Aufbau Malossi MHR Drehmomentmotor - Quattrini Update 2020
  • Antworten 2Tsd
  • views 286,1Tsd
  • Ich habe das MTX-L genommen.   Hier die Position der Sonde, sollte in Anbetracht von Position und Winkel richtig gut platziert sein..   Ich habe das Dig mal probeweise
  • Deichgraf
    Deichgraf
    Ansaugstutzen gebaut. 40mm innen. Wer weiß, was kommt...   Ich finde, der Motor sieht irgendwie nach Wheelies im 3. aus, was meint Ihr  ...?   Als nächstes muss ich den Auspuff
  • Deichgraf
    Deichgraf
    Hab Urlaub
Sollte man beim Zweitakter generell eher nicht machen....
Mit viel hub und ganz leichtem lüfterrad gibt's auch ein ruckeln auf gerader strecke, wenn man das gas zu macht
Mit richtig dimensionierter ND eigentlich nicht - aber ich fahr auch nicht bergab weils hier nirgends bergauf geht (Sichtwort "Flachlandtraktor").
Ich baue mir am Wochenende wieder ne Bottle aus irgendwelchem Restmaterial und gnaddel die an Stelle der Elektroverteilerbox auf dem Gehäuse (denn die hab ich ja nicht).
Mal sehen wie das mit dem Winkel hin kommt, muss ja oberhalb der Muffe am Ansauger sitzen.
bei mir war das Schiebebetrieb ruckeln fast weg nachdem ich auf eine verstellbare Zündung umgebaut habe.
vor 2 Minuten schrieb MaRi:
sowas fahr ich aber halt nicht
vor 13 Minuten schrieb Deichgraf:
wenns ruckelt in der nd fetter oder magerer?
vor 17 Minuten schrieb PXler:
vor 12 Stunden schrieb PXler:
ich würds einfach mal testen;-)
Bearbeitet von MaRi
falsch zitiert ;)
als ob ich das nicht schon durch hätte;-)
wär nur interessant in welche richtung das da beim deichgraf ging
vor 2 Stunden schrieb Deichgraf:
Ich bring auch mal die Doppler mit, wenn Du die testen magst. Interessant wird ja auch zu sehen was der AFR sagt, wenn man die BB ran hängt, erstmal ohne die Bedüsung zu ändern.  :inlove:
Ich habe meine AFR-Werte mit der jetzigen Bedüsung notiert, können wir am Sonntag theoretisch auch nochmal machen um vergleichbare Bedingungen zu haben.
Also erst ohne Bottle und dann mit Bottle fahren. Anschluss bereite ich mal vor.
Schieberuckeln: wenn ich es hatte war die ND zu mager. Ich habs aber schon lange nicht mehr gehabt und Ihr wisst wie oft ich am Setup rumdaddel.
Deshalb habe ich zwar Siegers Hinweis auf "ND fetter aber Schieber bearbeiten" umgesetzt bis auf 6mm Cutaway, möchte da (=Schieber) aber nicht mehr weiter machen um nicht wieder andere Probleme heraufzubeschwören.
Die Bottle-Thematik ist ja irgendwo schon fast ein Mythos. Könnt ihr mal für die ganze Gemeinde sagen ("bei mir hats was gebracht") wie es sich auswirkt.
Das Prinzip leuchtet ja ein, aber auf welchen Motoren bringt es mehr oder weniger und wo?
Bearbeitet von Onetimer11
vor 19 Minuten schrieb Onetimer11:
Ein Mythos der in Serie von Yamaha verbaut wurde ;)
https://de.wikipedia.org/wiki/Yamaha_Energy_Induction_System
Gerade eben schrieb Angeldust:
naja, das heißt ja nix, der VW Konzern baut ja auch in Serie total-saubere Diesel-Motoren :-D
Spaß beiseite, ich bin bei Dir, ein Mythos ist die BB ganz sicher nicht. Evtl. gibt es dann Sonntag ja sogar mal eine AFR Messung dazu. :thumbsup:
ich hatte auch nach richtig Vollgas u dann Gas zu u wieder leicht anlegen ein abmagern. Hörte die Ringe rasseln. mit meiner Bootle weg jetzt.
Vergaser richtig einstellen hilft da meist auch...Nicht in allem ist die Booster bottle ein Hilfsmittel.
Ich hab ähnliches über einen niedriger vernichtenden Kopf in den Griff bekommen. Hatte mal ne Bottle selbst gebaut aber nur ganz kurz vor meinem Membranumbau drauf. Hab das Ergebniss gar nicht abgewartet.
Membraner mit Bottle - bringt das auch was?
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
vor 32 Minuten schrieb Tyler Durden:
Gerade eben schrieb Onetimer11:
Und was wird besser?
Gasannahme ohne extrem mager abdüsen zu müssen. Drehmoment insgesamt.
Absolut kein Mythos.
vor 5 Minuten schrieb Onetimer11:
... über einen niedriger vernichtenden Kopf...
Auch geil. Killer-Kopf.
vor 5 Minuten schrieb Deichgraf:
Du musst ja fahren :-D
vor 2 Minuten schrieb Deichgraf:
Mist, meine "Likes" für heute sind schon aufgebraucht, deshalb so :thumbsup:
Na lächelt mal nicht
Ich bau alles so wie es eben mir taugt, wenn es besser geht hör ich immer gerne zu und setzt das dann um. Deshalb auch die fragen zur Bottle
vor 36 Minuten schrieb Onetimer11:
ich glaube das bist Duin diesem Topic bestens aufgehoben :cheers:
vor 2 Stunden schrieb heizer:
ernst gemeint?
stimmt genau so.! ND jetzt fett u fällt Top ins Standgas,Nadel 2 Clips höher wo sonst direkt alles zu fett. HD 10 Nummern größer. Glättet jetzt alles BB mit
sehr guter Gasannahme.
