Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
vor 45 Minuten schrieb salvatorescilaci:
Ich fahr meine mit SI 20.20 und folgender Bedüsung:
160/BE3/104
50/160
Läuft gut, solange ich keinen Luftfilter drauf habe. (s. anderes Topic)
gruss
Salva
sicher 50/160? oder eher 55/160?
Bearbeitet von discotizer303
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 411,4Tsd
  • Hallo zusammen,   nachdem ich jetzt schon lange in diesem Topic mitlese, möchte ich Euch auch mal meine GT vorstellen.   78 Bj. Umbau auf PX alt Block mit 221 MHR , Vorne Scheibenb
  • Julian Camarillo
    Julian Camarillo
    Hello!   Sorry to write in english. Ich spreche ein bisschen deutschl nur. I found the forum a couple of days ago, and I've been reading all 75 pages of this topic. As a spanish 160 (proud)
  • Gefällt mir, ich spiel' mit wenn ich darf Eine ist fertig...nein, die wird nie fertig,wäre irgendwie langweilig. EZ 07/73, O-Lack freigelegt, ehem. 60er DS-MHR-Triebwerk, jetzt leicht optimierter T5-B
Danke. Hab nur 24er rumliegen....
Wegen Luftfilter würde ich auch auf zu fett/zu wenig Luft tippen.
Fährst du mit Deckel der Wanne? Dann sollte auch nix auf den Filter drücken können außer vielleicht der Deckel selbst.
Gruß Markus
BTW: Ist der Filter mit Löchern über dem Düsenstock?
Bearbeitet von markus196
@Disco: ja 50/160. warum?
@Markus: bin bisher ohne Wannendeckel gefahren. Und ja, Löcher über Düsen.
Wollte jetzt aber nicht 2 Topics mit dem Thema belegen.
vor 2 Stunden schrieb salvatorescilaci:
weil 50/160 schon recht mager ist. Dachte da braucht´s mindestens die 55/160 der PX200.
Ich fahre mit meinem DR 135 eine 50/120. Allerdings mit SIP Road 2.
Hola zusammen,
hat jemand zufällig 2 dieser kurzen Stummelschrauben rumliegen, die das Blech an der Lenkerunterseite halten? Oder nen Link von nem deutschen Shop? Mir sind 2 leider abhanden gekommen und ich kann sie im Netz nirgends finden.
Salva
Kurze allgemeine Frage:
Ich hatte vor der Motorrevision meiner GT Markierungen an der Zündung gemacht und danach wieder exakt auf die Markierungen eingestellt. Dann musste ich noch die CDI wechseln, weil defekt. Beim Abblitzen auf 21 Grad musste ich anschliessend die Zündung ziemlich weit verstellen (im UZS). Ändert sich der ZZP durch die Motorrevision oder den CDI Tausch? Oder bin ich einfach vorher mit falsch eingestellter Zündung gefahren? Lief aber tadellos!
gruss
salva
Wie hast du die Kurbelwelle eingebaut? Wieder exakt so wie sie war? Die lässt sich nämlich in beide Richtungen einbauen weil Lagersitz und Konus auf beiden Seiten identisch ist.
Gruß Markus
vor 19 Minuten schrieb markus196:
Gruß Markus
die Nuten für die Scheibenfedern sind jedoch unterschiedlich.
Die für die Kupplung ist breiter. Das wäre ja hoffentlich bei Montage aufgefallen.
Muß ich morgen mal an einem ausgebauten Exemplar messen. Mir ist da glaub ich nix aufgefallen.
Gruß Markus
MIr sagen die "Scheibenfedern" gar nix :whistling:
War meiner erster und einziger Motor den ich jemals offen hatte. Gut möglich, dass die Kurbelwelle jetzt andersrum drin ist. Hab ich nicht drauf geachtet, wenn ich mich recht erinnere. Das wäre also der einzige Grund dafür, dass ich die Zündung verstellen musste? Neue CDI kann das nicht bewirken, oder?
Salva
Ach, Halbmondkeile. Da der Motor läuft und die Halbmondkeile gepasst haben, sollte sie "richtig" rum verbaut sein.
Polrad hätte dann ja nicht draufgepasst.
vor 4 Minuten schrieb salvatorescilaci:
Salva
bei meiner Welle hier sind die beiden Nuten sogar gleichwinklig geräumt.
Egal wie herum die Welle eingebaut wird, sind sie an der selben Stelle.
Muss natürlich nicht für alle Wellen gelten.
Eventuell war die Scheibenfeder ursprünglich bei dir abgeschert und die
Zündung hat zufällig gepasst. Fehlerquellen beim Messen gibt es ja auch genug.
Da Bild zeigt links die Kupplungsseite. Die silbernen Striche zeigen den Winkel der Nuten.
Die sind fast gleich.
Alles klar. Danke!
Gerade ein Bild meiner Welle gefunden. Da sind die Nuten schon verdreht:
Bearbeitet von salvatorescilaci
Update
vor 8 Minuten schrieb salvatorescilaci:
Alles klar. Danke!
Nein, nein. Die sind vielleicht nicht so symetrisch wie im Bild oben, aber schon richtig gesetzt.
Nimm einfach  in Gedanken die linke Seite und spiegele sie nach rechts.
Dann  schaut die Nut, die jetzt nach oben zeigt, genauso nach unten, wie jetzt die rechte Seite.
Hola in die spanische Runde,
auch hier nochmal abschließend zu meinem Luftfilter/SI Adapter Problem. Nachdem ich nun wieder auf den original Vergaser rückgebaut habe, läuft sie jetzt tadellos. Markus' Aussage bezgl. Endgeschwindigkeit kann ich ebenfalls bestätigen. Ich komme ohne Adapter auf 86km/h. Das sind also 7km/h, die mich der Adapter gekostet hatte. Außerdem läuft sie nun auch mit Luftfilter ruckelfrei in allen Gasbereichen.
Was mich ganz besonders überrascht, dass sie spätestens auf den 2. Kick läuft ohne Schräghalten, etc. Keine Ahnung, ob das an der neuen CDI liegt oder an einem gut gereinigten UA19S1. Egal, macht wieder tierisch Spass die Karre.
Ich hoffe nun, dass das lange so bleibt :-)
Salva
Falls es jemanden interessiert und es rechtzeitig liest: die von Bernd getesteten Lenkerendblinker (Winglights) gibt es noch für die nächsten 2h für 16€ beim Amazon Prime Day.
https://www.amazon.de/WingLights-Fixed-Blinker-für-Fahrrad/dp/B015HBC4U0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1499772475&sr=8-1&keywords=winglights
Hallo an Alle,
ich bin auch gerade dabei meine MV 160 aufzubauen, die ich 1995 aus Barcelona mitgebracht habe.
Nach dem ich dem Motor nun alle Lager neu gemacht habe, habe ich beim Zusammenbau auch gestutzt, wie nun die Kurbelwelle wieder eingebaut wird. Da Sie mir symmetrisch erscheint und auch beide Halbmondkeile exakt 3mm breit sind, hoffe ich, dass die Einbaurichtung keine Rolle spielt.
Jetzt habe ich aber noch eine Frage:
Bei dem spanischen Dichtungs-Satz ist eine Zyl.-Kopfdichtung dabei. Habt Ihr die verbaut? Beim Einbau erscheint mir das irgendwie nicht Richtig zu sein.
Grüße, feboe
vor 5 Stunden schrieb feboe:
Hallo an Alle,
Grüße, feboe
Hola ,
die Gt 160 Kurbelwelle ist im Prinzip
symmetrisch gespiegelt .
Beide Seiten Konus .
Ich habe aber aber noch nicht kontrolliert
ob die Achsiale Position identisch ist .
Soll heißen das Kupplung und polrad
Gleich weit von der Kuwe Mitte an der
selben Position liegen.
Zylinderkopf Dichtung wird nicht verbaut
Gruss
So bin auch weiter gekommen
motor und gabel sind drin
bin nu beim Lenker bei
hat jemand noch ne Alternative lenkerendenblinker ? Außer Hella lenkerendenblinker :-)
Am 13.7.2017 um 17:17 schrieb feboe:
Hallo an Alle,
Grüße, feboe
wie vorher schon erwähnt habe ich Harry von harryscooters aus Barcelona gefragt.
Er sagt: " about the head gasket, motovespa use only in the 125 engine before 1959 models, later 1959 dont use in any model."
vor 4 Minuten schrieb weissbierjojo:
Uiuiui....wird diiiiieeee schööööön:inlove:. Was ein geiler dicker Arsch!!!!
vor 4 Stunden schrieb Vespafahrer5:
Wie wäre es mit Motogadet?
https://m.louis.de/artikel/motogadet-lenkerendenblinker-m-blaze-disc/10034269?list=305407500
Hat zufällig noch den Stecker für die tachobeleuchtung über uder weiß wo man die noch bekommt ?
gruss andre
Also ich hab in meine GS150 mit Muscheltacho dieses hier verbaut. Bissl fummelei aber funktioniert. Hab es damals aber beim Shop mit den drei Buchstaben gekauft.
http://www.scooter-center.com/de/product/1100998/Fassung+Sofitte+fuer+Tachobeleuchtung+OEM+QUALITAeT+Vespa+50SS+90SS+PV125+ET3+GTR125+TS125+Sprint150+Veloce+Rally180+Rally200?meta=
Oder ohne Kabel könnte dieses hier auch passen.
http://www.scooter-center.com/de/product/7674873/Fassung+Sofitte+fuer+Tachobeleuchtung+OEM+QUALITAeT+Vespa+50SS+90SS+PV125+ET3+GTR125+TS125+Sprint150+Veloce+Rally180+Rally200+ohne+Kabel?meta=
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
