keine E-Mail Benachrichtigung mehr bei PN oder Themen...
SMarco
seit gestern ca. 14-15 Uhr bekomm ich keine E-Mails mehr wenn ich eine
private Nachricht erhalgen habe
auch kommen keine E-Mails zu von mir verfolgten Themen...
hat werd das problem auch?
Einstellungen hab ich schon geprüft
E-Mail adresse ist auch richtig hinterlegt
und die hacken sind gesetzt!?
Welche topics sind das genau?
Die zB:
http://www.germanscooterforum.de/topic/274682-seitenbackengummi-schneidet-sich-durch-den-lack/
http://www.germanscooterforum.de/topic/235634-einfahrvorschriften/
http://www.germanscooterforum.de/topic/263771-die-sportschau/
Ich kann jetzt nicht schwören, dass ich da nie was bekommen hab, aber zumindest so gut wie nie. Ich war immer wieder überrascht, was sich da und dort alles getan hat, ohne dass ich es mitbekommen habe.
  • 2 Monate später...
Probier mal folgendes:
In Deinem Mailprogramm (habe selber nur Outlook, da gehts) die Mail markieren.
Rechte Maustaste, Regeln, Nachrichten von "GSF - Vespa Lambretta Forum" immer verschieben.
Danach irgendeinen Ordner auswählen oder neu anlegen.
Ich habe einen Temp- Ordner, wo alle GSF Mails automatisch reingehen.
Bearbeitet von sucram70
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden.
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
    • Länge ist ca 121,5cm. Gemessen von Oberkante bis zum Knick unten am Blech. Gekauft bei SIP. Welches genau kann ich nicht mehr ausfindig machen.
    • Mit Polini und grünem Öl zieht es einem im 4. Gang beim Ampelstart die Arme lang...
