TSR Evo mal anders...
  • Antworten 450
  • views 73,9Tsd
  • Lambrookee
    Lambrookee
    Klar. Aber TSR ist ja nur der coole Strassenname. Offiziell behördlich  heisst der Auspuff: BSAU193A1990T2  ( es gibt auch ne spätere Frühserie T3).   Wenn Du den Prüfern Stress  machen
  • Uncle Tom
    Uncle Tom
    Jungs.. einfach wegschmiessen und was ordentliches dran machen...
  • MasterExploder
    MasterExploder
    Das mit der Kodi halte ich für ein Gerücht
vor 2 Stunden schrieb Scumandy:
@Housefrau Kannst du bitte mal ein Foto vom EGT machen, wie du den befestigt hast? Danke.
Ich habe mir da einen kleinen Aluwinkel besorgt. Auf der einen Seite habe ich ihn an der Kaskadenschraube befestigt auf der anderen Seite habe ich einen kleinen Magneten an geschraubt und die Schraube ein wenig gebogen, das er image.jpegsauber am Beinschild aufliegt. Hält bisher optimal.
Super, danke! Meiner ist zum Abnehmen und ich hab da doch einiges probiert, bis das passt. Magnet find ich sehr gut!
Bearbeitet von Scumandy
Meiner ist auch zum abnehmen (Klettband). Der Kabelbinder hält nur die Kabel :-D
ich habe mich eben mal daran gemacht, so einen Evo an eine Serie 2 zu fummeln. Allerdings ist da mehr als wenig Platz zwischen dem
Kicker und dem Floorboard. Ich dache, ich komme da mit dem Stinger vorbei, aber :shit:
Hat das schon mal jemand umgefummelt, ohne das Floorboard zu zerschneiden?
Danke dir. Ich habe den Stinger schon abgetrennt, da ich diesen nach innen verlängern wollte. Allerdings ist zwischen Trittbrett und Kicker extrem wenig Platz. Hast du vielleicht ein Bild, wie du da rum gekommen bist?
der Stinger alleine nutz nichts... damit das bei der Serie 2 gut passt musst du den letzten Konus abtrennen. Diesen anders ausdrehen und neu Anschweißen.. die Stelle ist ca. 20cm vor dem Stinger.. dann kommst du mit dem Stinger ganz kanpp über dem Kickstarter raus und kannst den dann passen verlegen ohne viel zu schnippeln.. und nicht vergessen ein ca. 14-16cm langen Singer in den Gegenkonus reinstehen zu lassen damit der Auspuff ne erträgliche Lautstärke bekommt... ;-)
Ein paar Bilder vom Umbau wären ein Traum.
Ich kann Schneiden und Schweißen, nur beim Knowhow happert es ....
Gesendet von meinem BV6000 mit Tapatalk
Die Ausgangssituation:
dann zur Orientierung habe ich gemessen und den Konus bei 20 cm ausgewählt:
den Konus in der Naht abgetrennt:
meiner ist doppelwandig:
wieder anmontiert:
am Gegenkonus die letzte Reduzierung abgetrennt. Ich habe mich nicht getraut ein 25 mm Rohr zu nehmen,
der Swinger ist nun eh schon länger, enger wollte ich ihn nicht gestalten:
den Konus verdreht und angeschweißt, dann den Swinger bis zum Kicker gerade verlegt und angeschweißt
und den erst im Winkel angeschweißt:
ich bin da aber auch gerne für Kritik offen, ganz durchgeschweißt habe ich da noch nix
hast du hinten eine eisenstange oder ein federbein verbaut?
Da ist tatsächlich ein Federzeichnungen bebaut.  Ich bin ja noch im Erstversuch. So wie ich es jetzt verlegt habe, macht es am "wenigsten Ärger ". Ich glaube aber auch fast ohne schneiden vom FB werde ich nicht einfedern können
habe vor eine paar wochen auch meinen tsr an der serveta schweissen müssen, weil der swinger am konus gerissen ist.
bei der gelegenheit hab ich ein neues swingerrohr verbaut, dass  so 18cm in den auspuffkörper ragt.
rein subjektiv ist das ding damit aber nicht wirklich leiser geworden.:crybaby:
Bearbeitet von gravedigger
vor einer Stunde schrieb Kevin Becker:
Doppelwandig? Evo oder doch Voyager?
ganz ehrlich.. du hast für die Serie 2 ein zu kurzes federbein montiert... das sollte 310mm Augenabstand haben. dann hast auch mehr Platz zwischen kicker und trittbrett. ansonnsten siehts für mich gut aus. so ahnlich wie bei mir halt auch.. mein EVO war in dem Bereich auch doppelwandig...
ich hab ein BGM Federbein drin, und dieses sogar schon mind, 10 mm hochgedreht. Ich messe die Woche aber mal den Augenabstand. Mal schauen, wie sich das ausgeht. Ganz zufrieden bin ich noch nicht...
vor 31 Minuten schrieb Kevin Becker:
evo!!
vor 11 Minuten schrieb Uncle Tom:
danke, wusste ich nicht.
Doppelwandig ist interessant...ich hab ja auch den Voyager in doppelwandig hier, der hat gefühlt 1kg mehr als der Evo. Entweder ist mein Evo dort noch nicht doppelwandig ausgeführt oder...?
vor 4 Stunden schrieb Powes:
..oder der Evo Swinger hat viel dünneres Blech als der Voyeur ?
Bearbeitet von Marc Werner
Tolle Pics!
Kleine Zwischenfrage als Fazit, weil ich mags auch gern leise ohne Leistungseinbußen:
Das Rohr vorm ESD wird verlängert und ragt schließlich ein Stück in den Konus (Auspuff) hinein.
Könnte jemand schreiben wie lang das Rohr innerhalb sein muss bzw darf damit es funktioniert?
Am 3.10.2016 um 22:13 schrieb Uncle Tom:
vor 35 Minuten schrieb gonzo76:
Tolle Pics!
:whistling:;-)
Uiuiui, da hab ich wieder geschlafen im Unterricht, danke!
vor 15 Stunden schrieb gonzo76:
Tolle Pics!
bis in den bereich, wo der belly zylindrisch wird. die dickste stelle ist quasi  die leiseste.
Bearbeitet von JungSiegfried
Anscheinend kämpfe ich hier an einem bekannten Problem. Mein TSR Evo, neu gekauft als Voyager, paßt so gar nicht.
Auspuffhalter war bei mir gar keiner dabei, JL Halter paßt nicht. Löst ein TSR Aupuffhalter mein Problem oder soll ich gleich selber einen anfertigen?
