Auf die Zwölf
Heute habe ich es endlich geschafft, eine der Leihgaben vom Tim Ey zu testen.
Von der Spitzenleistung konnte die Anlage nicht gegen die NSR R2 anstinken. Allerdings habe ich weder Zündung noch Vergaser auf die Anlage optimiert. Die Vorresoleistung ist der Hammer. :inlove:
post-26764-0-43517100-1393614508_thumb.j post-26764-0-22771000-1393614525_thumb.j
  • Antworten 328
  • views 77Tsd
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Neuse aus der Schnüffeslstückmanufaktur.
  • Möp. Nö. Die stärksten Zylinder (Aprilia RSA) haben zuerst öffnende Nebenüberströmer und Boostport. Denn: Wenn die Überströmer öffnen bei hoher Drehzahl ist eigentlich immer Vorauslass mangelware
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Hallo,   auf der Suche nach einem neuen Motorenprojekt und inspiriert durch die DBM Motoren von Truls und Gerhard, habe ich mich dazu entschlossen, meinen M1X auf Kolbensteuerung umzubauen.
Zwischenstand.
Auf dem Motor wurden bisher 2 Anlagen von Tim Ey, 2 Protos von FalkR und ein paar Anlagen von Nordspeed getestet. Von Tim und Falk sind jeweils die bessere/stärkere Anlage auf dem Diagramm.
post-26764-0-89285600-1394368923_thumb.j
Gestern hatte ich die Möglichkeit die NSR Race M1X zu testen. Eignet sich mit meinem 80er Getriebe sicher sehr gut zum Rodeo reiten. :-D
post-26764-0-34255700-1394368888_thumb.j
Danke Truls. :cheers:
Ich werde demnächst wohl noch ein paar andere Drehzahlanlagen testen können. Ich hoffe eine davon kann noch was Leistung drauf legen. :-)
Sieht gut aus Moritz.
Wir bekommen auch nochmal was Neues.
Zur Zeit sind aber sonst alle Protos unterwegs. Wenn die wieder da sind lässt sich da ja auch bestimmt noch was machen!
Hab schon mit Tobi gesprochen. Vielleicht machen eure Anlagen auf der Rückreise hier noch einen Zwischenstop. :-)
In Vorbereitung auf die DBM Saison habe ich nun meine 64er Welle in das Gehäuse mit dem gedrehten Ansauger gesteckt. Ich dachte, das wäre der Bringer....
Falsch gedacht. Meine alte Boyesen mit angeschweißtem Krümmer läuft viel besser. Um die Plättchen auszuschließen, habe ich die von der Alten an die Neue geschraubt. Brachte keinen Unterschied. Der aufälligste Unterschied zwischen den Membranen, vom Krümmer mal abgesehen, ist ein Trenner bei der neuen 2002 Boyesen Membran.
Von der alten Membran habe ich noch keinen Abdruck gemacht.
post-26764-0-87219900-1395430507_thumb.j
post-26764-0-06009600-1395431023_thumb.j
So, habe mir nun endlich ein Schnüffelstück gebaut um meine schon etwas verstaubte V-Force 2 testen zu können. :-)
Hat vielleicht noch einer von euch eine V-Force 3 oder 4 liegen die er mir für einen Membranvergleichstest zu Verfügung stellen würde? :sigh:
post-26764-0-81861900-1396028143_thumb.j
3 würde ich leihen können ( RD 350 ) boyesen alt ( nicht carbon ) auch - 4 bleibt hier  :-D . - falls interesse gib bescheid
Danke Jörg. Brauche aber CR 125 (Falc) Größe. Hätte ich vielleicht auch schreiben sollen. :-)
  • 1 Jahr später...
auf der Suche nach einem neuen Motorenprojekt und inspiriert durch die DBM Motoren von Truls und Gerhard, habe ich mich dazu entschlossen, meinen M1X auf Kolbensteuerung umzubauen. Die Verwendung meines alten Zylinders hat für mich die Vorteile, dass ich schon weiss was der Zylinder unter optimalen Bedingungen kann und ich nur relativ wenig Neuteile für das Projekt brauche.
post-26764-0-96137200-1426799139_thumb.p
Kurve vom Zylinder mit 60 mm Hub und Membraneinlass
Setup:
  • M1X
  • Schmiedekolben Wössner
  • Mikuni TMXX 38mm
  • Nordspeed Racing R2 für M1X
  • Angepasste Mazzuchelli Vollwangenwelle mit 62 mm Hub
  • PVL oder Vespatronic
DSC_0030.thumb.JPG.1e70518d2ebf33ae16fa7
Vorbereitung des Zylinders
DSC_0034.thumb.JPG.429080155c679962acbc2
DSC_0041.thumb.JPG.34a171b99c111a53bfc95
DSC_0042.thumb.JPG.ba3426eb582f7e81d5ce7
DSC_0052.thumb.JPG.7abb3535cb64fec6d786b
Verschließen des Boostports mit Uhu Endfest. Nachdem mir nicht klar war was mit der Verbindung Boostportfenster im Zylinder und Einlass passiert, habe ich zu dem Thema Gehard befragt und mir ein paar Bilder von Lambretta Zylindern angeschaut. Die Fenster sind jetzt mit Kaltmetall verschlossen.:-)
DSC_0046.thumb.JPG.e39f52d5d8e0a25d4990a
Anpassen des Zylinderkopfs an den Wössner Kolben.
DSC_0092.thumb.JPG.ac0cba5312bebcf6ca2cd
Neue Kolbenfenster und anfasen der Kurbelwangen. Der Koben hat 3 mm weniger Kompressionshöhe als der M1X Kolben und ist ca. 8 mm länger. Ohne die Fasen hätte der Kolben trotz 110 mm Pleuel gekürzt werden müssen. Aus diesem Grund musste auch noch eine 3 mm Fussdichtung gefertigt werden.
DSC_0093.thumb.JPG.106ec462d13210e17b23f
DSC_0094.thumb.JPG.9b92e362d54b8eb78156d
DSC_0095.thumb.JPG.402e441b870ef580a07d0
Danke Bernard. Schön geschweißt.:cheers:
DSC_0097.thumb.JPG.94efb9d467620f188e438
Zwischenstand nach etwa 10 Prüfstandsläufen. Als nächste Schritte sind die Erhöhung der Einlasssteuerzeit und eine kürzere Übersetzung (90/90-10 Reifen) geplant.
Geiler Scheiß!
Die erste Kurve ist der Stand als Membraner und die letzte das gleiche Setup (mit mehr Hub) als Schlitzi?
Wie hast du den Ansauger Treppenstufenmäßig ausgedreht? Stück für Stück mit manueller Verstellung?
Bearbeitet von Tim Ey
das verschlußstück des gehäuseenlasses ist echt der hammer.
deine sauberen arbeiten machen uns immer alle zu pfuschern, das solltest du dir echt mal abgewöhnen :-)
dein glück.
und jetzt weiter machen mit dem schlitzer!!!!!
ähm, wieso hast du eigentlich in den kolben fenster gesetzt?
Ähm, mir fehlte die Kraft da gleich 15 mm abzuhacken. Außerdem haben wir doch darüber gesprochen. Schon vergessen?:-D
öhm, ja! :-)
wie gehts jetzt weiter?
idee vom tim umsetzen, oder hast du schon was anderes ins auge gefasst?
ok. ab welcher einlaßzeit bekommt man probleme mit dem starten?
weiß das einer?
Sauber für den ersten streich. Da geht noch was!
Geiles Gebastel und sehr gut umgesetzt!!! :thumbsup::inlove:
Gibt es in der DBM eine eigene Klasse für Schlitzsteuerung?
nein.
die schlitzgesteuerten fahren in der klasse 5
klasse 5 ist die drehschieberklasse, oder besser die klasse ohne flatterventile
vor 22 Minuten schrieb Rüpel:
wir sollten jetzt unseren pfusch einstellen und die anfallenden arbeiten den moritz überlassen :-)
