Nur mal schnell 'ne allgemeine Technikfrage
Ich kenne keine und müsst auch mal schauen ob es sowas gibt. Meist werden die Sicherrungsträger in ein dichtes Gehäuse gepackt wenn es keinen anderen Platz am Fahrzeug dafür gibt.
Soll das überhaupt an einen Roller?
Bearbeitet von hiro LRSC
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 100,5Tsd
  • Bei den in der Rollerszene gängigen Prüfständen wird die Radleistung über die Beschleunigung der Prüfstandsrolle gemessen. Anschließend wird bei ausgekuppeltem Motor die Schleppleistung ermittelt (bei
  • Ich verwende für abstimmfahrten so einen ganz kleinen digitalen DZM für Kettensägen oder so. 10 Euro Teil. Funzt Bombe.   https://www.ebay.de/itm/204046611971?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=
  • kandyrandy
    kandyrandy
    Was glaube ich bei der Hinterradbefestigung zu wenig beachtet wird, ist die Position des Sicherungskäfigs in Verbindung mit dem Splint. Der Käfig sollte so aufgesteckt werden daß er das Loch in d
vor 39 Minuten hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
Ja soll es, ein paar Geräte wie AFR, EGT usw... sollen abgesichert werden.
Boardnetz ist FULL-DC.
Bisher gehe ich mit allen Endgeräten direkt auf Batterie +/-, da reichen bald die überlangen Schrauben an den Polen nicht mehr. Ausserdem ist es immer ein gefrickel wenn Batterie raus muss. Mit so einen Sicherrungsträger wäre das schöner verpackt und einfacher.
Ich hab bisher nur solche Sicherungsverteiler gefunden wie obiges Bild, die eigentlich echt gut wären, allerdings eben nicht IP44 bzw. wasserdicht....
Bearbeitet von dolittle
vor 5 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Packs mal hierrein, weil es eine Allgemeine Elektrikfragetopic nicht gibt, oder zumindest nicht angepinnt ist....
Kennt jemand einen wasserdichten, oder zumindest IP44-Standard, KFZ Sicherungsverteiler mit gemeinsamen Zuleitungen für (+)  und (-)?
Sowas, aber eben IP44 oder gar besser....
meiner hat da noch eine Abdeckung... zumindest etwas Schutz
https://www.amazon.de/gp/product/B07FSVWZKQ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
vor 4 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Also soll das ganze unter die linke Seitenbacke. Da hats doch Platz für nen Klemmkasten. Die gibt es auch mit transparentem Deckel.
vor 47 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Ja, wäre mein Favorit auch, wenns nix wasserdichtes gibt... oder sich findet...
Es gibt sauteure Sachen für Marine, das muss nicht unbedingt sein...
vor 15 Minuten hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
Also soll das ganze unter die linke Seitenbacke....
Das soll wenn überhaupt unter die Seitenhaube.... ;-)
Nene, son Klemmkasten nicht, da musst noch Löcher usw. bohren und innen alles lose verdrahten, bzw. wieder selber was basteln.... Nee...
Ich such weiter....
Ich habe das ganze an/in der Gepäckfachbox verbaut... muss mal Foto machen
vor 1 Minute hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Ja, zeig mal bitte...
vor 22 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ich such weiter....
Dann bau dir einen Kabelbaum der dazu passt. 14 Sicherungen braucht es m.M bei dir da gar nicht. 2 reichen
vor 31 Minuten hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
Wer redet von 14 Sicherungen... :wacko:
Du, ich möchte das sauber haben... billige Klemmkasten mit miserabler Verdrahtung ist 90iger...
:wheeeha:
Und für was ein extra Kabelbaum?
Irgendwie hast das Bild oben nicht gecheckt....
Alle Endgeräte gehen mit nur (+) und (-) in den Sicherungsverteiler, vom Sicherungsverteiler nur 2 Kabel an Batterie, nämlich (+) und (-)
Sauberer und sogar abgesichert geht's gar nicht. Den Sicherungsverteiler jetzt in IP44 UND ich bin glücklich... :inlove:
vor einer Stunde hat dolittle folgendes von sich gegeben:
:wheeeha:
Sauber wäre den Kabelbaum so zu Stricken das er zu den Verbrauchern passt ohne überflüssige Sicherungen da rein zu setzen... aber da bin ich wieder zu sehr der Fachidiot dafür :-)
vor 14 Minuten hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
Wieso, die Verbraucher kommen nachträglich hinzu, und mal wieder weg... Da braucht es keinen angepassten Kabelbaum am Moped.
Irgendwie hast du es immer noch nicht verstanden....
Aber ist MIR jetzt Latte, da du eh nur auf Kontra bist...
Dein letzter Teilsatz ist komplett richtig
Selba blöd...
Ich hab nichts von deinen Plänen gewusst und du nichts gesagt. Und kontra sieht hier anders aus :sly:
vor 12 Minuten hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
Selba blöd...
Bleib dir selbst treu und
bleib bei deiner Klemmschachtel.....
vor 30 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Wie wäre es hiermit? Dann haste alles abgesichert, zwei AUX Versorgungen dabei, und ist komplett wasserdicht.
https://motogadget.com/shop/de/m-unit-blue.html
Bearbeitet von Jochen07
zwei mal zwei geschrieben
vor 23 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
https://www.ebay.de/itm/Sicherungskasten-mit-6-Stromkreisen-Minus-Anschluessen-Blue-Sea-Systems-5025-/322197532576?_trksid=p2349624.m46890.l49286
Am 20.4.2021 um 19:33 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
91B775ED-6496-48D3-A672-3C65E56F687D.thumb.jpeg.354463a1afe07f63c8b0527233e9396d.jpeg72EB66E6-9E1D-42C2-A5BE-763F99041FCE.thumb.jpeg.6e17354d8ec6503871a068c182a4d242.jpeg
Unten rechts ist der Plus-Verteiler/Anschluss
Daneben (sieht mann nicht) ein Relais zum schalten
Bearbeitet von zimbo
hier mal eine Frage an unsere Maschinenelemente-Profis:
Folgende Verschraub-Situation habe ich zu der ich eine Frage zum Anzugsmoment habe:
Teil 1 soll mit einer Langmutter/Gewindehülse (Teil 2) mit definiertem Drehmoment - sagen wir mal bspw. 20Nm - über einen Gewindestehbolzen gespannt werden.
Nun muss ich auf Teil 1 noch einen Deckel (Teil 3) montieren - vorzugsweise mit einer Maschinenschraube (Teil 4) von oben.
Ist es jetzt so, dass wenn ich die Gewindehülse (Teil 2) mit 30Nm gegen Teil 1 spanne und im Folgenden den Deckel (Teil 3) gegen die Gewindehülse mit 10Nm über die Schraube (Teil 4) montiere, sich die Vorspannkraft Teil 1 gegen Hülse um genau die 10Nm wieder verringert?
Ich im Endeffekt also die gewünschten 20Nm Vorspannung erreiche?
Müsste doch gehen, oder habe ich einen Denkfehler?
Grüße,
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
Um Alu-Guß (Lenker) um ca. 2 - 3 mm
zu verformen, sollte ich das warm machen
oder geht das kalt ?
Wenn warm, wie arg warm ?
Grüße,
Al.
Niemand:withstupid:
Am 27.4.2021 um 17:00 hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Niemand ?
Ich glaub das geht gar nicht... ist zu spröde und es gibt kaum einen Temperaturspielraum zwischen fest und flüssg.
vor 51 Minuten hat ptuser folgendes von sich gegeben:
hmmmm.....
In meinem Fall geht es üm die Lampeneinfassung
bei einem Olack-Nuova Lenker.
Ich das so gedacht....:
Außen fixiere ich mit einer gr. Schlauchschelle.
Von innen ein in der Rundungsform
bearbeitetes Holz. mit diesem klopfe
ich dann von innen nach außen.
So meine Theorie.
Es haben auch schon Leute einen Alu-Kicker
wieder gerade/zurückgebogen.
vor 4 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
hmmmm.....
So meine Theorie.
...mehr als brechen kann es ja kaum :-D -einfach testen
vor 2 Stunden hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Probieren tu ich das natürlich.
Ohne montierbarer Lampe macht´s ja keinen Sinn.....
Hätte zur Not noch einen Ersatzlenker :cool:
Zweite Idee:
Zwei Metall/Alu-Teile an die O-Form passend machen.
Dann mit Schraubzwingen die beiden Teile zus.-ziehen.
Es muß ja nur soweit bearbeitet werden, bis der Scheinwerfer
rein geht.
Und wenn´s bricht, laß ich´s schweißen.
Roller ist auch noch nicht freigelegt......
Aber Danke für deine Antwort.
:cheers:
War hier nicht mal die Rede von Warmmachen mitm Heißluftfön? Ging zwar um die Beinschildumrandung aber die ist ja auch aus Alu wenn auch um ein Vielfaches dünner. Hatte mit Warmmachen glaube sehr gut geklappt die weniger schönen Stellen zu bearbeiten.
Bearbeitet von tekeshi
Materialstärke
