Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
Also in den letzten Tagen mit der 350er düse ist mir so das öl hinten ausm pott gelaufen und bei teillast war er nur am stottern...
Der pipedesign läuft am besten zwischen 190-194 laut homepage wenn ich richtig gelesen habe...
Ist es denn normal das ich mit 1,5 Fußspacer und 0,25 fußdichtung nur auf eine qk von irgendwas um 0,8nochwas komme?
Beim Sport waren es 1,2...
  • Antworten 4,8Tsd
  • views 695Tsd
  • Unterschied MHR 1. vs. MHR 2.  (MHR 3.) -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!   Ich hab mir mal die Mühe gemacht die Zylinder von Malossi alt; MHR 1. / 2. / 3. und Malossi Sp
  • Quickshifter
    Quickshifter
    Ich war jetzt mit meinem MHR spontan auf'm Prüfstand, es hat mir keine Ruhe gelassen:     Erster Lauf, der Stift, äh Motor/Auspuff war noch kalt!
  • Und nochmal: Malossi MHR 1. 2. und 3.   -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!     Hier der endgültige Beweis.... Da ist nix um... gut, der MHR 3. ist ei
Na ja, für 1mm QK kannste die 0,25 Fudi rausnehmen aber wie der Pxler schon geschrieben hat, die Pipedesign Anlagen sind nun wahrlich keine Vorresokünstler, es hat doch noch fast keiner geschafft, die Kurven von der Seite dahingehend zu reproduzieren. VA benötigen die PD idR. doch auch um die 30 oder?
Was die QK angeht, musst mal schauen ob der Charger ne QK von 1mm nicht mit klingeln quittiert...
Gibt es überhaupt Genaue Richtwerte anhand der ko oder fudi sind die und die Steuerzeiten zu erwarten oder ist das bei jedem anders...?
(Sry bin ehrlich nicht wirklich Plan zu haben es aber gern zu bekommen)
Zur not muss der Auslass angepasst werden...
ich hab 1.1QK mit 2mm fudi.
zu bedüsung. bei den Temperaturen und der hohen Luftfeuchtigkeit in den letzten Tagen läuft das Ding eh zu fett.
das Öl aus dem Pott läuft, hatte ich 1/8-1/2 Gas. das hab ich ganz gut weg bekommen.
und wie gesagt nur über 350 ist das Teil am ausdrehen gewesen.
ich Hoffe ich bekomm nächste Woche endlich alle 3 Kurven
Edit
Makiere dir mal die Schieberstellung am Lenker.
ich war echt überrascht das ich meist nur bis 1/8- max 3/4 Gas fahre. könnte also auch da zu fett laufen
was hast verbaut im gaser?
nd, Nadel, Schieber?
hast den so verbaut? bei mir war der 3er Schieber verbaut und damit läuft es viel zu fett. besorge dir mal bei topham den 6er Schieber
Bearbeitet von Basti85
Ich werde morgen mal den 1,5 spacer mit 2 mal 0,25 fudi kombinieren und messen...
Zu der Düse
Mein Kollege fährt das selbe Setup mit s&s Pott mit 310er düse
Allerdings bearbeiteter Sport mit um 190° Auslass
Power durch und durch laut sip tacho 146 bei frag mich nicht welcher Drehzahl
Bearbeitet von dacapo
Den gaser hab ich so verbaut wie er vom sck kam...weiß nur 350er düse den Rest gute Frage [emoji23]
Zu der Düse
denn schnall den doch mal rauf.
Meinst den Pott? Wie gesagt er fährt n Sport mit auslass bearbeitet...den s&s von ihm kann man wohl nicht mehr kaufen...lefthand auf jeden fall
ja nur mal als Test. probieren kostet nix
halt stop
wenn der vom sck kommt ist da 6er Schieber(top), 350 HD(top), 20er ND (erstmal gut) aaaaber eine 53er Nadel. besorg dir eine 56,57 Nadel
halt stop
Auch beim sck zu bekommen?
Guten morgen
Wie kann es denn sein das ich an zwei Stellen so weit auseinander liegenden quetschkanten habe? 0,75 und 1,02
Ach nochwas. Ich benutze 1,5 Lötzinn da ich nix anderes da habe...sollte doch wohl reichen wenn ich um 1,0-1,2 qk erreichen möchte oder?
Guten morgen
ist normal, musst halt die Kante vom Kopf erwischen.
jop
Woher weiß ich denn dann welche die richtige qk ist?[emoji15]
P.s ich habe nun mit 1,5 spacer am Fuß und 0,25 diese Dichtung die dabei war zusammen geschraubt
wenn du ohne ringe die quetschkante gemessen hast, bekommst du eigentlich immer unterschiedliche seitenwerte.
wenn du es ganau haben möchtest, solltest du ein kreuz aus lötzienn auf dem kolben fixieren und dann durchdrehen.
kopf dann bitte auch mit dem vollen drehmoment, wie beim einbau, anziehen.
benutzt du die lötzinn durch das kerzenloch methode, solltest du immer die kleinste gemessene spalte als reverenz hernehmen
ganz eigentlich gibt es da keine genauen angaben zu den " richtigen" steuerzeiten.
da spielen so viele faktoren mit ein, dass es halt bei jedem motor anders rüberkommt.
als anhaltswert kann man aber die steuerzeitenangaben des auspuffherstellers hernehmen, da die meisten anlagen wohl aus vielen stunden am prüfstand entstanden sind.
wenn man da nicht seine eigenen erfahrungen zu einem bestimmten setup und die dazugehörigen steuerzeiten, bearbeitungen, komponenten usw. gesammelt hat, ist es eher zu empfehlen sich langsam an das gewünschte heranzutasten;-)
Heute gemessen mit 2mm FuDi, QS 1mm, 135 zu 190
Na toll! Trotzdem danke :thumbsup:
Wie hast du gemessen? Lichtspalt oder Fühlerlehre? Ich habe eine 0,2er Fühlerlehre in Auslass und ÜS verwendet.
heute gemessen. Messung 3x wiederholt mit ein paar anfangs Schwierigkeiten hahaha.
methode: 0,2 Fühlerlehre
2mm fudi 134/190
2mm fudi 134/190
Genau so habe ich es heute auch mal gefahren
2mm unten 1,15 quetschkante
Richtig krasser bums ab reso und dann irgendwie nochmal n zweiter Bums hinterher (kann ich nicht anders beschreiben)
Problem ist nur im 4. beim lockeren Gas halten um 50-60 nimmt er auf einmal kein Gas mehr an als wenn der vergaset leer ist (bildlich gesprochen)
Wenn ich jeden Gang durch beschleunige zieht auch der vierte durch..laut Tacho nadelanschlag und dreht noch weiter...
Schon wieder zurück gegangen auf 350 Düse selbe Problem
Ich habe meinen fasterflow von bgm im Verdacht das nicht genug Sprit ankommt
Ansonsten jeder gang sauber am ausdrehen gibt bis im dritten Gang krass pfötchen und geht bei Ca. 9-10k in eine Art begrenzter ohne zu klingeln oder sonst was...
Heute Abend nochmal geändert auf 0,5 fudi und 1,5 kodi läuft auch viel weniger bums und das 4. Gang Problem nicht mehr getestet aber im 3. bei hoher Drehzahl kurzes knistern
2mm fudi 134/190
Lichtspalt. Mehrfach gemessen. Was für eine QS hast du mit 2mm FuDi?
bestätigt ja meine Aussagen hinsichtlich" runtersetzen" findet der mhr doof
ist hier das bogenmaß angeben?
48mm also 65%?
Edit
hat sich erledigt hab eben eine portmap gemacht.
Wenn er nicht defekt ist, sollte der keine Probleme machen.
Würde eher nach der Vergasereinstellung schauen
Hab gestern mal nen zweiten fasterflow eingebaut und bin nun am Zylinder vermessen und bearbeiten dann schau ich mir die vergasereinstellungen an...
Hier mal mein Setup:
Malossi MHR
35er Mikuni HD 350
1mm Fudi/1mm Kodi
Tassinari Membran 3
Mikuni Pumpe
Auspuff BGM-Box
60er S&S Glocke
BGM Superstrong 24Z
V-Max 135 Km/h (GPS)
Reichweite ca.100Km
kein Stottern und Gerotze eine richtige Bergsau
bin so sehr zufrieden
MHR Kopf 57 unbearbeitet
was möchtest du noch genau wissen?
