VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
@zini
Servus Zini ,
du hast im Facebook  was über das neue Pinasco 4 Gang Getriebe geschrieben .
kannst du das bitte hier rein kopieren oder irgend jemand anderes ,
Passt das in die spanischen Gehäuse oder zu der spanischen Hauptwelle ?
Oder vielleicht sogar  Pinasco Official , respektive Herr Nagy oder Herr Adam
was zu Preis , Einbau ect schreiben . Vielleicht gibt es ja auch nen GSF Preis
so das wir nicht alles direkt in Italien kaufen müssen .
Vielen Dank
Grüße Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
Zitat
Die von Pinasco mitgelieferte Hauptwelle passt bei VN2, VL,VB Motoren, bei VM,VN1 Motor muss die originale Hauptwelle verwendet werden, da passt die Pinasco Hauptwelle nicht. Das Getriebe passt auch auf die originalen Hauptwelle. Die Übersetzung im vierten Gang ist gleich dem dritten Gang eines VM/VN Getriebe. Das heisst die Endgeschwindigkeit bleibt gleich dem 125er Getriebe. Die erste ist kürzer als original und die Abstufung zweite, dritte sehr gut, der Ganganschluss zum vierten ist schön kurz, nicht so lange wie bei einem PX Getriebe. Fährt sich TOP!!!!! Achja, die Rastung der 4Gang Schaltraste sollte angepasst werden, funktioniert schon,passt aber nicht zu 100%. MFG Zini
:satisfied:
Mahlzeit,
wollt mal ne kleine Anregung für nen
Wideframe Tuning Auspuff für arme
zeigen .
Hab ein paar gebaut und ausprobiert ,
z.B.  Auf nen 137 er Bollag Satz .
Der auspuff hat in der Endkonsequenz
vielleicht etwas weniger Potential im oberen Drehzahl  untenherum fast gleich
wie Sip Road .
Der Vorteil ist das er maximal hoch
hängt und dadurch schön für 8" .
Benötigt wird :
alter PX Auspuff
13 cm Röhrchen mit innendurchmesser
größer 12,5 mm
viton Flansch für wf
krümmer absägen und Viton Flansch
anbraten .
Auspuff anbauen und Schraube für
Aufhängung anzeichnen .
Loch durch den Auspuff bohren ,
Röhrchen dicht einschweissen.
Gewindestange oder M12 Schraube
durchstecken ...... fertig
wie gesagt , geil ist das der Auspuff
direkt unter der Schwinge hängt ohne
den beknackten Halter ..
Günstige Alternative für Viktor Projekte ... soll auch jetzt nicht
als Konkurrenz zu den Big Playern
stehen
Idee kommt aus Tirol
wer es probieren will , hier paar Bilder
  • Like 4
Am 24.11.2016 um 19:57 schrieb zini:
Bei der kurzen Einlasszeit kommt die Frage auf, kann man da noch Leistung rausholen?
Ohja, man kann. Und das mit minimalem Aufwand.
Hier mal das Leistungsdiagramm original, Kolben um 2mm gekürzt mit Nase im Einlass und Kolben um 4,5mm gekürzt mit Nase im Einlass
Wird der Kolben um 4,5mm gekürzt ist die Einlasszeit noch ca.4° kürzer als beim Bollag 151 oder bei meiner 150er Zylinder Conversion. Dabei verliert er aber schon unten raus, dreht dafür aber höher.
Sehr schöner Vergleich. Gibt es hierzu eine Einlasszeit in Winkelgrad die du nennen kannst?
Gruss Christoph
Bearbeitet von KingOfBurnout
Servus die Herren,
bin gerade dabei, meiner ACMA mehr Fahrspass einzuhauchen. Die Wahl fiel u.a. auf den Pinasco Zylinder und Ansaugstutzen. Beim Stutzen waren leider die Löcher für die Stehbolzen zu klein. Wurden bereits aufgebohrt, ein wenig ärgerlich aber kein Thema.
Jetzt hab ich die Passung zum Zylinder noch kontrolliert und da kam doch ein guter Versatz zum vorschein!
Ist das bei Euch auch der Fall?
Der Versatz ist auch bei der 3-Loch Bohrung vorhanden. Habt ihr das blau markierte einfach entfernt, oder soll ich einfach den Ansaugstutzen gegen einen Österreichischen oder Schweizer wechseln?
Mal ein Bild von der Wand:
Bearbeitet von Dümpler
Hola ,
würde da einfach decent abnehmen ,
macht sicher nicht sooo die Welt aus
aber vielleicht sag ja doch ein Spezialist was dazu ...
btw, bevor ich meine Werkstatt abgefackelte ab ich noch nen
Auspuff gebraten ,
die Reluxx Box :
werden wir an der Customshow
18.3 in Innsbruck testen ...
Termin mal vormerken !
hier mal Bildchen
der frisch glänzig lackierte :-)
  • Like 4
vor 16 Stunden schrieb Dümpler:
Servus die Herren,
Servus, der Versatz macht nichts aus, schnell anpassen und dann bringst vllt sogar etwas.;-)
Ist ja in 5minuten angepasst.
Ich habe bei meiner Freundin und mir mit Absicht den Versatz gefräst.
  • Like 4
Lieber Rainer ,
vielen Dank das du mir auch ein Flytech Lüfterrad in Italien besorgt
hast , ist ja anscheinend in D nicht lieferbar .
Ich bring dir dafür zur CS in Innsbruck nen herzhaften Optimator mit :-)
Danke dir , das sind Amigos
Am ‎25‎.‎02‎.‎2017 um 17:00 schrieb Dümpler:
Servus die Herren,
Solche Sachen verstehe ich einfach nicht ....
vor 10 Stunden schrieb KingOfBurnout:
....heißt das, dass man wieder etwas konstruiert hat dass erst nach Überarbeitung ok ist?
Die dem Pinasco Zylinder beigelegten Dichtungen, stimmten beide nicht mit dem Einlass überein.
Sind aber mit dem 4-Loch-Stutzen Deckungsgleich. 3-Loch hab ich nichts da. Die Abweichungen der beiden Dichtungen am Einlass sind fast identisch.
Am 17.2.2017 um 09:06 schrieb KingOfBurnout:
Gruss Christoph
Ich hab´mal kurz eine Portmap für den Zylinder erstellt und ein paar Hübe durchgespielt, allerdings keine Spacer, Dichtungen usw. Erstaunlich finde ich, dass der Langhub kaum Einfluss auf die Einlassteuerzeit hat.
Die Änderung von Zini wirkt sich allerdings scheinbar schon erheblich aus. Die 4,5 mm entsprechen ca. 10° EInlassteuerzeit.
Wenn sich ein Fehler in die Portmap geschlichen hat, sagt mir bitte Bescheid.
LG!
Portmap_Pinasco-FaroBasso_2017-03-02.pdf
vor 9 Minuten schrieb Fred F.:
LG!
:thumbsup:
Okay, jetzt habe ich die Werte, die ich heute nachmittag gemessen habe auch noch bissl quer-verglichen:
- Also Auslasszeit gibt z. B. der Bell erst ab n=6.000 an und landet dann schon in etwa bei Werten von 175°. Extrapoliere ich und setze die 163° Pinasco-Steuerzeit ein, könnte dies theoretisch einer Reso-Drehzahl von 3.000 entsprechen :-). Umgekehrt, um 170° zu erreichen, was vll. 5.000 U/min wären, müsste ich die Oberkante 1,8mm anheben...
(Keine Angst, ist nicht ernst gemeint, soll nur ein Gedankenspiel sein)
- Die Überstromzeit mit bis zu 123° scheint schon recht üppig. Wieder nach Bell, ist das schon der Auslegungswert für 6.500 u/min. Das ist übrigens sehr nahe am Peak von Zinis Diagrammen...
- Die Einlasszeit von 157°, die ich für Zinis Modifikation überschlagen habe, sind laut Bell gut für eine Resonanz bei 8.000 u/min. Also eine sehr hohe Drehzahl in Bezug auf WF. Geht also auch ein bisschen in die Richtung wie Zini das kommentiert hat "verliert untenrum... dreht höher" usw. Also für eine Auslegungsdrehzahl von 6.000 u/min, entspr. 150° müsste in der Größenordnung 2,8 mm vom Kolbenhemd abgenommen werden. Allerdings ist da noch nicht Zinis Anti-Geräusch-Geometrie berücksichtigt...
So und zum Schluß noch ein Bombon für Historiker: Die Länge eines originalen Saugrohres, das ich hier liegen habe und etwa 22 mm Durchmesser am Vergaserflansch aufweißt, ist etwa 17,5 cm. 3 cm sind in etwa noch der Weg vom Zylinderflansch zur Mündung an der Kolbenlaufbahn. Nach Ansorg (r.i.p.) sind diese Eckdaten gut für eine Resonanz im Einlass bei etwa 4.000 u/min (mit einem Kurbelgehäusevolumen, das ich von einer PX übernommen habe). Für 5.000 dürfte das Rohr nur noch in etwa halb so lang sein...
Würde mich freuen, wenn jemand aus der Praxis diese Theoriewerte mit etwas Erfahrung geraderückt.
VLG
inlet-duration_bell.pdf
da endlich der schnee weg ist, habe ich heute mal eine runde mit meiner acma gl mit victor-kit gedreht.
bin schwer begeistert vom kit. fährt sich super, ganganschluss ist perfekt. übersetzung habe ich original belassen,
allerdings habe ich 10" räder montiert (mangels passender 9" räder).
fährt sich wie eine originale 200er px
im 3.gang (laut tacho) bisschen über 70kmh, für den 4. war die straße zu kurz
setup:
victor-kit
auslass auf ca. 59%
SZ: ca. Auslass 153, Überströmer ca.112, Einlass ca.154
CP23 Vergaser mit 40er Schieber, ND34 HD90 (könnte noch eine nummer kleiner) Nadel oberste kerbe (magerste stellung)
siproar (ich glaube der 1er)
Vespatronic Zündung 19 grad bei vollgas
prüfstand wurde mit p4 abgeglichen
Bearbeitet von torpedo80
  • Like 5
vor 8 Stunden schrieb torpedo80:
victor-kit
auslass auf ca. 59%
das entspricht fast soagr der px200..
hast du an dem zylinder ausser dem Auslass irgendetwas verändert? Also sin die Steuerwinkel "so" wenn man das Ding drauf steckt?
vor 11 Stunden schrieb torpedo80:
Und wie im post 1230 auf seite 50,
Habe ich 10.- zurückbekommen.
Kann nicht nur den kit sondern auch den verkäufer empfehlen
Moin , Schöner Bericht danke
hast  du die Originale Welle drin oder
was  Neues ?
Gruss
Am 4.3.2017 um 07:48 schrieb torpedo80:
Hallo
Am zylinder bin ich nur am ein und auslass beigegangen.
Welle fahr ich die vom stoffi mit kolbenbolzenlager.
Luftfilter ist ein umgearbeiteter sf, vom bollag
Hi Thomas,
handelt es sich um die 54 oder 57er Variante?
LG
vor einer Stunde schrieb torpedo80:
Ist die 57er variante.
Werde noch eine kleinere hd testen und hier dann berichten, ist obenraus noch etwas fett
ich finde die Kurve schon sehr viel verversprechend. Danke das Du das so frei heraus hier Berichtest.
Aus dem Bauch heraus würde ich der Nadel sehr viel zu schreiben.
Die verwendete Nadel im CP23 ist schon arg fett.
Da gibt es von Polini ja auch noch einiges an abstimm-Zeug. Hast Du mal eine andere Luftdüse versucht oder eine andere Nadel?
Die Drehmomentkurve sagt ein bisschen, das es da irgendwo eine Engstelle geben könnte.
Entweder ist der Verlauf der Nm Kurve wirklich der eher fetten Abstimmung nach oben raus geschuldet oder aber im Bereich Einlass und Auslass gibt es noch etwas zu holen.
Das ist natürlich jetzt alles leiden auf hohem Niveau ;-) und soll Deine Arbeit und den Motor nicht schlecht machen.
Vielleicht hast Du ja Lust da noch weitere Einstellungen zu versuchen - ich finde es halt immer sehr interessant was man über den Vergaser noch holen kann.
Weiter machen:thumbsup:
vor 46 Minuten schrieb torpedo80:
Hab mal eine lambdasonde in den auspuff gehängt, die sagte mit auch, dass es obenraus noch zu fett läuft.
Hab beim sck polini nadeln gefunden. Sind das die richtigen? Und gibt es vielleicht eine tabelle, so von fett nach mager?
da gibt es bei Polini mal was zum studieren:
http://catalog.polini.com/dep/polini_ric_carburat_CP.pdf
bei den Nadlen gibt es nicht so wirklich viel Auswahl.
ist aber recht einfach:
14-22 bedeutet 1,4mm Spitze und die Länge der konischen Fläche ist 22mm
12-22 bedeutet 1,2mm Spitze und die Länge der konischen Fläche ist 22mm
also ist die 12-22 fetter als die 14-22
möglich wäre, man setzt sich mit dem Thema mal auseinander und passt Dellorot D oder W Nadeln an.
Polini hat das Rad bei den Nadeln nicht neu erfunden, sonden einfach ne D22 als Vorbild genommen und die Nadel nur passend auf ihren CP eingekürzt.
Du kannst den Charakter der Nadel noch weiter durch die Luftkorrekturdüsen beeinflussen - auf dem Sprengbild im PDF die Bauteile beginnend mit den Artikelnummern 343.075_
weiter kannst du das noch durch verschieden schwere Schwimmer beeinflussen und natürlich durch die Schieber.
Für meine Acma hab ich mir den Kram schon hingelegt, das wird aber noch dauern bis es da zu einem Test kommen kann.
Bearbeitet von wheelspin
    • Stehbolzenabstand soll ja gleich sein beim 251 wie sieht es den mit den Überströmern aus, muss da aufgeschweißt werden?
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
    • Nein, ich biete ganz bestimmt keine Dienstleistungen an!!!   90% der Unterlagen die ich (seit 1994 beruflich) in die Finger bekomme sind dahingehend falsch.
