Leistungsstärkste Auslassgeometrie. zeig und erkläre deine auslaßgestaltung
PXler
Der Auslasskanal geht jetzt von den "Taschen" zum Flansch relativ gerade durch (grüne Linien).
Meine Überlegung wäre jetzt, den breiten Teil noch ein bisschen weiter richtung Flansch zu ziehen (gelbe Linien). Gut?
Ich hoff, ich machs dadurch nicht schlechter :rotwerd:
Flanschdurchmesser wäre auch noch ein Thema, das in dieses Topic passt.
Bin momentan bei 34mm am Zylinder. Mein Auspuff hat  35mm am Flansch.
Als ich von 33 auf 34mm erweitert habe, hat das keine Mehrleistung gebracht. Damals hatte der Motor aber auch noch 7PS weniger.
Bearbeitet von jolle
vor 15 Minuten schrieb T5Rainer:
Warum nicht wieder sanft "einhalsen" auf den Flansch-ø (blaue Linien)? So hätte man keinerlei "Knick" um Auslaßkanal.
Ich denke, dass bei den blauen Linien der Kanal so eingeängt wird, dass der Durchlusswiderstand für das Abgas größer wird. Das Abgas kann dann also nicht so schnell aus dem Zylinder entweichen. Ist aber nur eine Vermutung von mir.
Die blaue Linie ist evtl. übertrieben dargestellt.
Gemeint ist eine sanfte Hinführung auf einen Querschnitt der nicht enger, sondern genauso groß ist, wie am anschließenden Flansch. Die Mündung in den Flasch und Krümmer sollte "knickfrei" sein.
Mit dem "Ausräumen" des Kanals bis zum Flansch ist wohl schon Leistung eher weggeblieben als gewonnen. :satisfied:
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
Was meinst du damit? Könntest du das bitte etwas weiter ausführen?
@jolle Danke für den Test und die gute Veröffentlichung! :thumbsup:
Alex
Bearbeitet von AAAB507
vor 3 Stunden schrieb T5Rainer:
woran würdest du das festmachen?
das Bild hier wurde irgendwann mal in Forum gepostet und soll einen vom Cheffe, persönlich bearbeiteten Zylinder zeigen. Das würde zum Verlauf der gelben Linie passen, also einer verjüngung am Flansch
Bearbeitet von AK200
Mann muss die Änderung in der Kanal Höhe beim Wechsel von flach auf rund berücksichtigen.
Mann müsste sich einen Abguss mal in Scheibchen schneiden und deren Flächen vermessen...
Beim Polini 133 Topic meinte Polinizei, daß ein zu großer Krümmerdurchmesser Drehmoment kostet... Ich könnte mir vorstellen, daß ein etwa gleichmäßiges Aufgehen des Auslasses vom Kolben aus mit vielleicht 1..1,5° ganz gut passen könnte. Das dann im Krümmer auf 2° weiterführen und später - was normalerweise nach zylindrisch kommt - mit ca. 3° weiter machen.
Ich frage mich halt, ob es immer mit einem zylindrischen Krümmerstück weitergehen muß, oder ob es halt Sinn macht wirklich ab dem Kolben die Querschnitte immer stetig weiter zu öffnen.:sly:
/ V
vor 8 Stunden schrieb volker:
Die meisten Auspuffe, die Leistung bringen sollen, haben keinen zylindrischen Krümmer. Meiner beispielsweise hat die ersten ~20cm 1,4° Öffnungswinkel.
In der Literatur findet man gerne was, dass am Auslassflansch die 1,05fache Fläche des Auslasses herrschen sollte. Berücksichtigt natürlich nicht unterschiedliche Kanallängen bis zum Flansch. Der Tenor "leicht aufgehend" ist aber klar.
Bei sowas wie der gelben Kontur:
hast du halt die "Gefahr", dass der im realen Querschnitt in der Mitte größer ist als hinten.
Ein sich öffnender Kanal sendet halt genau wie ein entsprechender Krümmer oder natürlich später der Diffusor einen Unterdruckimpuls Richtung Zylinder. Je nach Auslegung vom Spüllayout und aktueller Drehzahl usw. kann das hilfreich sein, um Altgas aus dem Zylinder zu bekommen oder aber Frischgas kosten.
Bei auf Leistung ausgelegten Zylindern mir ausreichend Vorauslass und hohen Überstromsteuerzeiten bringt das Vorreso meist vor allem Spülverluste und somit Leistungsverlust im Vergleich zu einem gleichbleibenden Querschnitt bis zum Diffusor.
  • Thanks 2
vor 36 Minuten schrieb Brosi:
...ich habe mich schon öfters gefragt, ob man nicht einen Diffusor mal testen sollte, der incl. Zylinderbereich so 1,5° aufgeht, dann zylindrisch verläuft, und danach wieder mit 2°-3° aufgeht. Der würde möglicherweise, wenn alle Längen halbwegs stimmen, im Kolbenbereich VA erst mal saugen, dann bei Öffnung der Überströmer die in Ruhe ihre Strömung aufbauen lassen und dann bei stabiler Strömung wieder weiter machen mit dem Abgase raussaugen... ob sowas geht?!? :alien:
/V
das ist 2 verschiedene sachen..
ist egal was ich meine aber könnte mal 2 verschiedene sachen testen...
querschnitt kolbenseite - querschnitt flansch 1:1
querschnitt kolbenseite - querschnitt flansch 1:0,9
dann stell euch die frage --- auslassmassenstrom vs öffnung...
steigt die massenstrom durch auslass - kanal wirklich von öffnung bis völlig offen, oder könnte es sein,
das die massenstrom ein peak hat, vor der kanal völlig offen ist.
wann fängt der unterdruck an... und wie bewährt mann die unterdruckpuls so lange wie möglich?
(von spülauslegung abhängig, wie der motor sich beeinflußt von aktiven spülung oder passiven spülung von
auspuff) (oder beides)
meistens hat ja der auspuff nach den flansch ein steg. zumindest alle meine auspüffe..
da hab ich gelegentlich die erfahrung gemacht umgekehrt von was im gsf der trend ist.
sprich nicht von auspuff sondern kanal.
wenn zwischen auslasskanal und auspuffkrümmer ein zylindrischen teil ist, abhängig von die querschnittsverteilung oben,
können das RIESSIGE vorteile bringen im peakleistung und band..
das ist aber eine zusammenspiel von auslass, krümmer und auspuff gesamtauslegung, es gibts keine universalauslegung
das beim jeden motor gut funktioniert, und es abhängt natürlich von wo der motor hat sein drossel.
wenn der auslass/auspuff keine drossel mehr ist, dann funktionieren auch ein einfacheres auslassgestaltung.
was aber sicher ist wenn der motor geht gegen wand dann geht er gegen wand. und das liegt ja natürlich alleine am auspuff.
wenn ich eine kanal machen könnte das ist effektiver, würde ich das auspuff so machen das ich behalte mein peak (und peakdrehzahl)
aber deutlich mehr band.
die auf 18 zeiten hier gezeigte auslassbearbeitungen zeigen ja im grund auch, nur mit deutlich mehr fräsaufwand,
was mann erreichen würde wenn mann den auslass hochfräst.
in mein mugello hab ich deutlich mehr als 36 grad vorauslass. jeden 0,5 mm hochgefräst bis es nicht mehr bringt.
mein auslasskanal ist ja aber auch im jeden schritt auch geändert ohne das es was gebracht hat, sondern mit hinterschneidungen hab ich 500 rpm band verloren.
jetzt probier ich den winkel von 7 bis 25 grad zu ändern. die meist einfache lösung für die neue bodenfreitheitseinschränkung von dbm.
@Jolle, ich würde mich fragen in deiner stelle, beim welchen vorauslass sind dein motor am ende....
(also auslass hoch im kleine schritte bis es wirklich am ende ist, das kannst du ja vllt machen jetzt mit der schlechteren von die beiden zylis?)
wenn beim 35 grad schon am ende ist würde ich in deiner stelle eine neue auspuff bauen
Bearbeitet von Truls221
vor 44 Minuten schrieb Truls221:
Ist jetzt zwar bisschen Offtopic, aber mein Vorauslass ist schon bei 35,5 Grad (127/198). Ich hab auch schon höhere Steuerzeiten Probiert (Zylinder höher gelegt). Da lief er schlechter. An mehr Vorauslass hab ich mich bisher nicht ran getraut.
Im "Wer hat welche Leistung" steht noch bisschen mehr zu meinem Motor.
Hallo, ich seh schon hier sind absolute Profis am Werk.
Ich hab hier eine eher diletantische Frage zum Auslass.
Und zwar zur Wandstärke des Flansches.
Klar ist, je dünner desto besser und nicht zu dünn, sonst bricht er.
Aber was ist mit der Ringfläche am Ende des Flansches?
Wie hier am Bild ist diese noch sehr breit.
Sollte diese in Verbindung mit einem Resoauspuff von innen heraus gegen Ende des Flansches verjüngt werden?
Also quasi trichterförmig, damit die Resonanzwelle im Krümmer keine Stufe hat am Weg in den Zylinder zurück?
Lg Ikearoller
vor 23 Minuten schrieb ikearoller:
Das hängt alles sehr von der restlichen Zylinderbearbeitung und vom Auspuff ab. Steuerzeiten, Auslassform, Krümmerdurchmesser,...
Danke für deine Antwort.
Ja am Durchmesser würd ich mich jetzt gar nicht mehr versuchen.
Ich habe auch noch kein Bild oder real einen Flansch gesehen wo absichtlich diese Kante gebrochen worden ist.
Ich habe eben meinen dickwandigen Flansch betrachtet und mir eben gedacht, das ja an dieser Kante due Gassäule wieder zurück muss, in Resonanz.
Lg Ikearoller
Dankeschön.
Jetzt wo ich Nachtschicht habe, habe ich mich mal künstlerisch und rechnerisch betätigt.
Weil hier eben mit Hinterschneidungen und Formgestaltung des Auslassflansches die letzten PS gesucht werden und das im Quadratmillimeterbereich, da kommt mir eben der Übergang von Flansch und Krümmer sooo unendlich groß vor.
Ich hab dann ganz schlicht mal ausgerechnet.
Hier ein Beispiel mit einem Flansch von 36mm und einem Krümmer von 40mm, bei einer Wandstärke von 2mm.
Das Ergebnis ist das am Ende vom Flansch (oranger Bereich) zum Krümmer (grün) der Durchlass mitum einem Ruck um 23% grösser wird, bzw kleiner.
Freilich hab ich das bisher auch meist so belassen, aber spielt dieses Szenario nicht auch mit ein oder ist gar ein Faktor?
Bitte nicht falsch verstehen, ich will niemanden auf die Nerven gehen oder gar als Klugscheißer gelten, hab mich eben nur gefragt ob das eine Grösse spielt.
Ich denke mir eine kleine Fase könnte da besser sein, so wie die Zeichnung unten rechts in Bild.IMG_20180314_234938.thumb.jpg.54be3d2fa01bf2f3c58164e54ea2e68a.jpg
Vielleicht probier ich dass mal aus, aber vermutlich liegt der Unterschied auch in der Messtoleranz. Oder ist auch etwas Voodoo dabei.:-D
Lg Ikearoller
  • 6 Monate später...
Am 20.10.2016 um 21:41 schrieb PXler:
so ähnlich sieht mein falc auch aus. da hat er nur etwas mehr vorauslaßfläche durch die gerade runterlaufenden seiten und ist hinterschnitten
Hast du hier bei den Stehbolzen noch was abgedichtet oder einfach so gefahren? Würde gerne meine 207 GG auch öffnen...
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
    • Die Mazzu Welle würde mir eher Sorgen bereiten und über die originalen 19er Vergaser mit der bescheuerten Steckverbindung müssen wir hoffentlich nicht reden.
