Vergaser Smartcarb (Jetless)
wie sagt mein bei uns in franken:
Alda, halt dei Maul Alda.
ist eine universelle frase die in diesem kontext soviel heisst wie: da sagst was.
bin ehrlich gesagt ziemlich genervt von dem teil. für die kohle hätte ich wen bezahlen können meinen polini vergaser einzustellen :lookaround:
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 291Tsd
  • turtleharry
    turtleharry
    Hab heute den SC40 auf meinen M200 gesteckt, der normalerweise von nem PWK35 beatmet wird.  Wie so oft war leider nicht genug Zeit um das Ding richtig abzustimmen, daher konnte ich keinen direkte
  • gravedigger
    gravedigger
    u97 für den SC28   muss ich mal beim biberzahn testen
  • gravedigger
    gravedigger
Es ist so das es anscheinend nur einige Exemplare gibt die Fehler aufweisen... warum auch immer. Keiner hat jemals Erfahrungen damit auf einer Vespa gesammelt.
fakt:
- Schwimmerstand muss exakt eingestellt werden.
- Er muss frei von jeglichen Kontakt sein.
- nebenluft muss 100% ausgeschlossen sein
- Schwimmerkammer dicht?
- Kugeln in luftkanal freigängig ?
Ich kann jetzt von mir aus sagen das der Vergaser das macht was er machen soll und das wirklich gut. Nächster Schritt mit afr abstimmen.
vor 12 Stunden hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
fürn nen Vergaser den man drauf schraubt u dann direkt damit  los fährt wird das Topic lang
 Und wo steht das man den rauf schnallt und perfekt abgestimmt ist?
Wenn man möchte kann man das so aus dem Marketingtext herauslesen. Geht ja nur um ein paar Klicks, sinngemäß.
Ganz ehrlich, ich war auch angefixt von dem Ding.
Ist mir aber im Laufe dieses Freds vergangen. Bei ~700 Steinen mangelhaften Support und mit hängen und würgen das Ding zum funktionieren bekommen. Find ich eher so semi geil!
Den gefühlt hält sich das die Waage, zwischen funzt und funzt nicht bei Auslieferung.
Dann noch das Lottospiel mit dem Rod :wacko:
Sicher, es braucht Pioniere und irgendwann werden die Dinger dann auch so funzen wie sie sollen. Aber bei dem Preis verstehe ich jeden der das nicht so geil findet.
Bin jedenfalls weiter mit Interesse hier dabei und bin schon gespannt wann handfeste Vergleiche kommen. Die dann die Überlegenheit von dem Ding belegen.
Leute !!!!! Jeder weiß wie das Setup einer Vespa ist dass 100% funktioniert ???? Jedes Addon das nicht von piaggio ist passt mehr oder weniger. Sich darüber auszulassen ist absolut nicht konstruktiv und führt doch zu nichts außer dass ihr eure negative Meinung kund tut , die die Pioniere eh nicht jucken. Drum spart euch bitte den Shitstorm und baut einfach zurück wenn ihr nicht an vorderster Front mitentwickeln wollt und nicht zufrieden seid. Bitte , danke , weitergehts.
Das der vergaser nicht für Vespas konstruiert wurde war jedem klar der das kaufte. Dass Sip damit wirbt dass alles Plug and Play läuft ist natürlich an der Stelle mit den Erkenntnissen nicht ok und sollte noch mehr um Support bemüht sein wenn man noch weitere SC verkaufen will.
vor einer Stunde hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Bediengsanleitung von SC
vor 3 Minuten hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Nö steht da nicht
technisch auch völlig unmöglich
Bearbeitet von Basti85
vor 23 Minuten hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Bestimmt hast du nicht den SC bei TE gekauft mit der Vespa Konfiguration :-(...... sonst würde ich dir sofort zustimmen
mein problem ist halt dass ich ja garnicht in den genuss komme über vibrationen oder nicht für vespa passend zu klagen. wenn mir wer sagen könnte warum sich schon der schwimmerstand nicht einstellen lässt wäre ich ja schonmal nen schritt weiter. muss halt ehrlich sagen dass wenn ich über 700 für nen vergaser zahl, dann sollte der zumindest ansich funktionieren und nicht voller kinderkrankheiten sein. das ist das was mich so nervt....
vor 3 Minuten hat Cpt.Howdy folgendes von sich gegeben:
die laschen die an den Schwimmern Anliegen, gleichmäßig gebogen? Waren bei mir krumm
Am 3.8.2020 um 18:05 hat Elias folgendes von sich gegeben:
Ja die meisten machen sich ja nicht die Mühe Vergaser einzustellen :-D
warum auch. Die Zeit geht ja schon fürs meckern über das glump drauf... :cheers:
wenn das ding wirklich so sensationell wäre, müsste es dann nicht mindestens auf irgendwelchen factory-kisten namhafter hersteller drauf sein? hab ich noch nichts von mitbekommen. hat für mich ein bisschen was von des kaisers neue kleider. war teuer, muss geil sein. 700 taler, ernsthaft? mann, mann....
du darfst nicht vergessen, dass von den kinderkrankheiten die hier entdeckt wurden vorher nichts bekannt war.
dass das ding anscheinend generell einiges besser kann als unsere bekannten standardvergaser dürfte schon stimmen.
für 700 euro aber irgendwie halt nicht ganz so zufriedenstellend, denn man muss sich genauso mit den RODs ausseinadersetzen, die leider nochmal ordentlich geld aus der tasche ziehen.....
vor 1 Stunde hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
4 keihin nadeln a 21€ sind auch nicht billig und den mittleren Bereich hab ich nie sauber bekommen. Es heißt der keihin fährt optimal , Aber nicht mit irgendeiner Nadel sondern nur mit DER richtigen Nadel. Total behinderte Aussage seitens keihin. Weil jeder gaser nicht mit irgendeinem Setup fährt sondern nur mit dem richtigen.
keihin nadel gabs bis vor kurzen um 8.- beim deutschen keihin laden aber darum gehts nicht.
zum sicheren und ordentlichen abstimmen brauchts aber  zb auch mehrere RODs.
nur weil ein ROD perfekt läuft würd ich nicht darauf vertrauen dass es zb bei vollgas ausreichend fett ist. da muss man mit abgaswerte ODER mit dem nächstfetteren ROD dran zum gegentesten.
vor 5 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Richtig .... wenn die erste net passt schickt man die Daten zu te und bekommt ne passende Antwort . 8€ war vor 7 Monaten der Preis und jetzt mehr wie doppelt zzgl. Versand. Abgesehen davon ist der Typ unfreundlich am Telefon und die letzte nadelbestellung ist 3monste her ohne dass ich die Rechnung bekommen hab . Geyschlossen aus Wohlstand .... und leider spiegelt die kyajet App leider nicht die Ergebnisse am Motor wieder. Das hab ich bei 10 Einstellung mit Lambada verglichen .... da ist choke ziehen wesentlich präziser hahahaha
vor 2 Stunden hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Fahre meinen PWK immer noch mit der gleichen Nadel...Schieber selbst magerer gefräst ! HD gewechselt u das wars...
Ich würde mich nicht scheuen 700 zu zahlen aber Versuchskaninchen zu spielen hab ich keine Nerven mehr für:cheers:
es geht jetzt nicht darum wer recht hat.
man kriegt wohl dellorto, keihin und mikuni recht gut auf jeden motor abgestimmt - mit mehr oder weniger nerven lassen.
ich persönlich bin von den keihin pwks etwas enttäuscht, da sie bei meinen motoren im sommer bei minimalgas einfach nervig sind (geh nicht näher drauf ein, gibt einen topic dafür).
derzeit bin ich an keihin PJ dran, da sie für mich hier vorteile haben (und noch billiger sind :-D )
der smartcarb hat viele vorteile aber anscheinend ein paar nachteile zumindest jetzt am anfang wo sich vespaleute damit zu beschäftigen beginnen.
Bearbeitet von Motorhead
vor 37 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Was ist keihin PJ?
vor 3 Stunden hat HD221 folgendes von sich gegeben:
Was ist keihin PJ?
guck den link unten, aber genug jetzt über andere vergaser, hier gehts um smartcarb!
Wieviel blowback ist normal? Das ist was mich wirklich noch stört. Wie bekommt man das in den Griff? Hilf da eine boostbottle? Könnte sich das kontraproduktiv auf den SC auswirken?
heute nochmal verschiedene Längen der Gummis getestet(ca. 10-15mm) , der Vergaser ist jetzt 100%ig frei von jeglichen Kontakt, ob sich dadurch die Vibrationen negativ auswirken hab ich nicht weiter getestet.(mir zu warm)
Freigang (Video)
Blowback (Video)
Ist das Teil schon sauber Abgestimmt?
Mein PHBH hat auch herumgerotzt, nach nochmaliger Session und tipp topp Abstimmung, ist der Blowback jetzt fast komplett weg. Nach 120km ist der Gaser aussen nur leicht feucht, aber nix tropft mehr.
Würde also sagen, das bei dir ist zu viel. Fährst du DS oder Membran?
vor 40 Minuten hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
Membran...
afr System ist in der Pipeline.
Also nein noch nicht richtig abgestimmt
Dann würde ich noch warten was die Abstimmung mit AFR sagt. Wenn sauber abgestimmt ist sollte der Blowback dann aber wenn bzw. minimal sein.
Membranblättchen sind nehme ich an in gutem Zustand.
Am 8.8.2020 um 15:55 hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
weil die Membran neu war, bin ich davon ausgegangen
nun aber ist dem nicht so
das is zwar nicht schön aber grösstenteils egal.
vor 2 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Mag der SC nicht und ich habe sie schon umgedreht... andersherum war noch schlimmer
Am 8.8.2020 um 14:29 hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Freigang (Video)
Blowback (Video)
Ich glaub das ist bei zuviel Leistung normal :-D
Vergaser sind ein Thema für sich :cheers:, alles ist möglich - nichts erprobt und einfach.
Ob Lectron, Smartcarb, Keihin oder ..... alles ist nie Plug&Play - so unsere Erfahrung
Finde an Deinen Videos aber nichts abnormal
Bearbeitet von Rally 221
