz neu Pflanzen?
vor 3 Stunden schrieb hiro LRSC:
Nicht wie angezeichnet schneiden:satisfied:!
Nimm stärkere Äste in den entsprechenden Astgabel raus und leite auf kleineren Trieb ab (ca. 1:3 im Durchmesser)
Verbleibende Triebe ebenfalls einkürzen in Gabelungen.
vor 5 Stunden schrieb FlorianD:
Das sind bei diesen Gewächsen die sogenannten Luftwurzeln und für die Pflanze von entscheidender Bedeutung ! Nur abgestorbene Teile entfernen (meist eingetrocknet und bräunlich)
Der Topf ist ziemlich klein. Das starke Wachstum von Luftwurzeln sehe ich Folge von Nahrungsmangel an.
Hab das Problem mit ner Monstera gehabt, da hingen 1,5m Luftwurzeln dran. Hab sie umgetopft, alte und abgeknickte Luftwurzeln entfernt und den Rest bis auf 2-3 kurze, in den neuen Topf eingerollt und dann mit "eingetopft".
Jetzt gedeiht die Pflanze und produziert Blätter statt Luftwurzeln.
das sind die original Töpfe, wo die drin sind; Substrat habe ich mal (oder 2 mal)  getauscht.
Wie gesagt, die sind länger als 15 Jahre bei uns. Da wächst man halt mit seinen Aufgaben.
Also mal vorsichtig austopfen, die alten Wurzeln aus dem Substrat raus und die neuen vorsichtig einrollen und ins Substrat. Die brechen halt so leicht, die Tentakel, deswegen war ich da unsicher. Mache ich, wenn die Blüten verblüht sind.
Der bevorzugte Standort von solchen Pflanzen sind meistens helle Standorte (Fenster) mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (Bad-WC), da sie dort mit extrem geringer Bewässerung auskommen.
Nach der Blüte topfen ist immer gut, da in der Blühphase die Pflanze extrem versorgungsbedürftig ist.
Wenn @hiro LRSC damit gute Erfahrung gemacht hat, wäre es auf jeden Fall einen Versuch wert.
Nicht das du aus Versehen, statt dem Klopapier die Wurzeln erwischt:-D!
Eventuell dauert es dann ggf. länger bis zur nächsten Blüte.
Die Luftwurzeln brechen leicht, aber das hast du eh schon bemerkt.
Grundsätzlich gehören die etwas unappetitlichen Wurzeln zum Erscheinungsbild einer tropischen Pflanze
dazu. Meistens sind es in der Natur Sekundärpflanzen und da kann die Nährstoff- und Wasserausnahme nur über diese Bewurzlungsart erfolgen bzw. gibt dann der Pflanze auch die notwendige Stabilität.
Was bricht, das bricht. Wenn die verbliebenen Wurzeln im Substrat stecken, bekommen sie viel besser Nahrung, somit sind weniger Wurzeln nötig. Deine sieht echt krass aus.
Diese Originaltöpfe sind eh meist zu klein. Dann sieht die Pflanze zwar größer aus, allerdings darf man dann bald wieder umtopfen.
Halt habe mich vertan!
Nicht hero sondern @Quickshifter war gemeint:satisfied:!
Größere Töpfe sind immer besser, scheitert aber oftmalig an der begrenzten Stellfläche.
Jeden Winter besucht mich ein sehr sehr fleißiger Mitarbeiter von Hoch Tiefbau in meinem Garten. Nennen wir ihn Ekel Alfred. Ekel Alfred baut jeden Winter um die 30 Immobilien. An Hausmitteln wie Knoblauch, Essig, Katzenkot… oder auch Carbid habe ich schon alles versucht, juckt den nicht die Bohne. Das einzige was ihn vertreibt ist der Mährobter. Den im Winter laufen zu lassen würde vermutlich meine Nachbarn an meinen Verstand zweifeln lassen.
Bin eigentlich ein sehr tierliebender Mensch, aber was kann ich gegen dieses Drecksvieh von Maulwurf tun. Bin zu allem bereit von Dynamit bis hin du Atom oder Biogasangriffen.
Vergrab ein Handy im Boden und stelle einen Wecker alle paar Stunden der 10 mal bimmelt. Keine Melodie, nur Vibration.
Habe keinen Empfang im Garten, würden Spammails an ihn auch gehen?
Hat jemand schon mit diesen Solarpiepsteilen Erfahrung gemacht?
vor 50 Minuten schrieb SaltNPepper:
Ein Nachbar (sehr spezieller Typ) hat sowas im Garten, aber um Katzen zu vertreiben. Dieses Gepiepse hören auch 80% der Nachbarn und sind zunehmend genervt davon. Die Katzen gehen trotzdem rüber.
Ein anderer Nachbar hat nicht nur den Mähroboter ganzjährig durchlaufen lassen, sondern auch die Beregnungsanlage. Der hat keinen Maulwurf im Garten.:-D
vor einer Stunde schrieb SaltNPepper:
Für diesen Fall brauchst du doch nicht mal ne SIM Karte.
das Bild zeigt nur die Hälfte der Tentakelwurzeln :-) die gehen fast bis zum Boden. Eklig oder unschön finde ich die nicht, nur unpraktisch in der Länge. Die anderen Töpfe haben das ja auch nicht so arg.
Und diese Blumen siedeln doch üblicherweise auf Bäumen (epiphytisch) und brauchen die Wurzeln als Nahrungsaufnahmevehikel. Eingerollt in Töpfen und Substrat ist wohl nur die behelfmäßige Form für den Verkauf und die Haltung im Haus.
Die geteilte Blume hatte einen Ableger/Kindel gebildet, die habe ich an der Verbindung getrennt und dann eingepflanzt. Hat sich gut eingelebt.
Ich freue mich, dass die schon so viele Jahre leben und möchte die auf keinen Fall beschädigen oder durch falsche Pflege verlieren, daher die Frage eingangs.
Ich habe seit 20 Jahren auch einen Geldbaum (Crassula ovata), der jahrelang nicht so richtig wollte. Nach Umtopfen und radikalem Schnitt wächst der nun wunderschön.
Am 9.2.2025 um 09:45 schrieb SaltNPepper:
Mein Nachbar hat den Auspuff vom Stromaggregat in ein Maulwurfsloch gesteckt und alle in Tank gekippt was giftig ist und Gott verboten hat. 2 Stunden laufen lassen. in der Ganzen Nachbarschaft waren kleine Abgaswölkchen im Garten. Aber es war danach ruhe.
