Springrace 2013 ...die Wiege der Langstrecke!
Springrace Mario
Wenn dann NACKT!
Ach ja, Schnautzer ist in arbeit....
Schön langsam würde ich auch beginnen den Roller zusammen zu bauen :-D
Außer du Rennst 12 Stunden mit dem Roller und den Coolen Pickerl durch die GEGEND ! :wheeeha:
Das wär doch mal was
hihihihihi
Bearbeitet von olipv
ihr habt ein formular für die racecard gemailt bekommen (euer teamchef), das bitte mitnehmen dann braucht ihr keine ärztliche bestätigung
@ stefan: bitte keine verwirrung mit tageslizenz anzetteln
Das einfach nur mitnehmen und gut ist???
mario, kannst mir das formular bitte nochmals schicken? ist irgendwie untergegangen
ot: danke fürs ÖL :-D
hier der link zur racecard:
http://www.osk.or.at/site/content/pdf/Nav/RaceCard%20Antrag%202013.pdf
ablauf bitte einhalten:
formular am besten zweiseitig audrucken (wenn nicht möglich zusammenheften)
formular ausfüllen und wichtig: auch die 2. seite unterschreiben
formular mit abgezähltem geld am anreisetag bereit halten
ärztliches attest/bestätigung nicht notwendig
am sinnvollsten wäre es natürlich wenn einer vom team mir alles gesammelt gibt...
lg
mario
Wichtig!
Wie auch schon letztes Jahr eine WARNUNG:
Für alle die aus Richtung Graz kommen und das Navi sie über das Klippitztör schickt - NICHT FAHREN!
Die Straße ist in einem Teilstück nicht besser als ein Waldweg mit unzählichen sehr Tiefen Schlaglöchern.
Fahrt besser stressfrei über Klagenfurt...
lg
mario
... ja das klingt ja gut!
Gratulation an alle Racecardbesitzer!
Das Rennen muss bei der OSK gemeldet sein!
Hab gerade mit der OSK telefoniert und wegen meiner Racecard nachgefragt.
Dort wurde mir folgendes gesagt:
 - das Rennen ist vom Veranstalter bis dato nicht bei der OSK gemeldet!
 - solange der Veranstalter das Rennen nicht offiziell bei der OSK meldet kann keine Tageslizenz ausgestellt werden und somit gibt es auch keine Versicherung seitens der OSK.
 - solange der Veranstalter das Rennen nicht offiziell bei der OSK meldet bringt dir auch die Racecard (Jahreskarte) für dieses Rennen nichts!
 - von der OSK ist keiner vor Ort um die Anträge entgegenzunehmen wenn das Rennen nicht offiziell gemeldet ist.
Frage: wenn das Rennen nicht offiziell bei der OSK gemeldet ist, wie kann es dann unter der Schirmherrschaft der OSK laufen? :blink:
Auszug aus dem Reglement:
4.) Allgemeine Bestimmungen
Die Rennen wird in Anlehnung an die Bestimmungen der FIM / UEM, den nat. Sport-Gesetzen der OSK, nach dieser Ausschreibung gefahren.
Also bitte Mario!
Melde doch das Rennen bei der OSK! Es ist schon der 16.04.2013, jetzt wirds aber Zeit!
Die Anträge sind weggeschickt, jedoch stellt die OSK keine Racecards (Tageslizenzen) aus. Was nun?
Soeben mit der OSK telefoniert und kurz zur Aufklärung:
Ich habe Springrace 2013 Ende Oktober 2012 gemeldet. Leider kann man nur im aktuellen Kalenderjahr Veranstaltungsmeldungen vornehmen, was mir leider nicht mitgeteilt wurde.
Ich bin soeben bei der Meldung dabei und heute Nachmittag ist das dann abgeschlossen!
    • Die verbauten Teile werden alleine schon 4-5 k kosten.  Basis Et3 wird sich auch keine, egal welcher Zustand unter 3k finden. Arbeitszeit darfst eh nicht rechnen.   Also wenn du sowas selber baust kommst auf 8-9k.    Daher kommt es eher drauf an ob die Sachen gut verbaut sind und nix vermurkst. Vor Ort Besichtigt,  Rahmen gecheckt,  Motor genau anschauen und Probe fahren.  Für D Papiere inkl. Eintragungen kannst ca. 1-1,2 k inkl. Zulassung rechnen.   Da würde ich mich aber vorher erkundigen ob das in deiner Nähe überhaupt noch einer einträgt.
    • Hier mal die Kühlluftbremse ein bisschen bearbeitet!
    • Die Diskussion gabs doch hier schon öfter.   Ich fahr seit mehreren Jahren nur E10 und hatte bisher noch keine Probleme
    • Die Klemmspuren sehe ich hier nur im Bereich der Stehbolzen und nicht im Auslass Bereich. Ich würde da mal etwas genauer schauen, warum das so ist.
    • Ich hatte vor ein paar Wochen auch einen Hitzereiber! Vorgeschichte: 170er der 1.Stunde, schon viel gefahren und nicht geschont, dauerhafte Lambdaüberwachung ,Motorrevision im Winter (eigentlich nur wegen Schaltklaue) Wollte ne längere Tour machen mit Autobahnetappen. Überlanddauerfeuer im Alltag hat der Motor vorher immer ohne Probleme mitgemacht nur ne längere Autobahnfahrt hatte ich noch nie gemacht! Also hab ich gleich zum Tourstart nen Autobahntest eingebaut ( damit ichs im Notfall nicht so weit heim habe)! Nach 20 km Autobahn mit ca 110km/h (inklusive Bergauf ) ist er bei perfektem Lambda 12,6 sanft festgegangen. Nach abkühlen ist er wieder angesprungen und hat mich irgendwie wieder heimgebracht. Klemmspuren waren limaseitig genau im "Kühlluftwindschatten" hinter den Befestigungsgewinden für Haube und Lüraabdeckung und gegenüber hinter dem Auslass.  Fazit: -Vapelüfter zu klein -Durchgang für Kühlluft an den Befestigungsgewinden -evtl statische Zündung bei Touren -Kühlhaube neu geschnitzt   Nachdem ich vor der Motorrevision prophylaktisch unter anderem einen neuen Kolben bestellt hatte war dann die Überlegung diesen zu verbauen. Aber der wäre nächstes Übermaß gewesen. Also lieber den alten Kolben bearbeitet und quasi an den "Engstellen" etwas Material abgetragen. Motor läuft wieder und jetzt experimentiere ich noch an einem eigenen Lüfterrad mit mehr Luftförderung
