Das " Kingwellen DREHSCHIEBER " Topic
  • Antworten 701
  • views 101,1Tsd
  • Streng genommen müsste man diesen Uraltscheiß ja eigentlich eh' auf Turbodiesel umbauen. Alles andere ist echt Dreck von Gestern. Dann noch zwei Räder mehr dran und 'n Dach drauf, vielleicht noch drei
  • schoeni230
    schoeni230
    Glocke sollte meistens um die 50% haben. Das wäre die Allgemein anerkannten "ruhige Laufweise".   Genau aus dem besagten Grund sollten solche Aussagen wie  "mein Roller vibriert so extrem st
  • Ich habe da sehr viel Spaß dran. Klappt bei mir ab 2600 U/Min.   Besonders erregt bin ich, wenn ich dann gleichschnell beschleunige als ein anderer Roller, der jeden Gang voll auswürgt   210er MHR, 6
d.h. man kann die welle auch komplett in einzelteile unverpresst beziehn, was würde sie dann kosten?
Ja die Einzelteile können einzeln bezogen werden.
Schick mit doch auf [email protected] eine Anfrage was dich genau interessiert dann mache ich dir eine Angebot.
VG
Michael
Servus Ralf,
mehr Hub ist nicht drin, siehe Foto.
Bei der Welle, die ich jetzt bekommen habe (geiles Teil, danke) ist ein Pleuel mit gefrästem Fuß (wieso eigentlich) drin, dem ich aus der Hüfte geschossen noch 1mm Versatz nach Außen zutrauen würde...
Die verbleibende Wandstärke zum Außendurchmesser der Wangen ist für uns bei 61 Hub in Ordnung. Bei mehr Hub wird dieser weniger, das Risiko wollen wir nicht eingehen. Das haben wir so festgelegt.
VG
Michael
Könnte theoretisch gehen, wir arbeiten aus verschiedenen Gründen aber nicht mit Exzenterhubzapfen.
Vorstellbar ist eine DS Welle mit generell beidseitig vergrößerten Wangen. Motorblock müsste dafür beidseitig gefräst werden und die DS Fläche auf einem neuen Radius gesetzt werden. Event interessant für defekte DS Gehäuse wo die DSFläche eh neu gefertigt werden müssen.
  • 3 Monate später...
Kurze Frage: welche Anzugsmomente werden bei den verwendeten Gewindesteigungen und Material für Kulu und Lüra empfohlen?
Und bei mir hat die Welle im Kulu-Lager einen Rückstand von 0,4mm. Ist das normal? Wenn ja, warum muss das eingentlich so viel sein (bei anderen noch mehr, ich weiß), die Lagerinnenringe haben doch nicht so viel Toleranz, oder?
Und ein Verbesserungsvorschlag: bitte an der Steuerwange innen die Fase kleiner machen (wie außen).
Bearbeitet von DLbastard
vor 21 Minuten schrieb Deichgraf:
Anzugsdrehmomente würden mich auch interessieren.
Mindesten 50Nm max 80 Nm
Danke für die schnelle Antwort.
Da mit dem Unterstand der Welle zum Lagerinnenring wurde sicher schon ausführlich diskutiert, hat jemand nen Tip? Ich steh mit der neuen Suche auf Kriegsfuß.
Mir hats schon mal die original Scheibe zerlegt, mit anderer Welle...
Ich glaube, mein Vorredner und ich sind jetzt nicht wirklich schlauer. 50 oder 80 NM? Von der Festigkeit der Mutter abhängig?
vor 43 Minuten schrieb Deichgraf:
Mit 25 - 30 PS  würde ich mit 50 NM anziehen.
Mit 40+ 60-70Nm und insgesamt nicht mehr wie 80Nm.
Mit unseren Muttern die mitgeliefert werden und unserer Scheibe die ebenfalls immer dabei ist (muss nix unterfüttert werden) passt das so.
Andere Teile kann ich nicht beurteilen.
Du spichst vermutlich von der Kupplungsseite, welches Moment soll denn die Limaseite bekommen? Bei der Steigung von 1,0 vermutlich auch nicht mehr als 50 oder?
Beide Seiten sind wie bei allen Kingwellen (ausser Wideframe,  dort ist M10x1) M12x1 das laut Norm mit bis zu 135 NM angezogen werden kann.
Da Muttern der Welle aber oft mehrmals geöffnet und wieder abgezogen werden empfehlen wir nicht mehr wie 80Nm - eh klar, immer mit Haltewerkzeug nie mit Kolbenstopper und auch ohne Schlagschrauber wie "bei jeder Kurbelwelle" üblich !
Bearbeitet von Rally 221
vor einer Stunde schrieb freakmoped:
pix der 200er welle:
Wer geht denn da so steil ?
(Ist aber eine 61 Hub DS )
Solche Videos "wollte" ich schon lange mal machen, aber eben nur "wollte" :-D
Am 10.4.2016 um 20:42 schrieb DLbastard:
Ich habe unter der Kupplungsscheibe noch eine Paßscheibe verbaut.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
  • 5 Monate später...
Hallo!
Kann mir jemand sagen welche   Zeiten die ds Welle v2016 auf ein originales px 150 Gehäuse hat??
Lg
  • 1 Jahr später...
Hochkram:
Hab jetzt die ersten Meter so mit meinem Motor gefahren und muss sagen, die Vibrationen sind schon unangenehm. So will ich gar nicht fahren.
Fahr ne Box und ein Pinasco-Gehäuse mit den mitgelieferten Gummis. Sind die so hart? Kolben ist ein kaum bearbeiteter Malossi 2-Ring (210er). Wie  ist da der Wuchtfaktor aus der Box?
Meine Maßnahmen sind jetzt
1. Gelagerten Auspuff probieren, ob sich was ändert
2. Gummi´s gegen neue Standard austauschen
3. Kupplung Wuchtung prüfen (Lüra von Sieger Bitburg feingewuchtet)
4. Motor zerlegen, Rundlauf und Wuchtung prüfen
5. evtl. die große Aktion mit irgendwie ein langes Pleuel (Quattrini?) da rein schmieden
Ich hab halt auch gehofft, die Welle produziert nicht so massive Vibrationen. So will ich das nicht lassen.
vor 2 Minuten schrieb DLbastard:
Werde das Testen, ein weich aufgehängter Reso sollte das Optimum hinsichtlich Vibs sein, oder?
bei mir gehts...
Eigenbau, Resteverwertung Korpus LTH, Krümmer selbstgebraten mit Originaler Klemmung. Die Rechte.
Am 17.6.2018 um 12:26 schrieb DLbastard:
Bei mir ist das gleiche!
Aber laut King braucht man ja kein Wolfram....... es haben halt immer die anderen Schuld!
Bearbeitet von rasterlos
vor 50 Minuten schrieb rasterlos:
Aller bester Rasterlos,
Danke für dein Feedback.
Ich habe soeben die Videos und den WhatsApp Verlauf heraus gesucht den wir extra mit dir hatten. Du hattest ja aus deiner Sicht höchste Ansprüche und warst auf deine Art sehr speziell.
Du hast die Welle mit 0 und 3/1000 Rundlauf bekommen, online gefilmt um deinen Ansprüchen gerecht zu werden.
Das Wangendessin ist bei Dir und den Kunden die damit höchst zufrieden sind gleich.
Ein Schwermetall ist übriges in jeder Drehschieber Welle für PX verbaut was die Welle gegenüber anderen Wellen in der Herstellung am teuersten macht, auch deine Welle hat ein Zusatzgewicht - schau Mal nach.
Edith: hab aus dem zweiten Video das du von uns bekommen hast den Ausschnitt heraus geholt per Screenshot wo der Schwermetall Einsatz zu sehen ist !
Ansonsten möchte ich dich bitten uns hier nicht als "immer im Recht U d nicht kritikfähig" abzutun.
Unsere Erfahrung und die anderer ist nun Mal nicht was du schilderst.
Bitte fahre gerne eine andere Welle und berichte.
Wenn du es nicht nötig hast, dann lass uns doch einfach aus dem Spiel. Deine Hintergründe kennen wir sehr gut. Darf auch jeder gut finden  was er mag. Aber technisch auf einem korrekten Weg.
Gruss Michael
Was könnte bei änderst sein als bei Leuten die damit höchst zufrieden sind?
