repkit bgm pro
-> das hier meine ich:
kann man da auch die originalen Federn verwenden (2.54, ohne zu fräsen), ohne zu befürchten, dass die raus rutschen???
- für die mitgelieferten Federn muss man die Federtaschen im großen Ritzel auf 12,5mm erweitern, die roten Federn fühlen sich zudem sehr lasch an, würde ich mir gerne ersparen, habe hier trotz Suche nix gefunden
best practice?
Die Länge ist die gleiche, der Durchmesser der Federn variiert: 10mmm Ori, schätze ich jetzt mal, 12,5mm die BGM,.
Habe das jetzt auch schon so drinne, aber Bedenken, vor Motorstart, da das hintere Cromo Blech, ja eine Aussparung für 12,5mm vorsieht....möchte eigentlich keinen Getriebeschaden, daher ja das repkit...
Hat da wer schon mal etwas gebastelt?
nein, am kurbelwellenlagersitz musste auch nix weg. da musste nix weg. Alles, was ich angepasst habe, ist die Länge der "Distanzhülsen" zwischen der Primär, damit da kein Spiel entsteht. Einfach runtergeflext, bis das gr, Zahnrad kein Spiel mehr zwischen KuLU-Korb und den weiteren "Abdeckscheiben"  hatte.
Bearbeitet von zed_74
Spiel sollte dort schon vorhanden sein, wenn das klemmt, könnte man sich das mit den Federn auch schenken....
Spiel ist da schon, dass sich das bewegt. Habe hier ne Weile nicht geantwortet, da ich den Motor erstmal auf der Strasse haben wollte...
Läuft jetzt und ich habe noch Fragen, nachdem ich jetzt in Stahlfix Topic wdh. gelesen habe, auch noch Bedenken.
Zitat: "Fest steht, dass die Kupplung ganz schön Schwung aufnimmt.
Gerade beim Ausrollen macht sich das bei einer 2:56er RMS gerade verzahnten Primär negativ durch Ruckeln bemerkar. Abhilfe schaft das ziehen der Kupplung beim Ausrollen."
Nun, das BGM Repkit mit den meinen gen. Anpassungen habe ich auf einer Ori Primär mit Ori Federn verwendet und das gleiche Dilemma: Beim Ausrollen mit eingelegtem Gang rappelt es im unteren Teilastbereich, ist besser, wenn ich die Kulu ziehe, die Drehzahl dann entweder weiter oben ist oder weiter unten (Standgas) weiß nur nicht, woher es kommt?
- KuWe Bearbeitung
oder
-abgedrehtes Polrad
oder
- Primäränderung mit BGM Repkit
oder
- alles zusammen? Würde gerne meine Sorge um Totalbremsen reduzieren, weiß aber auch, dass ich es u.U. auf Practice ankommen lassen muss.
Fühlt und hört sich an, wie einmal über den Elektrozaun zu klettern, es gibt ein vor und ein dahinter. Unangenehm im Alltagsbetrieb.
Ruckeln verstärkte sich seit Einbau einer Polini Doublespring Kulu .... bzw. evtl auch zuhnehmenden Fahrgebrauchs?
Wer hat noch Erfahrungen mit dem BGM Repkit (selbst wenn ich die im Durchmesser größeren Federn verwendet hätte, wäre der vorgesehene Distanzabstand ohne weitere Bearbeitung des Reps zu einer Originalprimär zw. Außen-Korb und Ritzel m.E. nie ohne größeres Spiel hingekommen...)?
Inwieweit äußern sich ein unrunder Lauf der Primär/Kulu?
  • 7 Monate später...
Wieviel Spiel soll da noch vorhanden sein?? Wollte es gerade verbauen und dabei ist mir aufgefallen  das es ein wenig rappelt wenn die Federn noch nicht drin sind.
Es sind auch zwei Sorten Schrauben mit im Paket. Wofür sind zweierlei dabei???
Guten Abend,
Spiel?
Was für ein Spiel soll da denn vorhanden sein?
Ich habe das Rep Kit von BGM einfach zusammengeschraubt und eingebaut.
War das ein Fehler?
Ich habe bis dato nur zig Largeframes Rep Kits verbaut. Dort muss ja auch nichts an Spiel gemessen werden.
Danke für eure Tips.
Wieso geklemmt die primär wird durch die Federn gelagert, klemmt man die primär funktionieren die Federn nichtmehr.
Einfach mal in das Bauteil reindenken
so sieht es aus. klemmen sollte da bitte nichts. die primärantriebe unterliegen teilweise einer ganz schönen schwankung was die materialstärke angeht. also wird man ein repkit auf das maximale maß hin auslgegen müssen.
das ruckeln beim ausrollen bekommt man ganz gut über härtere federn in den griff. wenn's ruckelt, kann man sich vorstellen, dass die federn auf block gehen.
federn mit einer erhöhten federrate und mehr arbeitsweg gibt es ja mittlerweile. federn die mehr weg zu lassen, werden dann nur noch durch die baulichen gegebenheiten der primär eingeschränkt. allein schon das entgraten der länglöcher im großen rad, kann schon mal bis über einen milimeter mehr arbeitsweg zulassen.
  • 1 Jahr später...
Nach 30 Jahren Largeframe liegt hier mein erster "kleiner Motor" auf dem OP-Tisch. Da ich kaum brauchbare Bilder über die Montage des BGM-Repkit gefunden habe hier mal für die Nachwelt,  wie ich das Teil nach meinem Verständnis verbaut habe. Anregungen, Kritik etc. ausdrücklich erwünscht.
Hier der Ausgangszustand. Primär original PK125 S, (also 2,54) Laufleistung 4500Km von hinten
Hier von vorne
Zuerst habe ich die hinteren Nieten mit einem Billigschleifer weggeschliffen
Mit einem Schraubenzieher das hintere Abdeckblech vorsichtig weghebeln
Nachdem die vier Nieten weggeschliffen sind ist der Primärkorb zerlegt, die Federn lassen sich leicht rausdrücken
Als nächstes müssen die Distanzhülsen und die restlichen Nietenfragmente entfernt werden
Ich habe es wieder mit den kleinen Trennscheiben gemacht
Mit einem Durchschlag und einem Hammer werden die Nieten nach hinten geschlagen
Da das Primärzahnrad zwischen Korb und hinterer Abdeckscheibe ca. 0,65mm Spiel hatte und somit m.M nach ziemlich viel Spiel hatte habe ich die eingearbeiteten Distanzhülsen der hinteren Deckscheibe auf einer Glasplatte mit Schleifpapier schrittweise runtergeschliffen. Immer wieder geschliffen, zusammen geschraubt, mit einer Fühlerlehre gemessen, geschliffen, gemessen usw. bis ich ca. 0,1mm Spiel hatte.
Den Primärkorb habe ich auf der Rückseite ebenfalls minimal auf der Glasplatte geplant, da er nicht 100% plan war
Die neuen Federn kann man gut mit einer Wasserpumpenzange in die dafür vorgesehenden Aussparungen einsetzen. Das geht auch ohne Hilfe alleine sehr gut. Sie sitzen zwischen hinterer Abdeckung, Primärzahnrad und Primärkorb.
So sieht das von hinten aus
Und so von vorne
Kupplung passt
Hier noch mal das Spiel von ca. 0,1mm. (von beiden Seiten gleichzeitig gemessen, leider kein Foto) Die Schrauben habe ich mit
Loctide 243 gut, aber nicht brutal nach Gefühl angezogen.
Die Experten mögen lächeln da 1000 mal gemacht, mir geht es darum der Nachwelt über die Suche Anregungen zu geben.
LG der Jörg
Bearbeitet von Jogi67
Bilder verkleinert weil wegen kein Speicher mehr
  • Like 3
ich bin gerade dabei das Repkit zusammenzubauen, verwendet werden die "neuen" BGM Federn BGM0190F.
Diese Ferdern habe eine Länge von knapp 29mm und einen Durchmesser von 10mm. Die Taschen haben aber eine Tiefe von 12mm. Kann man das trotzdem so einbauen?
LG Wolfgang
Genau das ist mir auch aufgefallen. Ich habe die Federn mit dem geringfügig dünneren Durchmesser als bei den Originalfedern trotzdem eingebaut, die Funktion getestet und für unproblematisch erachtet. Scheint alles zu funktionieren . Beim Einbauen habe ich darauf geachtet, dass die Federn gleichzeitig in der hinteren Abdeckscheibe, im Ritzel und im Primärkorb sitzen.
    • Endlich bin ich dazu gekommen, die SIP Premium Silentgummis für PX 200 zu messen und das sind die bisher weichsten die ich gefunden habe, neben den ersten LML die damals etwa gleich weich waren...die jetzigen LML (meine dritten) sehen ganz anders aus und sind sogar noch härter als die zweiten die ich bestellt hatte. Zur Härtemessung: Sauter Durometer HBA 100, T=18°C, 15s Wartezeit, 5-8 Messungen am Umfang verteilt. Testweise auch auf der Stirnseite, da ist's aber ungenauer, weil die Nadel zu sehr am Rand sitzt, der wiederum weggedrückt wird. Hab mir nochmal LML und Piaggio kommen lassen, weil mich interessiert hat wie die zur Zeit sind:   SIP 17472410: 65-67 ShA (zwei Teile gemessen, homogen) LML Kit 17472200: 1. Teil 82-84 ShA, 2. Teil 81-83 ShA (insgesamt eher inhomogen) - ich vermute dass die SIP 17472410 mal ne Zeit lang im LML Kit enthalten waren, die sahen nämlich genauso aus und waren gleich weich.   BGM 2x Weiche Seite (rot), wenig gebraucht: beide 69-72 ShA Piaggio 20.1.2023 SIP17472400: 74-77 ShA   Im Wiki die Übersicht: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Silentgummis_Traverse_Vespa_Largeframe#Härte_der_Gummis_&_Vibrationsdämpfung
    • ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist... der Fehler ist wohl eher mehr im Inneren des Motors zu suchen.
    • stimmt die Stellung der Schaltraste nicht?? …. Evtl. nachfeilen.
    • Kurz als Verständnis frage. Meinst du damit das die Zeit für die Spülung zu kurz ist und bevor alles durch die Überströmer Kanäle in denn Zylinder kann, der Auslass Kanal öffnet und frischgase rausgespült werden?
