Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
vor 1 Stunde hat MV S.A. folgendes von sich gegeben:
moin ,
Was du beschreibst ist im Prinzip
ein verschlissener Ruckedämpfer
in der Vorgelegewelle ..
kraftübertragung setzt ungedämpft ein und knallt den Gang rein .
wenn dem so ist kannst du den
roller anschieben und dann problemlos schalten … losfahren halt nicht .
lösung : Motor spalten , Ruckedämpfer überholen ..
Gruss Bernd
Okay, dann war meine Beschreibung also nicht sooo unverständlich :D wäre es dann mit so einem „Primär-Revisions-Kit“ getan? Falls ja könnt ihr eins empfehlen?
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 408,3Tsd
  • Hallo zusammen,   nachdem ich jetzt schon lange in diesem Topic mitlese, möchte ich Euch auch mal meine GT vorstellen.   78 Bj. Umbau auf PX alt Block mit 221 MHR , Vorne Scheibenb
  • Julian Camarillo
    Julian Camarillo
    Hello!   Sorry to write in english. Ich spreche ein bisschen deutschl nur. I found the forum a couple of days ago, and I've been reading all 75 pages of this topic. As a spanish 160 (proud)
  • Gefällt mir, ich spiel' mit wenn ich darf Eine ist fertig...nein, die wird nie fertig,wäre irgendwie langweilig. EZ 07/73, O-Lack freigelegt, ehem. 60er DS-MHR-Triebwerk, jetzt leicht optimierter T5-B
vor 28 Minuten hat Motomakke folgendes von sich gegeben:
ich nehme immer das ganz einfache aus den deutschen Shops. Da kann es aber u.U. passieren, dass die Abdeckbleche nicht 100%-ig sind.
Auf jeden Fall würde ich vorher mal schauen, ob der Trennpilz in Ordnung ist. Möglicherweise ist er gebrochen.
Kann auch sein, dass die Kupplung aufgegangen ist. Das siehst du dann schon.
Die Kupplungsbeläge hast du erneuert, oder wie ist das mit deinem Motor?
Hey,
ja Kupplungsbeläge sind neue drin, den Rest des Getriebes habe ich allerdings so gelassen weil,damals bei der Revision eigentlich alles recht gut aussah. Könnte mit evtl jetzt zum Verhängnis werden. Morgen werd ich mich dran machen heut war zu viel los..danke für eure tips!
vor einer Stunde hat Motomakke folgendes von sich gegeben:
Hey,
leider gibts da äußerlich keine Sicherheit .  Ich mach beim Vorgelege zwei
Prüfungen .
1. Schütteln . Sollte auch nur ein kleines Geräusch entstehen direkt kompromisslos erneuern .
2. in den Schraubstock mit der Primär
festhalten und am Tannenbaum mit ner Rohrzange drehen … wenn es knirscht oder Steinhart ist Wechseln .
wenn’s geschmeidig lautlos  funktioniert
kann man es riskieren …
allerdings ist man mit 40€ und ner Stunde Arbeit , auf der sicheren Seite …
saludos
Hey,
abgesehen davon, dass MV S.A durchaus Recht haben kann, bin ich mir sicher, sofern du PX200 Beläge und Scheiben verbaut hast, das es daran liegt.
Die Beläge und/oder Reibscheiben sind zu dick. Somit trennt die Kupplung nicht.
Ah okay, good to know. Habe mich damals tatsächlich an das Wiki hier gehalten in dem steht das die von der px200 passen
vor 6 Minuten hat Motomakke folgendes von sich gegeben:
https://www.germanscooterforum.de/topic/319610-motovespa-160-gt-modellkunde-motoren-tuning/?do=findComment&comment=1068903427
Problem gelöst, Kupplung trennt wieder…Ursache minimal peinlich…der Vespaschrauber meines Vertrauens kam vorbei und als ich sagte das ich beim reindrängen der Einstellschraube eine „Schleifgeräusch“ gehört habe wusste er gleich was Sache war und zwar hatte sich der Zug selbst verdreht und zwar anscheinend so das wenn man die Kupplung zieht der nippel oben am Griff nicht richtig in der Fassung saß…naja Ende gut alles gut, einen kleinen Ruck gibt es dennoch beim Gang einlegen aber das hatte mein alte Pk auch..
Ich melde mich auch Mal wieder. Wollte Mal fragen, ob jemand schon Mal so einen kaputten Tannenbaum drin hatte. Würde das rupfen bei hoher Drehzahl im dritten Gang erklären.  Federn drei gebrochen und zähne sind auch durch.  Gibt es über sip und Center echt keine Ersatzwelle  für die GT? Musste bei clasico in Spanien bestellen, zwecks den Zähnen damit die Zahl passt.  Bin am überlegen, ob ich für die Zukunft auf ein andere Welle umsteig. Aber das macht vermutliche wirtschaftlich keinen Sinn. Da kann man dann gleich einen ganzen px Motor kaufen.
Männer… kann mir jemand mit einer Briefkopie einer 160er oder GT mit ca. 20 PS zusenden? Mein Prüfer möchte einen Nachweis irgendeiner Art, dass etwas ähnlich motorisiertes auf dem Rahmen rumfährt.
danke!
Am 11.5.2022 um 18:59 hat lepolod folgendes von sich gegeben:
Welle könnte man vermutlich schon finden. Wird doch jemand irgendwas rumliegen haben.
Ansonsten könnte ich auf eine Bestellung mit aufspringen. Dann gehen die Transportkosten durch zwei.
vor 44 Minuten hat Motomakke folgendes von sich gegeben:
Würd auch auf die Bestellung mit aufspringen 😄
HarHar. Du wohnst aber nicht hier in der Nähe, oder? Also wir auf jeden Fall nicht in KA.
Am 12.5.2022 um 17:31 hat Chris_Turchese folgendes von sich gegeben:
Hast PN...
Versandkosten in Deutschland gehen dann natürlich auf mich 😛
Guten Abend,
mir sind beim Ausbau die Kolbenringe meiner MV160GT gebrochen. Wo bekomme ich Ersatzteile her?
Der 135er PX DR Zylinder hat auch 60mm Durchmesser. Kann der Kolbenring von dem Kolben hergenommen werden?
Hat das schon mal jemand getestet? Die Stärke der Ringe sind 2,5 mm.
Feuerfuchs
Bearbeitet von Feuerfuchs
Neues Mass
vor 24 Minuten hat Feuerfuchs folgendes von sich gegeben:
Guten Abend,
Hat das schon mal jemand getestet? Die Stärke der Ringe sind 2 mm.
Feuerfuchs
Puh. Schwer zu sagen. Wenn der 135er von den Maßen her gleich ist, warum nicht. Kannst ja mal bei den Jungs von Grand Sport anfragen. Die wissen das besser.
Ausser in den spanischen Shops gibt es die Ringe hier: www.rzt.de.
Die müssten es sein:  https://rzt.de/Kolbenring-60-x-2-FNod
Aber besser noch einmal nachfragen. Dort habe ich meine Ringe auch gekauft.
Sorry, ich mus mich nochmal korrigieren.
Die Stärke ist 2,5mm und nicht 2mm wie ich oben angegeben hatte.
Die Firma RZT hat leider keine mit den 2,5mm Stärke.
Feuerfuchs
vor 9 Stunden hat Feuerfuchs folgendes von sich gegeben:
Feuerfuchs
Steht denn auf dem Kolben das Fabrikat?
Bearbeitet von discotizer303
Muss ich erst nochmal nachsehen.
Wenn ich etwas lesen kann, dann melde ich mich gleich wieder.
Guten Abend in die Runde! Ich würde von der evtl. Sammelbestellung wieder abspringen. Tatsächlich führt SIP das Teil jetzt das ich noch brauchte und zwar
https://www.sip-scootershop.com/de/product/gleichrichter-gehause_85152500?q=81552500 Das Gleichrichtergehäuse villt interessierts ja den ein oder anderen. Außerdem neu beim Scooter-Center sind die Kurbelwellen für die 160er mit der man dann die normale Kupplung oder die PX Kupplung fahren kann. Schaut mal rein villt braucht ja einer was :-P
https://www.scooter-center.com/de/motor/kurbelwelle/?vehicle=MOTOVESPA_160-09M
@Feuerfuchs Scooter-Center hat auch Kolbenringe im Angebot!
Bearbeitet von Motomakke
Am 15.5.2022 um 22:36 hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Nein, kein Fabrikat erkennbar.
Noch eine weitere Frage: Welches Gewinde hat das Polrad? (Ich habe jetzt grade noch gelesen M27*1,25 Steigung)
Ich muss anscheinend einen weiteren Polradabzieher kaufen.
Viele Grüße
Feuerfuchs
vor 6 Stunden hat Feuerfuchs folgendes von sich gegeben:
Viele Grüße
Feuerfuchs
die Steigung stimmt. Ich habe mir soweit ich noch weiß einen aus der Oldtimer-Szene gekauft. Steht aber irgendwo im Topic.
Kann man mit Angabe der Steigung auch googeln. Mein Shop hatte irgendwas mit Victoria zu tun.
vor 16 Stunden hat Feuerfuchs folgendes von sich gegeben:
Viele Grüße
Feuerfuchs
Polradabzieher MV 160GT, alle Modelle mit Femsa -> KLICK
Bearbeitet von wheelspin
Am 15.5.2022 um 13:23 hat Feuerfuchs folgendes von sich gegeben:
Feuerfuchs
In meiner GT habe ich den GOL eingepflanzt. Mir sind die dünneren Ring mit Chrom deutlich sympathischer als die Tarabusi Guss-Ringe.
Gol Kolben für MV 160GT -> KLICK
Am 17.5.2022 um 20:36 hat Motomakke folgendes von sich gegeben:
Mit der 60mm Hub Welle bekommt man auch recht nette Steuerwinkel hin. Wenn man da am Auslass noch kurz eben bei geht, dann könnte der originale 160er Zylinder schon so etwas wie Leistung entwickeln.
vor 7 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Danke für die Info.
Werde ich mir ansehen.
Die von der Simson passt. Ist M27*1,25!
Falls es nur um den Deckel vom Kabelkästchen geht, der ist ja bei jedem Modell - das ich in den Fingern hatte -  gebrochen.
->Ich habe da 50 Deckel im 3 D Drucker gemacht und würde die gg. Kostenerstattung versenden.
VG
Bearbeitet von creatvesign
vor 2 Minuten hat creatvesign folgendes von sich gegeben:
Falls es nur um den Deckel geht, der ist ja bei jedem Modell das ich in den Fingern hatte gebrochen ist.
->Ich habe da 50 Stück im 3 D Drucker gemacht und würde die gg. Kostenerstattung versenden.
VG
Im Link ist das Kabelkästchen zu sehen. Die Modelle ohne Batterie haben keinen Gleichrichter. Wozu auch.
Aus welchem Material hast du das denn gedruckt. Hätte eventuell Interesse.
... Du kommst doch aus aus Bamberg?
Komm doch einfach vorbei und hol Dir einen ab. Kein versenden, keine Kosten ;-)
Ist mit den "ganz normalen" Schnüren gemacht. Gelb und Schwarz kann ich anbieten.
Das franzige muss/kann entgratet werden.
