Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
und was willst du jetzt wissen ???
  • Antworten 4,8Tsd
  • views 696,6Tsd
  • Unterschied MHR 1. vs. MHR 2.  (MHR 3.) -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!   Ich hab mir mal die Mühe gemacht die Zylinder von Malossi alt; MHR 1. / 2. / 3. und Malossi Sp
  • Quickshifter
    Quickshifter
    Ich war jetzt mit meinem MHR spontan auf'm Prüfstand, es hat mir keine Ruhe gelassen:     Erster Lauf, der Stift, äh Motor/Auspuff war noch kalt!
  • Und nochmal: Malossi MHR 1. 2. und 3.   -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!     Hier der endgültige Beweis.... Da ist nix um... gut, der MHR 3. ist ei
ob es Sinn Sinn macht von 60 auf 62 umzurüsten. gibt es noch untenrum was drauf?
ich mag die Mazzu glocke aus der Schachtel nicht. vibriert wie Hulle.
nun ist halt die Gelegenheit da auf 62mm umzurüsten.
Was willst du denn auf die schnelle noch für eine Welle besorgen? Gibt ja nix momentan.
lustig, ich hatte vorher eine kabaschoko schmetterlingswelle oder wie man dazu sagt, die vww mazzu zum pleuel läuft um welten ruhiger!
es ist die glocke aus der Produktion von Mazzu selbst und die vibriert wie Hulle.
mir geht's jetzt darum ob die 62er jetzt noch ordentlich was an Vorreso rauf legt.
ansonsten kommt da die S&S Glocke rein
Wenn du die S&S Glocke willst, dann stell dich mal schön hinten in der Schlange an, die ist nämlich grad nicht lieferbar. Warte schon seit nem Monat drauf.[emoji13]
jo 60tage.
ich werde definitiv die Mazzu welle rauswerfen.
ob nun 60er oder 62er kommt weiß ich nicht
Bearbeitet von Basti85
Ach so, die 62er. Ich warte auf ne 60er. Aber Mazzu liefert keine Vollwangen, DRT keine Zapfen.
Das Leben ist scheiße.
nicht nur das - die vollwangenwelle ist auch nicht lieferbar - daher keine s&s glocke.
Hatte ich ja oben geschrieben. Da wird die Luft dünn. Auf der Mazzu Vollwange bauen auch andere Wellenbauer drauf auf.
Mann könnte doch auch die neue BGM hernehmen? Am besten den Ausschuss mit zu geringem Durchmesser zum halben Preis. :D
Mahlzeit
bis die Mazzu lieferbar ist dauert das ja noch etwas... da wollte ich die Zeit nutzen und den kolben überarbeiten!
so wie ich das in einigen Topics lesen konnte, wurden wohl einige zylinder / Kolben gehimmelt.
was sollte hier gemacht werden?
Aso zu welle...
wird wohl eine leicht gelippte Mazzu VWW.
zu Mazzu Glocke aus der Schachtel.
kann ich persönlich nur abraten ab ca. 4k Umdrehung fängt das Teil an zu vibrieren das die das die Falten ausm sack Haut. 2. Nachteil Lüra darf nicht >1600g sein laut Mazzu.
post-29124-14239445122657_thumb.jpgpost-29124-14239445228438_thumb.jpgpost-29124-14239445411343_thumb.jpg
Symmetriefehler noch beseitigen. Schau mal in meinem Thread, da sind massig Bilder.
Den Steg solltest du stehen lassen, macht man wohl nicht mehr weg.
jo
gesehen ist ja jeweils nur eine Seite.
gut denn mach ich nur die angedeuteten fenster groß und beseitige den Rand jeweils auf jeder Seite.
das passt dann
Der Symmetriefehler wirkt sich nur auf einer Seite negativ aus, brauchst den nicht auf beiden Seiten beseitigen.
Das Kolbenhemd hast du schon gekürzt oder passt das?
Bearbeitet von Quickshifter
Kann man die Mazzu Glockenwelle nicht Wuchten damit sie ruhig läuft?
die erfahrung, dass die mazzu glocke aus der schachtel starke vibrationen erzeugt, kann ich selbst so nicht bestätigen. ich denke da spielen allerdings auch noch andere faktoren eine rolle.
selbst wenn, bei einer symmetrischen welle einen passenden wuchtfaktor umzusetzen sollte kein großes problem sein.
na klar spielen dort mehrere Faktoren eine Rolle. sicherlich auch das 1600g lüra, das leichte gewicht der kw selber ectpp.
ich lasse mir jetzt eine vww zu einer leichten lippe umarbeiten um so viel gewicht wie möglich zu bekommen. meine Lippe von flexkiller lief um einiges beSer, auch die Glocke in der t5 lief deutlich ruhiger
