Hi, habe mir gerade nen 121 ccm Motor (mit Pinasco 121 Zylinder) aufgebaut. Ziel: Einzelgenehmigung meiner V50 Spezial zum Kleinkraftrad - alles mit TÜV. Bevor ich jetzt mit dem guten Stück zum TÜV gehe (oder dem TÜV-Mann mit Fragen auf die Nerven gehe), hier kurz ein paar Fragen:
1. Mein Tacho geht aktuell bis 80 km/h. So ungefährt wird auch die Höchstgeschwindigkeit liegen. Brauche ich dennoch nen Tacho bis 120 km/h?
(Ein Leistungsgutachten lasse ich noch machen bevor ich zum TÜV gehe).
2. Braucht man für ein Leichtkraftrad zwingend Abblendlicht UND Fernlicht? Denn das ist ja mit dem Spezial-Lenker nicht ganz so easy da nen entspr. Scheinwerfer zu finden.
3. Und gibt's Tipps, wie man die Bremsleistung der Vorderrradbremse erhöhen kann? Denn die ist echt mau (was zwar sicher aufgrund der gleichen Bremse an PV/ET3 durchgehen wird, aber mir einfach zu unsicher ist bei 80 km/h).
(4. Blinker braucht man ja - glaube ich - eigentlich keine. Aber da meine Spezial eh schon Lenkerendenblinker dran hat, bleiben die auch dran).
Danke für euere Infos/Tips oder Verweise auf Topics in denen ich das nochmal nachlesen kann.
1. meines wissens ja definitiv 120 kmh tacho nötig
2. auch ja. fernlicht nötig
3. originalbeläge (weich), anpassen, leichtgängigen zug, evtl trommel ausdrehen lassen da die manchmal riefig und unrund sind
4. blinker eigentlich erst über 125ccm. wenn dran, schadet es nix; müssen aber funktionieren
Bearbeitet von pedalo
Ist auch mein Stand.
Ergänzend zu
3. Eine PK Gabel mit PK Trommel oder direkt mit Scheibenbremse wäre noch ein Option.
4. Dürfen sich dann auch nicht mitdrehen, die Lenkerendenblinker.
Grüße
Zapper
Danke für die Infos, Bestätigung und Tipps. PK-Gabel ist mir iwi zu viel Aufwand (hab ich bei ner anderen Fuffi hinter mir ... braucht Zeit, Geduld und ne Stange Geld - insbes. mit Scheibe). Danke soweit.
Okay, stimmt. Bremslicht hatte ich nicht bedacht, weil schon dran (V50 Spezial). Hupe (Scharre) - shit - hätte ich vergessen.
Aber ne Tachobeleuchtung braucht man doch nicht auch noch, oder?
tachobeleuchtung höre ich zum ersten mal.
hupe ist pflicht, schnarre eigentlich nicht erlaubt.. muss man aber auch erstmal wissen und bemerken
Hab das auch schon mit Schnarre ohne Fernlicht durchbekommen. Das war früher so hab ich ihm erzählt:) Keine Problem gehabt. War auch eine Spezial mit umbau auf ET3 ohne Motornummer von selbiger.
Frag mal bei Blechgewitter an da habe ich schon einiges hin gebracht zum Tüv. Echt Super Typ
Bearbeitet von Stoxnet
Ich habe eine nremmstrommel die wurde innen gestrahlt. Als wenn man nen anker wirft von.der Bremse her.
Wenn nen anderer Auspuff dran soll sowas wie in pm40 z.b. Dann muss da ne nummer.drauf die dann eingetragen wird. Abblend und Fernlicht kannste mit einen biluxscheinwerfer hinbekommen.
Bis zu nem bestimmten baujahr dürfen sich die le blinker mitdrehen. Für blinker ohne le muss ne kontrolleuchte vorhanden sein.
edit: lkrad braucht keine, krad m.lb. braucht welche.
Bearbeitet von berlinwestside
Nach Paragraph 53 ist nur an Krafträdern mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 50 Km/h nicht nötig. Hab mal gelesen das man bis 83 ein gelbes Bremslicht verwenden darf. Am besten zum TÜV wo Du auch hin gehst und mit dem Sprechen. Mir wollt auch mal einer nicht glauben das ein Leichtkraftrad keine Blinker braucht.
Hier mal konkret vom TÜV:
Bremsleuchte an Krafträdern (§53) Pflicht ab EZ 01.01. 1988
Am Scheinwerfer können die Haken einfach mit der Zange umgebogen werden und die Federn dann dort einhängen. Hätte ich nicht gedacht, funktioniert aber. Vorsicht beim Feder einhängen, meine war danach leider gelängt.
ah - okay - habe so nen Scheinwerfer bei mir - Laschen habe ich gerade mal umgebogen. Hätte ja nicht gedacht, dass das geht (bei dem Plastik-Zeugs). Bei einer Seite hat's den Kleber etwas gelöst und weil ich nicht möchte, dass er da undicht ist und vllt. Wasser rein kommt, habe ich das mit Shoegoo wieder geklebt. Als nächstes muss ich mal den Einbau probieren. Bleibt da der orig. Rahmen drin - ich meine, der müsste raus, sonst passt der Scheinwerfer nicht rein, oder?
Wenn der dann mit den Federn gesichert ist, kriegt man den auch wieder sinnvoll raus - ich meine den Scheinwerfer?
Okay, werde das mal ausprobieren und dann berichten. Habe noch nen Spezial-Lenker im Keller den ich als Versuchsobjekt nehmen kann.
Der Rahmen passt dann nicht mehr, Feder musst du denk ich dann nach hinten ziehen. Wenn du nach vorne raus ziehst sind die Federn kaputt. Bin bis jetzt allerdings nur zu der kaputten Feder gekommen.
Das mit dem mitdrehen halte ich für ein Gerücht! Die sind ja nur für eine bestimmte Abstrahlrichtung gebaut, die sollte im Idealfall nach vorn und hinten zeigen. Blinker erst ab 125ccm aufwärts, Bremslicht hier nicht nötig, Kennzeichenbeleuchtung schon, Fernlicht sowieso. Aber bevor Du irgendetwas bastelst fahr mal zum TÜV und bespreche das mit den Jungs, wegen den Nachweisen für den Zylinder (Leistung, Geräusch usw) Wenn die keinen Bock haben hast Du sowieso das nachsehen. Wenn der Sachverständige zB anzweifelt, daß dieses lumpige Fahrwerk auch bei ner ET3 OK war zB.
Mit dem Scheinwerfer, sollte man nicht den Tacho raus nehmen und von da die Federn in den Lenker einhaken? Kann auch sein das ich mich da versehe ewig nicht auf gehabt so einen Lenker.
@TÜV: Bei uns in Neu-Ulm gibt's einen mit Vespa-Sachverstand. Der hat mir schon meinen Malossi 136 MK1 mit LTH Midrange inkl. gekürzter PK-Gabel, BGM Dämpfer vorn/hinten, Scheibenbremse, LED Lenkerendenblinker, etc. etc. eingetragen. Das klappt schon, wenn man eben die richtigen Voraussetzungen erfüllt. Wollte den jetzt eben nicht belästigen und war der Hoffnung, dass ich für <125 ccm nicht auch das ganze Programm brauch. Okay, die Scheibenbremse kann ich mir wohl sparen (weil weniger Leistung) - aber sonst brauch ich wohl das gleiche Programm wie bei der Motorradumtypisierung meiner anderen V50.
Wahrscheinlich wirst Du auch ein Leistungsgutachten benötigen. Soweit ich informiert bin, ist der Hubraum nebensächlich. Sollte Dein Motor z. B. 20 PS haben, wird der Roller als Motorrad umgeschrieben und nicht als Leichtkraftrad. Daher lautet auch mein Tipp direkt mit dem TÜV zu sprechen. Dann bräuchtest Du auch einen Ständer der sich von selbst einklappt und natürlich eine angepasste Bremsanlage.
korrekt - Leistungsgutachten wird gemacht (krieg ich hier für kleines Geld) ... auch wenn dem TÜV-Prüfer (mit Erfahrung im Vespa-Bereich) klar sein wird, dass man aus einem 121'er Pinasco (der ja quasi dem orig. Zylinder entspricht) nicht mehr als 11 kW rausholen kann. Aber egal. Hat er Gutachten, weiß er was er eintragen muss.
Das mit der Tachobeleuchtung habe ich heute auch zum ersten mal gehört.
Dummerweise vom TÜV-Prüfer  :-D
Hat dann aber ein Auge zu gedrückt mit dem Kommentar: "Baujahr 61 - Sie brauchen nichtmal Blinker, da ist die fehlende Tachobeleuchtung auch egal?"
Und der Special Scheinwerfer zum anpassen ist der letzte Mist, hab ich gleich wieder Retour geschickt. Deswegen habe ich meine Special auf Primavera Lenker umgerüstet und den lecker Siem Scheinwerfer mit Fernlicht und Echtglas verbaut. Der lässt sich dann auch schön einstellen.
Zum Scheinwerfer: Alles was stört wegnehmen, ohne Federn in den Lenker klemmen und die Zierleiste ordentlich festziehen. Hält bei mir seit zwei Jahren und lässt sich auch einstellen durch den Winkel, mit dem man den Scheinwerfer reindengelt. Auch im eingebauten Zustand. Bleibt natürlich unprofessionelles Gebastel : )
    • Sooo... Mal gucken wer's errät.   Wo verspeisen ich gerade diese Kulinarische Köstlichkeit, für die das ganze Land hier bekannt ist?   Kleiner Tipp: Hier gibt es einmal im Jahr eine "Motorrad Woche".   Und eine Rennstrecke gibt hier auch, aber keine ESC Rennen.
    • Weil das Thema mal aufkam... alle die sich fragten, ob es Michael Thiesen, alias Teasy gut geht? Jawoll ihm geht es gut und er freute sich, sein altes Schätzchen mal wieder zu sehen.
    • Und Du bist sicher, dass die beiden Düsen die Du verglichen hast exakt gleich gross sind? Hab üblicherweise KMT. Ist mir jetzt aber noch nicht so direkt aufgefallen. Muss ich mal 1:1 mit ner inc etc. vergleichen. Frag mich halt, wie hoch da die Strömungsgeschwindigkeiten sind, dass so ein anders gestalteter "Venturi" sich bemerkbar macht.     Hab mir das Video nochmal angeschaut, ist nat. schwierig, wenn man nicht selbst gefahren ist, aber ich glaube es zu "fühlen"  Es nervt total wenn der Motor so ruckelt! Ich denke Du bist da wohl noch zu fett in manchen Bereichen.   Ich hab für mich jetzt ein vorläufiges Resumee gezogen und hol mal wieder etwas weiter aus, um das (hoffentlich) nachvollziehbar zu machen: Ich hab die letzten Monate alle meine Motoren ausgiebig auf das Phänomen hin analysiert und bin jetzt eigentlich überall das Ruckeln (fast) los: Da ist ein 225er, ein 187er, ein 125er O-tune und ein T5 original dabei. Und bei jedem Hobel den ich sonst noch in die Finger bekomme, fällt mir das natürlich immer gleich auf, weil ich sehr gerne im Harley-Style mit niedrigster Drehzahl und kleinem Gas durch die Orte zuckle. Wenn der Motor da stottert nervt das total. Und auffallend ist dann eben auch der Schmodder, der sich unter der Vergaserwanne und auf der Bremstrommel wiederfindet, wenn man auf diese Art längere Zeit fährt. Ich hab jetzt bei den hubraumstärkeren Motoren nicht das letzte Quentchen rausgekitzelt, weil die Kisten auf langen Touren unterwegs sind und mein Fokus eher auf "Kultiviertheit" liegt, wie man so schön sagt.   Es ist wohl bei allen Motoren immer eine zu fette Einstellung der LLGS gewesen. Egel ob 125er oder 225er: Wenn man drauf achtet, fällt einem das sofort auf - bei einem Motor mit mehr Leistung, natürlich umso mehr, weil der mit jeder erfolgreichen Verbrennung eben mehr vorwärtsschiebt. Ich verwende fast nur Standardkomponenten, bis auf einen Trichter, also klassisch 160BE3 bis 140BE2, ND der der 140er aber meist 160er Reihe, die 150er liegt auch rum, aber hab ich noch nicht getestet. ich erarte da jetzt aber keine krasse Einflüsse bezügl der 12.5% - 25% Thematik. ND mässig bin ich schon lange eher auf der mageren Seite, so max. 60/160 KMT in meiner 225er Konfiguration, ebenso bei den HD da bin ich so bei 130 (SIP), der 225er lief aber auch mit 128 vollgasfest. Kerzenbild ist 1a rehbraun. 1/8-3/8 Gas denke ich, kann man über die ND gut einstellen, da gehe ich im Endeffekt analog zur LLGS vor. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass bei etwa 1/8 Gasstellung der Übergang LLGS/ND ist und den spürt man, wenn die LLGS nicht passend eingestellt hat. Das ist bei allen Kisten wie ein On/Off Knopf: Über ca 1/8 Gas läuft er bei korrekter ND gut, aber bei falscher LLGS-Einstellung unter 1/8 be-. Das Wichtige ist: Es ist drehzahlabhängig und natürlich auch davon, wie heiss der Motor ist! Man kann Stunden damit zubringen, die ND/LLGS richtg einzustellen, wenn man das nicht berücksichtigt. Man wird nie ans Ziel kommen. Aber das ist ja eigentlich ein alter Hut. Mir war nur nicht klar, wie lang man die Karre hart rannehmen muss, bis sie "warmgefahren" ist. "Heissfahren" trifft es wohl besser. Längere Touren sind dafür optimal, da kann man schön mit dem Gas spielen und beobachten was bei unterschiedlichen Drehzahlen passiert.   Im Prinzip ist es nichts Neues und die alten Hasen werden vermutlich Gähnen, aber ich schreib trotzdem mal wie ich mittlerweile vorgehe, um das Stottern abzustellen. Vielleicht hilft es jemandem:  Man braucht definitiv eine saubere Gasgriff-Markierung, mit 1/8 Gas. Man muss sich gut orientieren können, damit man das Gas bei immer derselben Stellung konstant halten kann. Längere Zeit Heissfahren!! LLGS einstellen, nach der Methode "500 (-300) zu fett" Grundsätzlich: Immer nur eine Sache ändern! Alle anderen Düsen am Besten so lassen, sonst beginnt man von vorn! Man testet am Besten auf einer wenig befahrenen, langen Strecke, die immer wieder leicht hoch und runter geht. Nun muss man die LLGS Stellung finden, bei der der Motor mit 1/8 Gas mit Drehzahlen (DZ) kurz über Standgas läuft wie ein Uhrwerk. Im Bild oben zwischen 1/8 und dem verblassten grünen Strich. Dazu die LLGS iterativ max. in 30° Schritten drehen (dazwischen immer wieder etwas heiss fahren). Ich empfinde "fett" als gleichmässiges stottern, bremsen oder als "schlagen" - zu mager als unregelmässiges, aber "leichteres" Zicken mit kurzem Vorwärtsdrang, und klar: Drehzahl will nicht immer runter. Hat man den Sweetspot bei sehr niedrigen Drehzahlen gefunden, dann will der Motor hier sauber beschleunigen. Mit etwas Bremseneinsatz, kann man ihn auf niedrigen Drehzahlen halten oder eben Berge hochfahren, wenn man hat. Es ist so befriedigend wenn man den Punkt gefunden hat Nun testet man was passiert, wenn der Motor langsam hochdreht, dazu 1/8 Gas wie zuvor stur halten und weiter hochdrehen lassen. Nun kommt nach meiner Erfahrung irgendwann ein Drehzahlbereich (bei mir im 3.Gg etwa 50-60 km/h), wo der Motor anfängt zu stottern. Kommt man über diesen Drehahlbereich weiter hinaus - das geht nur, wenn man bergab fährt, da der Motor ja drosselt - dann läuft der Motor meist wieder wie ein Uhrwerk bis Drehzahlende. (Das ist mir schon bei anderen Einstellfahrten aufgefallen: Der Si scheint in einem gewissen Drehzahlbereich bei gleicher Schieberstellung immer anzufetten) Man kann das auch andersherum testen: 4. Gang flotte Fahrt, dann runterschalten und von hohen DZ aus langsamer werden (bergauf/Bremse). Auch hier stelle ich bei allen Motoren fest, dass man irgendwann durch ein Drehzahlband kommt, wo der Motor das Stottern anfängt. Bei getunten Motoren mehr, bei original(nahen) weniger, oder es fällt mangels Leistung weniger auf... Jetzt an der LLGS weiter rumzuschrauben, ist eher kontraproduktiv, denn der "Fettbereich" bekommt man nach meiner Erfahrung nicht weg. Hätte man den mittleren DZ-Bereich sauber, ist es bei niedrigen und hohen DZ wiederum zu mager. Deutlich zu magere Einstellung merkt man schnell, wenn man aus langen Vollgasfahrten mit sehr hohen Drehzahlen das Gas auf 1/8 zurücknimmt: Der Motor fängt dann stark das Magerruckeln an und es besteht Überhitzungsgefahr! In dem Fall lieber etwas fetter drehen und noch besser: solche Situationen vermeiden. So laufen jetzt alle Motoren bei wenig Gas und niedrigen DZ sehr gut, sobald sie warm sind - optimal für das gechillte tuckern durch die City. Das Dumme: Ist der Motor kalt und man bewegt den Roller häufig nur im Stadtverkehr, wo er nicht richtig heiss wird, dann hat man oft lange einen unrunden Motorlauf bei 1/8, weil man ihn eben "auf heiss" eingestellt hat. Man kann da m. E. nur einen Kompromiss eingehen, denn mehr Einstellmöglichkeiten bietet der Si nicht. Ich stell darum die Motoren die ich eher in der Stadt bewege etwas magerer ein, wohlwissend, dass ich den nach einer ordentlichen Heizerei nicht in den "Magerbereichen" bewegen sollte (Abtouren aus hohen DZ mit kleinem Schieberhub)! Die Tourenroller bekommens meist etwas fetter. Man hat die LLGS ja auch schnell mal um 20-30° fetter weitergedreht Wenn man darauf achtet, stellt man dann auch fest, dass das Stottern beim Ändern der Höhenlage (mehr als +300m) wieder etwas zunimmt.   Für mich ist damit vorläufig klar, dass man mit den vorhandenen originalen Bauteilen sehr gut ans Ziel kommt. Die vielen Modifikationen die man da machen kann, machen das Ganze nur komplizierter und undurchschaubarer, weil man noch mehr Möglichkeiten hat. Man ist da m. E. sehr schnell dabei Kausalität mit Korrelation zu verwechseln. Liegt es am Ende am "Venturi" oder an der minimal grösseren Luftbohrung oder kleineren Benzinbohrung von Düsen? - Ich will das nicht abtun, habe es selbst nicht ausgiebig getestet, aber ich glaube man sollte das immer sehr kritisch angehen.   Die kleine Badewanne des T5-Schiebers oben bei der ND (danke @500 Miles, jetzt hab ichs geschnallt) macht vermutlich nur einen kurzen Augenblick einen Unterschied, nämlich wenn man den Gasschieber aufzieht - aber bei konstantem Schieberhub mit aufsteigender Drehzahl sollte das Teil eher wenig Einfluss haben. Der Grund für dieses Topic war ja eigentlich mein Si26, der sich bei kleinem Schieberhub partout nicht sauber einstellen lies: Da ist für mich nun klar, dass man wegen des grösseren Durchmessers die Geometrie anpassen muss, sprich: die Knabberecke vorsichtig erweitern, damit die wieder im richtigen Verhältnis zum ND-Kanal steht. M.M. nach fehlt dem Si20 die aus demselben Grund.   Was denkt ihr? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
