Einspritzung....greifen wir es an
gravedigger
Ok, how fast is your microcontroller to manage the injection system? 8 Mhz ?
I'm thinking about to use an arduino mega to drive ignition and injection.
wie willst das machen?
alles selber programmieren und die passende hardware für die sensoren/aktoren dazu entwickeln?
sehr ambitioniert, wenn du das im alleingang schaffen willst.
ich glaub, wenn man das auf basis des ms prozessors macht und die vorhandene softwareplatform nutzt, aber einer speziell auf die rollerfahrer bedürfnisse angepasste hardware bastelt hat man schon genug zeit verbraucht.
laufen soll das teil ja auch mal.
bei meinem ehemaligen arbeitgeber hatte man auch den ehrgeiz die software ,hardware und mechanik im haus zu entwickeln, aber das war halt oft nicht zielführend.
Bearbeitet von gravedigger
Sure that an Arduino is less expensive than Megasquirt! And it's true that the new Arduino is impressive, but I wouldn't go for programming all from scratch...
Sounds as a really good news if some programs are available to make an ECU out of an Arduino!
so...kleines update.
am we hab ich etwas mit den einstellungen im leerlauf und unteren bereich gespielt, nachdem ich die die probs mit der lambdasonde gefixt hab.
erst dachte ich, dass die sonde durch die megafette einstellung am anfang kaputt gegangen ist. ein gegentest mit einer innovate anzeige hat das aber nicht besätigt und nach einem neuen einlesen der kennlinie in die ms passen die werte  wieder.
aber ein neues problem hat sich eingestellt :thumbsdown: . bei vollgas kommt wohl nicht genügend sprit nach oder es gibt da ein problem mit dem pickup.
muss aber erst forschen und mal ein manometer in die leistung hängen.
ansonsten ist der leerlauf und das anspringen ein traum.
die 5 grad vorzündung beim kicken und eine leerlaufstabilisierung übers einspritzkennfeld/zündkennfeld sind der hammer. man kann den leerlauf schön in einen engen drehzahlbereich zwingen, wenn man das gemisch bei 0% drosselklappe bei höherer drehzahl als gewünscht anfettet und bei weniger drehzahl abmagert, dass sich der leerlauf schön einpendelt.
Rainer, wo ist deine Sonde den montiert ? Sind die Abgase vermutlich zukalt , dass dauernd geheizt werden muss.
Mpq unnötig solche Kommentare....
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
das ist kein 4 takter..näher am einlass ist eher schlecht würde ich meinen.
Ja, möglicherweise ist/war es zu kalt. Strom-Messung erfolgte nicht im Straßenbetrieb, sondern auf der Hebebühne.  :satisfied:
Bearbeitet von T5Rainer
warum sprechen die von Sonde und Controller?
wohl soll dieser Controller drin sein?
ich sehr nur Sonde, Stecket, Kabel...
das ist die sonde mit controller im steckergehäuse.
optimal für roller, weil klein und wenige leitungen.
das ding hat nur eine spannungsversorgung und 2 signalleitungen.
beim  "standalone" controller ist der controller im buchsengehäuse integriert und die sonde lässt sich tauschen.
das was du meinst ist der widerstand am steckergehäsue der sonde.
mit dem widerstand wird die sonde bei bosch kalibriert oder so.
nein....
der Controller sitzt dort nicht, meiner Meinung...
nochmal.....:
wo soll der Controller bei dem Spartansondenbild denn sein???
rainherr und ich besitzen so ein teil und das ist ein controller im steckergehäuse.
kannst zusammen mit der anzeige von auber verwenden oder halt direkt am 0-5 volt eingang der spritze.
http://www.auberins.com/index.php?main_page=product_info&cPath=5_21&products_id=139
das hier ist der mir kleinste, bekannteste Controller für eine LSU 4.2 Sonde
und das eure Sonde mit integriertem Controller:
dann muss dein Controller noch kleiner sein....
und das zu einem echt kleinen Preis?
Bearbeitet von mpq
das ist der Nachfolger LC2 von dem mir oben geposteten LC1 ebenfalls von Innovate....
trotzdem noch recht... groß
und ich glaub's immer noch nicht das der im Stecker bei der SpartanSonde mitintergriert sein soll.... wie Digger angibt..
und deswegen ein Bild, Bitte...
Bearbeitet von mpq
    • Wo es immer wieder mal braucht ist, wenn in einem Beitrag viele Bilder geladen werden müssen.  Grösse der Bilder automatisch reduzieren für die Beiträge selbst? Wäre das möglich? Dann sollten die Sachen deutlich schneller geladen werden.
    • Das Forum ist heute bei mir super schnell.  Geändert habe ich nichts.
    • Ist der Stelvio Fahrer hier der beim Savage Scooters auf der Rolle war und über 25 PS gedrückt hat?
    • Nun ja, Zeiten ändern sich - man kann ja durchaus mal an den Punkt kommen, oder sogar merken, dass man nicht mehr richtig zu dem passt, was man nun seit über 30 Jahren tut.   So oder so - das gestrige Ergebnis biete genug Potential um sich mal richtig zu ärgern.
    • Würde mich hier einklinken:   Habe ebenfalls des Problem, das die Drehbewegung beim schalten teilweise relativ schwer ist. Folgendes wurde gemacht:   - Kupplungsdeckel getauscht (XL2 gegen normal) - Kupplungszug getauscht - Kupplungszug gespannt bis durchrutschen - Seilzüge getauscht - Seilzüge mal lockerer mal strammer probiert - Lenkarmatur ist freigängig und leicht - Kupplung steht nicht an (weder am Primärkorb noch am Deckel) - Kupplungsmutter hat Unterstand zur Nebenwelle - Kupplung Egig one finger clutch gegen standard mit Revolver Clutch getauscht - Schaltklaue neu von Polini - Getriebe auf Piaggio Sollangaben distanziert - Von SIP Getriebeöl auf Castrol mtx gewechselt   Alles brachte marginale Verbesserung, teilweise aber auch gar nichts. Manche Gänge sind nun leichter zu schalten, dafür andere schlechter.   Sie trennt an der Ampel, rutscht im 4. bei Vollgas nicht durch - eigentlich top! Nur die Drehbewegung ist so müßig das es mich nervt. Liegt es dann an der Schaltklaue?
