Das ultimative A.C.M.A Topic
Ständerfedern:
post-5184-0-86238800-1368626096_thumb.jp
Bei der V53 soll die Motorbacke halt nur ein Federdraht fixieren. Weil das nicht wirklich funktioniert haben sie dann die Lösung mit zwei von diesen Federdrähten nachgeliefert. Ich habe schon überlegt, in den Bügel eine flache Kerbe zu feilen, in die der Draht bei voller Öffnung der Backe einrasten kann.
  • Antworten 6,9Tsd
Hallo Jan,
bei den V54 muss die Nummer unter der Vergaserklappe sein...
Bei meiner v54 ist an der gaserklappe gar nichts! Nur am Typenschild unter der Backe ist die Nummer eingestanzt! dto. mit der am beinschild!
Grüße marcus
Das mit dem Nummernheraussuchen ist nicht so einfach! Ich habe einfach nirgends im Internt etwas über die Tri gefunden???
Gruss Andreas
Meine TÜV Abnahmen:
Was meint Ihr? Kann / soll ich die ins Wiki stellen, oder ist das zu heiss???
Ständerfedern:
Ich nehm immer eine kleine Schraubschelle wie beim Benzinschlauch.... bei den 51 - 53 Modellen... Backe hoch die Schelle an die eine Federbefestigung drücken und zuziehn... Schelle bleibt mir mir immer dran...
Geht super und nix fällt mehr auf den Kopf beim zündung einstellen :-)
Das war bei einigen meiner Restaurationsobjekte scheinbar original schon so ... ?
Deshalb kommt bei mir die Kerbe immer rein.
G.
Bearbeitet von hartger
...Wer hat ein bild einer V53 ACMA Backenbefestigng.
Sollte original so Aussehen und hält bei meiner sehr gut mit einem originalen Federdraht...
post-28024-0-25439500-1368649659_thumb.j
Stimmt bei Euch die Backengeometrie inklusive der beiden Halter noch? Hatte es nämlich auch schon, bei leicht verzogenen Backen, dass die nicht mehr offen stehen geblieben sind...
Kerbe gab es auch teilweise original ab Werk, hat Gerhard absolut recht...
Solid.
Aha, ich hatte schon vermutet, dass bei mir die Hälfte der Klemmbefestigung fehlt.
Von der LU kenn ich 2 Klammern, an meiner 53er ACMA hats auch nur eine Klammer und somit auch nur 1 Befestigung dafür ...
Ich suche für diese nette Dame noch Teile:
post-1394-0-06180500-1368690833_thumb.jp
post-1394-0-39849700-1368690834_thumb.jp
Lüfterradabdeckung, Version für offene Seitenbacke
Zylinderhaube
Griffgummis ranzig
Seitenhauben-Gummis ranzig
Trittleistengummis, ranzig (welche Alternative passt von Sip?)
Auspuff
Vergaser
nackte Gabel
Koti in O-Lack grün
Tacho (habe nur noch ein Fragment, gibts das Tachoblatt und Teile auch einzeln?)
Gerne im Tausch gegen andere Teile (Rücklicht-Glas etc...)
Bearbeitet von vespaoldies
Achja, könnte mir jemand bitte noch nen Meterstab an den Hauptständer heben?
Ich hätte gerne die Länge der beiden "Ständerrohre" ab Oberkante oberes Querrohr
oder alternativ ab der diagonalen Verstrebung nach unten,
Danke!
hi,
hier die bilder vom ständer...
post-47523-0-80336300-1368709962_thumb.j
post-47523-0-43255200-1368709982_thumb.j
post-47523-0-08867700-1368710002_thumb.j
post-47523-0-62865600-1368710023_thumb.j
post-47523-0-58976400-1368710042_thumb.j
post-47523-0-49973800-1368710061_thumb.j
post-47523-0-45396300-1368710080_thumb.j
backengummi und trittleisten würde ich mir neu bei sip bestellen und mit etwas öligen händen etc. bearbeiten bis die patina stimmt...
hab ich bei mir auch gemacht...
post-47523-0-17744600-1368710491_thumb.j
post-47523-0-38768800-1368710532_thumb.j
evtl. kannst ja die alutrittleisten wieder verwenden und nur den gummi neu machen,den gummi gibts auch einzeln zu bestellen...
grüsse marcus
...der Ständer ist aber whl ein Repro und dürfte für eine italienerin sein. Da würde ich nochmal mit einem ACMA Original nachprüfen, wenn du pedantisch bist.
....Backengummies (Grün) und Trittleistengummies gibt es meineserachtens keine die an ein ACMA gehören beim SIP. Die hat z.Z. wohl nur fanaticscooters.com und die beiden Teile sind gut!
...aber vorsicht, wenn ihr dort was anderes bestellt, das ist schon sehr "interessant" was da kommt. Wenn jemand bestellt hätte ich auch gern die Trittleistengummies (V54) 2 mal noch mitbestellt, weil ich meine an einen gerade restaurierenden weitergegeben habe.
Jan
Der Ständer ist vom sip...
Was da jetzt repro sein soll oder orginal kann ich nicht sagen,ist mir auch egal! Er passt,mehr interessiert ja auch nicht!
wo man bei ACMA ORGINAL was nachprüfen kann musst dann vielleicht schon erläutern... Ich weis es nicht!die originalen Ständer sind doch immer abgenützt bzw. Ausgelutscht...
Hier der link vom Ständer...
http://www.sip-scootershop.com/de/products/hauptstander+pascoli+fur+vespa+_44083000
Bearbeitet von dschanginet
Hab gerade ein Angebot vom Verchromer erhalten: ACMA Rohrlenker mit Schaltgriff 110 Euro plus MwSt.
Findet Ihr den Preis ok? Ich hab da null Vorstellung.
hört sich gut an, wenn man auch einen rostigen hinbringen kann,
wird da auch mehrmals verkupfert und geschliffen?
.. kann ich nicht genau sagen, weil ich nicht danach gefragt hab. Ich hatte dem Bilder geschickt. Lenker ist mit Blasen und Rost. Ich nehme mal schwer an, dass das Teil richtig bearbeitet wird, bevor der Chrom draufkommt.
Ich hab gesehen, dass Du einiges an ACMA Sachen verkaufst. Ich such noch nen Schater und nen Kabelbaum.
Geiles teil!!!
Hier mal meine zu Vergleich...
Meine frage hier im Vorum war aber schonmal ob jemand was über die anscheinend 3 verschiedenen Grün's der v54 weiß? Welche Farbe des Lackes gab es zu welchen fahrgestellnummern oder war es einfach nach Kundenwunsch?
Hier drin steht dunkelgrün bis N° 100215 und hellgrün ab 100216, d.h. von 70191 bis 100215 dunkelgrün (vert foncé), danach dann hellgrün (vert clair). Möglicherweise gab es ja dazwischen gar kein vert moyen und das ist nur eine Fehlinterpretation der Angaben zu Ersatzfarbtönen für die originalen Lacke in den frz. Foren?
servus,
@thisnotes4u: Danke für die Bilder der Hauptständerbefestigung! das ist ne wilde Konstruktion.....
Was brauche ich um in dem Reserveradhalter ein 8"" Rad anständig zu befestigen?  In der Mitte ist nur ein viereckiger Ausschnitt.
post-20649-0-51105000-1369134787_thumb.j
Hab an meiner 53er ACMA den ersten Reinigungsversuch unternommen, siehe da:
Der Flugrost lässt sich grösstenteils nur mit Wasser und Schwamm runterschrubben :wheeeha:
post-1394-0-41406100-1369202992_thumb.jp
post-1394-0-48678500-1369202996_thumb.jp
War sicher schon x-mal, aber welcher Shop hat passende Trittleistengummis UND Backengummis
im Programm? Evtl. könnte man auch eine Sammelbestellung anleiern, sollten mehrere ACMAtiker
etwas brauchen ...?!
post-1394-0-87756100-1369202993_thumb.jp
post-1394-0-12668100-1369202995_thumb.jp
...wer die Suche anwirft findet im Forum alles... :-D
http://www.fanatic-scootershop.com/index.html
(oben die Sprache GGF auf Französisch stellen sonst siehst du nichts...)
hat grüne Gummies und Fussleistengummies die passen und gut sind. Alles andere ist mit Vorsicht zu geniesen. Ich würde nochmal Fussleistengummies mitbestellen.  Du hast Post wegen meiner Teile.
Wegen deines Lacks: Da würde ich versuchsweise erst mit einer Politur und dann ggf. mit Lackreiniger drangehen, da sollte noch ordentlich was gehen....
Jan
Bearbeitet von jan69
da ich auch auf der Suche nach Teilen bin, hätte ich die Adresse zwecks Trittbrettgummis anzubieten: http://www.scooter-attitude.com
Würde mich auch gern an einer Sammelbestellung beteiligen. Ich hatte schon mal eine Frage bezüglich Originalteilen gestellt und von thisnotes4u einige Informationen bekommen. Aber einiges liegt für mich da noch im dunkeln, vielleicht geht es anderen auch so.
Wäre es nicht möglich eine Übersicht der verschiedenen Jahrgänge mit Fotos und Infos der damals verbauten Teile zu erstellen?
Z.B. war die Form der Trittbrettgummis oder anderer Teile über die gesamte Bauzeit identisch? Waren Griffgummis, Bouchierrohre, Bowdenzüge, Tüllen, Backengummis immer grün oder wurden auch welche in schwarz oder beige ausgeliefert? Welche anderen Gummiteile waren noch grün, Kickstartergummi, wie hat der genau ausgesehen und waren die über die gesamte Laufzeit gleich? Ständergummis? Bezeichnung des Scheinwerfers oder Rücklichts? Da gibt es sovieles was es zu ergründen gäbe.
Wenn die meisten Gummiteile original grün waren, warum scheint die niemand anzubieten bzw. zu produzieren? ich hab nur beige gefunden.
Könnte man sowas in einer gemeinsamen Aktion reproduzieren lassen?
Es restaurieren ja immer noch viele auf Neuzustand, was machen die mit den Altteilen, könnte man da einen "Gebrauchtteilemarkt" installieren?
Schöne Grüße einstweilen, Leonhard
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Ich darf mal anmerken, daß bei mir als Mindergewichtiger, der Sip Road bei ner Gs/4 merklichst(!!!) was gebracht hat, ohne irgendwelche Strömungsoptimierungen Marcel
    • Ich hab einfach den Sip Taster ins Blinkerschaltergehäuse gesetzt,also Loch gebohrt und von hinten verklebt. Funzt seit Jahren und reichlich Kilometern...  Aber grundsätzlich gebe ich der Elbratte recht! Wenn man Teile von SIP gegen whatever tauschen kann, sollte man das machen!
    • Bei meiner, bis auf einen Sip Road, gänzlich orginalen 180ss hat das strömungsoptimieren des Luftfiltergehäuse oberhalb der Hauptdüse geholfen, dass sie etwas höher dreht und somit einwenig Höchstgeschwindigkeit gewinnt.
    • Durchgemessen: 0.3 oder unendlich, dennoch abgeklemmt.   Kerze ist eine H9ES, ohne R, also nicht entstört. Stecker wahrscheinlich schon.   Hab auch mal beide runtergeschraubt und das nackte Zündkabel Richtung Motor gehalten. Da funkt’s bis 5 mm Abstand, darüber nicht. Das kommt mir ein bisschen wenig/schwächlich vor… Ich hatte da eher ein bis zwei Zentimeter erwartet, oder liech ich da falch?      0.3 Ohm mit meinem Bauhaus-Abakus   Hab 600er Schleifpapier genommen plus saubermachen hinterher.   Verändert sich mässig (von 0.1 auf 0.5 Ohm) und das pegelt sich in ein, zwei Sekunden ein. Auch das kommt mir für zwei hintereinandergeschaltete Spulen wenig vor.   Dem Kasten noch zweihundert Moppen für eine neue ZGP hinterherwerfen oder gleich auf 12 V umbauen…?
