PK50S mit M1L 56
Am 30.11.2017 um 15:13 schrieb shanana:
Ich hatte es mir überlegt.  Bin dann aber davon angekommen weil der Stuffer da fehlt
ich hab am vorhandenen Ansauger das Rohr abgeflext und ein Drehteil mit Nuten, damit das Gummi nicht abrutsch, angeschweißt. Dann alles konisch zulaufen ausgedreht. Kann ich auch gerne für kleines Geld anbieten! Somit behälst du den Stuffer und generierst mehr Querschnitt. Den Ansauger einzeln findet man auch häufig zu einem günstigen Kurs falls du wieder "downsizen" willst!
  • 7 Monate später...
Nach Hausrenovierung, Kind und anderen Sachen wie dem Unfall mit meiner PX, dem Motorschaden am Alltagsfahrzeug und einem undichten  Zylinderkopf am Auto der Frau geht's jetzt endlich mit der PK weiter.
Da aktuell kein PK50S Kabelsatz ohne Batterie mit Blinker und mit Bremslicht aufzutreiben ist, wird der alte instand gesetzt.
Zum Auspinen des Zündungssteckers hat sich eine Aderendhülse als tauglich erwiesen.
Motor, Gabel sowie neue Züge sind drin.
Die nächsten Schritte sind das Ausmessen der Bremsleitung und die Verkabelung des SIP Tachos
Bearbeitet von shanana
Lenker mit Sip Tacho ist verbaut und angeschlossen. Das braune und rote Kabel der Blackbox habe ich an das graue Kabel am rechten Lichtschalter angelötet.
Das Massekabel hängt über einen Kabelschuh auf der Kabelmasse vom Scheinwerfer.
Die genaue Kabelverlegung muss ich mir aber nochmal anschauen.
Auch am Auspuff habe ich meine Bedenken.
Bei einem Schlagloch kann der Auspuff denke ich, an den Rahmen anschlagen.
Über die Elektrik in der Backe kommt noch ein Abschirmblech
vor 2 Stunden schrieb ludy1980:
Sowas vergleicht man am besten von hinten im Vergleich mit dem Motorgehäuse, Franz kann wenn bisschen geändert höher hängen wie das Motorgehäuse.
kannst ja vielleicht von hinten mal ein Photo machen?
bzgl. der Bremsleitung:
Da würd ich die Spiegler mit 130cm vom SCK nehmen. Aufgrund der Verschraubung kann man die schön durch die orig. Gabeldurchführung ziehen.
Geht sich das dann bei dir mit der Biegung der Bremsleitung unter der Abdeckung aus? Ich hab da einen minimalen Biegungsdurchmesser von 5cm im Kopf.
So wies bei dir aussieht würds mir auch deutlich besser gefallen ( bei mir siehts einstweilen noch bescheiden aus :-/)
Die benötigte Leitung bei meiner PKs mit gekürzter PK Gabel hat eine Länge von 121cm.
Danke an @Tupamaro
Von ihm bekomme ich die angefertigte Leitung inklusive Zubehör.
An der Bremspumpe sowie unten am Sattel kommt ein Banjo mit 20° zum Einsatz
Die Leitung liegt sauber im Lenkkopf und wir auch durch Tacho und Lenkkopfabdeckung nicht berührt.
Verbaut ist der SIP Tacho mit elektrischer Tachogeber über Magnete
Am 3.1.2019 um 10:44 schrieb Mediakreck:
Mit der Spieglerleitung sind schon recht enge Kehren möglich. Bei meiner GL komme ich recht flach am Gastohr entlang rein und gehe dann durch die Gabel nach unten.20180211_162919.thumb.jpg.115fc2bfdc63751714171f0f4a50abae.jpg20180211_162922.thumb.jpg.ef381504d321419615edfa1af607456c.jpg
Am 2.1.2019 um 02:11 schrieb shanana:
Genau so hab ich es damals auch mit dem SIP Tacho gemacht.
Beim weiteren Zusammenbau sind zwei Fragen aufgetaucht.
Da das Geschwindigkeitssignal über Kabel abgenommen wird, ist die Bohrung für die Tachowelle frei.
Gibt's da einen passenden Gummistopfen?
Kommt bei der LML Nabe unter die Mutter eine Scheibe?
Edit: Nein, wird direkt ohne Scheibe verbaut
Am 13.1.2019 um 23:03 schrieb shanana:
Ich hab mir einfach ein Blech für die Tacho Abdeckung zurecht gefeilt mit einem Loch versehen und dann Ran geschraubt.
Da der mitgelieferte Crimaz Hebel nicht in die PK50s Aufnahme passt, habe ich die vorhandenen Hebel umgearbeitet.
Bremshebel gestrahlt, mit WIG aufgefüllt und anschließend  die Lunker mit Alureibelöt aufgefüllt.
Screenshot_20190307-220312_WhatsApp-1280x940.thumb.jpg.60195b6012c5a31f4b3bc3e638cf39f3.jpg20190305_162049-1612x1209.thumb.jpg.1ebad562ca3443a995f43eabbecfd631.jpg
20190307_181625-1209x1612.thumb.jpg.876c9eb511286a11f2a785115cf19bea.jpg20190307_182338-1209x1612.thumb.jpg.473bd461a4ee442a23e3d0b948237828.jpg20190307_204613-1612x1209.thumb.jpg.f70d4a3f8e3e38e17203e2b37b568309.jpg
  • 5 Monate später...
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden.
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
    • Länge ist ca 121,5cm. Gemessen von Oberkante bis zum Knick unten am Blech. Gekauft bei SIP. Welches genau kann ich nicht mehr ausfindig machen.
    • Mit Polini und grünem Öl zieht es einem im 4. Gang beim Ampelstart die Arme lang...
