Andrea Pinasco Banane White Edition
Am 29.7.2013 um 10:09 schrieb oldie-vespa:
Ja die Emaille ist viel zu dick und die Repro Bananen laufen unschön an.
Moin!
Möchte eine weiße Pinasco Banane für die Spezial meiner Frau kaufen. Geht mir primär um die Farbe, also haltbares Weiß, was sich auch gut reinigen lässt. Mit Heizungslack / Spray etc. kriegt man das nicht dauerhaft hin - zumindest nach meiner Erfahrung.
Wenn ich nun aber lese, dass die neuen aufgrund ihrer dicken Emailleschicht anlaufen, dann ist ja das einzige (Optik), was mich an dem Din interessiert, dahin.
Hast Du oder jemand ein Foto, wie die im angelaufenen Zustand aussehen?
Bearbeitet von jan
  • Antworten 88
  • views 22,2Tsd
  • Sieht so auf einer o Lack et3 aus. Angenehmer Klang. Krümmer jedoch von BGM.
  • Auf meiner alten V50 mochte ich das Design und die Farbgebung. Aber ich würd nie und nimmer 2000 Mark für son Teil ausgeben 😃
  • So schaut meine aus! I mogs voll gern!
vor 2 Stunden schrieb jan:
Moin!
Das größere Problem ist eher, dass durch die dicke Emaille Hitzeklemmer entstehen können.. Da ist die Optik eher zweitrangig.
Würde absolut von der Repro Banane abraten!
Nun ist es aber nicht selten, dass sich Leute ihre RAPs vom Krümmer bis zum Stinger (sofern vorhanden) einwickeln. Bei den meisten mehr show als go, aber wenn es dort wegen einer zu erwartenden Leistungssteigerung gemacht wird, warum sollte es mit der dickeren Emailleschicht schlechter sein? Der Effekt scheint der gleiche zu sein, soll aber beim Repro zu Klemmern führen?
Daran hatte ich auch schon gedacht.
Ich habe eben aber auch mal zur Wärmeleitfähigkeit von Email recherchiert. Kommt wohl nicht auf die absolute Dicke, sondern darauf an, wie dünn die einzelnen Schichten aufgebracht wurden. Wenn ich das korrekt verstanden habe.
Wie das gemacht wurde kann wohl nur Pinasco sagen....
Gibt es denn Fotos, wie sie anlaufen? Und wie sieht das aus, verfärbt sich das dauerhaft?
Bei Kochgeschirr passiert das nicht, wird wohl aber auch selten so heiß, vermute ich mal.
Oder bei Grills. Die sind aber meist dunkel.
Es gibt wohl auch emallierte Wärmetauscher. Spricht, ja eher dafür, dass die Wärmeleitfähigkeit nicht so katastrophal sein kann. Oder halt von der Schicht bzw den Schichten abhängig.
Ich kann die Dicke der Emailschicht messen und später noch reinstellen, da mir bei der Montage ein recht großes Stück abgeplatzt ist.
Das schei.. Teil wollte partout nicht passen und hat deshalb beim ersten Montageversuch (viel hilft viel) Federn lassen müssen.
Letztendlich mußte ich die "Naht" unterhalb des Seitenfachs zurechtbiegen - wird je nach Lust und Laune noch verschönert/versiegelt.
Aber fesch ist sie:
Wo gehobelt wird, da fallen Späne:
Auspuffwechsel bei einer SF ist jedesmal ein Akt für sich.
Bearbeitet von kruemml
Wundervoll harmonisch mit dem gelben Lackkleid und der Felge.
Dann bring das Ding doch mal zum "glühen" und guck mal, ob sie anläuft.
Bitte!
Gesendet via Tapatalk.
Dicke: 0,4 - 0,45 mm
Zum Glühen bringen wird wohl etwas schwierig sein, da Serie (keine ET3) ;) - werde mir aber ordentlich Mühe geben.
Danke, ist meine erste O-Lack aus UK.
Hauptdüse kleiner, damit es schön mager wird. [emoji16]
Update:
Am Krümmer hat sich nach rund 100km der Lack fast komplett gelöst.
Topf selbst sieht unverändert aus.
Am 20.9.2016 um 09:38 schrieb kruemml:
Lack ab hatte ich auch noch nie, soweit ich das beobachtet habe. Normalerweise ist das ja ein fließender Verlauf von Schwarz zu Rostbraun. Es beginnt irgendwo ganz klein bis dann alles rostig aussieht / ist.
Hallo
Nein, aber eine Banane
Bearbeitet von great8ride
also ich habe meinen ARES emaillieren lassen (schwarz) (ca 120 euro kosten), da ist nach paar hundert km noch alles takko. hitzeklemmer machts auch keine.
  • 2 Jahre später...
Moin jungs... hole ich mal hoch.
Folgende Banane hab ich gefunden...
Was meint ihr? Alt oder neu?
Bin mir nicht sicher...
EDIT sagt ist eine Alte.
Hier der Vergleich - gefunden im Netz.
Bearbeitet von EmporioAG
Die im oberen Bild dürfte eine Repro sein
Die untere ist eine originale.
vor 2 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Ja genau, sehe ich aus so.
  • 10 Monate später...
Hab da auch noch was gefunden und hole das Topik auch noch mal hoch. Hat jemand von euch schon mal die Flöte an der originalen Banane von Pinasco getauscht? Wenn ich meine hin und her bewege dann höre ich drinnen ein klappern. Woher könnte das kommen?
Hi noch mal, ich habe meine Flöte jetzt ausgebaut und mir eine neue besorgt. Dabei ist mir aufgefallen dass die alte 40 mm kürzer ist als die neue. Hat jemand von euch die Flöte schon mal getauscht? Ist bei mir im Auspuff ein Stück abgebrochen oder gehört die so kurz? Falls ja könnte ich die neue einfach um 40 mm kürzen. Dann würde es auch von den Löchern passen
  • 9 Monate später...
vor 8 Minuten hat naga folgendes von sich gegeben:
I mogs voll gern!
Mach mal die Fußmatte weg.
Das fault nur darunter.....
Genau aus dem Grund is di Matte auch da drauf ... weil ned mehr so schön is... aber ned voll gammlig sondern nur a bissl ...
Keine Sorge ... da achte ich schon drauf das da nix is ...
Feuchtigkeit bleibt halt immer irgendwie drunter .........und das freut den Rost :whistling:
  • 6 Monate später...
Hier mal ein Bild zum Vergleich zwecks dem langen und kurzem Steg.
Linke ist Repro und rechte ist „Alt“.
Ein weiteres Merkmal zwischen Repro und Alt ist mir an der Aufnahme noch aufgefallen - die unterscheiden sich.
In der Mitte die Reprobanane, oben und unten die „Alte“.
Bearbeitet von Martin.W
  • 1 Jahr später...
Quatsch stand hier
Bearbeitet von fritzomatic
  • 3 Monate später...
Am 21.11.2020 um 13:32 schrieb Udo:
Servus, welcher Bgm? Der Big Bore 30mm? Gruß
