Largeframe Winterprojekte
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 404,9Tsd
- M1X PX auf Rahmensaugung umbauen.
- PX 200 Gabel kürzen und auf vollhydraulische Scheibenbremse umrüsten.
Mal sehen, wie weit ich komme.
vor 4 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
-Lambretta auf 190 GT umbauen
Mit Anhänger für die Stullen?
Winterprojekt 22: VB1 mit Polini 177, 60Hub auf Phbh28 S-Box mit ACMA Motor 3Gang u. Vape. Läuft mittlerweile gut.
221er Polini mit GS Kolben von 60er auf 62er Welle umbauen.
Getriebe / Primär komplett neu
DS Einlass auf neue KW anpassen und erweitern ( SI 26 )
Ich baue aus der T5 den Motor aus und der kommt in eine PX Alt rein. Die wird dann eine Vespa zum hier rumfahren. Weil ich da keine Scheibenbremse brauche. SIP Tacho noch einbauen und das EGT, soll einfach hübsch werden
In die T5 kommt ein 244er rein samt Posch Prototyp Box und die wird weiter zum Tourenmoped umgebaut. Eine Halterung für das Navi anbauen.
Einige Eintragungen machen
mein Winterproject ist es, dies hier zu Ende zu bringen. Das Fahrgestell ist,bis auf Kleinkram, fertig.
Jetzt ist der Motor dran.
Soll ein 177er Polini( wegen dem Gutachten) mit 60 Hub und Primär 23/65 werden. Block und Getriebe sind PX 150 alt.
Gruß Thomas
Nach "Nur schnell für den TÜV zusammenfrickeln" dann doch den Motor spalten und auch die kompletten Züge wechseln, nachdem man teilweise die Innenzüge schon durch die Hüllen sehen kann (Siehe Schaltzüge) :rotwerd:
#2
Den "Largeframe"-Motor im Hintergrund endlich fertig machen. Typ3 1500 Umbau auf Typ1, Zylinder 1  hat angefangen zu klackern kurz nachdem die Mühle wieder zusammengeschraubt war :whistling:
vor 6 Stunden hat nop folgendes von sich gegeben:
#1
Ist aber doch nochmal bei den Spanierinnen, oder?
ich hab auch eine TX.
Winterprojekt 1 abgeschlossen.
PX 80 nach 25 Jahren Stillstand minimalinvasiv wiederbelebt.
Projekt 2 folgt am Wochenende.
(Kabelbaum-Tausch an der 84er PX 125)
Projekt 3 soll bis Ostern geschafft sein: Motovespa Iris mit 210er Malossi…
Am 18.11.2022 um 21:03 hat steven77er folgendes von sich gegeben:
So !! Habe Färtisch :cool:
Is dann doch mal wieder etwas ausgeartet wegen akutem Spieltrieb aber das gehört halt dazu.
Motor wie oben beschrieben und noch ne Vape dran geklemmt, Vesptec Venturi und Box, Schaltrastenumbau vom @Han.Fund ne BBT V2
Dann dem Unterboden und dem Scharnier der Streamline noch etwas „Farbe“ verpasst. Sieht kein Schwein aber fährt im Kopf mit - ihr wisst schon..
Alles soweit fast fertig und Motor läuft - hat gut Druck und es kann bald los gehen. :wheeeha:
Bearbeitet von steven77er
Doppeltes Foto
Die PX mit T5 Motor ist fertig, warte nur mehr auf schönes Wetter für Testfahrten zur Entscheidung welcher Auspuff ran kommt.
Die T5 bekommt noch einen 244er Motor, da warte ich nur noch auf die Kulu Mutter, dann ginge es da weiter. Und halt TÜV dann noch überall machen
vor 6 Minuten hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
was ist das für ein Braunton bei der T5 ?
vor 6 Minuten hat steven77er folgendes von sich gegeben:
Braun ist von VW
Gelb ist Piaggio 933
vor 14 Minuten hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Braun ist von VW
Besten Dank 👍
