Urlaubs U (Utilitaria) Wiederbelebung
Hallo Zusammen,
da ich meinen Urlaubszufallsfund - eine  Utilitaria -  wiederbeleben will such ich Stück für Stück Antworten auf Dinge die mir auffallen und die ich in etwa originalgetreu ersetzen möchte oder muss. Ist nicht so einfach was rauszufinden und daher mal die ersten Fragen
  • Wie dick ist der Keder (dessen sichtbare Wulst) ca. der unter den verschraubten Backen sitzt und welche Farbe hat er
  • Mit welchen Schrauben (Kopf, Größe etc.) sind Gepäckfachbacke und Motorbacke verschraubt
  • Mit welchen Schrauben (Kopf) sind die Trittleisten verschraubt oder waren die genietet
  • Wie sieht das Kaskadenemblem aus
  • Gibt es eine Gepäckfachklappe die generell von der Form passen könnte oder gibt es ein Repro einzeln oder kennt jemand jemanden der eine über hat
  • Welche Lager etc.  braucht man von welchem Motor um den Motor zu überholen
  • Welche Bremsbeläge sind verbaut oder passen
  • Welches Lenkkopflager passt und wie groß sind die Kugeln
Ich freue mich über JEDE einzelne Antwort und sag schon mal Danke im Voraus!
Bearbeitet von jan69
  • Antworten 77
  • views 11,9Tsd
Morgen Jan ,
toller Scheunenfund, viel Freude bei dem Projekt !
Ciao Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
vor 2 Stunden schrieb athanasius:
Keder und wohl noch andere Teile gibts beim Pascoli:
http://www.mauropascoli.it/scheda.php?id=557
Danke dir, aber ich suche trotzdem die Dicke und Farbe von dem Keder, weil ich keine Lust habe -  wenn es nicht unbedingt notwendig ist -  etwas das als Meterware für wenig zu bekommen ist,  in der Feinkostabteilung zu kaufen ;-)
Ich kann die nächsten Tage den Keder mal nachmessen. Nein, hab keine U.
Am 5.9.2016 um 08:47 schrieb jan69:
Also bei der U würde ich aber gar keinen Kompromiss machen. Meterware klingt so nach Gartenschlauch.
Am 5.9.2016 um 06:31 schrieb athanasius:
... Ging was schief grad....
Danke für das Bild und das Messen.
Kannst du evtl. noch was zu den beiden Backen Verschraubungen sagen? Das wäre extrem toll!
Jan
Da hab ich leider keine Ahnung. Würde beim Pascoli schauen ob was zu finden ist (Foto oder Zeichnung)  Linsenkopf schon mal, Senkkopf?
an deiner stelle würde ich das gerät einfach an irgend einen irren spekulanten verticken. gibt sicher gut fünfstellig. davon kaufst du dann was geiles.
wenn du natürlich schon satt bist und auch alles geile schon rumstehen hast, dann behältst du das gerät, schaust über die jahre, ob du originalteile findest, und freust dich derbe über eine absolut skurrile, aber eben auch unbrauchbare karre.
so würde ich das machen. wenn ich satt wäre.
schick mal nen preis.
...eigentlich will ich sie nicht verkaufen sondern so wie sie ist zum fahren bringen...ausser es kommt ein sehr unmoralisches Angebot,  das mich ins wanken bringt.
Jan
vor 11 Stunden schrieb JungSiegfried:
wieso unbrauchbar? also warum unbrauchbarer als beispielsweise ne v30/v31 ? (kein sarkasmus, ernste frage ob die U irgendwelche besonderen unbrauchbarkeiten hat) klar, motor lahm, fahrwerk gruselbahn und bei dem wert shclechte diebstahlsicherung. aber ich glaube bei ner kiste die man nicht BRAUCHT, ist die brauchbarkeit eh eher nebensache.
ich würd mir ein zweites arschloch freuen über so nen fund...und ich würde sie auch behalten....ausser einer bietet richtig was dafür.
ach ja, falls da noch ein zweiter kickstarter bei der kiste rumliegt, den tät ich nehmen ;-)
Bearbeitet von Cpt.Howdy
...eine extrem gschmeidige wie passende Wortwahl :muah:
Also, nach allem, was ich rumgesucht habe (vor allem Angaben der Shops), müssten die Lager denen der V31-33 entsprechen, aber vielleicht misst Du zum Vergleich mal nach, wenn der Motor auseinander ist ;-) :
Kurbelwelle
20x52x12 (SKF BB1-3055B / NSK B20-160J1C3 / NTN SCO4A47-CS29PXI) – 2 Stck.
Nebenwelle Lager
15x35x8 (Koyo 6202 / 58, Suzuki-Ersatzteil)
Nebenwelle Nadeln
19 Nadeln 2,5×7,8
Antriebswelle getriebeseitig
20x42x9 (SKF 98204 Y) – 1 Stck., im Ersatzteilkatalog V31-33 Nr. 2801
Antriebswelle radseitig
20x42x8 (SKF 16004) – 1 Stck., im Ersatzteilkatalog V31-33 Nr. 12501; nicht zu finden, kann vermutlich durch das 20x42x9 ersetzt werden?
Antriebswelle gezahnter Ring Kicker
Nadellager Schwinge v.
10x14x10 (Nadelhülse SKF HK 1010) – 2 Stck.
Vorderrad links
17x40x12 (SKF 6203 oder 6203 RS)
Vorderrad rechts
12x32x10 (SKF/FAG 6201)
Lenker oben
35 Kugeln 3,175 mm
Lenker unten
22 Kugeln 6,35 mm
Vespa U = Allstate 788.100/101/102 = V31-V33
Ja, sind beides idente Lager.
Bearbeitet von Scumandy
Super und vielen Dank für die Mühe die ihr euch da für mich macht! :thumbsup:
....ich hab mal ein bisschen angefangen.
Entrosten,  ausbeulen,  aufarbeiten etc. Ich werde sie so lassen und nur fahrbereit machen,  ist hakt die Geschichte der Büchse....ich poste mal immer wenn ich denke das es nette Bilder gibt. Ideen, Kritik etc. immer gerne.
Ist schon eine lustige Kiste. Die Birnenhalterung mit der Feder und einseitiger Nut hab ich noch nie gesehen....
Jan
Weiß jemand wie man solche Schrauben in Deutschland bezeichnet und wo man sowas bekommt? Der Goldpreis pro Stück plus Porto sollte sich ja auch hier machen lassen :cheers:
http://www.lavespadue.it/bulloni-vite-nichelata-per-fissaggio-cofano-per-vespa-125-u-vu1t-utilitaria.1.25.209.gp.9912.uw
Danke im Voraus
Jan
Jan, ich fürchte da gibts kaum alternativen, da es sich bei den Schrauben um Sonderanfertigeungen handelt. Ich kann mich aber gerne mal ausserhalb es internets schlau machen.
Die U ist echt was besonderes, da die Vespa an sich schon so einfach gestrickt ist und bei dem Modell noch mehr reduziert wurde. Ausserdem eine Cutdown von Werk aus : )
Hi
Generell denk ich das schon auch, aber muss es geben weil so ein Ding liegt bei mir in der Werkzeugkiste und das kommt irgendwo aus nem Deckel von was elektronischem oder elektrischen..
Ahh super danke!:cheers:
Das ist der Satz vom Pascoli.....zumindest billiger als dort und da fahr ich lieber zum Peter und schnacke ne Runde mit ihm und hole sie dort wenn ich keine Alternative finde
PS: Von einem anderen U Fahrer weiß ich das die Kotflügelschrauben von der Fuffi optisch nahe sind. Mal sehen was sonst noch aufkommt!
Das sieht ziemlich nach Linsenzylinderschrauben nach alter DIN 85 aus, die wurden früher gerne in E-Installationen zum Kabelklemmen genommen wegen des großen Kopfes, gabs für den Zeck auch mit Rille am Schaft direkt unterm Kopf (Ri). Ich denke Dein Werkzeugkastenfund wird auch sowas sein. DIN 85 haben bei M4 8mm, bei M5 10mm und bei M6 12mm Kopfdurchmesser. Gibt zwar sicher Spezis die sowas heute noch für teuer Geld anbieten, ich persönlich würde aber zuerst ein paar Anschlußklemmen alter E-Geräte genauer inspizieren, bevor ich nen Heiermann pro Schraube raushaue.
So mindestens eine original Schraube is noch drin: M6 und ein 10mm Kopf... Mal sehen.
Heute Nacht hat es mich noch gebitzelt rauszufinden, ob meine Vermutung dass der normale ACMA Seitendeckel als Grundteile für nen Nachbau funktionieren könnte stimmt. Mit hat hier zwar jemand nen NOS Deckel für 500€ angeboten,  aber auf mein Angebot von 300€ mit dem Hinweis "ja ultra selten, aber auch kaum eine Absatzmöglichkeit und der Spengler sagt max. 250€ kostet der Neubau" hab ich schon keine  Antwort mehr erhalten. Selbermachen find ich eh besser und zum Spengler gehen kann ich immer noch...
Schaut nicht schlecht aus würde ich mal als nicht Profi sagen -  Stückchen raustrennen, Ausbuchtung zum Aufmachen reinklöppeln, Federhalter rein und es könnt funktionieren....
So soll es mal aussehen:
Und so sieht die Ausgangsbasis heute aus:
Moin
Frag mal wegen der schrauben bei der firma schrauben windhoevel in beckum nach
Mail mit foto und maßen wäre hilfreich
http://www.windhoevel-schrauben.de/
Die sind ganz gut sortiert.
Da kaufe ich auch immer ein.
Wohne zum glück in der nähe....
Bearbeitet von creutzfeld666
Vielen Dank! Hab heute mal bei meinem Schraubespezi geguckt und nichts Passendes gefunden...werden wohl die Pascoli Dinger werden. Auch wenn ich sonst denke ein  Sparmodell kann auch ne Sparrestauration vertragen :satisfied:
Backe runtergenommen....auch die hat keine Durchrostungen :thumbsup:
Dann die Klappe weitergemacht...im Rahmen meiner Möglichkeiten.
Griffmulde rein
Zerflexen und ein Stück rausnehmen
Zusammenpunkten
Kann der Profi sicher besser,  aber wenn das Ganze fertig geschweißt, verschliffen und lackiert/patiniert ist,  sollte es zum Rest passen. Irgendwann find ich schon ein Original
....langsam passiert etwas. Da Klappe schon ganz brauchbar ist suche ich ein dünnwandiges Blech/Edelstahlrohr mit ca.  2-2,5mm Innendurchmesser.
Könnte auch ein Unterer Teil einer toten Vergaserklappe sein...vielleicht hat jemand ne Idee. Modellbau hab ich durch und irgendwoher nen meterlangen Edelstahl Stab wäre nur die letzte  Option....vielleicht hat jemand was oder ne Idee...wäre toll!
