Test
Luka Lu
ich habe letztes jahr eine coole facobox mit metallflakelack bei sip bestellt und montiert
nach der letzten heimfahrt (2015 herbst) von der schule habe ich meine jause (einige fischbrötchen) darin vergessen - bis jetzt
und ich habe mich noch gewundert warum die polizei in der gegend wo die vespa abgestellt war immer was gesucht hat...
naja jedefalls bekomme ich den geruch nicht weg - glaubt ihr ich kann einen umtausch anwaltlich durchsetzten ?
einige freunde (alles jusstudenten) meinen ja  - ist ja nirgends gestanden dass man nix drinnenlassen soll
sip stellt sich tot, auch ein gefaktes anwaltsschreiben hatte keinen erfolg
gsfwa - was soll ich tun ?
übrigens habe ich noch bilder und einige fakten - zb den mitschnitt der besprechung mit meinen klugen freunden ::::::::: PN
danke
Bearbeitet von rs.
vor 7 Stunden schrieb rs.:
danke
Ich rate dazu die Box einfach einzusenden.
Am 2/27/2016 um 17:22 schrieb bingele28:
stimmt dann riechen die was ich meine
aber ein bekannter fährt als anwalt verkleidet vorbei und droht mit einem gerichtstermin - doppelt hält besser
rechtsschutz an bord yeah
Ich habe es geschafft, dass ich mich in zwei Tagen zwei Mal mit dem gleichen Zimmer überbuche. Alda. imageproxy.php?img=https%3A%2F%2Fcdn.germanscooterforum.de%2Femoticons%2Fdefault_gsf_wacko.gif&key=8304a5362fb3b08e99f1bbe2c50e9207566126a1e4230ecc89d00200c9e62c3f
Oh happy day!imageproxy.php?img=https%3A%2F%2Fcdn.germanscooterforum.de%2Femoticons%2Fdefault_gsf_biggrin.gif&key=708215bccf3a9f95d65e704253bdd5d8ad449ca3cad62981f43c4d4b8d7dee12
Hm... Da könnte man doch eine Geschäftsidee draus machen.
Statt parship hotelship.
Blinddate im darkroom.
Einfach die Glühbirnen rausschrauben und gucken was passiert.
    • was ist mit meinem Pflaumenbaum los? Das rollen sich die Blätter immer so ein. Obwohl er voller Pflaumen hängt.
    • Bedüsung 28er phbh   Polini 177 mit 1.5mm Fussdichtung  Sip performance 60mm Welle Sip Road 28er phbh Rd350 Membran  HD 115, ND 48 Nadel X2, av264, Nadel ganz mager Luftfilter ramair, auch ohne Luftfilter keine/kaum Änderung. Motor ist frisch überholt und auch dicht.   Ich bin bis auf HD 105 runter und immernoch bei AFR 11,2 und auch laut Kerze deutlich zu fett. Woran kann's liegen? Ideen?   HD 124, AFR 10.4 HD 105, AFR  11.2   Ich bin mit meinen Latein bisschen am Ende. Motor läuft gut so, aber immernoch etwas fett, aber ich kann doch nicht auf unter 105 gehen? Kann der Vergaser ein Problem haben? Membranplättchen? Choke und Schwimmer schließen. Danke für Ideen.
    • Das sieht erstaunlich gut aus. Mich hast du auch angefixt. Allerdings nicht bei uns Zuhause sondern bei meinem Schwiegereltern dreht jetzt son 600er Worx Vision die Runden. Das konnte ich denen über diesen Testzeitraum schmackhaft machen - und bis jetzt scheint das auch ganz gut zu funktionieren. Nur mäht er wohl recht kurz bis er wieder zum Laden fährt. Das ist durch das langgezogene Grundstück nicht so praktisch. Mal sehen - wenn er bleiben darf werde ich wohl mal nen 4Ah-Akku besorgen. Und er verhaspelt sich gerne mal in Engstellen bzw. Ecken. Wird das mit der Zeit besser oder muss man da was umstellen?
    • Der Auspuff muss geschweißt werden. Und wenn ich den schon mal offen habe, versuche ich gleich noch ein bisschen Geräuschdämmung.
    • Ok, also nicht zusätzlich vorher per Email. Darum ging’s - danke dir!
