GSFWA: Bett selber bauen. Innenmaße Bett/Aussenmaße Rost
sNoWmaX
Servus,
hab vor mir selber ein Bett zu bauen. Nun steh ich vor der Frage ob der Lattenrost mit z.B. 160x220 ein wenig kleiner ist und somit in ein Bettgestell mit genauem
Innenmaß 160x220 passt, oder ob das Bettgestell ein wenig größer gemacht werden muß weil der Lattenrost das genaue Maß hat.
Hat von euch da jemand Ahnung?
Bei Wikipedia hab ich was gefunden was für Ersteres, also Lattenrost ist von Haus aus ein wenig kleiner sprechen würde...
Hab nun grad noch schnell mein jetziges Bett gemessen, da hat auch das Bettgestell innen ziemlich genau das Nennmaß, somit würde auch hier der Lattenrost etwas kleiner sein...
Kann das jemand bestätigen bevor ich die Stangen zuschneide?!?
Vielen Dank schon mal und viele Grüße,
:cheers:
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
Hab unser Bett auch selber gebaut. Allerdings mit einem Eigenbau-Lattenrost.
Prinzipiell kann der Rost nicht größer als die Matratze sein, ergo ist Außenmaß-Rost im schlimmsten Fall genau Innenmaß-Gestell.
Gesendet von meiner Werkbank drinking Veltins 0,5
Tach,
Ich hab mal eins gebaut aus Winkeleisen/L-Profil. Nur das Lattenrost wurde vom L-Profil verdeckt, Matratze lag "obenauf". Schön auf Nennmaß zugesägt und schweissen lassen. Das Lattenrost (Rahmen aus Vierkantrohr) hab ich dann aber nur mit dickem Hammer reinbekommen.
Lass doch einfach 1 bis 2cm umlaufend Luft, und mach die Auflagefläche für das Lattenrost breit genug. Dann fällt es später auch leichter, Bettlaken oder sowas zwischenMatratze und Bettkasten zu stopfen. Hab ich später bei einem Holz-Bettgestell (Matratze halb überdeckt) so gemacht und bin zufrieden.
Schlaf schön Torge
Edit zeigt noch DIESES und DAS.
Vor vielen, vielen Jahren hatte ich mir mein Bett auch mal selber gebaut.
Der Bettkasten sieht so ähnlich aus wie auf den Bildern oben (aber kein Regal), ist jedoch etwas tiefer und aus Naturholz (dicke Bohlen aus dem Sperrmüll mit schönen, großen, bunten Astlöchern drin). Sieht wunderbar aus, auch, weil es mit Klarlack noch zusätzlich veredelt wurde.
Als Rost habe ich einen stabilen Feder-Rahmen von einem anderen Bett (außenrum Holz) genommen. Die dicken Federn und Aufnahmen alle raus, und da quer starke Bretter (beinahe so dick wie Bohlen), draufgenagelt. quitscht nicht! ...nie, egal wie schwer der Damenbesuch aus ausfällt. :-D
Das Rost läßt sich einfach rausheben, da es nur auf den vier Beinen ruht. Das Gestell selber ist mit jeweils zwei sehr dicken Schrauben an den vier Enden zusammengeschraubt. Für einen Umzug in ein anderes Gehege ja sinnvoll, wenn es zerlegbar ist.
Ich würde mein Bett niemals gegen irgendein gekauftes eintauschen. Ich bin ja schon ein bisschen älter, habe aber überhaupt keine Probleme mit dem Rücken, auch, weil der Untergrund für die Matratze, also die quergenagelten Bretter, schön fest ist.
Edit: Preßspan (hab ich in meinem ganzen Haushalt nicht - außer Spüle) würde ich nicht verwenden, auch wenn es vom Preis her sehr verlockend ist.
Da würde ich eher etwas mehr Geld raustun und zum Holzhändler gehen, und mir da die Bohlen, schön abgelagert und in ausreichender Stärke besorgen (damit sich nichts verzieht über die Zeit).
Oft gibt's aber auch in der Nachbarschaft solche Sachen, wenn man so was mal gerade selber nicht rumliegen hat.
Bearbeitet von Don
Ich hätte eigentlich vor alles aus Metall zu machen. Bin eher der Flexer und Schweißer anstatt der Kreissäger und Dübler...
Kopfteil und Füße aus Holz fände ich ok...
War heute mal beim dänischen Bettenlager und hab die dortigen Lattenroste vermessen.
In der Länge sind die um die 4-5cm kürzer in der Breite waren alle einen cm kleiner. Also ein 90x200 Rost ist in Wahrheit nur 89x196...
:cheers:
Max
Ich hab bei meinem Füße aus 4-kant-Rohr 100x100 genommen, oben nen Deckel draufgeschweißt, unten kommt ein Holzklotz als Auflage unten rein.
Dann hab ich den Fehler gemacht, die Füße mit der Kopfseite, bzw Fußsseite zu verschweißen, würde das jetzt nur noch schrauben. 3x M10 oder so reicht locker.
Hab da Rechteckrohr für die Seiten genommen so 150x50 oder so, da dann ne dicke Platte rein geschweißt und 3x Gewinde gebohrt. Dann kann ich das Bett im Fuß von innen raus schrauben, man sieht keine Befestigung, ist zwar ne Scheißarbeit, macht man aber nicht soo oft.
Als Auflage für den Rost Winkeleisen reingeschweißt, da muss man arg auf den Verzug aufpassen, hab das erste Seitenteil zweimal gemacht, der erste Versuch war ziemlich rund...
Ich hab mit einem 140x40 Rechteckrohr geplant. Edelstahl kann ich mir nicht leisten, is ja brutal was sowas kostet!
In die Ecken so wie du auch kommt dann eine Verstärkung rein in die ich dann auch die Füße schrauben möchte.
Wie und was für Füße weiss ich noch nicht, hätte aber vor irgendwas aus Holz zu verwenden, als Kontrast. Holz möchte ich auch
für ein Kopfteil verwenden...
Ob ich ein Winkeleisen einschweiße oder einfach nur ein paar Bleche einsetze weiss ich noch nicht.
Momentan bin ich noch nicht weiter...
post-6465-0-23865600-1370032902_thumb.jp
Die Frage ist auch ob ich einen großen Lattenrost nehme oder zwei kleine und diese dann in der Mitte nochmal unterstütze...
Hab bedenken das ein 160cm Lattenrost sich doch sehr durchbiegt, in der Mitte...
:cheers:
Max
ja, zwei kleine sind besser. nicht wegen dem durchhängen, tut er nämlich nicht, sondern eher wegen der größe. man zieht zwar nicht jeden tag um, aber ich mußte zb übers garagendach durchs fenster mit dem teil, da der rost nicht über den treppenwinkel passte. und wenn du mal ein anderes zimmer damit bestücken willst isses auch einfacher zu handhaben handzuhaben.
Naja, ich hab vor meinen Rahmen zu Schweißen! Ich glaub dass dann der Lattenrost mein kleinestes, im wahrsten Sinne des Wortes, Problem ist.
Aber wenn man die Trennung nicht merkt, dann werd ich wohl auch auf 2 Roste gehen...
:cheers:
Max
Nimm zwei kleine! Hab ich bei meinem 140er Bett auch und den Übergang von der Fahrer auf die Beifahrerseite merkt man nicht, meiner Meinung nach ist das besser wie ein großer der irgendwann in der Mitte durchhängt.
nicht jeder liegt ruhig wie ein stein im bett.wenn sich die/der bettgenossIn auf der einen seite 37564x pro nacht umdreht übertragen sich die Bewegungen bei einem grossen stärker auf die andere seite als bei zwei kleinen.
Hab mal ein wenig weiter gemacht.
Ich glaube so könnte es funktionieren. Bin mir nur nicht sicher ob die Streben aus 3mm Flacheisen eine gute Idee sind.
Hab bedenken das bei Belastung der Bettrahmen zusammengezogen wird, aber ich glaub mit der Stütze in der Mitte sollte das kein
Problem darstellen.
post-6465-0-50766100-1371744657_thumb.jp
post-6465-0-99703200-1371744921_thumb.jp
Die Länge der Kopfstützenrohre kann noch geändert werden, werd ich wohl so machen das sie nicht über das Holz hinausragen.
Irgendwelche Kritikpunkte?!?
:cheers:
Max
Problem darstellen.
:cheers:
Max
ich würde noch ein paar ösen an kopf- und fußende vorsehen. evtl. auch an den enden der kopfstützenrohre..
kann man immer mal gebrauchen.
Bearbeitet von gravedigger
Meinst das ich die Frauen anketten muß? :blink:
:cheers:
Max
Ich verstehe das ovale Dings am Ende auch nicht. Wieso kein einfaches Brett?
Von mir aus auch mit grossen Radien an den oberen Ecken.
Irgendwie passt das alles nicht zusammen.
Ich finde Edelstahl als MAterial ja auch fragwürdig.
Dann diese Klumpfüsse? Stehste auf Wasserbeine?  :-D
Stahlbett zum Kärchern: http://www.noodles.de/authentic/bed/jailhousefuck.html  :-D
Also zu meckern finde ich immer 'was.
Die Seitenwände sollten aus einem Stahl Rechteckprofil 140x40x3(2) bestehen. Hab mich bei der an meinem vorhandenen Bett orientiert, was Bordhöhe, Matratzenhöhe, Überdeckung, Einstiegshöhe und so weiter angeht. Hab schon öfters in einem Metallbett geschlafen, kann schon sein das dadurch irgendwas abgelenkt wird, vielleicht wird aber auch was dadurch abgehalten und es wär wieder gut?!? Wer weiß das schon?
Von den Dimensionen her passts schon in meine Wohnung, keine Sorge, das hab ich schon ausgemessen. Aber wo ich dir Recht geben muß wär der Einwand mit der Größe ansich. Momentan
bin ich eher der Alleinschläfer, sporadisch auch mal zu zweit. Wenn ich mir aber schon die Arbeit mache und für die Zukunft plane sollte man vielleicht drüber nachdenken ein wirklich auf Dauer
zu zweit nutzbares Bett zu bauen. Bei 2 Meter Breite wirds aber dann eng in meiner jetzigen Wohnung.
Das Brett am Ende ist genau so bei meinem jetzigen Bett auch vorhanden. Das hätte ich evtl. wieder verwendet. Bis jetzt bin ich noch nicht mit dem Handgelenk darin hängen geblieben.
Vielleicht kann man dies aber mal Nutzen und ich bräuchte keine Ösen, wie Gravedigger anmerkte :blink:
:cheers:
Max
Zu dem Kopfteil, siehe oben. Die Füße sind erstmal einfach so als Grundidee. Im Endeffekt werd ich dann schauen müssen was es fertig zu kaufen gibt, habe nicht vor mir extra sowas Drechseln zu lassen.
Wenn man sich eine Matratze dazu denk und nicht nur den dünnen Rahmen sieht, glaub ich aber das die nicht mehr klumpig aussehen.
Edelstahl würd ich nicht nehmen, wär viel zu teuer. Wird normaler Stahl den ich dann noch in irgendeiner Farbe streichen würde.
Ich find halt extra die Mischung aus eckig Stahl mit rund Holz schon cool. Ich bastel mal eine Matratze drauf...
Vielen Dank für eure Anregungen...
:cheers:
Max
Hier mal mit Matratze:
Irgendwas stimmt hier mit Zitieren nicht! Sorry...
post-6465-0-23545400-1371815832_thumb.jp
