.@ kletti.
Hab auch erst gedacht das es ziemlich mager ist. kerze ist aber eher
Richtung braun als grau.
Werd aber nochmal hochdüsen, probehalber.
War heut nochmal unterwegs. Läuft echt gut leider rutscht die Kupplung von 3 in 4.
Servus,
Ich bräuchte mal einen kleinen Fudi/Kodi Tipp.
Ich möchte meinen MHR mit 57 Welle und BigBox (alt) fahren.
Ich habe einen MMW Kopf mit 0mm Qk. Bin also was die Kombination aus Fudi/Kodi relativ flexibel.
Was würdet ihr mir empfehlen?
lg&DANKE
konze
@konze,
Kann man so pauschal nix raten.
Normaler Weise sollte der MHR bei 57er Welle mit der gelieferten Fudi auskommen. Ich musste noch 0.8mm Fudi unterlegen, um auf 1,15mm Querschkannte zu kommen. Steuerzeiten passten dann bei mir.
Stecke den Zylinder einfach mal auf und messe. Wenn die Steuerzeiten passen kannste über den Kopf dann die gewünschte Quetschkannte einstellen. 1mm sollte funktionieren.
Neuer Stand:
Nach dem Wechsel vom RZ auf den Elron hat sich bei mir ein Abstimmungproblem breit gemacht, das ich nicht in den Griff bekam.
Die Karre ging untenrum vermeintlich ganz gut, machte aber bei Vollgas den Eindruck, zu wenig Sprit zu bekommen.
Das ging über zig Düsen/Nadel/Mischrohr-Kombos ohne deutliche Verbesserung so.
Zum Schluss hab' ich die komplette Spritzufuhr ausgetauscht Fehlerquellen wie Benzinkupplung und Filter weg gelassen. Keine Besserung!
Zum Glück lag so'n 33er Keihin PWK in der Ecke, den ich mal Probeweise eingeworfen habe.
Dank Kyajet-Tool im Netz, ratzfatz abgedüst und siehe da, die Kiste geht wie Rakete!
Der Sprung von 30er DellO zum 33er Keihin ist laut Popometer größer als der vorherige Sprung vom Pinasco zum MHR!
Das Ansprechverhalten vom Keihin ist fantastisch. Und von "Spritproblemen" keine Spur mehr.
Obwohl ich, nach kurzer Recherche im Forum offenbar recht mager im Setup liege, habe ich erstmalig ein brauchbares Zündkerzenbild bei der besten "Popometerleistung".
ND 38, HD 150, Nadel CGL auf 1. Clip von oben.
Werde irgendwie immer geiler auf den Prüfstand!
Nach' mal einer die Heizung draußen an, bitte.
Bearbeitet von kletti
Heute beim Steuerzeiten messen gleich mal die Quetsche mit gemessen... Mit der Standard Alu Fussdichtung lieg ich bei 0,6 mm.
Wo bekomm ich passende Fussdichtungen für den MHR in 0,8 und 1,0 mm o.ä.?
Hatte mit 'ner 0,8mm Fudi für Malossi, Glück bei IS-Parts, hier vor Ort.
Die Überstöme mussten für den MHR nur wenig angepasst werden, das ging fix mit dem Drehmel und hätte zur Not auch mit Schlüsselfeilen gefunzt.
Mit ein wenig Geschick tun's also auch Fudi's, nicht speziell für MHR.
Neuer Stand:
Was hast du an steuerzeiten?
Neuer Stand:
Kletti, finde deine ND arg mager, glaube da kompensierst du die magere ND etwas mit der fetteren Nadel cgL, 1.Clip ist auch mutig aber gut, du siehst ja wie das Ding in Reso geht. Hast du trotzdem mal Clip 2 oder 3 genommen?
Ich bin mit dem 57Hub Drehskibär MHR mit 35er Keihin und NSR V6 jetzt bei ND52/CGM.3/HD158 gelandet.
Zusätzlich weil ich den Gaszug eh wechseln musste, ne PX-Schaltrolle gegen die Gaszugrolle getauscht, das macht Laune :-D
Also ich habe mit 57mm und Membran  und einem PD Charger jetzt ne 52 ND und 168HD Nadel bin ich mir nicht sicher (da steht ne komische Nummer drauf)  bei Vollgas fängt der Motor noch an zu klingeln, was aber sicher nicht an der HD liegt wohl eher an der spritzufuhr.
Ansonsten fährt sich der Motor schon sehr gut, nur habe ich noch im ND Bereich das Problem  das der Motor stark stottert und nur schwierig in den Reso kommt, was die Vespa schwer fahren lässt :-D
Habt ihr vll ne Idee?  ich habe noch eine 58 ND , kommt mir aber etwas spanisch vor mit so einer großen ND. Hatte gestern mal die Nadel auf den 4clip gehangen da ging sie ganz schlecht.
Ich habe da irgendwie immer ganz große Probleme mit zu unterscheiden ob dass das Gemisch jetzt zu fett  oder zu mager ist, denn qualmen tuts bei zu mager ja auch :D
Gruß Fabian
Hatte mir am Freitag extra eine Nadel beim Zänta geholt.
Leider hab ich wieder mal nicht kontrolliert und die falsche mit bekommen!
Hab also jetzt BGL und hätte gerne CGN!
wenn jemand aus Ddorf tauschen möchte, kann ich mir den Weg nach BM sparen.
@kletti klingt ja super werde doch wieder 57 mm fahren hab keinen bock auf den Fudi und Modi Stress, hast du deine Welle gekippt oder bearbeitet
Verkaufe mazzu k2d 60mm unbenutzt mit Lima Lager
Die Welle hatte ich schon für den Pinasco zuvor gelippt.
Relativ moderat, soweit man halt mit 'ner Flex rein kommt.
Heute würde ich eher eine Schaufel flexen, wie bei den King-Wellen.
Alles klar ist schon mit normaler renn Welle ganz gut gegangen ob es jetzt etwas bringt die Welle zu Recht zu schnitzen kann ich bis heute nicht beantworten bzw fehlt mir da ein richtiger Beweis
Bearbeitet von coldie
Bei meinem Pinasco hat die Änderung von Oriwelle und SI, auf Lippenwelle und 30er DellO, eine Leistungssteigerung von 17 auf 21 PS gebracht.
Was davon "nur" der Welle zufiel ...?
einizge Änderung war die Lippung? oder auch Steuerzeiten an der Welle verändert?
Bearbeitet von mika4real
@knatti naja origial und si auf eine art rennwelle mit 30er ist klar das des besser geht.....
Oder waren die zeiten die gleichen?
Und er unterschied 33 zu 30 beim mhr echt so extrem?
Hast du den 33 er gaser auf den 30er stutzen montiert?
Wie sieht dein kolben aus?
Die Welle hatte ich um knapp 17mm bearbeitet.
Drehschieberschluß ist bei guten 72-74.
Der 33er Keihin ist eine völlig andere Liga als der 30er DellO! (Nur mein Popometer)
Und ja, alle beide auf dem 30er ASS.
Hätte noch einen größeren ASS, allerdings für Membran. Überlege, mir einen Stuffer zu schnitzen...
Wie soll denn mein Kolben ausseh'n?
Versteh' die Frage nicht.
Wo hapert es denn jetzt noch bei dir?
Kann dir meine CGN sofort, so lange leihen bis du wieder zum Centa kommst...
Bzgl. Kolben, ich denke er fragt in wie weit du den bearbeitet hast?!
Kolben ist nur über dem Kolbenbolzen auf gedrehmelt. Sonst nix. Selbst die Asymetrie hab' ich überseh'n.
Gerne leih' ich mir die Nadel.
Kriegst dann auch 'ne Nagelneue, wenn Du möchtest.
Ich Bimmel morgen mal durch.
keine Vibrationen, 2 Gang 90
deine eule zieht im 2. gang 10.000 u/min mit dem mustang 2, der auf folgenden diagram nichtmal annähernd so weit dreht?
tacho und echt sind 2 welten ;-)
Bearbeitet von Motorhead
Cosa Kupplung ist jetzt drinnen. Funktioniert prima.
Habe parallel noch ne mitsubishi Benzinpumpe verbaut.
Da ist aber irgendwie noch der Wurm drinnen. Säuft jetzt im Leerlauf ab.
Also erstmal wieder Rückrüstung. ...
    • Ich wollte mal Rückmeldung geben.  Habe jetzt seit fast 6 Wochen mehr oder weniger regelmäßig eine Kompressorkühlbox im Kofferraum für  a) TK-Einkäufe vom Supermarkt nach Hause  b) regelmäßige Fahrten übers Wochenende über 330 km  damit die Lebensmittel auch gekühlt am Zielort ankommen.  Dadurch, dass der Tesla die Bordsteckdose auch im abgeschlossenen Zustand aktiv hält bleibt selbst bei langem Zwischenstopp das Bier kalt.  Die Kühlbox kühlt auf bis zu - 20°C runter. Funktioniert hervorragend, mehrfach getestet. Sowohl beim Saufwochenende als auch beim Gemüsetransport.  Sie hat im versenkten Kofferraumboden genau die Höhe wie der restliche Boden. Neben ran passt noch perfekt mein Wochenendkoffer, sodass der eigentliche Kofferraum für Gepäck von Frau, Kindern, Tretroller, Helme, Skateboards usw nutzbar ist. (Kleinkram und Werkzeug kommt eh in den vorderen Kofferraum). Ich will keine Werbung für das Produkt machen, aber bei wurde es diese hier: https://amzn.eu/d/cAswCak In schwarz, als 38 l Variante.  Die Funktionalität mit Bluetooth habe ich noch nicht getestet, aber anschließen und fertig funktioniert sehr gut.  Die 1l Flasche Cola passt gerade stehend rein.  Die Kühlleistung ist der shit, ein Kasten Bier geht verdammt schnell.
    • Ob du nen 50er Sport, 75er, 102er oder 112er drauf hast, spielt rechtlich keine rolle. ist alles gleich illegal.   welche primär -> mehrere faktoren. wie gross/schwer bist du. lieber mehr geschwindigkeit oder bessere beschleunigung? wohnst du im flachland oder eher bergig?
    • Weiß jemand ob ich an den CDI halter auch ne normale CDI ran schrauben kann und passt das dann auch an meinen v5a1t Motor ohne irgendwo anzuecken? Danke! https://www.sip-scootershop.com/de/product/halter-elektronikzentrale-sip-fuer-vape-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk50-125-s-xl-xl2_17910400
    • vielleicht passt ja diese hier, hab den Verkäufer mal kontaktiert...: https://www.ebay.de/itm/364821633056
