Das ultimative A.C.M.A Topic
hey du acma-schänder :wacko: was sind das für pläne ??!!
wie wärs mit 9"-sternfelge und 4-gang...alles im kleinen block? wenigstens könntest du dann alle teile beim franzosen bestellen. :laugh:
grüße aus dem sonnigen kallsruh
ps. komme gestern gerade aus bad homburg....hmmm...tolle roller da...ich behalt meine klick.
ps. gs motor liegt bei mir auch noch einer auf der bank....wohin mit dem vergaser? das ist bisserl eng oder?
grüße micha
ach quark, der gs-motor ist mit ein paar handgriffen rückbaubar. wird auf 12v-px-zündung umgebaut, so dass ich nicht einmal den kabelbaum ändern muss. der originalmotor wird instandgesetzt und liegt im regal für den fall, dass ich wieder einen krankenfahrstuhl benötige... :wacko:
p.s. der gaser passt, nur der luftfilter muss im verhältnis 1:2 geschrumpft werden. das geht...
Bearbeitet von andreasnagy
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 996,1Tsd
Félicitations! :wacko: ...und Beileid wegen der GT, hoffentlich bist Du nicht so verbeult?
danke dir. war schon ordentlich, aber glücklicherweise nis gebrochen. prellungen sind dennoch sehr langwierig und schmerzhaft..
Moin Moin der Herr,
Kaum abgeladen und schon im gsf . Konntest wohl die ganze Nacht nicht schlafen vor Aufregung .Viel Spaß damit die nächste ist wieder für mich.
Gruß Patric
hab sie sogar schon auf dem bock, mein lieber. morgen kommt der block raus!
jo, aber jetzt können wir doch demnächst mal gemeinsames fotoshooting machen !
du denkst an die fehlteile?? rüli, zierring, reflektor etc.?! grazie mon cheri.
gruss
andreas
juhuu! deja arrivé!
merci patric für vermittlung und transport aus südfrankreich.
das wird mein tourroller 2012 auf 10" mit gs150-motor umgerüstet auf px-zündung.
gruss
andreas
...wieso GS Motor und 10"? Ohne jegliche Karosserieumbauten paßt auch ein PX200 Motor rein und da kannst du problemlos 8" oder wenn es sein muss auch 10" fahren - außer ein 51er Rahmen wäre so verschieden von einem 54er!
Jan
Bearbeitet von jan69
Jan
man kann auch noch einfacher den GS-motor auf 8" fahren... :wacko:
Jan
alte leute stehen auf alte motoren: es soll ein zeitgenössischer umbau sein und ich mag so neumodischen schnickschnack wie px nicht. :wacko:
gruss
andreas
gruss
andreas
Servus...
Mit der bereits hinten verbauten -Franzosen- GL Felge steht einem "Six Jours" ala Sei Giorni Umbau doch nichts im Wege, oder Andreas!? :wacko:
:laugh:
Solid
Bearbeitet von SolidSolutions
juhuu! deja arrivé!
gruss
andreas
So was will ich auch ... :wacko:
Bitte Kontaktdaten von Patric per PM! :laugh:
Bitte Kontaktdaten von Patric per PM! :wacko:
du hast doch eh zuviel von dem ollen gelumps!
sowas macht er nur für gute kumpels, der olle franzose... :laugh:
Servus...
Mit der bereits hinten verbauten -Franzosen- GL Felge steht einem "Six Jours" ala Sei Giorni Umbau doch nichts im Wege, oder Andreas!? :wacko::wacko: Solid
jo, die kommt dann vorne rein. soll ja keine dragsteroptik werden.
grüsse bitte deinen dad!
andreas
sowas macht er nur für gute kumpels, der olle franzose... :wacko:
andreas
Ich glaube Du verwechselst mich, eine 51er/52er Acma hätt ich trotzdem gerne :laugh:
Bearbeitet von vespaoldies
ich benötige Unterstützung zum Thema Spielmaß zwischen Kolben und Zylinder.
Habe eine 125er ACMA-V56 mit diversen Zylindern und Kolben. Nur leider habe ich die Befürchtung das keine der Paarung so richtig paßt.
Kennt jemand das passende Spiel?
dreizylinder ? dann ists ne KH.... :wacko:
***ende spassmodus ***
mach doch mal nen kolbenring raus...wenn der dann ganz oben im kolbenhemd mit winzig stoßspiel reinpasst ist das schon mal ein anhaltspunkt ob das der richtige sein kann. grobe 0,2-0,3mm, also gemessen zwischen den enden an der ringöffnung.
alte leute stehen auf alte motoren...
andreas
...naja die 40 hab ich auch schon ein Weilchen hinter mir...aber alte Männer brauchen doch keine GROSSEN Reifen in alten Rollern, die tragen die grossen Reifen doch um den Bauch...:wacko:
Gruss
Jan
Der ist gut und wahr. Wollte so etwas schon lange machen. Jetzt ist die Zeit gekommen. Die fehlteile liegen im Keller und den gs-motor habe mind. 20 mal gebaut. Das wird klappen. DIE 9" Felge geht optisch gar nicht. Also bleibt die 8" bereifung.
Mal eine dumme Frage.
Was ist denn die rötliche-braune Grundierung die das original drauf ist für ein zeug bzw.
wo ich schon bei einigen Restaurationen ihrer ACMA auch gesehen habe das sie so eine Grundierung haben.
Ist das eine Epoxy Grundierung??
Oder was ist das?
Hab mal eine Frage wegen den Seilzügen.
Passt da das Set GUCK MAL
oder is das ein anderer??
--> ääähm und hätte schon wer eine Antwort wegen der Grundierung :wacko:
Bearbeitet von Skifreerider01
Hy Jungs
brauch eure Hilfe da ich bis Mittwoch bestellen muss.
Also einerseits wie oben die Frage wegen den Seilzügen.
Andererseits wegen den Lagern
ACMA 55 à 58
Roulements (Kugellager)
- Vilebrequin (Kurbelwelle) : 25x62x12mm x2 (SKF 613912 oder FAG 98305)
- Embrayage (Kupplung) : 29 aiguilles (Nadeln) 2.5x15.8mm
- Arbre primaire côté pignon élastique (Nebenwelle, ???) : 12x37x12 x1 (6301)
- Arbre primaire côté pignon de 1ère (Nebenwelle, ???): 16 aiguilles 3x11.8mm
- Arbre secondaire coté roue (Antriebswelle, Radseite) : 20x47x14 X1 (6204)
- Arbre secondaire coté boite (Antriebswelle, Kickerseite) : 20x42x18 x1 à aiguilles (Nadella 1020)
- Roue avant côté gauche (Vorderrad, links) : 17x40x12 x1 (6203-2RS1)
- Roue avant côté droit (Vorderrad, rechs) : 12x32x10 x1 (6201-2RS1)
Das ist die Liste oder!?
Weil beim Sip hat es mir beim Lager für Antriebswelle Radseite 20x42x18 raus gehauen.
Wenn es aber ein 6204 (20x47x14) ist welche Tolleranz C1, C2, C3, C4, C5 ??
Und fürn Kicker hat SIP ein 20x42x9 angegeben nicht wie hier ein 20x42x18?
Was brauch ich nun?
Die beiden Dichtsätze passen oder Wellendichtringe
Dichtsatz
Wenn euch noch was einfällt was ich für Motor zusätzlich zu den Lagern und Dichtsachen brauche wäre ich sehr dankbar.
Meiner Meinung nach stimmen sowohl das Nadella NA 1020 (20x42x18) als auch das 6204. Wird hier auch nochmal bestätigt. Letzteres ohne besonderes Lagerspiel.
Ansonsten nimm doch Deinen Motor erst auseinander, dann siehst Du ja die Lager und Wedis, die verbaut sind. :wacko:
werde jetzt gleich los legen und Ihn auseinander nehmen.
-> Noch einen Tipp auf was ich besonders achten muss? Hab bis jetzt nur Smalframe Motoren gemacht.
Was meinst du mit "ohne besonderes Lagerspiel?
Das sind die Möglichkeiten
C1 Lagerluft kleiner als C2
C2 Lagerluft kleiner als Normal (CN)
C3 Lagerluft größer als Normal (CN)
C4 Lagerluft größer als C3
C5 Lagerluft größer als C4
Hab den Motor jetzt so halb auseinander.
Bei der Hauptwelle hab ich jetzt eine Frage.
Da ist eine Scheibe mit 4 Löchern.
Ist die mit "normalen" Rechtsgewinde (links herum zum Öffnen)?
Dahinter ist ja noch ein Lager - sonst komme ich da ja nicht hin oder!?!
Anbei ein Bild das ihr seht was ich meine.
post-25734-065199200 1318260023_thumb.jp
Ist ein ganz normales Rechtsgewinde, mit dem Schlüssel musst halt kreativ sein, was du da nimmst :wacko:
Und dahinter ist dann ein Lager, dann ein Rohr (wohl als Abstandhalter zwischen den Lagern) und an der Außenseite ist dieses ominöse Nadellager
Olles klore -> hab zufällig von einer alten Flex einen Schlüssel der genau passt :wacko:
Kann mir noch einer sagen ob die Züge soweit passen? Klick
Nein, dieses Seilzugpaket ist ja für Largeframes und Du hast eine Wideframe. Die hat auch keinen solchen Chokezug, sondern einen Chokedraht, der vom Luftfilter zum Hebel unter dem Schwingsattel geht. Ich würde einfach graue Bowde vom Meter mit Endhülsen und Seilzüge beim ets125 im Dienstleistungsbereich kaufen und selber ablängen (Gasseile hat er allerdings leider nicht). Teflonzüge braucht kein Mensch...
Ardor Chromschild (Beinschild)... hat da jemand Interesse???
150.-- VHB
Ja hier, aber keine Antwort auf PM ...
Postfach voll oder schon erledigt ?
Grüsse
Gerhard
Grüsse
Gerhard
beim herrn knirsch musst du nochmal rufen :wacko: oder bissle warten.
dafür bekommt man richtig schöne sachen....
Bearbeitet von gozi
Grüsse
Gerhard
oder bei ebay...
Wollt nur mal fragen ob es normal ist das die Scheibe (bei der Antriebswelle) so extrem schwer auf geht.
Ganz sicher Rechtsgewinde??
Verbiege mir laufend den Schlüssel.
Warm habe ich es auch schon gemacht!
SUCHE:
Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA -> Wer einen rum liegen hat und den auch noch abgibt
bitte einfach mal melden, das wäre der Hammer
