Kurbelwelle Typ Sprint mit PX Konus
Am 8.10.2016 um 19:40 hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Im oben stehenden Fall geht es um diese Kurbelwelle mit 57mm Hub.
Dazu gibt es noch die Variante mit 60mm Hub welche ebenfalls die gleichen, kurzen Steuerwinkel auf den frühen Motorgehäusen, wie die 57er Welle bietet.
Die Messwerte der 60er Welle hat @grua ermittelt (hier)
Piaggio VGLA    75°v.OT bis 65°n.OT.
Mazzucchelli (57mm) 95° v.OT bis 45°(!) n.OT
Mazzucchelli (60mm) 109° v.OT bis 44° n.OT
Wieder mal einen Sprint Block  mit 3 Überströmern, aber noch den beiden großen Kugellagern für die Kurbelwelle ins Haus bekommen. Genaugenommen handelt es sich lt. Scooterhelp um einen 1973er GTR-Block VLN2M. Diesmal ist eine 57mm Mazzu Conversion-Welle dabei. Steuerzeiten liegen wieder fast exakt wie zuletzt am Sprint-Block mit 60mm Welle, das 1° Unterschied fällt wohl unter Messgenauigkeit:
Mazzucchelli (57mm) 110° v.OT bis 43° n.OT
120° v.OT sollten sich an der Dichtfläche am Gehäuse recht gut erreichen lassen, bleiben noch ca. 2 mm Dichtfläche am Ende stehen.
n.OT. werde ich diesmal wohl eher etwas weniger machen (eher nur 60° statt 65°), da ich die Welle nicht mehr soooo stark bearbeiten möchte wie letztes Mal. Da musste ich ja schon sehr viel wegnehmen, bis die dann gegen 12 Uhr auspendelte. Und die vibriert auch ziemlich. Also diesmal eher weniger als mehr.
vor 3 Stunden hat ferno folgendes von sich gegeben:
Bei den Mazzu muss man immer ein schönes  Eck wegscheiden, damit die auf 12 kommen. Auch ohne starke Bearbeitung stehen sie immer auf 9 - 10Uhr.
Lass mal hören, wie sich die dann hinsichtlich Vibrationen verhält!
vor 10 Stunden hat ferno folgendes von sich gegeben:
So zwischen 110 - 120 vOT / 50 - 65 nOT ...was sich eben am Drehschieber ausgeht.  Die 65 sind halt meist schwer machbar. Geschätzt würde ich nicht mehr als 8-15mm an der Welle wegnehmen.
Mit ein bisschen mehr Aufwand kannst Du ja locker noch das Fenster frei stellen.
Hatte ich ja damals nicht gemacht, bedingt durch mangelnde Motivation...;-)
vor 1 Stunde hat ferno folgendes von sich gegeben:
Ja, da hast du recht. Ist halt einiges an Aufwand und bringt nicht viel. Wenn man Pecht hat, ist der Pferd Fräser auch "blau" angelaufen.  Schneiden muss man auch mit geöffneten Fenster.
Da hilft so Kram wie Cut&cool ganz gut.
Ich meinte das jetzt auch eher bezogen auf das auspendeln der Welle. Dass das keine. Einfluss auf die Steuerwinkel hat, ist klar..
Hatte mir 2016 einen Motor mit der 60er Con. Welle gebaut.
Roller jetzt erst fertig restauriert, und sie wandert leider auch.Ist damals auf der Rolle irgendwie unbemerkt geblieben. Daher nochmal auf und die Chance zum nach wuchten genutzt.
Bei mir sieht das jetzt folgendermaßen aus um auf 12 Uhr zu kommen.
Kulu = 1x16 +1x10mm
Lima = 1x16 + 1x 8mm
Einlass lag bei 62 n.Ot mit schrägem Abschluss und sehr Flach bearbeitet  Also ohne viel Materialabtrag. Zündung ist ne Malossi Vespower. Passte ohne Probleme !
Wegen der besseren Reproduzierbarkeit.
Wenn es jemand nachmachen will hat er es auch leichter.
Bei der nächsten 60er Conversion bohre ich etwas kleiner vor (ca 3mm) falls kleinere Abweichungen beim Einlassbearbeiten zustande kommen,und wenn nötig wieder auf die genannten Werte.
Wie gesagt der ist ganz flach bearbeitet.ohne schaufel.
Klar kann man das auch flexen, und mit der Fächerscheibe die feinjustierung machen.
Ich finde das es gebohrt auch schöner aussieht wenn man das für andere anbietet.
Blau war die Kurve mit dieser Welle vor der 12 Uhr Ausrichtung. Polini 177 mit BBT ,malossi vario,si 24.
Bearbeitet von schoeni230
  • Like 3
Heute erste Probefahrt mit dieser Welle gemacht.
Den Unterschied bemerkt man definitv! Läuft wirklich angenehm rund. Bin positiv überrascht.
Rotor + Kranz haben 1470g und die Kupplung 1200g. Läuft jetzt mit Vmc,sonst alles gleich geblieben.
gestern auch eine probegefahren, die ich letzte Woche verbaut habe:
  • Schwedische T4
  • Conversion Welle 57 mm Hub
  • Sprint Block mit 3 Überströmer aber, noch mit den beiden großen Kugellagern und dem Stehbolzen welcher verhindert, dass man den Drehschieber am Block n.OT. weit öffnen kann
  • 120° v.OT ging am Block, für 65° n.OT musste ich die Welle aber ca. 9 mm verlängern
  • Lüra: auf 1800 g abgedrehtes und statisch gewuchtetes PL170 Polrad mit PX-Nut
  • Cosa2 Kupplung mit Ring
  • Sip Road 2
  • Pinasco Magny Cours 177 mit Überströmer am Block an Zylinder angepasst
  • SI24
01.thumb.jpg.b5649a648b5c657d85675dcb18f3f6d7.jpg 02.thumb.jpg.beac92dd21d66f90cac08c530f730fbd.jpg
Habe dann das Fenster auf einer Fräsmaschine komplett geöffnet und das dem Fenster gegenüberliegende Eck der anderen Wange mit Flex weggeschnitten, so dass die Welle auf ca. 12 Uhr, ganz leicht sogar vor 12 Uhr auspendelte, von der Lima-Seite aus gesehen. (leider davon keine Fotos gemacht)
Und was soll ich sagen, fährt sich fein und hat keinerlei Vibrationen wie meine Sprint, von der ich weiter oben schon berichtet habe. Evtl. kommen bei der Sprint die Vibs dann doch nicht direkt von der Welle, oder deren 60 mm vibriert stärker als die 57 mm. Bleibt aber auch so wie's ist. Fahren tut sie ja ebenfalls fein!
Bearbeitet von grua
Ich kann nun auch nach ca. 500km zurückgelegter Strecke was berichten.
Setup:
VBB Motor mit aufgeschweissten Überströmern
VMC 177
Mazzucchelli Conversion Welle 60mm PX Konus, 70/115, gewuchtet
SI 24
Polini Box
Kupplung BGM Superstrong
Übersetzung 65/24 mit 8" Bereifung
PX Zündung fully DC
Kurzfassung der nötigen Modifikationen:
* limaseitig 1mm Passcheibe zwischen Kurbelwange und Lager
* 2mm Kupplungsdeckel Spacer bei Verwendung der original 1,5mm Kupplungs-Distanzscheibe
* Polrad abdrehen
* ZGP um 1mm höher setzen
Ganz Plug & Play war das Ganze bei mir nicht. Genauere Erläuterung:
Zur Welle:
Die Drehschieberwange der Conversion Welle ist schmäler als die der originalen VBB Welle.
Bei der Probemontage der Kurbelwelle mit Lagerdummis bemerkte ich, dass wenn ich die Kurbelwelle einfach so verbaue die Gefahr besteht, dass ich durch die axiale Kraft während der Betätigung der Kupplung die Welle Richtung Lima verschiebe und der Drehschieber dann nicht mehr richtig abdichtet.
Abhilfe schaffte ich mittels einer 1mm Passscheibe die ich zwischen Wange und Lager auf der Limaseite verbaute.
Zur Kupplung:
* originaler VBB Kupplungsdeckel. Nicht ausgedreht. Hebel bearbeitet. Steg entfernt.
* 2mm Spacer für Kupplungsdeckel
* 1,5mm Kupplungs-Distanzscheibe
Fazit: Kupplung arbeitet astrein. Nur den Deckel mit dem Spacer habe ich bis dato noch nicht ganz dicht bekommen. Vielleicht probiere ich doch noch einmal einen ausgedrehten Deckel. Allerdings vermute ich, dass dann der Abstand zwischen Andruckplatte und Druckpilz nicht mehr ausreichend vorhanden sein wird.
Zur Lima:
* die PX ZGP musste circa 1mm unterlegt werden. Sonst stoßen ZGP und LimaWedi Sitz zusammen. Das Problem ist hier ja schon des öfteren beschrieben.
* Das Polrad musste abgedreht werden, da es sonst am Gehäuse schleift. Wurde auf 2200Gramm abgedreht und gewuchtet.
Fazit:
Da ich die original Optik der VBB behalten wollte, kam für mich auch nur der VBB Motor in Betracht.
Mit den erwähnten Komponenten läuft ganze nun sehr fein und kraftvoll.
Lediglich den Kupplungsdeckel muss ich noch ordentlich abgedichtet bekommen.
Kann ich nur empfehlen, allerdings sollte man darauf gefasst sein dass vielleicht doch nicht alles Plug&Play passt. Aber dann wäre man ja auch hier falsch in diesem Forum ;-)
  • Thanks 2
Am 28.3.2021 um 16:19 hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
Hast du schon ein paar km abgespult ?
Hält die Kurbelwelle bzw im allgemeinen dein Motor ?
Hat der Vmc GG noch was daraufgelegt oder warum fährst du nicht mehr den Polini?
Mit der Leistung auch von unten raus , kannst dir getrost einen 200er Motor sparen .Natürlich meine Meinung .
danke für die Info !
Bearbeitet von Pott
Hätte mal ne Frage zur Bedüsung auf den alten Blöcken mit 2 ÜS Original gelassen.
Habe heute meinen VBB Motor zusammengebaut. Aktuell nur Probefahrt die Straße rauf und runter
60er Conversion Welle mit PX Stumpf
Steuerzeiten auf 110 / 60 an Welle und Gehäuse angepasst.
177er Parmakit Classic 3 Kanal -
1 Kanal mit Fußdichtung verschlossen - SZ 128/178 wenn ich mich nicht vermessnt habe - QK 1,3
Spülbohrung am Kolben gemacht - so wie es der Originale 177er Parma 2 Kanal hat
Polini Box
200er PX Kupplung Standart mit 23 Z DRT Rad - Kuludeckel 200er ausgedreht
1800g Elestart Lüfter abgedreht mit PX Zündung
24/24er SI mit MRP Trichter
Kann man da sich mit der Bedüsung an den Topics von den jeweiligen Zylindern orientieren ?
Oder muss das alles n Stück magerer da nur 2 Mini ÜS da sind?
hab mal mit HLK 160 / BE3 / 132 und 55/160 ND angefangen.
Will nur nicht gleich den Alu Parma schrotten....
Bearbeitet von lycantor
Am 5.6.2021 um 15:38 hat Pott folgendes von sich gegeben:
Servus
400km bis jetzt. Läuft sehr schön finde ich und hält tip top . Auch längere 1/4 -1/2 Gas fahren mit um die 100 km/h sind kein Problem.
Hat anfangs mal gute 100 Kilometer gedauert mit etliche mal umdüsen und Filter verändern. Jetzt passt es perfekt. Hat momentan mit Wannendeckel und Original Lufi genau 20 Ps.
vor 10 Stunden hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
Servus
Darf man nach der Bedüsung fragen?
Hatte den gg Vmc auch auf einen VNB Motor gebaut mit Si24, nun wird se endlich mal angemeldet und ich muss anfangen endlich zu bedüsen. Bisher bei 55/160, 160Be3/128, Lufi ohne Löcher.
Läuft aber nicht gerade „schön“ beim Übergang von 1/4 auf halbgas, sehr ruppig.
Am 28.3.2021 um 19:41 hat grua folgendes von sich gegeben:
  • Sprint Block mit 3 Überströmer aber, noch mit den beiden großen Kugellagern und dem Stehbolzen welcher verhindert, dass man den Drehschieber am Block n.OT. weit öffnen kannfein!
...den Stehbolzen kann man auch aus dem Weg räumen.
Am 10.6.2021 um 07:20 hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Servus
Hd135 / nd 2.69 / 1x 4mm über HD .
Wannendeckel 7x 10mm gelöchert and den Engstellen. Kommt dann ca die Mitte an Leistung raus als wenn man ohne Deckel fährt
Schieber cut out Epoxy verschlossen.
  • 3 Monate später...
Super informatives Topic! :cheers: hab mich auch für die 57er Mazzu Conversion entschieden und es bisher nicht bereut!
Hier noch ein paar ergänzende Infos:
- SiRi Sitze mit schöner Rundung
- Steuerwange hat 97.85 mm (zum Vergleich: PX200 alt hat 97.90mm)
- Breite der Steuerwange ist 15.36mm
- Gewicht 1834 g
- halbes Pleuel 52g
- Nadellager ist mit 12.7g etwas schwerer als Standardlager und hat eine Nadel mehr: 14
- Steuerzeit auf minimal gefrästem Sprint Zwitterblock (3Kanal) 110°/48°, ich bin zuversichtlich durch Fräsereei auf 120/60 zu kommen
    • Bei mir blinkt auch die Fernlichtanzeige. Wird noch angepasst. Gibts beim kleinen Stecker auch eine Einbauvorrichtung?
    • Hat ja gut geklappt mit der Abstimmung😅
    • Kauf ihm Drogen, ist billiger. Das Kind landet so oder so im Knast.
    • Moin miteinander,   vielleichtbhat ja jemand noch so ein halteblech rum liegen. Ich hänge mal den Link von Sip dran welches Teil ich meine    besten Gruß Julian    https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachohalter_17413600?usrc=Tachohalter motovespa     Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Das ne XL, eigentlich voll geil!
