Das ultimative Vespa Sprint 150 und Sprint 150 Veloce Topic
vor 4 Stunden schrieb Köcky:
Nach über 20 Jahren PX habe ich mir vor einigen Monaten meinen ersten Oldie gekauft.
Die Veloce soll im Frühjahr nun doch eine PK XL2 Gabel mit Scheibenbremse bekommen. Ich hab hier schon viel gelesen, aber was ist denn nun die beste Variante? PK oder PX Dämpfer und wie viel kürzen? Eine Beule im Koti möchte ich nicht, also nehme ich den leichten Spurversatz in Kauf.
Hab eigentlich mit dem BGM Pro PK Dämpfer und 4cm kürzer geplant, bis mir gestern jemand sagte, dass der PX Dämpfer mit 3 cm Kürzung die bessere Wahl wäre. wacko
Vielen Dank. cheers
Gibt hier ja mehrere Dinstleister, die das mit nem 185/195er PK Dämpfer plus Sip Versatzplatte plus OhnebeuleimKoti und ohne Gabelkürzen bei Veloce toll hin bekommen.
Ich habe das mehrfach erfolgreich ausprobiert, werde aber hier niemanden empfehlen weil ich sonst andere top Leute ausgrenzen würde.
Mehr gerne per PN
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 397,1Tsd
Most Popular Posts
  • Bitte auch alle Infos zur Sprint (ohne Veloce) hier rein - fänd so ein Topic echt super! Stimmt es, dass es die Sprint nur in einer Farbe gab (Azurro Metalizatto)?
  • IKEA-Hauptständerdämpfer   Weiß nicht, wo ich es sonst posten soll, deshalb kommt meine Bastelei mal hier rein.   Als meine Sprint beim Spengler und Lackierer war (dauert ja immer länger als angekündi
  • knipskistensammler
    knipskistensammler
    Rundtrapeze sollen in freier Wildbahn eher selten vorkommen...
Meine Sprint bekommt eine Scheibenbremse damit die Leistung im Zaum gehalten wird.
Da ich den originalen Koti nicht zerschnippeln möchte und wegen evtl. Rückbau, würde ich auf diesen zurückgreifen.
Hat den schon jemand verbaut und kann was dazu sagen?
Grüße
Hab nen PLC für die V50 mit SFR Gabel geholt. Gute Qualität und da sind keinerlei Löcher drin. Da man da aber immer etwas spielen muss mit der Passform, wohl auch besser so. GFK muss man evtl mit dem Prüfer abklären;)
Ich dachte, ich würde meinen Sprint V zeigen.
PX200 motor mit Malle Sport und SIP langhub, Vape, 24/65. PK XL2 gabel, Grimeca bremse.
Originalfarbe Blu Marina. Ich werde sie für immer behalten!
Bearbeitet von ChrisCoe
Ende des Jahres entdeckt. Wir sind im Sommer einmal zu zweit gefahren, aber kann man mit Vans die Backe eintreten?
Oder Spannungsriss? Das Blech ist ja recht dünn, hat das so schon mal jemand gesehen?
Evtl. war das die Schraube der Auspuffschelle, auf dem Bild vom 13.1. steht die etwas weit raus. Der Zughalter auch.
vor 3 Minuten schrieb SaltNPepper:
Hier geht's aber um zwei völlig verschiedene Roller😉
vor 2 Stunden schrieb Albert Preslar:
zeig mal von Innen - schaut aus, als ob da das Presto schön abplatzt...
Mach halt die Backe ab und zeig von innen…..könnte durchaus ein Spannungsriss sein wenn die Halter der Backe an den Rahmen verbogen sind.
Geht die sauber ohne biegen und drücken drauf und steht auch nirgends am Motor an?
Hatte da schon verbogene Dorne hinten in den Rahmen und das Ding hatte massiv Spannung
Backe geht leicht dran und runter. Halter ist mir auch nie was aufgefallen.
Ich mache ein Bild von der Innenseite, wenn ich wieder im Land bin.
vor 5 Stunden schrieb hacki:
Sieht für mich auch nach Spachtel aus, da fehlt ja komplett die Form, also die Stufe/Sicke.
Optisch passt das schon erstmal mit der 'Sicke' .. die hört von Hinten kommend auf Höhe des Kickstarters auf...
Backengummis sehr hart oder steht da was an? Vielleicht auch eine Stelle mit Vorgeschichte.
Hast du an der Stelle nur eine U-Scheibe verbaut?? Müsste halt vorne an den beiden Punkten im Rahmen Kunststoff und hinten am Dorn durch Gummi entkoppelt sein.
Ärgerlich... vielleicht mal am Ende des Risses eine Bohrung setzen um die Spannung vorerst rauszunehmen.
Bearbeitet von Nakkl
zur Reparatur würd ich das mit Wig fein zusammentüddeln... ev fällt es da unten/bei der Farbe letztendlichnicht so schlimm auf
Ich kann leider nicht genau sagen, wie lange der Riss gebraucht hat. Am Dorn hinten sitzt ein Gummi, Backengummi ist auch weich und dicker als z.B. bei PX.
Vorne habe ich tatsächlich eine mal eine U-Scheibe verbaut. Die kann ich ja wegnehmen Ob diese Buchse hier verbaut ist müsste ich nachschauen:
Seitenhaubenbuchse OEM QUALITÄT für Vespa Rally180, Rally200, Sprint150, TS125, GT125, GTR125, Super, GL150, SS180, GS160GS4, VNA, VNB, VBA, VBB Scooter Center
Tuning ist moderat, 177er Polini seit 1991. Vibrationen sind vorhanden, vermutlich aber ok, oder(Video ist von 2019)?
Vespa 150 Sprint
Bearbeitet von Albert Preslar
Dass ne Seitenhaube dermaßen flattert hab ich noch nie gesehen. Kann natürlich damit zusammen hängen, dass die aufgrund des Risses instabil ist.
vor 1 Stunde schrieb weissbierjojo:
Da gab es den Riss noch gar nicht. Mit dem bloßen Auge sieht man das Flattern auch nicht so krass.
Sprint erste Serie mit zwei Kugellagern: auf welcher Seite setzt man die Kurbelwelle nochmal zuerst ein?
Da links und rechts davon alles gesund aussieht, wäre nur diese Stelle nicht erklärbar bezüglich nachträglicher Punktumg. Ich behaupte, dass das ab Werk nicht hübsch aber halt in diesem Fall so war
vor 7 Stunden schrieb jochen0407:
Sieht diese Stelle original so aus, oder wurde da geschweißt?
Ist original so. Irgendwie muss die Querstrebe ja fest gemacht werden. Ist bei mir auch so
Weiß jemand, ob italienische Veloce Modelle einen Kantenschutz oder Schlitzrohr ums Beinschild hatten?
Bearbeitet von jochen0407
vor 6 Minuten schrieb jochen0407:
Kollege fährt ne grüne Olack Veloce aus Italien, die hat defintiv ein gebördeltes silbernes Monoschlitzrohr.
