AUGSBURGER Sprint - Daten, Fakten, Register Vespa Augsburg
Hier beide im Vergleich...
bei der Version mit dem silbernen Bolzen fehlt die Feder, die benötigt wird den Zylinder nach aussen zudrücken weil nur der Bolzen im Eingriff ist. Das hatte das alte nicht, dieses ist quasi alles in einem...
Es gibt keine Unterschiede für V50 PV Sprint etc... nur alt und neu.
So gegen 68 sollte da die Umstellung auf lang erfolgt sein...
Am 22.1.2018 um 21:54 schrieb Pholgix:
So das ZADI schloss hier war in meiner 65er Sprint drin.
5a664d1e5c98c_schlosszadisprint.thumb.jpg.adc20eded7cac213a217854e3de0c315.jpg5a664d2232f10_schlosszadisprintfront.thumb.jpg.2c197d1167f531fe9b529e0e4975656b.jpg
Das neue ist von Neimann hat vorne keinen grauen Teller und hinter dem Schlossnippel nochmal einen Messingsteg, etwa wie dein erster Post:
(Wobei ich glaube, dass der winzige Stift vorn an dem Steg die Aufnahme für eine Feder sein könnte...)
Das hat mein neues aber glaube ich nicht, das sieht so aus:
Hab mir diverse Federn kommen lassen, aber da hat keine rein gepassst.
Wegen gleichem Schlüssel für beide Schlösser: Ich denke das geht nur wenn der Schliesszylinder vom gleichen Typ ist, dann entweder einen Schlüsselrohling umschleifen oder vielleicht kann man auch das Schloss zerlegen und dort die kleinen Stiftchen tauschen, so dass der Schlüssel passt. Beim obigen Zadi, lässt sich halt im Gegensatz zum Neimann der kleine Bolzen nicht herausdrehen und das Schloss somit nicht zerlegen.
die kurze Version hat gar keine Feder, daher passen die bestellten nicht ;-)
Ihr seid super, Leute, vielen Dank!
Nun ist nur noch spannend, ob diese kurze Version im abgedrehten und mit Feder versehenen Zustand auch in meine 4-Eck-Emblem passt (verbaut war ja die längere Version)...
Versuch macht kluch...
Vobei ich leider noch nicht so weit bin...
Deswegen wäre es toll, wenn es jemand wüsste! :lookaround:
vor 2 Stunden schrieb Piloti Speciali:
das kurze ist deutlich mehr Wert und einiges schwerer zu bekommen im Original...
das würde ich nicht opfern wollen
D.h., Du meinst es passt, wenn man es, wie von Hacki beschrieben, umbaut?
Ich habe nämlich leider nur das Set...
Am 29.1.2018 um 09:36 schrieb Wurtsasse:
Das kann ich nicht sagen, ich persönlich würde nur keines umbauen sprich opfern von den Kurzen originalen...
Sondern mir ein Langes mit Feder besorgen, wenn das da auch original in den Roller reinkommt...
Aber wenn der Hacki das schon gemacht hat sollte es wohl gehen... der beschäftigt sich mit dem Themenkomplex "Vespa" ja auch schon länger
A propos Schloss: Momentan gibts die seltenen runden GepäckfachSchlösser von Neimann für die frühen Sprint bei Ebay zwischen 10 Uhr und 17 €. Suchworte: Vespa Schloss Seitenhaube Gepäckfach Lock Set VNA VNB VBB Sprint GS150 NEIMAN
Hab die bei keinem der etablierten shops gefunden.
da hätte ich auch noch eine Augsburger Sprint aus 1. Serie beizutragen: Erstzulassung 01.06.66, Rahmennummer 350762, vor ca. 25 Jahren als Baustelle gekauft, dann erst mal zusammengebaut, Motor überholt und kurz gefahren, dann zum restaurieren komplett zerlegt, geschweisst, geschliffen, grundiert und ...eingelagert bis vor einigen Wochen. Der Originallack war damals, auch aus heutiger Sicht für mich nicht mehr erhaltenswert. Über Weihnachten habe ich den Keller aufgeräumt und das Projekt reaktiviert. Die Sprint wird demnächst im Originalfarbton lackiert (Azzuro Metallizzato 110), und fehlende Teile möglichst originalgetreu ergänzt. Es fehlt neben den Backenblinkern (die Löcher sind/waren vorhanden) auch das Rücklicht. Hier werde ich aber vermutlich auf das GS Nachbau Rücklicht oder eventuell auch den "Schwanenhals" zurückgreifen, da mir der Nachbau des Originalen nicht gefällt. Vorhanden ist auch noch der VDO Tacho, leider mit gesprungener Scheibe, die blauen Schriftzüge eine Händlerplakette und anstelle der Denfeld Sitzbank zwei wohl originale Einzelsitze.
Grüße Christian
Am 30.8.2012 um 11:09 schrieb Per Fide:
Thema 150 Sprint Augsburg Fahrgestellnummern
Laut meiner letzten Recherche sollen die FIN's der Augsburger Sprint direkt nach den FIN's der 150 GL Augsburg fortlaufend gewesen sein.
Die deutschen GL's fingen mit VLA1T 350.001 an und endeten mit 350.567.
Die deutschen Sprint's mit Hellablinkern sollen dann mit VLB1T 350.568 bis in die 351.000 weitergelaufen sein.
Wer kann hierzu noch weitere Daten und Fakten liefern?
Her mit euren Fahrgestellnummern !!! :-D
vor einer Stunde schrieb Rollrost:
Schön zuhören...
Ich kenne "Original" nur die Denfeld Bank... aber vielleicht gab es auch Sättel wobei ich da eher auf Nachrüstaktion tippe... was sind es denn für Sättel?
Hella Rücklicht gibt es ja gerade wieder... mal eines sichern...
Schwanenhals würd ich komplett abraten... sieht einfach nicht aus an dem Modell und ist ja auch nicht grad ne günstige Alternative... dann eher das SIEM Antikrüli... das hatten die späteren eh... aber natürlich jedem wie es gefällt
vor 1 Stunde schrieb Piloti Speciali:
Schön zuhören...
Das müssten Denfeld Sättel sein. Nachrüstung hatte ich auch erst vermutet, aber die Bohrungen für den Heimhalter unterhalb wurden meiner Ansicht nach vor dem Originallack angebracht. Sonst war der Heimhalter ja an der Sitzbank.
Hella Rücklicht gefällt mir eher nicht.
Schwanenhals wäre wohl die günstigste Alternative weil noch vorhanden, allerdings sieht eine größere Lampe wie z.B. das SIEM Rücklicht der GS150 an dem Rahmen bestimmt besser aus.
...bitte sehr...
- aktueller Zustand Rahmen,
- Sattelgestelle gestrahlt und als Grundierung pulverbeschichtet, Lackfarbe muß ich noch recherchieren. Alle Sattelfedern und Unterpolsterung auch noch vorhanden, lediglich der Bezug fehlt.
- der Gepäckträger ist auch noch da, unterscheidet sich aber in der hinteren Rahmenabstützung von den sonst hier gezeigten Gepäckträgern. Bohrungen sind unter dem Nummernschild(träger) vorhanden, seitlich unter dem Schriftzug waren keine. Den Nummernschildträger werde ich erhalten, aber nicht montieren.
meine Augsburg Sprint 07.1973 (m)eine O-Lack Sanierung
vorher:      IMG-20171024-WA00001.thumb.jpg.0b469b531d03e2f1ecd317c7cbcf6929.jpg
während: DSC_0002.thumb.JPG.71ed4b522084dca6ba5d4623ee4ddfb8.JPGIMG-20171027-WA0009.thumb.jpg.0c2c817557a694d90821f553e4a0a0db.jpgIMG-20171028-WA0010.thumb.jpg.4cf5e6055d94508896aea13a9f7b6bf1.jpgIMG-20171104-WA0013.thumb.JPG.08758cd6fd6c44b32604b3cbc819b787.JPGDSC_0007.thumb.JPG.19dfebf59a01b6ad732a5cafabef77a1.JPG
IMG-20171104-WA0010.thumb.JPG.3c888ccb21f1c7f357e9217220976795.JPGIMG-20171104-WA0016.thumb.JPG.ef10f542a89cc1df630f915d8dd0011d.JPGIMG-20171103-WA0015.thumb.JPG.15efc6b9a0508996ca43fc18b168f872.JPGIMG-20171104-WA0005.thumb.JPG.fead47d4d9c46fdf9cac0d675df8dcef.JPG
aktuell:   DSC_0001_3.thumb.JPG.b3988b7784ebb8b1b82b0cc7163e5bfb.JPGDSC_0002_3.thumb.JPG.5a9c76c3709a75055e27452e5b2b9d52.JPGDSC_0003_3.thumb.JPG.c3de08e2fce9ca2ccd3c44f4963edc68.JPGDSC_0005_8.thumb.JPG.24ac2db297fa2f085cbeb45e95f2b076.JPG
DSC_0005_9.thumb.JPG.f44b4705b19cd8c8922d9242ab1d03eb.JPGDSC_0006_7.thumb.JPG.c3db79aff139df8c271533b75a64a9f2.JPGDSC_0012_2.thumb.JPG.225b33302969b4d985062ec6d0fcf6bd.JPGDSC_0031_2.thumb.JPG.34fe17400958f7d57fd9fa725ee405d0.JPG
DSC_0007_6.thumb.JPG.aece32bf6617c168edaf9a21fdc400c6.JPGDSC_0004_9.thumb.JPG.26a5d499b0a3c50e00078e86c6bc79e8.JPG
DSC_0002_11.thumb.JPG.ccd32cfcf55253af94ce229466dd0cd0.JPGDSC_0010_5.thumb.JPG.563d23215964bd287c21bf72766c4119.JPG
Etwas weiter bin ich schon...Bilder folgen
FAIRTICH und mit TÜV
DSC_0005_5.thumb.JPG.efec5fc6b8ead7dc49e051e3f85b20be.JPGDSC_0006_4.thumb.JPG.1895f5fda1f21fd309f2b58c41bfd2ad.JPG
Bearbeitet von müsli
vor 23 Stunden schrieb Rollrost:
...bitte sehr...
Dann gutes Gelingen :-)
Am 19.2.2018 um 19:10 schrieb Piloti Speciali:
Wohl keine Nachrüstung, sondern "Fahrschulausführung", erkennbar an den beiden Löchern oben im Blech, links und rechts vom Tank.
Am 21.2.2018 um 09:16 schrieb Piloti Speciali:
Ich habe wieder die "originalen" Fahrschulspiegel und die 1972-er Pirelli-Erstbereifung montiert. So wurde sie ab 1972 von der Fahrschule Henker in Schwäbisch Hall gefahren.
Hier noch die Fahrschulwerbung von Vespa, Ende der 60-er / Anfang der 70-er. Genau kann ich es nicht einordnen.
Wenne
Wechseln  muss man das alte DIN Kennzeichen nicht gegen Euro Tafeln.
Nur bei Halterwechsel mit zwischenzeitlicher Abmeldung ist es verloren.
Freu mich über jedes DIN Kennzeichen das ich sehe,
drückt Treue des Halters zum Fahrzeug aus :-)
Bearbeitet von rallyxk
vor 7 Stunden schrieb rallyxk:
@ Müsli
wie hast du denn das alte DIN -Kennzeichen auf deiner Sprint erhalten können ?
Gruss
...leider musste ich die DIN TAFEL jetzt auch aufgeben. Sobald das Behördensiegel (Stadt, Land, Region etc.)l ausgetauscht werden muss, verweigerns sie
jede Zusammenarbeit. Sprich: "Hannoverwappen musste weichen, Regionswappen wurde nicht mehr auf der Tafel angebracht" :crybaby:Habe jetzt auch € Blech
vor 21 Stunden schrieb Pholgix:
Nice! Auch ne geile Farbe!
Die Sprint gab es doch Original nur in diesem sillberblau metallic, oder?
Ja. TÜV Stempel ist natürlich abgelaufen.
Ich finde, dass die neuen Europa Kennzeichen überhaupt nicht zu einer O–Lack Karre passen.
Bearbeitet von Vesmo
    • Der hat ∅90mm und ne Länge von 110mm mit 52mm Anschluss. Könnte passen... https://www.scooter-center.com/de/luftfilter-marchald-double-layer-vortex-oe-52mm-schwarz-pp1521?number=PP1521
    • @wiluschiMeinst du die erste die blau graue oder die graue die habibi_blocksberg kommentiert hat ?   Weil die graue letzte fand ich echt gut und von euch hörte sich es auch erstmal positiv an. Ich sehe gerade den unterschied zwischen der grauen von mir und der von t4 empfohlenen nicht?!    Bin für jeden Rat dankbar und suche gerade schon nach Bücher wo man mal lesen kann was ist Original gewesen usw   Hab mir die Rahmennummerlisten die Farblisten usw auch schon rausgesucht.   Aber davon ab 100% original muss sie nicht sein die Substanz soll stimmen. Und kein krummer aus drei mach zwei Thailand Indien Kram.
    • So ähnlich sehe ich das auch. Habe eben für nen 225-50 17" bis 240 km/h Goodyear Autoreifen auch "nur" das doppelte (120,-) gezahlt. Da passt das Verhältnis dann irgendwie nicht mehr - kleine Produktionsauflage usw. hin oder her.       Runter habe ich mal nach Anleitung vom geistigen Beistand versucht:     Ich habe nen dicken Stein gewählt - das hat ganz erfolgreich funktioniert. ...der Mantel ist zumindest von der Felge runter.
    • Ich fahre mit HD 140 und Venturi - HLKD ist Original Pinasco 26er - muss ich schauen was da drinnen ist   Testfahren wg. Vergaser kommen vermutlich erst in den nächsten Tagen ...
    • Darum ist es auch hilfreich, wenn man am Motorgehäuse die Markierungen für z.B. 25° , 22° , 18° und 0° mit einem feinen Edding macht und mit Gasgeben das komplette Drehzahlband so wie jolle und Primavera-Opa schon sagte, beim Abblitzen "abfährt". So sieht man schön in welchem Bereich er sich bewegt.    Ist nur ein Beispiel, gibt ja noch genügend andere Markierungsmöglichkeiten.
