Pinasco 26er Racing R SI Vergaser
mit Feingewinde habe ich immer 4-5 Umdrehungen..mit dem alten groben Gewinde 2-3 :wow: aber jeder wie er mag
mit welchem Setup?
  • Antworten 615
  • views 114,8Tsd
  • die gradscheibe finde ich eigentlich ganz knorke
  • Schon seit 1 Jahr kein Update    Ich habe mir gerade einen neuen 26SI GR (T5) gekauft und dieser ist (mittlerweile) auf ca 2.8mm zur HD gebohrt: ein 2.5 Bohrer zur Überprüfung schlackerte
  • gravedigger
    gravedigger
    von den 213er zylindern gabs mal eine race-version.... die soll ganz gut leistung gebracht haben.   wurde aber meines wissens nur in wien und augschburg unterm ladentisch verkauft.
mit welchem Setup?
Ich fahre den Polini Trichter: auf 26 gedremelt, über den Düsen verrundet und einen Benzinhahnsplint als Sicherung der Schraube
Läuft auf meinem 244er 1A
Hast du ein Bild oder ein Link?
Polini hat nur einen Trichter am Markt
Freunde von mir fahren den Pinasco oder auch den LTH Trichter: die funktionieren auch
Das mir eine Schraube in die Kurbelwelle fällt (hier im Forum schon passiert: zerreist den ganzen Motorblock!) ist jetzt natürlich ausgeschlossen und deshalb hab ich den Polini ganz gerne
Bearbeitet von Crank-Hank
Wenn man jetzt aber den Ansauggummi noch nutzen will gibt es keine Möglichkeit?
vor 2 Stunden schrieb vnx1tfan:
Doch,
wenn du unbedingt gefiltert fahren willst, kannst du alle Öffnungen im Tankraum mit Filterschaumstoff verkleiden und ganz normal den Rahmengummi verwenden!
Von LTH gibts auch einen Ansaugtrichter, der funktioniert genauso gut und kostet nur einen Buchteil von dem Polini Zeug.
Doch,
Soll das heissen, dass man auch bedenkenlos ungefiltert fahren kann?
Mit Rahmenschlauch Ja: auf so ganz normaler europäischen Asphaltstraßen überhaupt kein Problem
Viel Schotter und Sandstrecken sollte man aber seinem Aluzylinder und Kolben dann nicht zumuten
Zum filtern mit Venturi is das hier perfekt wenn man Schlauch zum Rahmen fahren will
Bearbeitet von rocksteady72
Eingekürzt über die Standgasschraube.
Zuerst über die Standgas Schraube dann Deckel drauf?
vor 1 Minute schrieb vnx1tfan:
 Jo, genau. Ich musste das Teil ein Stück kürzen. Das dicke kommt wimre nach oben ;-)
vor einer Stunde schrieb rocksteady72:
Nur woher nehmen? Gibt's leider nicht mehr.
Wieso nicht einfach Filterschaumstoff zurecht schneiden und in den Tunnel damit?
vor 14 Minuten schrieb vnx1tfan:
Das ist offensichtlich viel zu kompliziert, kostet zu wenig Geld und ist nicht "P&P" :wacko::-D
Sollte man eigentlich die Tunnelabdeckung unten im Rahmen entfernen oder reichts über das Loch unter der Sitzbank Luft anzusaugen wenn man mit Rahmengummi fährt?
vor 41 Minuten schrieb Marty McFly:
ohh das war mir nicht bewusst. Vielleicht mags einer nachbauen ? Würde ein Muster bereitstellen
vor 11 Stunden schrieb Ted Hollister:
Um Gottes Willen nein!
vor 11 Stunden schrieb Han.F:
Genau.
Irgendwohin muss ja das ganze Geld.
Hallo
Ist die Grundeinstellung der LL Schraube auch 2.5 Umdrehungen raus?
Würde ich so gar nicht machen... Einfach standgas ein bisschen höher, dann mit der gemischschraube den Punkt mit höchster Drehzahl suchen und dann noch ne halbe weiter raus, also fetter. Standgas wieder regulieren, fertig.
Den ll stellst du so ein, dass sie eben schön rund läuft, wüsste nicht, dass es da auch ne umdrehungsgeschichte gäbe, wäre ja auch quatsch
grüsse:cheers:
Am ‎19‎.‎06‎.‎2017 um 18:53 schrieb vnx1tfan:
Ich habe da mal eine Frage:
Was spricht eigentlich dagegen, eine Luftfiltermatte zwischen Sitzbank und Rahmen zu hauen? Von dort wird ja die Luft angesaugt
Bearbeitet von Lübecker Marzipanschwein
Probiers aus: ich glaube das schnürt dir ordentlich die Luft ab
Lösungsvorschläge zur Filterung sind hier doch genug
Mein 244er läuft prima mit Venturi und Rahmenschlauch: fahre aber auch kein Offroad oder Schotterpisten
