FALL RACE 2013 und nichts hält uns auf
Hot Chili Racer
Wheelspin & Bekna - Genau das ist der Grund ! Der Streckenverlauf
wurde für die Anzahl der Starter (40) mit dieser Schikane
abgenommen ! Streckenverlauf kann daher NICHT geändert werden !!
Johannes - ich steh auch auf die Schikane!
Salvo - Besorgst Du die Nutten ? :-D
Primavera27 - Die Idee wurde bereits ins Auge gefasst aber nach längerer Diskussion als
unnötig abgestempelt. Was wäre deine Begründung bzw. das Ergebis
hierfür?
Das war nur Spaß und auf Markus bezogen. Deshalb auch der smiley dahinter.....
hierfür?
Gab es da Probleme ?
Naja Probleme, ich hatte fast einen Sturz weil einer im letzten Moment drauf gekommen ist, dass er in die Box will! Die Zielkurve ist er noch voll gefahren, ich war außen mit mehr Geschwindigkeit und auf einmal hat er die Hand gehoben und ist nach links, da hätt ich den fast abgeschossen
@ majo ...... ist alleine mir 4 mal passiert, einmal musste ich sogar auf die gegenfahrbahn ausweichen und kam im Gemüse zu stehen.
Habe mir dann einmal Zeit genommen und dorthin ein paar Blicke gewürdigt. Ich denke vielen war's nicht ganz klar......
Genau wie Beckna erklärt haben es viele gemacht!
Bearbeitet von rasterlos
Alles klar !
Danke für die INFOS ! Das ist genau das was wir brauchen !
Bzgl. Handzeichen :
Wir werden im nächsten Jahr auf dieses Thema SEHR STARK eingehen !
Wenn das wirklich so oft passiert ist dan werden wir dies in der Fahrerbesprechung nicht nur
1 mal sonder 5 mal einbrignen müssen damit die Leute sich das BESSER merken !
Hier ist einfach wichtig das jeder Fahrer das RISIKO einer so Hirnlosen Aktion klar gemacht werden muss ! Und auf
JEDEN FALL mit Zeitstrafe oder Rundenabzug bestraft werden muß !
Boxeneinfahrt wie Olipv vorschlägt: ...
Wäre uns alle so am liebsten ist aber wie typ17 beschreibt nicht möglich da JEDES TEAM WAS IN DEN BOX FÄHRT
eine Runde fehlt !
Wegen den Thai-Mädels ... SALLLVOOOOOOOOOO
Bearbeitet von Hot Chili Racer
Seid wonn sauft ma den Chilischnops mit Limettn? Ihr Schnopspantscha. :-)
Isch doch für dr RUM,des isch koi Schnaps!
Rockt vielleicht auch mit Chilischnops
Hab übrigens no nie oin Schnops von euch bekommen!!!! :cheers:                                                        :-D
Bearbeitet von erwinator
wo ist das problem wenn jedem team eine runde abgezogen wird? ist doch dann für alle gleich.
Na weil, Du Rechenweltmeister, Teams die z.B. techn. bedingt öfters rausfahren müssen auch MEHR Runden verlieren!!!! wie Teams die nur "durchfahren" können. :-D
Verbesserungsvorschlag fürs nächste Jahr:
Es wird unserem Motor unter Todesstrafe verboten kaputt zugehen . :-D:wheeeha:
Allerdings ist er ja dann schon tot wenn er kaputt ist :blink:  :wacko:
Dann bleibt halt alles beim alten :thumbsup: Ausser ne etwas fettere Musikanlage und Profilichtanlage in der Bar Abends fürs Feiern!!  :thumbsup:
Und Salvo..... Nutten wären fein :-P:drool::drool::drool:
Bearbeitet von bootman
Ich finds "etwas" schade, dass die Veranstalter es bis heute nicht geschafft haben, mir mein für die Fallrace Abendveranstaltung zur Verfügung gestellte Equipment (Nebelmaschine, Strobo) zurückzugeben.
:thumbsdown:
Ist das Zeuchs mittlerweile retourniert??? :-(
Majo/ Maniac ????
Und Salvo..... Nutten wären fein :-P:drool: :drool: :drool:
Nutten, also ich bin auch ganz stark für Nutten nächstes jahr :-D:cheers:
bin doch schon dran, nur keine hecktik.
http://www.amateur-hure.com/index.php?page=Thread&threadID=3046
Bearbeitet von vespetta
    • Mahlzeit!   Hast du noch ein 90er für mich?
    • Ein kurzes Update zum Roller. Was habe ich bisher gemacht: neuen Benzinhahn mit neuem Schlauch verbaut (der alte Hahn war zugesifft und hat gegluckert - trotz kompletter Zerlegung und Bad im Ultraschallreiniger plus Gepopel mit Draht und Spülen mit Bremsenreiniger kein gleichmäßiger Durchfluss mehr) ZGP durchgemessen: alles i.O. Dann neue Kabel an die ZGP gelötet und nochmal durchgemessen: alles i.O. CDI (Leihgabe) getauscht und wieder zurück gebaut, da keine Änderung im Verhalten Der Motor springt mit gezogenem Choke an, läuft und nimmt auch Gas an. Wenn ich den Choke rein mache, magert er super hart ab, dreht hoch, nimmt kaum noch Gas an, knallt und geht dann aus. Trotz mehrfacher penibler Reinigung im Ultraschallbad, Durchspülen mit Bremsenreiniger und ausgiebigem Gepopel mit Draht wird der Vergaser nicht frei. Ich habe jetzt einen neuen 24er SI bestellt und werde hier nochmal ein Update geben, wenn der verbaut ist.
    • Mein ältester original Pott ist von 1988 und hat 45tkm gelaufen. Hatten den mal im Muffelofen bei 450°C über Nacht und anschließend gestrahlt und mit ner Dose Ausufflack beschichtet. Das ganze dann noch bei 200°C 2h eingebrannt und ist wieder wie neu.    Früher wo ich auch im Winter gefahren bin ist der ein oder andere Auspuff mal den Rosttot gestorben aber das ist nun auch schon 30 Jahre her.    Würde immer wieder auf einen original zurück greifen. Da verkokst nix wenn Du normalen Sprit fährst.   Habe auf einem Roller nenn "Originial Ausspuff aus unbekannter Produktion nachgekauft". Auffällig hier bei ner 200'er, dass der Krümmer aus zwei Teilen zusammen geschweißt ist (also nicht gebogen wir normal). Klingt auch etwas kerniger wie ne Reso Lighttüte fährt sich aber wie alle original auf nem original Setup sehr harmonisch.   Der Polinibox hatte ich zu Anfang der Saison noch mal ne Chance gegeben und diese aus zwei Gründen wieder rausgeworfen: Mich nervt der Sound, finde nenn original Klang halt am schönsten und das schon seit 35 Jahren Obwohl mit 122HD war nach kurzer Volllastfahrt die Kerze grau  Also ich würde den vorhanden mal überarbeiten und gut ist
