Einspritzung....greifen wir es an
Ok, how fast is your microcontroller to manage the injection system? 8 Mhz ?
I'm thinking about to use an arduino mega to drive ignition and injection.
wie willst das machen?
alles selber programmieren und die passende hardware für die sensoren/aktoren dazu entwickeln?
sehr ambitioniert, wenn du das im alleingang schaffen willst.
ich glaub, wenn man das auf basis des ms prozessors macht und die vorhandene softwareplatform nutzt, aber einer speziell auf die rollerfahrer bedürfnisse angepasste hardware bastelt hat man schon genug zeit verbraucht.
laufen soll das teil ja auch mal.
bei meinem ehemaligen arbeitgeber hatte man auch den ehrgeiz die software ,hardware und mechanik im haus zu entwickeln, aber das war halt oft nicht zielführend.
Bearbeitet von gravedigger
  • Antworten 932
  • views 119Tsd
  • Gestern war ich bei @marco/hamburg auf dem gebremsten Prüfstand. Wir haben das Kennfeld für Vollgas abgestimmt und für den Rest einige Stützstelle eingefahren. Der Prüfstand hält dann eine Drehzahl un
  • klappe ist in der endfertigung und den bohrmaschinenantrieb mach ich evtl. am we ganz fertig.   wal phillips fuel injector replica
  • gravedigger
    gravedigger
    die "einspritzanlage typ golden shower" wurde von einer  netten dame in  der zulassungstelle in den fahrzeugpapieren vermerkt.   leider hatte die heute ihren "poker face" tag und so wusste ich nicht,
Ja habe ich vor.
Es gibt schon Arduino ECU's.
Hardware ansteuerung würde ich von der Megasquirt abschauen.
Sure that an Arduino is less expensive than Megasquirt! And it's true that the new Arduino is impressive, but I wouldn't go for programming all from scratch...
Sounds as a really good news if some programs are available to make an ECU out of an Arduino!
so...kleines update.
am we hab ich etwas mit den einstellungen im leerlauf und unteren bereich gespielt, nachdem ich die die probs mit der lambdasonde gefixt hab.
erst dachte ich, dass die sonde durch die megafette einstellung am anfang kaputt gegangen ist. ein gegentest mit einer innovate anzeige hat das aber nicht besätigt und nach einem neuen einlesen der kennlinie in die ms passen die werte  wieder.
aber ein neues problem hat sich eingestellt :thumbsdown: . bei vollgas kommt wohl nicht genügend sprit nach oder es gibt da ein problem mit dem pickup.
muss aber erst forschen und mal ein manometer in die leistung hängen.
ansonsten ist der leerlauf und das anspringen ein traum.
die 5 grad vorzündung beim kicken und eine leerlaufstabilisierung übers einspritzkennfeld/zündkennfeld sind der hammer. man kann den leerlauf schön in einen engen drehzahlbereich zwingen, wenn man das gemisch bei 0% drosselklappe bei höherer drehzahl als gewünscht anfettet und bei weniger drehzahl abmagert, dass sich der leerlauf schön einpendelt.
wieviel Leistung zieht denn eigentlich die lambdasonde? dauernd oder nur bis das ding warm ist?
danke
Sind ganz schöne Sensibelchen die Dinger, wenn man den Beipackzettel so durchliest.
10W in Betrieb - das geht ja noch, hab schon befürchtet dass das gegen 30W geht
Rainer, wo ist deine Sonde den montiert ? Sind die Abgase vermutlich zukalt , dass dauernd geheizt werden muss.
Mpq unnötig solche Kommentare....
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
das ist kein 4 takter..näher am einlass ist eher schlecht würde ich meinen.
Ja, möglicherweise ist/war es zu kalt. Strom-Messung erfolgte nicht im Straßenbetrieb, sondern auf der Hebebühne.  :satisfied:
Bearbeitet von T5Rainer
warum sprechen die von Sonde und Controller?
wohl soll dieser Controller drin sein?
ich sehr nur Sonde, Stecket, Kabel...
oder meinen die mit dem Controller den kalibrierten Widerstand????
der Controller sitzt doch meinst in der Anzeige drin oder extern...
das ist die sonde mit controller im steckergehäuse.
optimal für roller, weil klein und wenige leitungen.
das ding hat nur eine spannungsversorgung und 2 signalleitungen.
beim  "standalone" controller ist der controller im buchsengehäuse integriert und die sonde lässt sich tauschen.
das was du meinst ist der widerstand am steckergehäsue der sonde.
mit dem widerstand wird die sonde bei bosch kalibriert oder so.
nein....
der Controller sitzt dort nicht, meiner Meinung...
nochmal.....:
wo soll der Controller bei dem Spartansondenbild denn sein???
Bearbeitet von mpq
nein....
nochmal.....:
rainherr und ich besitzen so ein teil und das ist ein controller im steckergehäuse.
kannst zusammen mit der anzeige von auber verwenden oder halt direkt am 0-5 volt eingang der spritze.
http://www.auberins.com/index.php?main_page=product_info&cPath=5_21&products_id=139
und?
eure Anzeige hat keinen Controller?
wo soll den der Controller am Stecker den sein?
hast du da Bitte mal ein Bild?
leck mich
bitte? geht's noch?
nur weil ich anderer Meinung als du bin....
der Controller ist meines Erachtens zu groß um im Stecker unterzukommen....
lesen kannst du?
das hier ist der mir kleinste, bekannteste Controller für eine LSU 4.2 Sonde
und das eure Sonde mit integriertem Controller:
dann muss dein Controller noch kleiner sein....
und das zu einem echt kleinen Preis?
Bearbeitet von mpq
Ich nutze den innovate und die Sonde sitzt kurz vor Belly
post-33905-0-99005100-1392379084_thumb.j
post-33905-0-05526600-1392379152_thumb.j
Bearbeitet von DropGear
das ist der Nachfolger LC2 von dem mir oben geposteten LC1 ebenfalls von Innovate....
trotzdem noch recht... groß
und ich glaub's immer noch nicht das der im Stecker bei der SpartanSonde mitintergriert sein soll.... wie Digger angibt..
und deswegen ein Bild, Bitte...
Bearbeitet von mpq
