Riementrieb
ludy1980
Am ‎21‎.‎06‎.‎2018 um 07:33 schrieb lokalpatriot:
BGM 55/110 mit DRT Zapfen ist keine Option?
Der Hubzapfen von der T5 ist leider ungeeignet, da er im Bereich des Pleuellagers zu schmal ist.:-(
Hi,
Also ich bin ja Neuling im Automatenbereich..
Und ich habe noch genau gar nix rum an Material..
Es geht darum das ich aus gesundheitlichen Gründen einen 125er Automatenmotor in eine Lammy LI3 bauen möchte.
Wichtig für mich ist das der Elestarter dabei noch funktioniert.. Ich würde mir ein Haltbaren Set-up mit ca. 20PS wünschen. Mehr Leiszung will ich gar nicht.. Es soll auch Luftgekühlt sein.. Auspuffanlage wird wohl eine Sonderanfertigung werden damit die optisch gut zur Lammy passt...PB hat da wohl schon mal was gebaut.. wobei ich auch da noch offen bin..
nun lese ich hier von langen und kurzen Motorgehäusen , von Wellen mit 90er und 92er Wangen und Pleuel von 110 und 105 usw..
Was soll ich den nun alles besorgen damit ich da ein möglichst haltbares Set-up zusammenbekomme.. Toll wäre auch wenn die Getrenntschmierung weiter funktionieren würde..
Bin für infos offen...
*G* Tom
vor 3 Stunden schrieb Uncle Tom:
Hi,
*G* Tom
Bis auf den Auspuff schön gemacht und eigentlich genau das, was du vor hast. Vielleicht lohnt es sich ja, kenne die Kiste aber nicht in echt.
Hi,
Ich kenne den Roller.. der SX Drop ist nichts für mich.. und auch der Lack.
Soll ja ne Alltagsreuse werden.
Ich bin inzwischen auch her auf nem Gilera Runner 180 Gehäuse ausgerichtet wegen Scheibenbremse hinten ;-)
Zylindertechnisch hab ich mich inzwischen in den Simonini Mini4 Bigbore eingeschossen.. der hat 66,4 Bohrung und 54,5 hub.. schön Leistung auch unten rum..
Kurbelwelle mit 55 hub..  nur welche ? BGM oder Jasil ?? derziet tendiere ich vom Preis her zur Jasil :???:
*g* Tom
vor 6 Stunden schrieb Uncle Tom:
Hi,
*G* Tom
20 PS bekommst Du auch mit 52er Welle und 172er Malossi locker hin.
Meiner ist nur gesteckt mit 24er Mikuni und Runner Puff (mit kleinem Krümmer) hat 19,5 PS.
Super haltbar und auch schnell mit unterwegs. Nach Hamburg, Ausgsburg etc. immer zwischen 120-130 kmh gefahren- kein Problem.
Am 4.4.2017 um 14:43 schrieb dreckige13:
Ich fahre 172er, malossi Welle (denke aber nicht nötig, war drin), org Versager, runner Auspuff S06 mit pis krümmer. Hat 18ps und fährt seit vier Jahren ungeöffnet (nur ölpumpenriemen aus Angst gewechselt).
vor 2 Stunden schrieb DR. Cut:
Luftgekühlt?
vor 4 Stunden schrieb lokalpatriot:
Aber keine der aufgezählten hat die bereits erwähnten 92mm Wangen? Da gibt es quasi außer original nix mit Ø92?
Se gibt MAZZUCCHELLI mit 92mm ud 93mm
https://www.sip-scootershop.com/en/products/crankshaft+mazzucchelli+for_45197000
https://www.sip-scootershop.com/en/products/crankshaft+mazzucchelli+for_maz1002
Bisher habe ich nur ein bißchen Muschituning betrieben:
172er gesteckt
Originalvergaser neu abgestimmt
Auspuff original
Dr. Pulley Gewichte 13 gr. (6500 U/min)
Hat 15 PS am Rad.
Ich will aber noch weiter machen mit 55er Welle und größerem Vergaser erstmal.
Aufpassen ! Runner 180 hat nicht den selben Stehbolzenlochstich wie SKR. Stehbolzen am Auslass sitzen 1-2mm weiter aussen.
Skipper und Aprilia SR haben beide Bremszangeaufnahme am Gehäuse.
Wenn  es 10" felgen sein soll muss du einen SKR Gehäuse nehmen.
Skipper und SR haben 140mm Trommelbremse (wie Runner). Es gibt zwar eine TPH 10" felge mit 140mm Trommelbremse, sie ist aber sehr selten.
Am ‎25‎.‎06‎.‎2018 um 10:15 schrieb Uncle Tom:
Hi,
*G* Tom
Hallo!
Schau mal da, vielleicht haben die auch ein paar Infos für so nen Umbau:
https://www.thirstycattlesc.com/mitglieder/knopf/lambretta-172-automatik/
https://www.thirstycattlesc.com/mitglieder/thomas/lambretta-172-automatik/
https://www.thirstycattlesc.com/mitglieder/horstl/lambretta-li-180-automatik/
oder hier, da sind bei den Bildern auch ein paar so Umbauten:
https://www.instagram.com/teninchdeluxe/
(das ist der "scooterist69" hier im GSF)
Gruß,
Muh-Kuh
Hier noch Bilder von der  SKR Einmann-Sitzbank auf der TPH.
Sieht man auch den Überstand ganz gut.
Die original TPH Einmann-Sitzbank hat dort einen großen Spalt und das sieht noch schlechter aus. TPH Bänke sind zudem noch um einiges seltener.
vor 1 Stunde schrieb joe waschl:
Mit wieviel Nm wird das Polrad beim SKR 125 festgezogen?
Was wäre ein brauchbarer Reso Auspuff für den Malossi 172 ?
Moin, ich habs mit 60Nm angezogen.
Aber Vario z.B. kann ja bis 80Nm ab und das ist ja das gleiche Gewinde wie beim Polrad!
Ich glaube ich hab's dann mit 70Nm nochmal nachgezogen und da ist nichts mehr passiert!
Beim Reso kann ich Dir nicht helfen, ich fahr Original Pott ohne Kat und das ist für meinen Tourer ausreichend!
Gruß Markus
Ich konnte gerade nen Nrg von 96 im sehr guten Zustand bekommen. Keine Kratzer oder Verkleidungsschäden. Kein Rost am Rahmen. Lediglich 4000 km gelaufen. Zustand neuwertig. Jetzt weiß ich nicht was ich mit machen soll. Stand lange und Kolben ist beschädigt. Man bekommt ja sehr günstig komplette Hexagon 125 oder auch mal 150. Kann ich diesen Motor in den Nrg hängen oder gibt es da Probleme mit der Aufhängung, Länge oder Felge ? Oder einfach 70 ccm Setup und fertig ?
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
