Scheiß HP4
mrfreeze
Hab mir vorigen Sommer ein HP4 gegönnt.
Hab aber seither nur Problems damit.
Mir reißts nämlich immer den Federnutkeil ab.
Geht s euch auch so??
Das kanns doch nicht sein das der Keil immer flöten geht.
Kann man da nix dagegen machen?
Fester anziehen geht auch nicht mehr sonst is das Gewinde hin.
Und wenns den Keil ewig fetzt geht auch die Welle bald flöten..
Mit dem normalen Schwungrad gehts ja einwandfrei.
Aber das macht auch nicht soviel Spaß wie das HP4.
Mit was kann ich Abhilfe schaffen??
:puke:
ich könnte mir vorstellen, dass durch die nachträglich eingearbeitete nut ein grat entstanden ist (bei meinem neuen pk radl ist es so). dadurch liegt die kegelbohrung nicht sauber an der welle an und klemmt nicht.
vielleicht mal die neue nut mit der feile richtig engraten und evtl. mit schleifpaste das lüra auf den konus anpassen.
vorher mal mit eding ein paar striche auf die welle mache und das lüra von hand ohne keile durchdrehen.
so sieht man, wie der konus trägt.
oder tuschierpaste auf den konus des lüra und mal draufstecken und anschrauben.
so wird das tragbild auch sichtbar.
Bearbeitet von gravedigger
Das mit dem Edding hab ich schon mal gemacht.
Und entgratet hab ich auch schon mal.
Der Nachteil des HP4 ist ja , das man mit keiner Stecknuß so richtig ansetzen kann.
Die Nut der Welle sieht noch gut aus, hat mir bei der Welle erst einen Keil gefetzt.
mfg mrfreeze
Daraus schließe ich, dass du das HP4 nicht fest genug angezogen hast; das dann der Keil (der ja sowieso nur eine justierende Funktion hat) über die Wupper geht, is ja klar.
Also die Stecknuss passend machen, oder ne passende besorgen und ordentlich festknallen, das HP4.
Hallo gravedigger,
ich habe mir auch gerade das PK Radl mit zweiter Nut für PX gegönnt, allerdings noch nicht eingebaut. Kannst Du mir sagen, wie ich die richtige Nut für meine PX erkenne ? Angeblich sollte diese markiert sein aber ich kann keine Markierung erkennen. Die eine Nut sieht nicht ganz so sauber aus. Ist es vielleicht diese ?
Vielen Dank und viele Grüße,
Torsten
@ Torsten: Gerhard war schneller.... :-D
Trotzdem aber unbedingt abblitzen, die Nuten sind äußerst ungenau gestoßen!!!
@ christoph: Gravi hat völlig recht; checke einfach mal wie der Konus wirklich zu deienr Welle paßt, hier liegt höchstwahrscheinlich der Hund begraben!
Abgesehen davon hast du garantiert das HP4 NICHT fest genug angezogen! Zudem möchte ich dich daran erinnern, unbedingt eine neue Fächerscheibe unter die ebenfalls neue Mutter zu legen, eventuell ist nämlich auch das Mutterngewinde (und somit wohl auch das der Welle) nimmer ganz ok und die Mutter löst sich etwas....; hier zusätzlich Schraubensicherung (lösbar!) zu verwenden hat sich bei mir bisher bestens bewährt!
Naja. ich werds dann mal morgen mit der Ventileinschleifpaste einschleifen.
Ich hab 2 Beilagscheiben und eine Fächerscheibe beigelegt, da meine Mutter nur
ca. 5mm stark ist.
Aber mit Schraubensicherung kann ichs auch noch probieren.
mfg mrfreeze
na, dann nimm liebe reine orig. LüRadlmutter, sonst wird das nix! 5mm, da ahst ja bloß 2-3 Steigungen, das kann ja nicht halten, und vorallem nie mit vorgeschriebenem Drehmoment angezogen werden...
Frage: willst bei eienr Mutter sparen, und dafür einen Motor opfern? Zumindest die Zündung und eine Welle sind schnell hin....
Ich hab beim Stoffi 3 Lüramuttern bestellt und alle 3 habn nicht gepasst.
War dann in mehreren Baumärkten und hab mir auch Muttern besorgt.
Aber detto, auch nix.
Die Welle ist aber eine ungebrauchte Oriwelle.
Kam mir zwar komisch vor, das da nix passt, aber was willst machen.
mfg mrfreeze
klar, daß da nix aus'm Baumarkt paßt, ist ja auch Feingewinde (12x1.25)! Wenn du da ein Normgewinde draufdrehst, hast du die Erklärung auch gefunden; dann kannst die Welle gleich mitentsorgen...
Vom Stoffi solltest du aber schon die richtige Mutter bekommen (haben), die sollte selbst der dumme Lehrbua kennen...
ÄÄähmmm.....es scheitert schon an der richtigen Mutter und denn so ein Aufschrei wegen einem Scheiss HP 4 ???
*Kopfschüttel*
Schleif den Konus neu ein und entgrate vorher die Welle und das Rad rund um die Feder. Denn achte auf ne Federscheibe und die Richtige Mutter, die hat überbreite....ist dicker (höher) als ne normale Mutter um mehr zu tragen. Und denn nimm ne Nuss die passt.....und nen Schlagschrauber. Damit brauchst Du nicht gegenhalten......
Greetz,
Armin
kenne keinen Baumarkt, der sowas hat.... :-D
jedenfalls scheint da der Wurm drinnen zu sein...
Wenn du da ev. mal falsche Muttern draufgedreht hast, paßt dann natürlich nix anderes mehr, Gewinde kaputt,....AUTSCH!
Hast du eine Gewindelehre? Lüradlseitig solltest du 12x1.25 haben, Kuluseitig 12x1.5 ("Cosa-Mutter"), natürlich mit passenden Muttern! Die sind jeweils gut 10mm hoch, nicht ohne Grund! Auch läßt sich da problemlos die Nuß ansetzen, also auch hier ein Hinweis, daß da etwas nicht stimmt bei deinen Muttern! Sorry, aber das sind wirklich Trivialitäten :-(
Bei unseren Kisten gibt es ohnehin nur wenige Teile, die wirklich belastet sind bzw. wo man wirklich auf die Funktionalität achten muß! Ich kann einfach nicht verstehen, wenn dann gerade da vermeintlich gespart wird.....
Gast Rolliregen
mannomann....
keil abschehren=lüra nicht fest!
entweder konus kaputt (selten) oder einfach nicht fest angezogen. ordentlich gehts nur mit druckluft (mit gefühl!) und schraubensicherung!
gut is!
Bearbeitet von Rolliregen
was ich auch schonmal bei nem HP4 gesehen habe:
Der Kurbelwellenstumpf schaute zu weit aus der Nabe des Lüfterrades heraus, so dass die Mutter gar nicht auf der Nabe auflag um sie gegen den Kurbelwellenstumpf zu pressen, sondern nur quasi gegen den Kuwe-Stumpf.
Dann kannste Muttern anknallen wie Du willst, das kann nicht halten...
Check das mal; evtl. unter die Zahnscheibe ne U-Scheibe packen.
Sowas sollte zwar nicht passieren, aber HP4 halt...
Gruss,
Alex.
So Leute.
Ich hab mir jetzt wieder 5 Schwungmuttern vom Rollershop schicken lassen.
Aber leider kann ich sie nicht raufdrehen.
Eine neue Welle will ich mir aber auch nicht kaufen.
Hat jemand vielleicht so ein Gewindeschneidezeug das er mir borgen kann??
Oder aber auch andere Ideen werden gerne gehört.
mfg mrfreeze
    • Das würde mich wie gesagt auch interessieren... Also wie wirken sich die Löcher auf die Gemischbildung aus. Genauso die Länge des Nadelsitz.       Zu meinem PWK Problem an der Lamy, es war tatsächlich dieser scheiß kleine Nadelsitz. Habe den gegen einen aus so nem SunWorld PWK Klon den ich noch liegen hatte getauscht. Der war zwar 1mm länger, also 5mm anstatt 4mm, aber damit is die Kiste sofort wieder sauber gelaufen und die Standgasgemischschraube hat auch wieder eine Funktion gehabt. Davor konnte ich die komplett rausdrehen und entfernen und der AFR Wert war immer noch bei unter 12 und die Kiste hat geraucht und gespotzt wie ne Dampflock.  Was halt echt ärgerlich war, ich hatte den letztes Jahr schonmal getauscht, da hat es aber nichts gebracht weil zusätzlich noch der Gummi aus dem Chokeschieber rausgefallen war, das habe ich dann aber erst später gemerkt und die Symptome dem zugeschrieben. Damit ist hoffentlich meine Odysee des verflixten siebten Jahres der Lamy rum. Diverse Fehler die alle mehr oder weniger direkt nacheinander kamen und alle sehr ähnliche Fehler produziert haben. Angefangen mit defekter Membran, über Choke und Riss im Tank letztlich zum Nadelsitz der aber vermutlich schon länger mit reingespukt hat.
    • Gerade die natürliche Art und die täglichen Unwägbarkeiten und wie du diese erklärt hast, machen zusammen mit den schönen Motiven deinen Bericht so lesenswert. Bitte am Stil nix ändern.
    • Meinst du sowas?   Aus dem Dellorto Handbuch:
    • Krass! Richtig gut reagiert @Steuermann. Ich hatte mal im Flughafen Kopenhagen eine Situation in der Café -Lounge beobachtet. Eine Großmutter sollte offenbar auf einen ganzen Haufen quirliger kleiner Flitzer aufpassen und hat in aller Öffentlichkeit die Nerven verloren, rum geschrien und die Kids ruppig an den Klamotten gezerrt. Das hat nur Sekunden gedauert, da wimmelte es von Securitypersonal. In Dänemark hat Kinder-Schutz einen sehr hohen Stellenwert.
