Einspritzung....greifen wir es an
wolltest doch gar nicht inTank
ne , aber ich will auch keine benzinpumpe die ich in canada oder china bestellen muss.
 für eine kleine kleine inlinepumpe (30mm durchmesser)  hab ich in D noch keine quelle gefunden.
daher werde ich evtl. aus einem 100mm alurohr einen catchtank mit inlinepumpe basteln.  entweder mit der ganzen filter/druckregler/benzinpumpeneinheit aus der GTS (damit man unterwegs schnell ersatz beschaffen kann)  oder nur mit pumpe und druckregler.
hat vielleicht sogar vorteile mit dem zusatztank.
Bearbeitet von gravedigger
  • Antworten 932
  • views 118,8Tsd
  • Gestern war ich bei @marco/hamburg auf dem gebremsten Prüfstand. Wir haben das Kennfeld für Vollgas abgestimmt und für den Rest einige Stützstelle eingefahren. Der Prüfstand hält dann eine Drehzahl un
  • klappe ist in der endfertigung und den bohrmaschinenantrieb mach ich evtl. am we ganz fertig.   wal phillips fuel injector replica
  • gravedigger
    gravedigger
    die "einspritzanlage typ golden shower" wurde von einer  netten dame in  der zulassungstelle in den fahrzeugpapieren vermerkt.   leider hatte die heute ihren "poker face" tag und so wusste ich nicht,
obs gut ist wird sich zeigen.
eine pumpe wo bosch oder pierburg draufsteht wäre mir lieber.
langsam gehts weiter
heute hab ich die drosselklappe fertig montiert.
post-1567-0-00115000-1382778619_thumb.jp
post-1567-0-13704900-1382778625_thumb.jp
In Magny-Cours letztes Wochenende, war ein Team welches das gesammte Rennen mit Saugrohreinspritzung durchgefahren ist :inlove: Das Gerät klang echt schön.
Die hatten irgend nen Chinazeugs montiert.
Evtl kann "keuk" nen Kontakt herstellen.
:thumbsup:
also doch zwei Injektoren...
nur vorgesehen....wenns nicht unbedingt sein muss hätte ich lieber eine düse.
werde aber die obere düse noch durch eine von der  R1200GS  ersetzen, weil die relativ kurz ist.
das "china" zeug gibt es in canada als kpl set und ist eigentlich sehr günstig.
links sind weiter oben.
http://www.ecotrons.com/
http://www.mbe-motorsports.com/catalog/
Das war übrigen eher was aus Japan, von so 'nem komischen Strandmoped von einem der großen Vier. Man hat mir da auch ein Bild unter die Nase gehalten von dem Stuhl weil mit die Buchstabenkombination nix sagte. Hab' ich aber direkt wieder verdrängt. Gelaufen ist die Kiste so la la, hätte ich jetzt gesagt. Vermutlich aber nicht wegen der Einspritzung. Zum Verbrauch gab's keine für mich griffigen Infos ("wenig", was aber bei der Leistung nix heißen muss. Ich würde schätzen, dass so was mit einem Vergaser auf der Rennstrecke in dem Leistungsbereich durchaus auch mit 4L/h bewegt werden kann. Von daher wäre halt mal ein Vergleich bei gleicher Leistung interessant. Im Idealfall ja schon weniger, klar).
Suzuki VanVan war das übrigens, falls es interessiert.
Das wäre auch meine Einschätzung gewesen. Die Kiste klang ganz gut, aber auf der Strecke hat Andi das Ding am Samstag auch gnadenlos stehen lassen.
Ich würd' das mit mal mit 18PS plusminus ein wenig ansetzen, das kriegt man mit 'nem Vergaser auch mit echt wenig Verbauch an's Laufen.
Klar! Also so eine Einspritzung kann was Spitzenleistung angeht jetzt nichts besser als ein Vergaser. Im Gegenteil braucht man glaube ich schon ein paar Minuten bis man das Ding soweit hat, dass es so läuft wie ein Vergaser. Aber sobald man an dem Punkt angekommen ist, kann man noch weitermachen was den Verbrauch angeht. Und wenn man einen Map-Sensor hat, braucht man das ganze nichtmal bei ner Alpenüberquerung anfassen...
Bearbeitet von Tim Ey
Nichts besser als ein auf die jeweiligen Verhältnisse perfekt abgestimmter Vergaser. Sobald das halt nicht mehr der Fall ist legt so 'ne Einspritzung die sich im Zweifelsfall ja an Luftdruck, Temperatur und so'n Gedöns anpassen kann dann halt drauf. Der Kollege der das mal für Scooter-Attack im Rahmen seiner Abschlussarbeit durch dekliniert hat hat nach, ich glaube nicht mal, 3 Tagen die Abgas- (zugegebenermaßen nicht im vorgeschriebenen Zyklus gemessen), Verbrauchs- und Leistungswerten der ursprünglichen Konfiguration über- bzw unterboten. Von daher hab' ich das nie verstanden, warum da so schnell der Zweitakter wegen angeblich nicht lösbarer Abgasprobleme begraben wurde. Ich mein' das war damals nicht mit dem Budget und der Manpower eines Großkonzerns angegriffen. Das war ein Mann der sich da erst mal einfuchsen musste und alleine dafür schon gut Zeit verbraucht hat.
zurück zum Thema:
H. es gibt auch Zündanlagen, billig gebraucht, die von Hause aus ein Geberrad am Lüra haben um für die ECU ein gutes Signal zu liefern, bevor du an dem Kraftwerk groß rumdoktern musst...
an welchem Zylinder wirst du ES eigentlich antesten... gleich TS1 usw. oder doch erst Standard damit andere Störfaktoren außen vor sind...?
Bearbeitet von mpq
zurück zum Thema:
Kannst du so was nicht einfach mal lassen?
ist dir langweilig?
Bearbeitet von mpq
36-1 geberrad ist schon beim lasermann und soll  diese woche ins hause kommen.
benzinpumpe ist auch gelöst..glaub ich.
hab die kpl. pumpeneinheit einer GTS300 inkl filter und druckregler in eine "thermoskanne" gebaut und die kommt stehend vors hinterrad.
post-1567-0-82039700-1382793965_thumb.jp
ok... wird dann aufs Radl geschraubt?
jup, von hinten.
ist dir langweilig?
es war mal eben nicht langweilig....
arbeite doch noch ein wenig an deine manieren , es ist ja schon um einiges besser gewurden.
da geht noch was.... :thumbsup:
du bist echt der beste....
Bearbeitet von mpq
warum mit 2 düsen?
was ist die wenigste öffnungszeit du brauchst ?
grüss
Truls
