Das ultimative A.C.M.A Topic
Wikipedia weiss das: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Zweitaktmotor
Hier unter "Technische Grundsätze" nachlesen.
Mit Nadellager im Pleuelauge hat das nicht wirklich was zu tun, das erste Vespa Modell mit Umkehrspülung, durch die man keinen Nasenkolben mehr brauchte und 1:50 mischen konnte, war die VBA.
Auf einem anderen Blatt steht, ob man mit den modernen 2T-Ölen auch etwas weniger als die Empfehlungen der 50er Jahre sagen, mischen kann. Also statt 1:25 vielleicht 1:33, da hätte ich eher wenig Bedenken. Oder man hält sich halt an die 1:25, so viel teurer fährt man da ja auch nicht.
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 987,6Tsd
Noch eine Frage zu meiner neuen GL 150. Haltet mich für verrückt aber ich würde das Reifen Problem der GL gerne auf ungewohnte Weise lösen.
Entweder auf 8 " Felgen runter rüsten. Geht das? ( Ja die Fahreigenschaften sind schlechter )
Oder ich habe überlegt passen die gängigen 9x3.0 Reifen auf die 9" GL Felgen? 3.0 steht doch für das höhen Verhältnis und nicht für die Breite? Ich meine das würde passen oder täusch ich mich?
Warum das ganze? Mir ist die Kiste viel zu hoch! hahhaahha
Am 21.8.2021 um 23:05 hat 12557 folgendes von sich gegeben:
8" geht leider nicht. Die Bremstrommeln sind zu gross und passen nicht in die Felge. Mit Sport/ Sei Giorni Felgen würde es gehen (aber die sind €€€).
9x3.0 passt auf die Felge und ist im Durchmesser 2x 0.5" und in der Breite 0.5" kleiner.
Neue 9x3.50 Reifen findest du auf Ebay.fr
Gruss Ralph
Ah danke Dir! Ja das dumme is der Karrn is mir einfach zu hoch gelegt. Mag ich garnicht. Bist Du Dir sicher das die Trommeln größer sind und normale ACMA Felgen nicht passen?
Ich dachte immer 3.00 is die Höhe und hat nichts mit der Breite des Reifens zu tun also doch? Sonst würden ja 3.00 statt den 3.50 oder?
Wurde mir so erklärt als ich vor dem gleichen Problem stand und das waren die Jungs vom Vespa Club. Kann dir nachher mal ein Bild von 10" und 9" mit Bereifung schicken...
Du hast ne GL gell? Zeig mal her das schöne Teilchen!
Aaaaaaaaalter geil! Wie schön meine schaut noch sooooo scheisse aus und der Lack ist wohl nicht zu retten und sie trifttet beim freinhändig fahren nach links also ne riesen baustelle neu lackiern und irgendwie das fahrgestell richten
woher hasst du die weißen reifen?
Egay 10" Continental 3.5x10 59j bauen aber hoch auf was dir nicht gefällt. Auch geil dein Bock;-)
Habe meine Kiste noch etwas optisch getuned...
Bearbeitet von goofy841111
Ja aber ich weiß ned warum sie freihändig nach links zieht. Beim Fahre merkt man es allederings nicht und ich glaub unter dem scheiss clowns lack is nix mehr vom silber drunter. Darum kümmere ich mich die Woche.
@goofy841111kannst Du mir ein Gefallen tun und Deine schöne GL messen von Boden bis Unterkannte am Heck? Mir kommts so vor als wäre Deine gleich hoch wie meine mit den 10" Felgen? Das wäre mega wenn ich das Maß haben könnte!
Mein Licht und Hupe ist etwas mau. Weiß jemand welcher Lichtanker da rein gehört mit wie viel Wicklungen sollte ich ihn erneuern müssen?
Am 23.8.2021 um 12:26 hat 12557 folgendes von sich gegeben:
Habe heute mal gemessen, 33,5 cm vom Boden zur Mitte der Seitenbackeunterkante.
Super danke Dir! Krass dann ist sie noch höher. Meine mit 9" Felgen ist ca 28cm am Heck. Oh jeeee das Ding muss tiefer. Kann man die Dämpfer manipulieren hahahha?
Moin Zusammen,
bei meiner Acma bewegt sich ab etwa 80 km/h das Hinterrad seitlich nach links und rechts…Hinterrad ist natürlich fest angeschraubt (105 NM) und hat im Stand auch nur minimal Spiel…
Was könnte das sein und was muss ich tun?
Beste Grüße
ehuette
vor 15 Stunden hat goofy841111 folgendes von sich gegeben:
Kannst Du mir noch mal ein gefallen tun? Ich bräuchte das Maß für den Abstandshalter bei der Sattel Befestigung da die bei mir fehlen.
Muss Sie mir selber drehen. Das wäre sehr sehr cool! Vielen Dank schon mal.
678875219_Bildschirmfoto2021-08-27um09_31_58.thumb.png.ab4bf78708b4f115096f17e4bb3d3dbb.png
mir gerade noch mal deine bilder an gesehen wenn ich da keine distanz drunter mach drücken der rahem vom sattel massiv auf den tank. mist ey da stimmt irgendwas nicht bei mir. du hast schon die gummi halter drunter
bist du inzwischen fündig geworden. Ich benötige ebenfalls ersatzteile für diesen Vergaser
Hallo in die Runde.Könnte mir jemand die Länge des Distanzrohres zwischen den Lagern der Antriebswelle einer 54 ACMA mitteilen.
Was da aus dem Motor rausgekommen ist kann nicht als Nachbaumuster verwendet werden,war ein elendiger Murkser am Werk.
Bei meiner Hoffmann Bj. 1954 messe ich folgendes:
Länge: 82,4mm
Innendurchmesser: 21mm
Außendurchmesser: 25mm
Moinsen! Mir hat es heute bei der vn2t den Stift aus der schaltraste/ Schaltarm rausgewackelt, der daraufhin flöten gegangen ist. Plötzlich war kein Schalten mehr möglich….
gibt es da ne Lösung, um den konischen Stift dauerhaft in den Aufnahmen zu sichern?
kannst eintropfen schraubensicherung drauf machen. aber eigentlich sitzt das richtig gut.
vor 18 Stunden hat Corleone folgendes von sich gegeben:
Joa, dachte ich auch, .... aber irgendwie dann doch nicht und weg war er.....:whistling:Das mit der Schraubensicherung ist jut.
Wobei wir aber auch mal gucken müssen, ob die Hebelage nicht genau da wo der Kegelstift durch soll nicht auch leicht ausgeschlagen, also oval ist.
Ich hab so im Hinterkkopf, das ich beim Frickeln mit dem Ersatzbolzen sowas gesehen hatte.
Schauen wir uns aber zusammen mal an.
vor 4 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
oder ein minitropfen dirko. wenn alles im guten zustand ist.... hält das ohne hilfsmittel sehr gut.
Hallo Zusammen.
Hab ne kurze Frage!
Mein bremspedal war total fest. Hab es nun mit sanfter Gewalt leicht Gangart gemacht. Wie kann ich es abziehen ohne viel zu zerstören?
Viele Grüße
Ein oft festgegammelter konischer Stift hält das Bremspedal auf der Achse.
Weitere Infos und Lösungsansätze hier:
https://www.vespa-t5.org/mechanik/oldie-bremspedal
https://www.germanscooterforum.de/topic/255647-maße-des-bolzens-fürs-bremspedal-wideframe/?do=findComment&comment=1067348074
