Riementrieb
ludy1980
vor 1 Stunde hat inna halle folgendes von sich gegeben:
Bin früher ohne Probleme und mit wie ich fand einem guten Fahrverhalten 130/70-10 auf ner 2.5er Felge gefahren.
Ich wusste, dass das schon jemand gefahren ist...jetzt brauch ich nur noch das OK von meinem Kollegen Prüfingenieur.
vor 8 Stunden hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
Wenn er Kompetent ist sagt er nein, 130/70 braucht mindestens eine 3.00 Felge.
http://www.conti.nl/wp-content/uploads/2013/02/Technische-data-scooterbanden.pdf
Evtl. ginge es trotz der Conti-Tabelle mit einer Freigabe des Reifenherstellers. Hatte das auch schonmal beim Auto - 195er Reifen auf 8" Felgenbreite wollte ein Prüfingenieur mit Verweis auf die Angabe "mindestens 215er Reifen auf 8" Felge" in der Conti-Tabelle nicht abnehmen. Mit Freigabe des Herstellers Toyo ging es dann bei einem anderen Ingenieur problemlos.
vor 2 Stunden hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Evtl. ginge es trotz der Conti-Tabelle mit einer Freigabe des Reifenherstellers....
Hab grad mit Heidenau telefoniert, die haben so eine Tabelle nicht. Die haben für jede Reifengröße ein Datenblatt wo das hinterlegt ist.
Kann man aber in diesem Fall auf die Conti-Liste übertragen, ist identisch.
Danke für den Link @matzmann
vor 8 Minuten hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
Das ist zwar von Conti, gilt aber für alle Hersteller, da es die ERTRO Angaben sind. Einzelfreigaben für andere Werte sind bei Zweiradreifen möglich, aber selten. Toyo im speziellen gibt gerne allen möglichen Kram frei und die bauen halt nichts für Krad.
Bearbeitet von matzmann
vor 2 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Für den 130er Reifen hinten könntest du auch einfach eine Hexagon EX Felge nehmen. Von der Optik finde ich die auf SKR auch echt scharf.
Okay...vielen Dank für den Tipp! Die gibt's mit Zentral- und Fünpunktbefestigung, richtig? Die Zentralversion müsste PnP passen oder?
Hat Jemand zufälligerweise gleich eine glanzschwarz gepulverte:whistling:
Ich bräuchte da mal einen Rat...
Bei meiner SKR geht der Kickstarter "leer" durch.
Das heißt:
Das Kickstarterritzel wird von der Kickstarterwelle angetrieben aber fährt nicht aus und greift somit auch nicht in die Mitnehmerscheibe.
Ich habe alles ausgebaut, gesäubert und neu gefettet. Hat nix gebracht....
Ist das Verschleiß? Wenn ja, was tauschen?  Beides oder nur das Ritzel?
Sieht beides aber noch top aus....
Bearbeitet von Bertl406
Ich kann da jetzt auch keinen Fehler erkennen.
Variodeckel angebaut und nochmal probiert oder nur im abgebauten Zustand getestet?
Ich meine mich zu erinnern, wenn man von hand betätigt fährt das Ausrückritzel nicht aus.
vor 20 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben:
das Teil ist fertig...
fotografier mal das Gegenstück!!
Rita
PS
wo biste daheim ??
Hier ist das Gegenstück:
Soll ich alle drei Teile tauschen?
Sollte es dann wieder funktionieren?
Bin aus 84130.
Etwas weiter entfernt von Dir...
Des weiteren waren diese Variorollen verbaut, Dr.Pulley steht darauf. Sind original eckig :wacko:
Kann man die fahren? Gehören normal andere rein, in eine SKR 150 oder?
vor 2 Stunden hat Bertl406 folgendes von sich gegeben:
Dr. Pulley Variorollen sind super, fahre ich schon mindestens 8 Jahre, auch Vario Bravo/ Ciao:thumbsup:.
Müssen eben richtig eingebaut und 6 an der Zahl sein. Sehe bei Dir nur 4.
Bearbeitet von DR. Cut
Um aus einem wassergekühlten (Hexagon) Motor einen Luftgekühlten zu machen braucht man nur:
AC Zylinder
Polrad mit Lüfterschaufeln
Zylinderhaube
Wasserpumpe stilllegen
Habe den Motor noch nicht,Frage nur ob ich mir das zu einfach vorstelle.
Denke die Motorblöcke sind identisch?
Das sollte soweit passen.
Weiss nur nicht inwiefern die Polräder identisch sind. Aber die Zündungen von Ac und Lc sind utnerschiedlich.
Ac hat nen fixen ZZP von 19Grad.
Lc verstellt den iwie komisch und landet dann bei 22 Grad.
Würde da dann vlt auch ne kompletten Ac-Zündung verbauen, also ZGP Polrad und Cdi.
Weiss jetzt nicht inwiefern nen luftgekühter Motor da empfindlicher ist.
Bearbeitet von hetti
vor 8 Stunden hat eins-zwo folgendes von sich gegeben:
AC Zylinder
Zylinderhaube
Brauchst auf jeden Fall eine AC Lima, wegen dem anderen Zündzeitpunkt.
Mit der LC Lima fährst Du Dir in kurzer Zeit einen Kolbenklemmer.
Was man evtl. , machen könnte....Langlöcher aus den LC Befestigungslöcher machen7fräsen um dann auf 19 Grad vor OT Zündzeitpunkt zu kommen. Ich weiß aber nicht, wieviel mm die Zündung da verdreht werden muß. Müsstest Du Dir dann noch selber ausrechnen und hinterher abblitzen.
Und nur den Pickup versetzen, entsprechend der Gradzahl?......hab gerade keinen Motorblock zur Hand, um selber zu sehen, ob das geht.
Cutman aus dem GSF https://www.germanscooterforum.de/profile/41386-cutman/
hat mal einen LC Hexagonmotor auf AC umgebaut. Der fährt auch viel mit der Karre.
Schreib den doch einfach mal an:thumbsup:
vor 3 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben:
warum soll denn der Hexenmotor auf AC umgebaut werden....
sehe da keinen Sinn....
ich hätte da noch einen 180er Motor....
ist noch in einem krummen Rahmen drin....zwecks testen...
Rita
Macht für mich auch keinen Sinn, die Wasser Motoren mit 180ccm haben geil Potential.
ein Kumpel hat mit original Auspuff und vergaser 26ponys am Rad da rausgeholt.
der macht grad viel für die 180geschichte...
Am 12.6.2020 um 13:07 hat DR. Cut folgendes von sich gegeben:
Danke,
mit ihm hatte ich schon Kontakt.
Ging da aber eher um den allgemeinen Umbau der Hexagon.
    • Lieber voll heimkommen als leer ausgehen!
    • Hallo , Weis jemand ob und wo es die teilbaren Manschetten für die Züge und den Kabelbaum gibt .Meine sind leider gerissen und ich habe wenig lust züge und Kabelbaum abzuschliessen um neue Gummi Manschetten zu montieren .
    • So, lange Pause? Im gegenteil - ich muss mal nachschauen, jedoch glaube ich das ich mittlerweile bei über 300 Dynos mit dem Chimera liege. Zwischendrin eine komplette Revision, mit einer verdrehten Welle, sowas habe ich mein Leben noch ich gesehen - wir sprechen hier von 8/10 Verdrehung - ja genau, nicht 8/100...Das das überhaupt für ü70PS gereicht hat - unglaublich... Bis ich das wieder im Lot hatte, sind gefühlt 10 mal die Welle und 100 mal der Kupferhammer durch die Werkstatt geflogen - jedoch nur virtuell  Dann ist der Motor vor 2 Wochen wieder auf die Prüfstand und plötzlich 12PS weg... einfach weg! Ich habe dann 16! Verschiedene ÜSZ um ASZ Setups getestet, immer mit min. 3 Läufen - sauviel Arbeit, aber auch erfolgreich und auch wieder nicht Denn... Derzeit liegt der Motor wieder im Bereich von 72-74PS + und zwischen 62 bis zu 65+NM!, jedoch will das Ding einfach nicht über 75PS liefern. Vielleicht ist das verrückt, aber ich vorher kommt mir das Ding nicht in den Rahmen... Also hier eine Kurve ü74PS/ü65Nm zum anschauen... Die 75PS fallen noch...
    • Super, vielen Dank für deine Erfahrung!  tatsächlich habe ich heute noch etwas weiter recherchiert und in Bus Foren gelesen, demnach kann ich mir mittlerweile gut einen t6 mit dem 150ps Motor, DSG und Allrad vorstellen.  optimaler Weise mit LED Licht, Abstandstempomat und AHK, Edition Six oder sowas, wobei es da glaube ich mit meinem Budget sportlich werden könnte.  irgendwas bis 35k wäre ggfs machbar sobald der aktuelle Familien Octavia weg ist, wie ich so sehe müsste man dafür dann aber auch schon suchen und Glück haben.  wir haben da keinen Stress oder Druck und wenn man den Markt im Blick hat könnte das was werden denke ich.  Laufleistung unter 100 wäre schön aber wohl unrealistisch bei dem Budget
