falsches Viertakten bei Minimalgas an Keihin PWK Vergasern
Motorhead
Oh mann...
hab 15000 km mit meinen 2-takt saab mit gelötete düsenstocke gefahren.
wenn das problem nicht die lösung gefällt,
probier mit knetmetall oder kaltmetall
das metall von vergaser lasst sich übrigens sehr gut löten
ich sehe das problem nicht. wenn jemand nicht selber löten kannst würde ich das auch gerne machen.
das dauert maximal 15 minuten
lg
truls
@Truls221 bitte nicht falsch verstehen, das geht nicht gegen deine lösung und ich bin sehr dankbar für deinen tipp der wohl gold wert ist - fürs testen tuts wohl ein panzertape.
danach kann man über ein abschrauben des düsenstocks (bei keihins sollte man das vermeiden) sowie kleinerlöten des loches gerne sprechen :-)
:cheers:
:cheers:
das war nicht mein punkt, ich meine aber sollte es eine aussagekräftige test machen,
dann wird es wohl nicht mit panzertape, weil es ist so flexibel. (und nicht gut benzinbeständig)
wenn nur so eine schnellösung gesucht wird, dann besser mit Tesa Alu klebeband (1-2 lager)
kommt mann überhaupt mit eine reibahle dran, ohne die düsenblock wegzumachen?  (von innen)
ich werde das testen mit original (mit reibahle messen) dann mit 0.025 mm schritte nach unten
lg
truls
es geht um änderungen. sollte der gasbereich sich mit geschlossenen loch oder kleinen loch im panzertape anders verhalten, dann weiß ich das ich da richtig aufgehoben bin und mach mich mitn lötzinn dran.
drankommen mit reibahle kein problem, mit lötkolben (gaslötkolben) ist da aber nicht soooo leicht ohne den düsenstock abzubauen.
reibahle hab ich auch noch keine, muss ich mir wohl auch wo erschnorren :-D
Bearbeitet von Motorhead
nein, siehe erklärung oben. es gibt von der ND 2 kanäle weg, einen unter den schieber (progression port) und eine schräg in die bohrung vom vergaser richtung motor (idleport).
diese öffnungen sollten vom durchmesser her wohl in einem gewissen verhältnis stehen, daher bringts eben nicht den gewünschten effekt nur die ND (oder die gemischeinstellschraube) zu justieren.
zumindest hab ich das so verstanden :satisfied:
vor 45 Minuten schrieb Truls221:
lg
truls
ey bruder, dein tipp ist gut und testwert. es geht hier aber auch darum, dass es getestet werden soll, ohne eingriffe am gaser vorzunehmen, falls es keine besserung gibt. das mit dem aluklebeband wäre sogar noch eine bessere lösung, wenn es nicht so dick aufträgt
90 um
lg
truls
Ist das nicht am ende das gleiche wie wenn man das über nen mageren schieber in den griff bekommt? Schließlich greift man auch mit dem verschließen dieser besagten öffnung in die gemischzusammensetzung ein. Ohne jemanden zum schieberfeilen animieren zu wollen war es bei mir so, dass ich mit der nd wieder fetter werden konnte, ohne dass es in dem kritischen bereich wieder fourgestroked hat.
Ich bin gespannt was der Versuch mit dem 9er Schieber bringt, denn dann denke ich wissen wir alle ein stück mehr. Vor allem dann welche Kombi man fahren kann von Schieber zu ND. Und um die Öffnung fürs testen zu verschließen, denke ich das kurzfristig ein gutes Panzertape reicht wenn kein Alu-Tape zur Hand ist.
was macht das schieber aussparung?
das macht im einen festen mischungsbereich mehr oder weniger luft
das progressionsloch ist das, zu richtigen menge benzin fördern
zwischen nebenbereich und nadelbereich.
selbstverständig kann mann die schieber so brachial abmagern das es im dieser bereich beeinflusst.
es würde auch weiter hinüber in die mittelbereich auch deutlich abmagern.
natürlich können mann das auch mit nadel, wieder zurück greifen. ein nadel mit kurzere zylindrische strecke
ergebnis, sicherlich beim die niedrige gasöffnung perfektes laufen
aber beim gasanahme nun, magerstottern beim schnelles schieberöffnungen.
warum, weil das progressionsloch ist jetzt zu klein um dieser bereich schnell genug anzufetten.
ich hatte genau gedacht, eine fetten schieber beim mikuni würde das umgekehrte probleme
ändern. das lief aber eher scheisse. 6-5,5-5,0-4,5 getestet mit jeder nadel kombo EN11 - 53 bis 57
lg
truls
Bearbeitet von Truls221
vor 3 Minuten schrieb Truls221:
lg
truls
:thumbsup:
ey, dein deutsch wird immer besser und ist bald perfekt.
so ein thema mal eben zu beschreiben zollt meinen vollen respekt.
ach ja, in bremen bist du drann mit bier holen :-)
vor 2 Stunden schrieb Olly:
der versuch mitn 9er schieber wird daran scheitern, dass joe nicht den richtigen für seinen vergaser hat ;-)
@Truls221 danke für deine erläuterungen. nachdem du das alles schon durchexerziert und getestet hast, schenke ich deiner aussage am meisten gewicht. werde mich in erster linie ums verkleinern des progressionsports kümmern.
danke!
Bin gespannt, was das mit dem progressionsdings ergibt! Seid ihr euch denn sicher, dass es sich nicht auch auf andere bereiche auswirkt? Mmn schwer einzuschätzen, ich find ja diese darstellung sehr übersichtlich:
Am effektivsten ist demnach der schaftdurchmesser der nadel. Wenn man damit schon max.mager ist, ist der schieber am nächsteffektivsten. Dann aber sollte man den bereich über 1/8 gas wieder mit einem dünneren nadelschaft ausgleichen. Und so weiter.
Bearbeitet von karren77
@T5Rainer
ich würde auch denken, ich interpretiere die darstellung falsch, WENN da nich diese eine überschneidung zweier flächen wäre. Denn genau die lässt es doch vermuten, dass man beim lesen des diagramms auch die relativen höhenabstände der einzelnen variablen zueinander berücksichtigen muss. Nach meiner meinung ist deine darstellung deshalb nicht richtig. :-P
Die von mit gezeigte stammt übrigens von keihin selbst und gilt für pwk, pj, etc.
nicht falsch verstehen, lasse mich gerne überreden.
Ich häng mich hier auch mal an... Bei mir ist es ein 35 Mikuni, hoffe das ist okay. Dachte bis jetzt immer das es an meinen Fähigkeiten zum Abstimmen liegt :whistling: Aber ich bin ja beruhigt das es so Falsch dann doch nicht sein kann. Werde das mal durchtesten was ihr so schreibt da es echt nervig ist. Ich habe für mich bis jetzt einen Kompromiss mit der Nadel gefunden aber ich werde es mit diesem Topic nochmal in Angriff nehmen.  Das mit der Last kann ich bestätigen bergauf oder im 3-4 Gang ist es deutlich besser. Kann mir bitte jemand mal erklären was es mit dem progressionsloch auf sich hat? Ist das das neue Punzen? Sorry und bitte nicht Steinigen:) Gerne auch als PN wenn das hier den Rahmen sprengt.
truls hat einen erklärungslink gepostet, bitte einfach mal durchlesen. weiters hab ichs hier noch mal in meinen worten wiedergegeben....
Am 23.8.2016 um 13:49 schrieb Truls221:
hier ein guter beschreibung wie das funktioniert beim dellorto
http://www.kartingasia.com/2007/rotax-max-carburetor-venturi-inserts-8-512-5/
edit: hier auf seite 13 gibts noch infos darüber!
Ich fahr zwar einen Pwk 28 auf meinem M1X, kenne aber das Problem.
4. Gang untertourig im Ortsgebiet unterwegs, ganz minimale Schieberöffnung und der Motor fängt an zu ruckeln. Als 4 takten würd ich das nicht gerade bezeichnen. Aber eine Lösung hab ich auch noch keine gefunden. Werde aber berichten.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
