Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
vor 38 Minuten schrieb ray3005:
Mal ne vllt. etwas naive Frage:
Was passiert, wenn ich in Cosa Scheinwerfer in PX alt mit Batt. die 50/65W Birne der Klarglasscheinwerfer baue?
Geht dann der Motor aus, wenn ich Licht anmache, weil nicht genug Saft übrig bleibt? Oder was kann sonst passieren?
unter 3000 touren haste dann ein Teelicht...
sowohl Cosa als auch klarglasscheinwerfer haben 35/35W HS1 Birne
Rita
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 575,6Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
ich habe ein seltsames Problem mit der Ladespannung.
Habe eine relativ neue  Batterie mit einer Leerlaufspannung von 12,3 Volt verbaut. Schalte ich die Zündung ein bleibt die Leerlaufspannung auf 12,3 Volt. Starte ich den Motor sollte die Batterie geladen werden, die Ladespannung auf ca. 14 Volt steigen. Das Multimeter zeigt aber bei laufendem Motor nur 0,05 Volt an. Alle Verbraucher funktionieren trotzdem normal. Schalte ich den Motor aus liegen wieder 12,3 Volt an.
Kann es sein, dass ich Wechselspannung als Ladestrom habe?
Wie kann ich testen ob der Gleichrichter funktioniert?
Vielen Dank für die Hilfe
Alexander
das Problem hat sich erledigt,
ich habe ein anderes Messgerät probiert, hat eine normale Ladespannung angezeigt.
Ich vermute, dass der Ladestrom ein gepulster Gleichstrom ist, das erste Messgerät konnte diesen nicht messen.
Gibt es im Forum informationen darüber, bei welchen Vespa-Reglern wieviel Leistung zur Batterieladung zur Verfügung steht?
nach fast nunmehr 2 Jahren Bauzeit konnte ich heute mein Umbauprojekt auf die Straße bringen.
Doch siehe da, alles stock finster.
Hab ne Pinasco Zündung mit dem Pinasco Regler verbaut (4 Pin)
Belegung: (von links nach rechts)
1) Eingang aus weiß-gelbes kabel aus Pinasco ZGP
2) Masse mit Karosserie / Kabelbaum / Motor / ZGP verbunden
3) geregelter Ausgang für Verbraucher
4) 12VDC Batterie
Das weiß-gelbe Kabel aus der ZGP geht an Blau im Kabelbaum und dann von dort an den linken Eingang des Spannungsreglers.
Bei laufendem Motor sind an dem blauen (offenen) Kabel 14VAC zu messen.
Mit dem blauen Kabel am Regler kommt am Ausgang des reglers nichts mehr raus.
Masseverbindung vorhanden und mit zweitem Eingang von links verbunden sowie mit der Masse aus dem Kabelbaum und dem Motorblock vertüddelt. Der ganz rechts bleibt frei (DC Ladestrom für Batterie)
Ist der Regler Schrott (nagelneu aus der Packung), oder hat es doch was auf sich mit dem rot-weißen Kabel aus der ZGP? Laut Beschreibung von Pinasco braucht man den nur mit Batterie.
Werd morgen mal den BGM Regler (auch out of the Box) ranstöpseln.
Wohl doch keine so gute Idee einfach in irgendein Topic zu posten, deshalb hier noch mal mein Problem:
Hallo Leute, habe eine Elektrikfrage:
Folgendes Problem, für meinen SIP Tacho mit Drehzahlmesser habe ich meine Lusso Bj.87 auf Batterie umgebaut.
Blinker, Hupe, Tacho alles DC über Bat.
Irgendwann ist mir mein Blinkrelais verreckt und es musste ein neues her, dass ich im Zuge des Umbau natürlich auch auf DC (lastunabhängig LED geeignet) geändert habe.
Leider ist mir das "neue" Relais irgendwann verreckt und es wurde ersetzt.
Seitdem ich aber dieses andere DC Relais (ebenfalls lastunabhängig für LED geeignet) verbaut habe, ist es so, dass meine Blinkerkontrolleuchte sofort zu blinken anfängt, sobald ich die Zündung einschalte. Blinken funzt dann ganz normal aber wenn der Blinkerschalter wieder auf Neutral ist, hört man das Relais takten und die Diode darin leuchtet auch auf.
Ja, die Abnahme der Kontrollleuchte teilt sich einen Strang mit der Zuführung zum Blinkerschalter, normalerweise sollte die Abnahme ja hinter dem Schalter erfolgen ABER die :shit: hat vorher doch auch funktioniert, warum jetzt nicht mehr?
Leider bekomme ich das ursprüngliche Relais nicht mehr und ich habe inzwischen vier unterschiedliche probiert, ohne Erfolg...
Worauf müsste ich beim wiederholten Relaiskauf also achten?
Thx
Schau doch mal, wie die Masse der Kontrolleuchte funktioniert. Ich weiss nicht, wie Du den Umbau gemacht hast, wenn das der normalen lusso Geschichte entspricht, kann es sein, dass die Birne von der 'anderen Seite' ungewollt mit AC befeuert wird.
Danke @Friedi, werde mal schauen aaaaber, ist ja umgebaut auf DC und Blinker direkt über die BAT.
Und warum funzte das bis Dato mit dem ersten DC Blinkerrelais und warum zicken seitdem ersteres den Geist aufgegeben hat, alle weiteren DC Relais plötzlich so rum?
Es wurde ja nichts verändert.
Die Kontrolleuchte ist dein Problem. du musst sperrdioden dazu schalten sonst glaubt das relais immer arbeiten zu müssen : )
Mir hat damals das hier geholfen: LINK
Kannst ja einfach testen, in dem du die Kontrollampe absteckst.
Bearbeitet von Scumandy
Schaltplan PX Lusso mit Nachrüstung BAT & SIP Tacho.pdf
Hier noch mein Umbau, wie gesagt, mit dem ersten DC Relais hat es funktioniert, mit allen weiteren leider nicht mehr.
@ Admin: Falls hier keine geänderten Schaltpläne von Scooterhelp reingesetzt werden dürfen, bitte löschen.
vor 17 Stunden schrieb Nick Knatterton:
Hier noch mein Umbau ...
hast du den plan in besserer auflösung bitte? klingt so als hättest du keinen erfolg. auch nicht, wenn du die kontrolleuchte einfach mal raus nimmst?
Aktuell leider nicht, müsste den Plan auch erst noch einmal kopieren, habe noch eine "Dirty Fingerprint Copy" zu hause..
Was aber denke ich auch so ersichtlich ist, der Pol vom Blinkrelais "B" (mitte) ist über die Zündung und den Hupenstrang direkt mit Zündungsplus befeuert.
Ergo hat "L" sofort den "pulsierenden" Strom zum Blinkerschalter und auf die Blinkkontrollleuchte hin UND trotzdem, hat es mit dem BGM Relais so funktioniert, warum alle anderen nicht funzten, weiß ich nicht.
Was kann am Aufbau der lastunabhängigen Relais unterschiedlich sein?
Masse nehme ich übrigens vom Bremspedalstrang ab, allerdings vorne unter der Kaskade.
Ich kann nicht beurteilen, warum das schon funktioniert hat, aber: bei der lusso ohne Batterie hängt doe Anzeige mit dem einen Fuss auf dem Blinker und mit dem anderen auf Wechselspannung. Wenn die also üner die Blinkernummer Masse bekommt, dann leuchtet sie.
Gib dem Ding auf der nicht-Blinker-Seite (=unter der Kaskade) Masse anstatt Wechselstrom, dann tut das, wie Du willst.
Die Komtrollfunktion wird dann aber wohl nicht mehr gegeben sein.
vor einer Stunde schrieb Nick Knatterton:
Servus ich hatte auch Stress mit dem Blinkerrelais und dann das von Polo gekaufthttp://www.polo-motorrad.de/de/led-blinkrelais-5-16v-0-1-90w-10-amp-194363.html
ist schön klein und wird einfach zwischen Regler und Verbraucher verbaut per steckverbindung. Hält jetzt schon lange.
grüsse
vor 36 Minuten schrieb Friedi:
Wie gesagt @Friedi der Gerät ist umgebaut auf Gleichstrom via Zündung/Batterie, nix mehr Wechselstrom.
@DudenhofenssohnDanke für den Tip aber bevor ich ein weiteres unbekanntes Relais versuche, werde ich wohl erst nocheinmal das BGM testen müssen.
Bin kein Elektriker und weiß nicht was sich in den Relais abspielt, theoretisch tut es ja was es soll, da ja in Richtung Kontrollbirne direkt Feuer frei ist, sobald die Zündung an ist, ob mit oder ohne Blinkerbetätigung, passt dann natürlich nicht, wenn es blinkt, obwohl kein Blinker betätigt wird. Aaaaber es hat vorher ordentlich funktioniert, kein Blinker, kein Kontrollbirnchen, erst mit betätigung des Blinkers, obwohl so seltsam verdrahtet, würde gerne wissen wieso?!
das andere Relais hat mit der kleinen Kontrollbirne nicht reagiert, weil die sooo klein ist...
das "lastunabhängige" reagiert halt auf die kleinste Birne.... die zieht ja auch fast so viel Strom wie 2 LED Blinker....
ist der andere pol der kontrolleuchte nur auf masse gelegt...oder hängt der gemeinsam mit was anderem dran??
Rita
Wenn ich das richtig verstehe, läuft die Masse sämtlicher Tachokontrolleuchten,sowie der Tachobeleuchtung zusammen über ein Kabel.
Ist das ori Kabel der alte Masse vom alten Lusso AC Flasher.
Wenn ich dich richtig verstehe kann ich es also tatsächlich noch einmal mit dem doch nicht soo lastunabhängigen BGM DC Blinkerrelais probieren oder evtl. LED Kontrollbirnen einbauen? Gibt es die mit den passenden Fassungen?
Sag mal, ist das ein rechter Aufriss, die Anzeigenleuchte mal schnell abzuhängen und zu schauen ob es dann tut wie es soll? Dauert nicht länger als ein Postig absetzen. Ich geh jetzt rüber in die Kneipe auf ein bis zwei Bier, vielleicht kannst das ja in der zwischenzeit probiere, oder noch einige Relais kaufen, von denen kann man nie genug auf Lager haben.
:cheers:
Und,... was sagt Niki Lauda T5Rainer dazu?
wenn du das masseanschluß der kontrolleuchte von den anderen Funktionen des Tachos trennen kannst....tu das und häng den Anschluß auf zündungsplus....
wenn nicht führ ein kabel vom Blinker links dorthin....ebenso vom rechten... je eine Diode anlöten ...dann zusammenführen an die kontrolleuchte
Rita
Letzteres habe ich mir auch schon als Lösung angeschaut.
Ersteres wird sicher schwer, da alles über die Platine des Tachometers läuft.
Wie sieht es aus mit einer LED Kontrollleuchte? Würde das funktionieren?
Nein, LED mit benötigtem Vorwiderstand ist auch schon so viel Last, dass das Relais arbeitet.
Sperdioden sind die Macht : ) Wobei, die erste durfte ich nach der 2. Saison tauschen.
@Scumandy: Und nachdem das Kontrollbirnchenraus ist, taktet natürlich auch das Relais erst mal nicht, sondern wie es soll, erst wenn die Blinker betätigt werden...
vor 15 Stunden schrieb Nick Knatterton:
Was meinst du bitte?
Geht, geht nicht, geht, geht nicht? Typisch Blinker :-D
Bestätigt halt die Vermutung, dass der Strombedarf des Kontrollbirnchens bereits ausreicht, um das Relais zum Takten zu bringen.
also entweder neueStrippen ziehen oder ein Gleichstromrelais kaufen, welches nicht lastunabhängig reagiert...
So und jetzt mache ich die Chose mit meinem Blinkrelais mal perfekt.
Nachdem ich nun das lastunabhängige Blinkerrelais als Problem ausgemacht habe und dieses asap gegen eines tauschen möchte, dass erst bei größeren Stromverbrauchern zu takten beginnt, habe ich heute die Kiste wieder komplett zusammengebaut und auch die Elektrik ordentlich angeschlossen. Danach natürlich nochmal alles getestet und siehe da, das Blinkrelais selber spinnt jetzt total.
Je nach Lage des Relais habe ich entweder mein Standartproblem - sprich Blinkerkontrollleuchte blinkt durchgehen ob mit oder ohne Blinkerschalterbetätigung oder aber es blinkt plötzlich die Diode im Relais und meine Kontrollleuchte ist dunkel, also so wie es sein soll :muah:
Was soll ich dazu sagen, drei Tage umsonst nach nem Phantom gesucht...Elektrik ist doch ein Arschloch! :-D
By the way, kann mir jemand ein ordentliches DC Blinkrelais (nicht lastunabhängig) empfehlen?
Thx
Also ich versteh dich langsam nicht mehr. Das was dein Relais ist ganz normal wenn das nicht von deiner Last getrennt ist. Mal tut das Relais ein bisserl knacken, mal nicht, je nach dem wie es steht, das hast du schon gut erkannt.
Du hast auch die Lösungsansätze mehrfach präsentiert bekommen und das recht flott von @Rita und mir. Du warst aber nicht bereit, eine ordentliche Kopie deines Plans reinzustellen, um dir die Sperrdioden einzuzeichnen.
Viel Spaß noch. :wallbash:
Jetzt sag mir bitte warum ich da noch weiter am Kabelbaum rumstricken soll, wenn ich doch bloß ein neues Relais benötige welches nicht bei der geringsten Last reagiert.
Und die Nummer mit der Lage des Relais verstehe ich nicht, wieso taktet in einer Lage die LED im Relais und dafür ist die Kontrolleuchte aus und  umgekehrt sobald ich das Relais bewege.
Den Schaltplan habe ich leider noch nicht gefunden, hätte den sonst schon hier reinkopiert...
Denke mal, das die Last so gering ist, dass das Relais zum "kippen" anfäng. Kann sich halt nicht entscheiden wo es hin will. Ganz präzise kann ich dir das auch nicht erklären.
Allerdings wären mit Bauteilen unter 1€ dein Problem schon behoben. Natürlich ist Relais tauschen weniger Arbeitsaufwand.
Wer ist Online 1
