Der grosse Polini
Arschbrand
Der sehr erfahrene Meister dort meinte übrigens, er hätte in den letzten 45 Jahren noch keinen so derart miserablen Neuzylinder in Händen gehabt, sich gewundert daß sowas überhaupt noch verkauft wird und nicht gleich in den Abfall wandert...
yeahh! das ist ja mal eine geile ansage :-D
hoch lebe der 207er
@polinist
wie war das mit ich soll mir doch einen neuen kaufen ? :-(
@mozzer
bezüglich auslaßform, schaumal hier:
- Der Kolben ist konisch !!!!
- Der Kolbenring ist trapezförmig wie beim Malossi
interessant - jetzt mal abgesehen vom unförmigen kolben
dessen form man sich selber zusammen reibt, schleift und klemmt
könnte man sagen
alt und hartes material - normaler kolbenring
neu und ev weicheres material - trapezförmiger kolbenring
muß dann mal kolbenring schaun in der wkst
beim einen polini mit der spürbaren kante bei zylok -
jedoch noch erkennbaren kreuzschliff - somit recht jung...
den hatten auch der jesus und fred vom jupiter beim stoffi in der hand
(viel mehr verschleiss als mein klappriger alter dzt montierter pol)
@lucifer
Die anfänglich sehr hohe Kompression beim Runtertreten des Kickstarters ist allerdings längst dahin...., Leistung ist aber angeblich besser geworden.
auf wieviel verdichtung ist denn der motor ausgelegt ?
is bei mir auch so kickt sich wie mit gezogener kupplung
geht aber ab wie ein rakete (sorry manni :-( )
Bearbeitet von joerg
@ Mozzer
Sag mal was mehr zu deinem Projekt, vor allen Dingen was du so verbauen willst. Dann könnte man ja hier zusammen einen Auslass entwerfen, der Sinn macht.
@PMS
Weiß ehrlich gesagt gar nicht wieviel er gelaufen ist, weil die Hälfte der Zeit die Tachowelle in Fritten war :-D . Bin ihn aber 6 Jahre gefahren und auch nicht wenig. Der Zylinder + Kolben hat aber auch schon einiges mit gemacht incl. Kolbenklemmer mit anschließendem Ring "ausgraben". Dennoch sah er nicht so aus, wie Jesus seinen beschreibt.
Beim Auslass bin ich aber gar nicht sooo zimperlich. Bis 65% macht auch der Polini-Ring mit. Hab mich über die Jahre langsam rangetastet und sehe kein Problem darin. Darüber macht es meiner Ansicht nach nicht mehr soviel Sinn, weil man dann sowieso "um die Stehbolzen herum" fräsen muß. Übrigens ist es gar nicht so ein Beinbruch wenn man in die Bolzenlöcher fräst. Bolzenlöcher sauber mit nem 10er Bohrer ausbohren, Hülse rein und eventuell wieder auf 9mm nachbohren, um über die Stehbolzen zu kommen. Is gar nicht so ein Akt und funktioniert problemlos.
@ Jonny Rakete
Hab mich schon dran gewöhnt! :-(:-( (Apropos Rakete: Über 160 Polini-Drehschieber-Prüfstands-km/h sind zu toppen. Lass knacken, ALTER! :-(:-( )
:-D Schmarrn aber auch, warum geht bitte bei mir der 5.gang nie rein....? :-(
@ Jörg:
nach dem Honen hatte der Zylinder eine geniale Öltragfähigkeit und hat super gedichtet! Nach etwas Einfahrerei schrubbt sich das ab und die Kompression und Reibung nimmt deutlich ab! Ergebnis sind weniger Widerstand beim Kicken aber auch höhere Drehzahlen, leichteres hochdrehen....
Der betreffende Zyl. hat einen SCK-Cosa Kopf drauf wie du ihn von mir hast, aber mit weniger Verdichtung! Ich hab den nicht selbst gelitert, sollte aber irgendwas von ~10.5 ergeben, wenn's wahr ist..., geom. natürlich.
Generell: es liegt mir fern, da wieder eine Anti-Prolini Diskussion entfachen, möchte nur darauf hinweisen, daß man beim Kauf schon sehr genau schauen sollte, was man kauft, sich Zeit nehmen, und den Hef'n nicht unbedingt im Paketversand ordern....
Den letzten 177er haben wir auch aus zig rausgesucht, wo einer schleißiger als der andere war. Dazu wäre auch zu sagen, daß die Malossi auch schon lange nimmer so verarbeitet sind, wie früher mal. Wahrsch., weil's dem Blech an den Kragen geht, tun sich die Itaker gar nix mehr an und werfen jeden Abfall auf den Markt, nur um noch den letzten Cent aus uns rauszudrücken, solange es noch geht... Ich glaub auch gar nicht, daß da plötzlich "weicherer" Guß verwendet wird, aber der möglicherweise gab's da mal eine falsche Gußmischung,...?....zudem ist auch der neue Ring deutlich härter/spröder, wie mir scheint. Hab aber dazu jetzt keinen direkten Vergleich vorliegen....
Also Jungs, hier mal das Diagramm, das beweist, daß der Polini sogar drehen kann. Daß die Sinnhaftigkeit eines solchen Motors außer Frage steht, ist absolut klar! Der Motor stammt noch aus einer Zeit, wo wir halt alles mal probiert haben und immer nach dem Motto "Viel hilft viel". Wenn jetzt einer ruft, daß die Software falsch war, hat er wahrscheinlich sogar recht. Dennoch stimmt die Endgeschwindigkeit mit ziemlicher Sicherheit. Der Kumpel, dem der Motor gehörte, ist uns damals im Windschatten eines Volvos mit über 150 hinterhergeheizt. Windschattenfahren waren damals so 1-2m :plemplem: :heul: .
Motordaten: Polini, LhW, 30er Dellorto, Taffi MK4 + Bearbeitung. Drehschieber!
Nochmals zur Diskussionsvorbeugung: Liebe Kinder, einen Polini auf Drehzahl auszulegen ist nicht sinnvoll. Macht das zu Hause nicht nach! Nehmt für sowas einen Malossi. :-D
Gruß Manni
PS: Ein Malossi eines anderen Kumpels stand 10 min später auf dem Prüfstand. Selbe Periferie : 14 PS !! *gröhl* DAS lag aber eher am Schrauber, den das Gespött noch heute trifft. :grins:
PPS: Es ist nich mein Motor. Damit keine Urheberrechte verletzt werden.
PPPS: Habs nur reingestellt, weil der Jörg was von Raketen erzählt hat. :grins: Der hat angefangen.
Bearbeitet von manni
Keine Abwicklung heisst, dass das die Draufsicht auf den Auslass ist. Da die Zylinderwand aber gekrümmt ist und nicht gerade kann die Kontur nicht einfach auf den Zylinder gelegt werden um zu schauen ob der Auslass schon gross genug ist!
Die Umwandlung ist aber am Computer überhaupt kein Problem und recht schnell gemacht...
..hooops dann hab ichs auch falsch verstanden :-D
Karro hats schon gesagt: das ist nur die Draufsicht. Da der Zylinder ja rund ist muß die Schablone, die man in den Zylinder legt/ klemmt/ klebt auf jeden Fall eine abwicklung sein. Aber wenn du das ganze Programm verbaust würde ich schon noch ein wenig mehr Auslasszeit geben. 180° verträgt er dann schon.
Ich mache einfach mal 2 Auslassformen. Für 180° und für 175° bei 57er Hub. Werde sie dann als .dxf und PDF bereitstellen. Das mache ich aber erst morgen. :-D
Vieleicht mache ich es direkt für 60er Hub mit.
hallo an alle hier
Hab mich mal durch das ganze "der grosse Polini" gelesen.
Möchte mal meine Motor zur diskusion hier vorstellen.
Hier einige Daten .
207 Polini (unten1.2 oben Kopf überarbeitet)
60iger Tss Welle (umgearbeitet auf schalli)
8 Klappen Membran (geschweisst & mit flüssig Metall abgedichtet)
32 Mikuni mit PJ
24iger Primär
sip perfomens puff
Hab vorigen Frühling meine Polinimotor nach einem Kolbenbruch wieder neu aufgebaut, muss aber ehrlich zugeben es war mir dann schon zuviel Arbeit noch am Zylinder herum zu fräsen. Zylinder wurde natürlich angepasst und Kolben überarbeitet, aber die Steuerzeiten habe ich dann nicht mehr verändert.
Nachdem ich meinen Roller auf der Heimfahrt von Eferding leider zerstört hab(2facher überschlag)muss ich mich jetzt erst mal einen Rahmen herrichten, und werde mich dann wieder dem Motor zuwenden.
Motor läuft auf gerade Fahrbahnmit mir(88kg) aufrecht sitzend laut Digitacho 120-125 km nur ober raus gehts etwas zäh. nehme an das lässt sich mit einige Veränderungen am Zylinder noch etwas verbessern.
Bin für Vorschläg offen und auch sehr dankbar.
hi güna schön dich hier zu lesen!
bin echt mal gespannt auf dein motor...hatte ja heuer nicht die möglichkeit.. :-D der membraneinlass ist der ähnlich wie beim stroh?
wie hat sich der membraneinlass bemerkbar gemacht??ähnlich wie beim malle der von DS auf membran umgerüstet wird?
..ich hänge ja noch an meinem DS... :-(
der Ralf (Freibier) war so nett, mal seinen Polinikolben zu vermessen.
Hier der Text: Der Polinikolben hat oben, senkrecht zum Bolzen ca. 67,5mm, unten, senkrecht zum Bolzen 68,0mm, oben parallel zum Bolzen 67,5mm, unten parallel zum Bolzen 67,9mm.
Also doch konisch, wie auch der vasko schrieb.
:-D:-(
Jep so schauts aus....
Kannst ja mal den Kolben von oben durch den Zylinder leicht mit der Hand einführen...einmal mit dem Kolbenboden zuerst und dann einmal mit dem unteren Kolbenhemd.
Bei ersten mal schlackert es richtig und beim zweiten mal kann es passieren das er kurz verkantet wenn du nicht vorsichtig bist.
Bearbeitet von Vasko
@guena
Wenn du bei Langhub den Zylinder hochsetzt, verringerst du den eh schon geringen Vorauslass nochmals. Gerade wenn du eine große Membran+Resonanztüte fährst, mußt du hinten auch für genügend Querschnitt sorgen, sonst würgst du den Motor irgendwie ab. Ich würde auf jeden Fall noch den Auslass bearbeiten, das entlastet den Zylinder auch thermisch.
@Mozzer
So, hier meine Vorschläge für den Auslass. Habs mal als dxf und pdf gepackt. Solltest du es mit dem Acrobat-Reader ausdrucken, mußt du auf die richtigen Einstellungen achten, damit es wirklich 1:1 ausgedruckt wird.
Beim fräsen mußt du aber recht vorsichtig sein und eventuell erst mal um die Bolzenlöcher herum fräsen. Mit der Auslassbreite kommst du in etwa auf 65% Bohrungsmaß. Wenn es dir zu viel ist, fräst du halt weniger. Bei mir halten die Ringe bis jetzt. Kanten auf jeden Fall verrunden.
dxf_pdf_gepackt
Ich kann Vaskos und Freibiers Messungen übrigens bestätigen.
@ manni
Wie sieht deiner Meinung nacht der Auslass für die 60iger Welle wenn ich unten eine 1,2mm Dichtung hab???
Wäre es vielleicht möglich mir auch so eine schöne Zeichnung anzufertigen??
Genauere Daten zu meinem Motor hast du ja oben schon gesehen.
wäre sehr nett wenn du mir soetwas anfertigen könntest,.... danke
aber das mit den 0.5mm unterschied von oben zu unten glaube ich nicht.
ist das dein sip- polini gewesen?
das ist doch schon zuviel des guten.
das ist was faul.
Bearbeitet von gravedigger
das ist was faul.
das war ein Kolben, den ich vom gstoned fast neu gekauft hab. keine Ahnung, wo der ursprünglich her war.
Ich habs mehrmals nachgemessen, weil ich mich auch total gewundert habe, aber die Werte stimmen. Bis auf ein paar gebrochene Kanten an den Fenstern und einem schwarzen Kolbendach, sieht man dem Kolben nicht an, dass er schon mal gelaufen ist.
Gruß, Ralf
    • Habs jetzt nicht genau im Kopf aber sollte das 1/4“ Rohrgewinde nicht um die 13mm außen haben.? Kernloch wäre 11mm.
    • Meins in 84347   Vespa v50/N50 Tank  kein Rost, Mutter für Benzinhahn liegt im Tank 10+V    10” Felgen mit Slicks weiß leider gar nicht was ich verlangen kann ich sag mal einfach 40+V ? Gerne ein Angebot das für beide Seiten fair ist, ich wills weghaben...
    • Ich bin gerade verwirrt: Ich habe hier einen Einschraubnippel aus dem Druckluft-/Hydraulikbereich und den dazu passenden Gewindeschneider G(BSP) 1/4" x 19 liegen. Durchmesser der Gewinde beider Teile sind so ~11,xx mm... warum?   Ich habe beruflich durchaus öfter mit zölligen Maßen zu tun und in dieser Welt sind 1/4 Zoll = 6,35 mm. Auf welches Ausgangsmaß bezieht sich bei dem Gewinde die 1/4-Angabe und warum ist das dann ein zölliges Gewinde?
    • Noch ein Update von meinem Motor... Ich wollte unbedingt beim Sip Open Day auch meinen Motor auf den Prüfstand stellen, dafür habe sogar von Federico per FedEx die neue Welle bekommen, von einem neuen Lieferanten bekommen. Die sieht super aus. Auch Rundlauf war super im orginalen...   Jedoch hatte ich ja mein ganzes Setup auf 62/118 aufgebaut und mal eben alles zu auf 58/107 zu switchen war nicht drin.  Also Welle wieder mit neuen Excenter und 118mm Pleuels versehen gerichtet und rein. Motor wieder zusammenbauen, auf Prüfstand, ü75PS standen sofort wieder an... Alles "auf die Schnelle" (war insgesamt eine 30h Dauerschrauberaktion) in meinem ESC Rahmen rein (da musst fast nix gecuttet werden) und mit nur 3km Probefahrt auf eigene Achse zu Sip gemacht... Nach 30km war schluss - Welle völlig verdreht, so dass mir der Motor auf dem Parkplatz im Standgas ausgegangen ist... Tja, "glory" and "fail" liegen da sehr nahe beieinander... Beim "Pimmelfechten" hätte ich eh gehen die EGIGs407 von Jesco und Nico "verloren", jedoch wäre auch keiner der beiden Motoren auf Achse zu Sip gekommen... Naja, am Ende mein Chimera ja auch nicht... Also in einer Woche geht es weiter... und dieses Mal werden die HZ auf jeden Fall verschweißt...
    • musst auch nicht. mein quattrini war zerfräst und tausendmal gepanzert und der bfa ging für 600 über die theke… allerdings läuft meiner mega mit 62mm hub. also wirklich mega für 1mm auslass hoch und sonst nix…
