VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
vor 10 Stunden schrieb ralph:
wurde von mir bereits beantwortet.
lg ralph
HI Ralph,
danke für die Antwort. Ja den post habe ich bereits gesehen, habe  es aber nicht richtig verstanden. Ich formuliere die Frage nochmal anders:
Welchen Repkit kann ich heute bestellen, um die Primär die kommenden Tage fertig zu machen? Keinen? Also gibt es mit deinem Lockreis nichts am Markt?
Sind die Bohrungen für die Nieten am Ritzel auch größer?
Hast du Erfahrungen mit den DRT-Federn? Sind die nicht zu hart?
Habe die noch nie verbaut.
Fragen über Fragen:-)
Gruß und Danke
Philipp
HI Ralph,
Gruß und Danke
Philipp
es passen filgende rep kits:
- pascoli
- bollagmotos (ab lager liegerbar)
die original federn sind zu schwach und verbröseln mit der zeit. die DRT verbaue ich seit jahren ohne probleme.
lg ralph
vor einer Stunde schrieb ralph:
- pascoli
lg ralph
Ok danke,
dann bestelle ich deines.
@ Jörg & Ralph: Danke noch für den Federbeinadapterumtausch in schwarz :-) (hätte ich das schon letztes WE gewusst)
Machen wir das mit dem Repkit am besten auch so.
Gruß Philipp
was für fremdbeläge nutzt ihr denn in der pinasco kupplung?
meine rutscht nun nach der ersten richtigen testfahrt beim ersten ankicken durch...beim 2-3 kick packt sie dann. beläge waren geölt...spacer an kupplung und deckel passen ebenfalls, trennpilz liegt auch nicht dauerhaft an?!
vor 38 Minuten schrieb Soul Sucks:
Hi,
welche Kupplung meinst Du?
grüsse
Am ‎24‎.‎05‎.‎2016 um 13:28 schrieb vespaoldies:
Oha! Muss jeder selber wissen, aber da bevorzuge ich persönlich fürs nächste Projekt lieber den Bollag Adapter und habe dafür
Auswahl aus über 1 Dutzend PX Federbeinen und bin nicht auf 1 Fabrikat begrenzt ;-)
nochmal zu den Federbeinen...
hab hier eines liegen und es passt nicht in die Original Stoßdämpferaufnahme meiner VL (kommt aus Schweden) ?!
- sieht auch schmaler aus... (der Originale)
sollte es eigentlich reingehen oder soll ich das Gewinde neu, also etwas größer machen ?
Bearbeitet von vespus176
wollt mich mal kurzschliessen und den oli und zini lob aussprechen.
hab am wochenende die lampe unten eines freundes probegefahren und bin einfach nur beeindruckt.
hatte den auftrag den motor mit OZ zu bestücken und bin vorerst voll zufrieden. unten rum läuft sie mit der grundeinstellung hierzulande noch zu fett, wird jetzt mal mittels nadel abgemagert und dann ggf hauptdüse ein paar punkte verkleinert.oben rum hab ich aber starke vibrationen. ich muss sagen dass ich mit dem original schwungrad unterwegs war, das wird am wochenende so gut es geht gewuchtet und dann versuch ich es nochmal.
aber der motor ist schon wirklich toll  zu fahren.......super jungs !!!:thumbsup:
Guten Morgen,
der Rainer hat hier mal ganz schön und fair die Tuning Möglichkeiten WF für einen Newbie aufgezeigt...
Am 6.6.2016 um 17:27 schrieb thisnotes4u:
Wenn Du das in einer Werkstatt machen lassen willst, kann ich den SESC bei Schwabach empfehlen.
Es gibt seit einiger Zeit etliche Leute, die die alten Wideframe-Motoren tunen (federführend wohl Olli & Zini, Ralph Bollag, Andreas Nagy), lies Dich mal in dieses Topic ein. Bei Ralph Bollag (bollagmotos.ch) gibt es alles, was das Herz begehrt, bei Andreas (jedenfalls momentan) noch keine eigene Zylinderentwicklung, bei Olli & Zini weiß ich nicht genau, was es alles an Entwicklungen gibt.
Die Kurbelwellen, die Du für den getunten Motor brauchst, gibt es von Tameni, Pinasco und Kingwelle.
Der Zylinder bei Ralph ist ursprünglich ein indischer Ape-Zylinder, den er bearbeitet und mit CNC-Zylinderkopf und besserem Kolben anbietet. Pinasco hat einen neuen Zylinder mit 160 ccm für die Wideframes angekündigt, das kann aber noch dauern, bis der rauskommt.
Ansonsten einen Big-Box-Auspuff (z.B. SIP Road), elektronische Zündung (Pinasco Flytech) und den Dellorto CP-Vergaser, der mit einer passenden Gaszug-Mechanik nachgerüstet werden muss. Die ist zumindest bei Ralphs Angebot dabei. Kupplung kannst Du eine von PX 150 nehmen (Spacer wird benötigt, glaube ich).
Mit dem vollen Programm wirst Du bei knapp 1000 € für die Teile landen, da bleibt dann bei Deinem Budget ein Tag Arbeit für die Werkstatt übrig - das sollte eigentlich reichen.
Aber ich quäle mich gerade selbst durch die Möglichkeiten und vielleicht kann jemand, der das schon umgesetzt hat, besseren Senf dazu geben :satisfied:
die Saison ist ja fast durch und  schön wäre eben auch das Pinasco Produkt  zu Probieren.
ich habe in Innsbruck im Februar vernommen das ende Mai der Pinasco WF kommt
Jetzt ist Juli..
Ich frag jetzt einfach mal in die Runde ohne Hintergedanken und doppelten Boden.
Was ist da Sache, weis jemand was offizielles?
Vielleicht kann jemand von den offiziellen ein Statement geben, wir sind  heiss auf Leistung...
Grüße Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
vor 23 Stunden schrieb vespus176:
schade dass ich keine Antwort kriege !
jetzt frag ich mal anders
muss ich die Stossdämpferaufnahme überhaupt verbauen ?
oder kann ich den PX Dämpfer mit dem Bollag Adapter und ner Verlängerung so einbauen  ???
Salü
hallo vespus
ein gewindeadapter M9 auf M8x1 liegt dem federbeinadapter bei. damit geht der px Dämpfer in die originale federbeinaufnahme.
lg ralph
vor 10 Stunden schrieb edumegacc:
the new cylinder pinasco is for gs150?
regards
hi
no. the new pinasco cylinder will be for wide body engines with 3 cylinder studs and 57 stroke only
regards, ralph
vor 37 Minuten schrieb hagen138:
Nochmal zum Pinasco-Dämpfer; es geht halt nichts über eine gepflegte Optik neben optimaler Funktionalität!
Ok,
hiermit möchte ich mich öffentlich entschuldigen das ich den Pinasco Dämpfer nicht gelobt habe.
ja er schaut gut aus
ja er ist auch fair  im Preis
Ja er schaut  gut zur Orginal Optik aus
ja ein GS3 Fahrer brauch den
nicht das es wieder Ärger per stiller Post gibt
ich wollte eigentlich nur sagen das man mit B - Adapter mehr Möglichkeiten hat
kaufen !!!!
sorry
Bernd
vor 11 Minuten schrieb vespaoldies:
Schaut in der tat schick aus! Für Fahrer, die es möglichst unauffällig und original haben möchten, top top :thumbsup:
Deshalb steht der auf meiner Wunschliste für meinen Geburtstag ;)
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
    • Nein, ich biete ganz bestimmt keine Dienstleistungen an!!!   90% der Unterlagen die ich (seit 1994 beruflich) in die Finger bekomme sind dahingehend falsch.
