Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
Möchte ohne groß zu Basteln dass halt beides funktioniert.
Also entweder Lenkerblinker (LED) oder halt LED und hinten normale Birnen.
Elektrik is Kryptonit für mich :-)
Kann ich Widerstände in die Kabel von den Lenkerblinker löten?
Hier ma der Link zu den Blinkern http://motogadget.com/de/blinker.html
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 573,8Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
Hier ma das wichtigste zu den Blinkern
- speziell selektierte, phosophorkonvertierte hochleistungs-LED mit höchstem Wirkungsgrad und einer Gesamtleistung von 3W bei einer Lebensdauer von mehr als 50.000 h
- eine mit 330kHz getaktete, IC gesteuerte Konstantstromquelle
Diese LED-Blinker brauchen 12V-Gleichspg. (DC).
=> Batt. nachrüsten?
Wenn´s AC bleiben soll, kann das gn Relais bleiben:
Das glaube ich nicht; zumindest wäre mir das ganz neu! :dontgetit:
Edit: Ein Bimetallrelais würde so in der Schaltung wahrscheinlich funktionieren, aber das elektronische
von der Lusso (erkennbar an dem grünen Gehäuse, s. Bild in #330) glaube ich eher nicht.
Bearbeitet von Don
Moin, was kann an einer Gleichstromhupe kaputt gehen? Die hier ist aus einer P80X (mit Batterie Bj.82).  Andere Hupen funktionieren mit der Verdrahtung. Es muss also an der Hupe liegen.
post-33505-0-20447400-1379155666_thumb.j
  • Der Selbstunterbrecherkontakt kann sich abnutzen => Abstand nachstellen
  • Oder bei falscher Einstellung kann die Spule abbrennen.
Ich suche nen Schaltplan für meine 200er ME. Mit der Suche komme ich nicht weiter.
Zudem bin ich auf def Suche nach dem Sinn des Bauteils das vorne an der Gabel verbaut ist. Das kann ich an keiner meiner PXen so finden kann. Die Funktionen ist mir schleierhaft. Es ist rot und mit einer Schelle an der Gabel befestigt. 4 Kabel kommen aus dem vergossenen Teil.
ASE = Anlasser Schutz Einrichtung
=> checkt Motorlauf & Kupplung
Ah o.k. Dann könnte es an diesem ASE liegen, dass mein E-Starter nicht mehr funktionierte.
Ich habe das rosa Kabel von dem Kupplungstaster jetzt direkt mit dem rosa Kabel das zum Starterrelais führt verbunden. Und siehe da, der E-Starter macht wieder was er soll. Allerdings hab ich dann scheinbar die Schutzfunktion verloren. Wie ist denn das ASE korrekt angeschlossen? Irgendwie bekomme ich das nicht mehr auf die Kette.
@ barnie: Nen Schaltplan für die PX FL (Millenium Edition) hast du nicht zufällig?
Servus, ich möchte bei meiner PX alt mit Batterie die Schalter vom Licht und Blinker gegen die Schalter von ner Lusso tauschen. Ich habe die Schalter auch schon da, jetzt dachte ich mir das dass schon bestimmt wer gemacht hat und mir sagen kann was für Kabel für welche stehen! Also welche neuen  ich anstatt der alten anstecken muss???
:cheers:
hat jemand einen tip, wie man extrem dünne kabel ( hier motogadget ) mit einen kabelbaum (da haben die kabel 1,5 und 0,75 qmm ) verbindet ,  - so dünne kabel wie an diesem tacho hab  ich selten gesehen.
... verlöten mitm baum kommt net in frage, oder? na dann ein passendes stärktes kabel dranlöten wo nen passenden stecker anbringen kannst? :rolleyes:
Yo, Cu ist teuer geworden! :-D
Wenn Aderendhülsen zu fummelig sind, kann auch quick&dirty ein Flach-/Rundstecker/buchse drangelötet werden.
Die Kabelmasse spielt bei Vibs keine Rolle.
Übrigends auch bei Kellermann-Blinker etc. zu sehen.
meine px alt hat auf dem tacho eine anzeigeleuchte für die nullstellung von den gängen, dazu ist an der schaltraste ein schalter angebracht.
der schalter ist kaputt und ich habe auch momentan keine lust einen neuen zu kaufen.
kann ich also die zwei kabel an tacho/schalter einfach abisolieren, oder muss ich da irgendwas am kabelbaum umstellen?
gruß vespavi
gruß vespavi
Besonders das stromführende gut gg Masse isolieren.
Nix weiter umstellen.
danke! dann mache ich das.
ich habe in meine p200e mit batterie eine pinasco flytech zündung gebaut. als spannungsregler ist bei mir ein 5 poliger verbaut, bei der neuen zündung ist ein 4 poliger dabei.
kannst du mir sagen wo zwischen den beiden der unterschied liegt? könnte ich auch den alten regler drin benutzen?
Welcher 5polige?
  • AA...
  • GG...
Hey Jörg die dünnen Kabel haben mir anfangs auch etwas Kopfzerbrechen bereitet. Wir haben es so gemacht: Ganz normal ein Stück abisoliert und dann das abisolierte Stück in Richtung isolierten Teil vom Tachkabel "umgefaltet". Dadurch wird das ganze etwas dicker und lässt sich gut crimpen. Hoffe ich habs verständlich beschrieben (und Barnie steinigt mich hoffentlich nicht für den Vorschlag :-D ).
Geiler Tacho übrigens, den kannte ich noch gar nicht. Motogadget rules! Bin echt gespannt was du da neues bastelst und schon voller Vorfreude auf deine Dokumentation...
Wenn´s dadurch schon dick genug zum Crimpen ist, isses OK.
Welcher 5polige?
  • AA...
  • GG...
ich habe einen AA...
Der geht leider nicht.
Also den beigelegten 4pol. Würfel verkabeln.
okay danke!
da du dich so gut auskennst habe ich gleich noch eine frage:
die originale zündung hatte 7 kabel, die flytech jetzt hat nur 3 kabel.
momentan habe ich halt nur die neue cdi, die masse und den killschalter angeschlossen.
mein problem ist jetzt dass ich vom kabelbaum (der ja noch original px alt mit batterie und blinker ist) noch viele kabel "übrig" habe und von der zündgrundplatte nur noch 2 (einmal rot-weiß und einmal gelb).
wie schließe ich die restlichen kabel also an?
p.s.:
wie du vielleicht schon gemerkt hast habe ich von der elektrik leider nicht so viel ahnung.
deshalb freut es mich umso mehr, dass es hier jemanden gibt der sich damit offensichtlich gut auskennt und auch gerne und sehr schnell weiterhilft. danke dafür!
K-Baum:
  • 2x vi => Regler Pin 3
  • rt => Regler Pin B
  • bl => Masse Pin 2
  • gr
  • ge
post-24082-0-86684300-1380465096_thumb.j
das hat mir schon sehr weitergeholfen, aber ein paar fragen hätte ich noch dazu:
-das rote kabel, das originalerweise von der zgp direkt zur batterie ging, geht jetzt von der zgp zuerst zum spannungsregler pol 4 und von pol B weiter zur batterie, oder?
-was mache ich mit dem violetten kabel vom kabelbaum motorseitig?
-auf deinem schaltplan steht ja links unten dass ich gelb grau und grün verbinden soll und dann an pol 3. aber du hast in deinem post noch geschrieben dass ich gelb und grau abisolieren soll. oder war das ein missverständnis?
