Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 570,7Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
Regler ist neu (original, mit richtiger Belegung) - Batterie auch, Batterie ist auch geladen.
Bearbeitet von anatomus
Nochmal die Frage: wie geht man messtechnisch/logisch am besten vor, um einen vermeintlichen Masseschluß zu finden. Alle plusführenden Leitungen beidseitig lösen und auf Durchgang gegen Masse prüfen? Oder hat sonst noch jemand eine Idee, was das Verhalten meiner PXangeht (Losfahren - ein paar Meter - Sicherung fliegt raus). Zündgrundplatte oder Pickerl?
Nach Komplettrestauration meiner VNX1T aus den 79igern (P125X) inkl. neuem Kabelbaum, neuer Batterie, neuer originaler Zündgrundplatte, neuer CDI und neuer Lackierung habe ich das Problem, dass mein Abblendlicht nunmehr dreimal nacheinander bei höherer Drehzahl durchgebrannt ist. Birne ist (war) ne Bilux 12V25/25W.
Nach dem ich den Massestecker am Spannungsregler dem Karosseriemetall zugänglich gemacht habe funktionieren jetzt auch alle Blinker, Hupe, usw.
Widerstand Spannungsregler/Motorblock 0,4 Ohm.
Sicherung auch neu 8 Ampere.
Kontakte Birnenfassung m.E. auch ok.
Kann es nur der Spannungsregler (G/G/R/+B/L/C) sein oder hat noch jemand ne andere Idee? Das Bild ist VOR der Restauration aufgenommen :-)
2x rot
1x gelb
vor einer Stunde hat gfux folgendes von sich gegeben:
2x rot
1x gelb
Das passt leider nicht zum Rest.
Du brauchst eine mit 2x gelb.
So sieht sie aus.
1023950478_Bildschirmfoto2019-09-04um19_51_08.png.946226eb3a5b8a057c3544f2371f3e2e.png
vor 5 Minuten hat gfux folgendes von sich gegeben:
So sieht sie aus.
Ist leider die falsche ZGP.
Wenn du die alte noch hast, kannst die leicht wieder herrichten. Zu kaufen gibts die -glaub ich- nicht mehr.
anderen Regler besorgen....
Verkabelung geringfügig abändern....
dann haste auch besseres Licht mit 35/35W
Rita
Hey Rita, jetzt brauch ich natürlich deinen Rat...
Wie verändern und welchen Regler?
Das übersteigt meine Kenntnisse ;-)
bei deinem Kabelbaum geht lila direkt vom Motor zum Lichtschalter....ungeregelt
funktioniert die Batterieladung und einziger Fehler ist durchbrennen der Scheinwerferbirne...??
auf jeden Fall mußte mal den tank rausnehmen...
kabelbaum auftrennen .... das lila Kabel durchschneiden.....beide enden verlängern bis zum Regler.....
jetzt eine Idee, die ich noch nie probiert habe, die aber funzen müßte....
3 pol regler neben deinen schrauben.... 1 lila vom Motor .... 2 lila zum Lichtschalter....3 masse
Rita
Cool! Das hört sich schlüssig an! Wie teste ich nochmal, ob die Batterieladung funzt?
für lila dann einen 3 poligen Regler zusätzlich zum vorhandenen?
...das ich mal was mache, was du noch nie gemacht hast... unglaublich ;-)
danke!
vor 3 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben:
Habe ich in ähnlicher Form schon getestet. Funzt einwandfrei. Guckst Du :thumbsup:
1. Das Masse-verbundene Spulenpaar (hier lila) am 120W CEM - GGGM-COSA-Regler (der regelt angeblich sowohl die negative als auch die positive Halbwelle KLICK) für die AC-Verbraucher.
2. Das Masse-freie Spulenpaar (hier rot und gelb) an einem Vollwellenregler (z.B. KLACK) zur Batterie-Ladung / für die DC-Verbraucher.
Der verlinkte VAPE-Regler hat sogar einen Glättungskondensator onboard und man könnte damit u.U. auf die Batterie verzichten. :wow:
3) AC und DC funzen mit gleicher Masse.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 1 Stunde hat gfux folgendes von sich gegeben:
Voltmeter an die Batterie....
messen
A: bei Motor aus
B: bei standgas
C: bei hoher DRehzahl
Rita
Hi,
ich möchte meine 200-er PX alt mit Batterie „tüven“ und habe leider folgendes Problem: Wenn ich den linken Blinker anschalte, blinkt er ungefähr 2 mal und dann fliegt jedes Mal die Sicherung durch: wie kann ich das Problem am
leichtesten eingrenzen ohne gleich den Blinkerschalter zu wechseln [emoji780]
Bin für jeden Tip dankbar...
Maronie
hast Du in letzter Zeit mal das Handschuhfach abgehabt?? oder sonstwas geschraubt??
könnte Kabel eingeklemmt sein oder blankgescheuert (meist Höhe oberes Lenklager...
Rita
Hallo Rita,
Danke für das schnelle Feedback !
nein, hatte ich beides nicht !
...werde dann doch aufschrauben müssen und ggf. den Blinkerschalter inklusive Kabel tauschen müssen... der geht ja nur vorn zum kabel-kästchen unter der kaskade, oder ?
VG
Maronie
Am 5.9.2019 um 08:29 hat Rita folgendes von sich gegeben:
Rita
Hi Rita, hi t5Rainer,
kurze Rückmeldung:
also Batterieladung funktioniert, Tank raus genommen, Lila Kabel bds. verlängert, noch ein Massekabel zusätzlich innen an den Backenverschlußfedern installiert, Tank wieder rein, 3poligen Spannungsregler montiert, Kabel dran, Messgerät: nicht mehr als 12V auf der lila Strippe nach vorne!
Probefahrt: Abblendlicht hält auch bei höheren Drehzahlen
Vielen Dank für euren Support!
Kann mir mal schnell jemand den Zündzeitpunkt für eine P80X im Originalzustand zuwerfen?
Danke Jungs
96er PX 200 Lusso Elestart mit Batterie: Beide Blinker hinten ohne Funktion, vorne jedoch schon und Blinkerkontrollleuchte im Tacho mit Dauerleuchten - woran könnte das liegen?
vor 18 Minuten hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
vermutlich Blinkrelais hinüber...
tausch mal am Relais rot und weiß über kreuz
und berichte, was sich dann tut
Rita
Hallo Rita,
danke für die schnelle Rückmeldung ... das Blinkrelais steckt wo genau?
vor 2 Stunden hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Hinter der Reserverad/Batteriehalterung,beim Spannungsregler.
EDIT: Müßte bei dem Baujahr grün sein,falls nicht schon mal getauscht.
Bearbeitet von Kosmoped
Das ist er - mal funktioniert er, dann wieder nicht. Ist das jetzt einer für AC oder DC?
Bearbeitet von xsivelife
