Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
Mach dich doch mal mit der Themenstruktur dieses Forums vertraut.
Dann wirst du vielleicht auf die Kaufberatung stoßen. Dort findet man,
wenn man will, eine Liste der nötigen Informationen, um eine seriöse
Preiseinschätzung  zu erhalten. Deine Bildchen sind dafür ungeeignet
ohne irgendwelche weitere Informationen, vor allem aber müllen sie,
genau wie die meisten deiner Fragen vorher das Topic voll.
So nun bin ich auch 99% fertig.
nur noch Bremse Entlüften...leider geht das nicht wirklich...muss mal genauer schauen...woran das liegt...
Leider fehlen mir noch das Emblem (Kaskade oben) und die Plastik dinger für die Haubenhalter (Weiss jemand wo es die gibt)
Bearbeitet von Vespafahrer5
Am ‎01‎.‎12‎.‎2017 um 23:49 schrieb ets125:
blöde frage aber sind das eigentlich in den spanischen shops repros für die gt 160 (lichtschalter zb) oder originalteile ?
Also ich hab einen im Spanischen Shop gekauft...war repro.
past gar nicht.....
hab mir den bei Kabelschute gekauft , der past wie ne eins
vor 2 Stunden schrieb Vespafahrer5:
past gar nicht.....
was hat denn an dem spanischen Repro nicht gepasst?
Kommt der von Schute so wie auf dem Bild, also gold-, bzw. messingfarben.
Das passt ja auch nicht so gut.
vor 17 Minuten schrieb Vespafahrer5:
naja , der ist zwar Messing aber der Passt ,
der aus Spain... hatte nicht gepasst bei mir.
also kannst meinen Haben ;o) aus Spanien...(gegen Einwurf von Münzen)
ich brauche keinen. Mich hätte nur interessiert was daran nicht gepasst hat.
Ich habe einen aus Spanien bezogen, der ist einwandfrei und funktioniert bestens.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
