PARMAKIT 195/205 ccm für LF Smallblock - die eierleckende Vollmilchsau
hi
is this good solution to increase passage mixture to transfer? justify the work?
  • Antworten 248
  • views 50,3Tsd
  • schoeni230
    schoeni230
    Hängt wohl eher davon ab in welche Richtung das gehen soll bei dir.   Als Topfmotor waren am alten Parma 25PS schon so ziemlich die Obergrenze und alles eher am Limit !     Wä
  • Jetzt wird's aber wild. Wenn wir anfangen SB Zylinder auf BB zu schustern obwohl andersrum schon Unfug ist, dann haben wir eindeutig zu viel Zeit.
vor 39 Minuten schrieb edumegacc:
hi
doesn´t increase horsepower .  not in this case !
at the picture you are in lower dead center.  at this point the cut out did not play a role on anything.
Thanks
What work in piston can be done to increase performance?
vor 1 Stunde schrieb edumegacc:
Thanks
As I see you did not even try the cylinder? Why don´t you try it first before you modify the piston?
vor 13 Stunden schrieb Crank-Hank:
Klar kann der sicher viel
Aber mittlerweile gibt es Zylinder die mehr können: zudem günstiger und ohne Block spindeln für Welle und Fuß
Danke! :satisfied:
Wenn man einen 80er-Block nimmt, ist es doch egal, auf welches Maß gespindelt wird, oder ? Auf Drehschieber macht der normale PARMAKIT jedenfalls mehr Spaß als Dein QUATTRINI.
Gruß BABA'S
Es muss der DS noch für die 200er Welle gespindelt werden
 Den normalen Parma bin ich auch schon gefahren: kein Vergleich mit Quattrini!
Bei 60er mit SI und Box hustet der mit den Nebenauslässen Parma 16-17PS aus und der Quattrini 18-19
Spass garantiert
  • 1 Jahr später...
Wie schauts aus gibt´s da jetzt schon Neuigkeiten zu einem fahrenden 195er oder 200er Drehschiebermotor ?
Wenn nicht nehme ich das jetzt in Angriff, bau mir 2 DS-Motoren mit einmal 195ccm und einmal 205ccm, beide werden auf einem spanischen 125CL Block als Basis aufgebaut (der hat original den größeren Drehschieber und auch die breitere KW wie 200er), mit 26VRX mit Airbox und Venturi, Polini Rennwelle 1x 57hub & 1x 60hub, PoliniBox mit 22mm Stinger, VAPE Zündung Statisch & Variabel, QK 1,3 - 1,5mm.
Habe den 205 Parma aufgebaut.. original lief er .. hat mich nicht umgehauen.. kann ein gesteckter m1x mindestens das gleiche und besser.
Habe mit auspuff, QK und dann mit SZ gespielt.. Fazit.. je mehr gemacht wurde desto schlechter lief es.
Der 175 Parma für SF dagegen macht richtig spass...kommt wie ein tracker von unten.. eher wie ein 200er.. mit 54welle und B. Berta ca 27 PS gesteckt.
vor 13 Stunden hat Bugiaachen folgendes von sich gegeben:
Wenn ich mir das Diagramm anschaue passt da anscheinend bei deiner eingegebenen bzw. eingemessenen Übersetzung was nicht oder wie kommst du da auf 2,62 ? und ja ich hab die Luz Software auch und das seit erster Stunde und das mit mittlerweile über 2500 Läufen und bestimmt über 150 verschiedener Motoren. Nebenbei kannst einen 60hub Zylinder (66) nicht mit einen 57hubler (M1X) auf 60hub umgebauten vergleichen, da kommen ja komplett unterschiedliche Steuerzeiten raus und welche Big Box ist den überhaupt verbaut (Big Box, Big Box Touring, Big Box Sport) das wären alles brauchbare Fakten und gewaltige Unterschiede.
Schönen Gruß :cheers:
Moin Gigi, unser Rechner ist auch regelmäßig beim Dietmar oder neu.. haben hier auch schon paar Tausende Läufe hinter uns..
wer hat was von 57 Hub gesagt.. ich sage gleiches Setup kann für mich der M1X mehr als der Parma.
Und wenn den 175 meinst.. das ist der für SmallFrame,
Es War eine Big Box Sport verbaut, bei der obigen Kurve.. aber auch diverse andere Anlagen , SZ und anderen Hub getestet.. sobald er bissl gefräst war.. ist er schlechter geworden.. und das habe ich schon mit divers. Kollegen die auch einiges aufm Buckel haben drüber gesprochen..  aber so ganz verstehen wir es alle nicht, außer das wir nur noch die Winkel super Lach machen und mit 64 Hub.. ausgleichen..
Am 31.12.2020 um 09:02 hat Bugiaachen folgendes von sich gegeben:
nun ja der 195ccm ist ja für 57Hub und der M1X eigentlich auch und wennst den jetzt auf 60Hub fährst verlierst meines Meinung nach an VA und das ist dann eher kontraproduktiv auf Drehschieber Basis.... natürlich wennst auf Leistungsuche bist musst da ganz anders angreifen da stimm ich dir zu, wenn ich mich recht entsinne hab ich damals meinen M1X auchgleich mal 2mm unten abgedreht.
Aber zurück zum Sixty SIX ich spekuliere auch schon damit den Zylinder um 5mm abzudrehen und eine 200er KW mit T5 Pleuel einzubauen um mehr Vorverdichtung zu bekommen.
Aber mal abwarten bis die ersten Kurven da sind. :gsf_chips:
..ich fahre den 205ccm für 60 Hub, LML mit RD Membran, eine 200er Welle ist je ehe Pflicht wegen dem 16er Kolbenbolzen, meiner läuft auf Membran, und mehr Vorverdichtung.. muss halt zum Setup / Auspuff passen..  das ist ja auslegungssache.. nicht umsonst.. fährt man ja heute z.B. "Glockenwellen" um mehr Volumen zu schaffen (Verringerung der Vorverdichtung) in Kombination mit einem passendem Auspuff wenn man auf der Suche nach Leistung wäre..  ich habe hier aber schon vieles getestet um zu sehen wie was harmoniert.. Vollwange mit Box, Glocke mit Reso.. aber der Zylinder ist wiederspänstig, hier ein Bild er aktuellen Bearbeitung.. habe gehofft damit mehr raus zu holen.. werde ihn wohl nochmal runter drehen und den Überströmern einen flacheren Winkel verpassen..
Ansonsten kann ich für mich das Fazit ziehen, das ich den Zylinder NICHT empfehlen oder nochmal kaufen würde.. Aber es ist halt die Neugier und der Spaß am Testen was so was kann..
Hab am Wochenende mal beide Zylinder miteinander verglichen und bin drauf gekommen das der 195ccm und 205ccm gleich hoch sind beim Zylinderfuß, Kopf und in der Gesamthöhe :sly:
Es sind nur der Auslass und die Überströmer an einer anderen Position/Höhe, was mich wundert da ich eigentlich davon ausgeh das der Hub irgendwo ausgeglichen wird so wies auch anderen Zylindern die Regel ist. :blink:
Wird mit einer PoliniBox auf Drehschieber bestimmt lässig zu fahren sein.:cool:
vor 18 Stunden hat gigi83 folgendes von sich gegeben:
Ziemlich ernüchternd:-(
Nur zur Info:
Motovespa CL125 Gehäuse mit 200er Drehschieber erweitert und Überströmer angepasst, auf Vape Zündung umgebaut, mit Polini Rennwelle PX200, Polini Box 125, AZ-172°/ ÜZ-122°, Vrx26SI, Airbox, 23/64, Zylinder ungefräst, QK 1,3mm
hi
i have one engine done with VBB 1m cases, with parmakit 195 with 60mm crank. timing litle more high transfer +- 125º and exhaust 175º, soon will go to dyno .
what inlet timing do you have?
what sip vape is? road or sport?
good torque but low hp, i was expecting more something... and you?
vor 7 Stunden hat edumegacc folgendes von sich gegeben:
hi
So you have the sixtysix 205ccm, it's a vape road with 19°,
It's a shame:wallbash:
Setz den Zylinder noch mal hoch auf ~178AL: da geht doch bestimmt noch was!
Its a shame wegen der Kohle dafür
Sonst sind 16,5PS und 20,5NM ja nicht soo schlecht zu fahren
vor 9 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
Hat da nicht der @schoeni230 auch schon mal mit dem Zyl gespielt? War ziemlich enttäuscht hab ich in Erinnerung....
War nicht von ihm und auf Membran :thumbsdown:
vor 10 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Werd ich machen, nur interessiert mich als erstes was der Zylinder gesteckt macht.
Vergleich: Polini Box(Schwarz), Megadella L4(Rot), PipeDesign P251 Silent+(Blau)
Bearbeitet von gigi83
vor 15 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
Ja einmal hatte ich den auf der Rolle. War ein echter Rohrkrepierer das Ding. War aber von jemand anderes aufgebaut. Ich hab nur den P4 gemacht.
the hp is coming. put cylinder higher and you see something good ;). i will use lth box. i think that you need others exhaust to better results
best regards
