aarrgghh !
das ist Salz in meine Wunde.
Das war viel zu günstig.
aarrgghh ! :uargh:
sofort an der Farbe erkannt.
die Welt ist klein...
und auch die Stadt - ist zu klein für uns beide. :-D
wir sehen uns an der Ampel Rocket 88 :-D;-) :grins:
  • Antworten 141
Neiiin-guck mal-das ist sie jetzt-ist sie nicht schön???
Das Bild ist schon älter-in meinem Schlafzimmer-mittlerweile in der Mache...meine Freundin trägt übrigens immer noch den Herz-Vespa-Slip-ununterbrochen seit fast 3Jahren... :-D
Mann-wir sehen uns...
Bearbeitet von rocket88
Kinner...dat waren noch Zeiten.
19 Zoll gabet auch Standardmässig in den ganz alten Ciaos mit Speichenfelgen. Mit welchem Getriebe weiss ich nichmehr....
Ich mein auch nicht den Holländer mit der geschraubten Endkappe sondern den originalen NL Auspuff. Etwas dicker am Krümmer und eigentlich mehr auf Drehmoment ausgelegt :-D
Der einzig wirklich gute war er schöne LeoVinciFlash. :love:
Greetz,
Armin
Bearbeitet von StahlFix
nee nee damals war er noch nicht soweit.
allein aufgewachsen - keine Freunde.
das Dingens ging maximal 47 ... :-D
yo die Porno Felge hätt ich auch erkannt. Saab man.
und wow - der Rahmen ist sooooo schön.
klar die muschi schlüpfer...
die trägt nen kumpel als Badehose ;-)
wir haben doch n rennteam für den Nürnburgring gegründet.
Die Tage gibts die neue Race wear. aber obs wieder schlüpfer gibt ?
das war soooo stressig...
aber die grüne ciao ist echt schick :-D
Polizei Osterei.
liebe Grüße
Uschi
Die ROTE:
Ja-ist jetzt meine... :-D
Im Bild siehst Du links meine pv-mit dem legendären Muschi-Motor...gedreht 17,6PS bei 18NM(mit etwas Hilfe...)...
Naja-und rechts der MR 2100.
Hallo!
Ich hoffe es gibt keinen Ärger wenn ich diesen Eintrag hier poste und nicht unter "Suche".
Finde es passt hier besser.
Ich suche noch folgende Teile für mein Ciao-Mofa.
- Tachowelle (komplett oder nur Welle)
- Schlauch 16 Zoll
- Dichtung für Vergaserwanne (gerne auch ganzen Vergaser mit Dichtung, 12/10,12/12 oder 13/13)
- Abdeckplatte über Vergaser (Fußablage)
- originale Riemenscheibe hinten (Mofa mit Fliehkraftkupplung und riemenscheibe, keine Vario oder sonstiges)
- Scheinwerfereinsatz (oder kompletter Scheinwerfer)
- Polradabzieher
- Hauptdüsen in den Größen (48, 50, 52, 55, 58, 60)
mfg
Markus
als hauptdüsen kannst du phb-nebendüsen verwenden. einen scheinwerfereinsatz hätte ich, aber da gab's verschiedene formen... der, den ich hier rumliegen habe, ist länglich 6-eckig. so 'ne dichtung könnte ich eventuell auch haben... ich komm' heute eh in die werkstatt.
r
@rasputin: Danke, aber mein Scheinwerfer ist nach unten eher bauchig und rund (Ciao Bj.90). Das mit den Düsen hab ich auch schon festgestellt, hab aber nichts passendes bei mir im Regal gefunden. Die Dichtung wäre nicht schlecht. Bis jetzt hab ich die Schwimmerkammer ziemlich schlecht mit Dirko HT zugeklebt.
Gibt es einen Laden bei dem ich noch Ersatzteile bestellen kann. Bitte nicht rollershopexpress (hat nur noch Zylinder und Auspuffanlegen aber keine Kleinteile) oder der Piaggio-Händler um die Ecke (der hat Bestellzeiten da flipp ich aus. Da hat man in der DDR schneller einen Trabi bekommen.)
mfg
Markus
auf der suche nach 'ner elektronischen zündung (ziel: "40 jahre wartungsfrei" :-D ) hab' ich einen motor von einer ciao "mix" gekauft. die zündung ist ja schonmal wunderbar... aber was hat es mit diesem motor auf sich? der motor hat eine kleine mechanische pumpe (von der kurbelwelle angetrieben) an der kleinen motorhälfte... eine kleine düse mündet direkt in den einlaß. wird da das öl extra zugeführt? bringt's das?
r
der motor hat eine kleine mechanische pumpe (von der kurbelwelle angetrieben) [...] eine kleine düse mündet direkt in den einlaß. wird da das öl extra zugeführt?
wie bei der px.
bringt's das?
wie bei der px (wahrscheinlich) :-D
da werden Jugenderinnerungen wach  :love:
hab mal was ausgegraben:
Rennciaos
noch mehr
<{POST_SNAPBACK}>
Da hat sich aber ne Puch Maxi eingeschlichen..... :wasntme:
Ansonsten geile Raketen, wenn was drann geschraubt wurde, dann waren es immer richtige Gegner und keine Opfer wie Hondas oder Zündapps... :grins:
Dat geilste fand ich immer die Namen der Auspuffanlagen -> ich hatte ne Malossi Anaconda, die drehte sich wie nen Schlange unter dem Zylinder und wurde hinten ganz fett, harharhar....
- Malossi Herkules
Bearbeitet von Schmied
    • Hallo, Ich bin neu hier im Forum und dies ist mein erster Beitrag also bitte nicht so streng nehmen falls ich einen Fehler mache;)   Nun zu meinem Problem: Ich habe mir ein Projekt vorgenommen bei dem ich mir ein 63ccm setup für meine Bravo bauen möchte. Vor 2 Tagen habe ich den motor dafür erhalten und direkt auseinander genommen. Nun ist mir aber aufgefallen dass dass vvf bereits bearbeitet wurde, aber leider nicht wirklich gut. Ich habe es bereits etwas nachgearbeitet aber es sind trotzdem ein paar Kratzer und Schrammen erkennbar. Also meine frage denkt ihr das ich dieses gehäuse noch benutzen kann/sollte und ob es noch leistung bringen kann? Im Anhang ist ein Bild vom vvf. And der dünnsten Stelle ist es 1,5MM aber ich denke das das noch oke sein sollte. Ich denke eher das die Verdichtung ein Problem werden könnte aber da seit ihr gefragt. Über eine schnelle Antwort wäre ich sehr glücklich!
    • Leider noch nicht... aber die Vespa steht zumindest schon Mal beim Mechaniker und ich bin in Mallorca. Nächste Woche werde ich wohl Neuigkeiten erfahren und diese hier auch veröffentlichen...❗ (Die Vermutung ist noch immer eine falsch abgestimmte Primär Übersetzung) Gruß, Andreas
    • Um die richtige HD herauszufahren, wäre Folgendes nötig:   Entweder auf einem Rollenprüfstand die HD heraus fahren oder (weil den kaum jemand erreichbar zur Verfügung hat), eine lange, ebene Strecke wählen.   Dann beginnend mit einer - in deinem Fall sagen wir - HD120/122 (der Roller sollte viertakten und beschissen laufen) fahren. So lange step by step herunter düsen, bis du die HD gefunden hast, mit der der Roller am schnellsten läuft. Optimalerweise das Ganze per GPS verifizieren, weil per Originaltacho ist es meist zu ungenau.   Um dann auf der Straße safe zu sein, geht man nun wieder 1-2 HD-Größen höher und das ist dann die richtige/passende HD für dein Setup.
    • Habe wieder gefunden, welcher Auspuff das ist, es ist ein Style 63 Auspuff. Trotzdem danke für deine Antwort.
